  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    6.7k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • W WernerS
    @pfried
    Hallo Paul
    ;[MQTT]
    Uri = mqtt://xxx.xxx.xxx.xxx:1883
    Topic = iobroker/wasserzaehler
    ClientID = wasserzaehler
    user = xxxxx
    password = xxxxx
    mit einem Testclient kann ich per MQTT auf iobroker Werte schicken
    MQTT-Explorer-0.4.0-beta1.exe
    Werner
    pfriedP Offline
    pfriedP Offline
    pfried
    #277
    @WernerS Hi Werner, die ClientID sollte doch "wasser" sein.... bei mir geht das nämlich mit den unten stehenden Settings
    [MQTT]
    Uri = mqtt://192.168.10.16:1883
    Topic = watermeter/readout
    ClientID = wasser
    user = xxxxx
    password = xxxxx
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • HasontH Hasont
      @stan23 Hallo, hast du dafür eine Makro oder Fisheye Kamera verbaut?
      Ich hab für die Wasseruhr 8,5 cm Abstand gebraucht. Beim Gaszähler würde das etwas heavy aussehen;-)
      LG
      Horst
      stan23
      #278
      @Hasont Nein, die ganze normale die beim ESP32 CAM Modul dabei ist.
      Beim Wasserzähler habe ich den 5 cm Adapterring, beim Gaszähler sind es jetzt 4,5 cm Abstand.
      Viele Grüße
      Marco
      • pfriedP pfried
        [MQTT]
        ClientID = wasser
        user = xxxxx
        password = xxxxx
        W Offline
        W Offline
        WernerS
        #279
        @pfried
        Hallo Paul
        es geht :-)
        Manchmal sieht man vor lauter Bäume den Wald nicht. Mir ist aufgefallen das im log nichts von MQTT zu finden ist.
        Kann ja auch nicht gehen wenn das [MQTT] mit einem ; auskommentiert ist
        Werner
        • MichMeinM MichMein
          @WernerS
          hi, ich habe das Ding gestern auch mal installiert und getestet. Mir scheint zwar heute Nacht die SD Karte abgeraucht zu sein, zumindestens konnte ich nichts mehr wirklich speichern und er hat auch nicht mehr wirklich gearbeitet.
          Aber nun zum MQTT, bei funktioniert es im Moment tadellos. Was ich allerdings gerade beim neu einrichten festgestellt habe ist das er per MQTT nicht gesendet hat weil der letzte bekannte Stand von gestern zu dem erkannten Stand mehr als 0.1 abgewichen ist (dieses Value ist in der config.ini definiert). Nach Änderung hat auch das senden per MQTT wieder funktioniert.
          Steht Dein Log-Level unter Debug auf True? Dann kannst Du im Log sehen was passiert.
          2020-11-01_20-36-28: task_autodoFlow - next round
          2020-11-01_20-36-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
          2020-11-01_20-36-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
          2020-11-01_20-37-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
          2020-11-01_20-37-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
          2020-11-01_20-38-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
          2020-11-01_20-38-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
          2020-11-01_20-38-03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56054, Wasserzaehler/Stand, 335.8341
          2020-11-01_20-38-03: task_autodoFlow - round done
          2020-11-01_20-38-03: CPU Temperature: 68.9
          2020-11-01_20-41-28: task_autodoFlow - next round
          2020-11-01_20-41-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
          2020-11-01_20-41-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
          2020-11-01_20-42-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
          2020-11-01_20-42-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
          2020-11-01_20-43-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
          2020-11-01_20-43-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
          2020-11-01_20-43-03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=26456, Wasserzaehler/Stand, 335.8341
          2020-11-01_20-43-03: task_autodoFlow - round done
          2020-11-01_20-43-03: CPU Temperature: 68.3
          2020-11-01_20-46-28: task_autodoFlow - next round
          2020-11-01_20-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
          2020-11-01_20-46-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
          2020-11-01_20-47-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
          2020-11-01_20-47-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
          2020-11-01_20-48-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
          2020-11-01_20-48-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
          2020-11-01_20-48-03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=20210, Wasserzaehler/Stand, 335.8341
          2020-11-01_20-48-03: task_autodoFlow - round done
          2020-11-01_20-48-03: CPU Temperature: 67.8
          2020-11-01_20-49-27: handler_wasserzaehler
          2020-11-01_20-49-27: handler_prevalue
          2020-11-01_20-49-31: download_get_handler
          W Offline
          W Offline
          WernerS
          #280
          @MichMein
          Hallo
          die Lösung steht etwas weiter unten :-)
          War mein Fehler
          Werner
          • Z Offline
            Z Offline
            Zwer2k
            #281
            erstmal vielen dank für das super Stück Software :).
            Hab zuvor bereits die ältere Version mit einem Docker-Container benutzt und bin vor einigen Tagen auf die neue Version umgestiegen. Die Umstellung hat super funktioniert, danach ist der Zähler einige Tage stabil gelaufen, zum Schluß mit MQTT.
            Vor paar Tagen gab es auf einmal keine Daten mehr und das Webinterface war auch nicht mehr erreichbar ohne dass ich etwas geändert hätte.
            Nach einem Reset ist das Webinterface wieder erreichbar, Bilder werden aktualisiert, die Auswertung der Zahler funktioniert aber nicht mehr.
            Hab bereits Firmware und HTML-Verzeichnis auf Git-Rev. 2ab2f07 gebracht und auch paar Einstellungen in der Konfig getestet, alles ohne Erfolg
            2020-11-05_00-12-53: ============================== Main Started =======================================
            2020-11-05_00-12-57: task_autodoFlow - next round
            2020-11-05_00-12-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
            2020-11-05_00-12-57: handler_wasserzaehler
            2020-11-05_00-12-57: handler_prevalue
            2020-11-05_00-13-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
            2020-11-05_00-13-09: handler_ota_update
            2020-11-05_00-13-09: upload_post_handler
            2020-11-05_00-13-20: download_get_handler
            2020-11-05_00-13-30: handler_ota_update
            2020-11-05_00-14-21: handler_ota_update
            2020-11-05_00-14-22: upload_post_handler
            2020-11-05_00-14-22: download_get_handler
            2020-11-05_00-14-30: handler_ota_update
            2020-11-05_00-14-44: handler_reboot
            2020-11-05_00-14-44: Reboot - now
            2020-11-05_00-15-31: ============================== Main Started =======================================
            2020-11-05_00-15-34: task_autodoFlow - next round
            2020-11-05_00-15-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
            2020-11-05_00-15-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
            2020-11-05_00-15-41: handler_wasserzaehler
            2020-11-05_00-15-42: handler_wasserzaehler
            2020-11-05_00-15-42: handler_prevalue
            2020-11-05_00-15-46: handler_wasserzaehler
            2020-11-05_00-15-46: handler_prevalue
            2020-11-05_00-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
            2020-11-05_00-17-14: ============================== Main Started =======================================
            2020-11-05_00-17-18: task_autodoFlow - next round
            2020-11-05_00-17-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
            2020-11-05_00-17-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
            2020-11-05_00-18-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
            2020-11-05_00-19-14: ============================== Main Started =======================================
            2020-11-05_00-19-18: task_autodoFlow - next round
            2020-11-05_00-19-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
            2020-11-05_00-19-21: handler_wasserzaehler
            2020-11-05_00-19-21: handler_prevalue
            2020-11-05_00-19-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
            2020-11-05_00-19-26: handler_wasserzaehler
            2020-11-05_00-19-33: download_get_handler
            2020-11-05_00-19-57: download_get_handler
            2020-11-05_00-20-05: download_get_handler
            code_text
            coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
            • Z Zwer2k
              code_text
              coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              #282
              @jomjol mir gehts leider ähnlich wie @Zwer2k
              Das Teil lief, seit 21.10. seit dem ich MQTT mit eingebunden hab, tadellos durch bis zum 02.11.
              Komme zwar noch auf die Seite, aber es wird nichts mehr übertragen und auch nichts ausgewertet.
              Hier ein Teil des Logs dazu:
              2020-11-02_04-36-01: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_04-36-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_04-36-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_04-36-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_04-36-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_04-38-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_04-38-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_04-38-00: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=31982, watermeter/readout, 601.5236
              2020-11-02_04-38-00: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_04-38-00: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_04-47-01: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_04-47-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_04-47-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_04-47-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_04-47-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_04-49-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_04-49-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_04-49-00: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21424, watermeter/readout, 601.5236
              2020-11-02_04-49-00: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_04-49-00: CPU Temperature: 56.1
              2020-11-02_04-58-01: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_04-58-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_04-58-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_04-58-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_04-58-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_05-04-39: ============================== Main Started =======================================
              2020-11-02_05-04-44: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_05-04-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_05-05-12: ============================== Main Started =======================================
              2020-11-02_05-05-16: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_05-05-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_05-05-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_05-05-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_05-06-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_05-06-59: ============================== Main Started =======================================
              2020-11-02_05-07-03: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_05-07-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_05-07-31: ============================== Main Started =======================================
              2020-11-02_05-07-35: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_05-07-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_05-07-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_05-08-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_05-08-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_05-09-17: ============================== Main Started =======================================
              2020-11-02_05-09-21: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_05-09-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_05-09-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_05-09-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_05-10-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_05-11-03: ============================== Main Started =======================================
              2020-11-02_05-11-07: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_05-11-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_05-11-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_05-11-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_05-12-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_05-12-48: ============================== Main Started =======================================
              2020-11-02_05-12-52: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_05-12-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_05-12-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_05-13-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_05-13-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_05-14-34: ============================== Main Started =======================================
              2020-11-02_05-14-38: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_05-14-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_05-14-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_05-15-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_05-15-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_05-16-21: ============================== Main Started =======================================
              2020-11-02_05-16-26: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_05-16-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_05-16-54: ============================== Main Started =======================================
              2020-11-02_05-16-58: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_05-16-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_05-17-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_05-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_05-17-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_05-18-40: ============================== Main Started =======================================
              2020-11-02_05-18-44: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_05-18-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_05-18-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_05-19-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_05-19-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_05-20-26: ============================== Main Started =======================================
              2020-11-02_05-20-30: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_05-20-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_05-20-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_05-21-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_05-21-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_05-22-12: ============================== Main Started =======================================
              2020-11-02_05-22-16: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_05-22-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_05-22-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_05-22-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_05-23-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_05-23-59: ============================== Main Started =======================================
              2020-11-02_05-24-03: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_05-24-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_05-24-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_05-24-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_05-24-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_05-25-45: ============================== Main Started =======================================
              2020-11-02_05-25-49: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_05-25-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_05-25-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_05-26-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_05-26-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_05-27-31: ============================== Main Started =======================================
              2020-11-02_05-27-34: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_05-27-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_05-27-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_05-28-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_05-28-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              Heute einen Reboot über die Software gemacht, geht aber trotzdem leider nicht.
              Hard Reboot werde ich noch versuchen.
              2020-11-04_21-28-24: ============================== Main Started =======================================
              2020-11-04_21-28-28: task_autodoFlow - next round
              2020-11-04_21-28-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-04_21-28-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-04_21-29-02: handler_wasserzaehler
              2020-11-04_21-29-02: handler_prevalue
              2020-11-04_21-29-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-04_21-29-22: download_get_handler
              2020-11-04_21-29-53: ============================== Main Started =======================================
              2020-11-04_21-29-57: task_autodoFlow - next round
              2020-11-04_21-29-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-04_21-30-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-04_21-30-05: handler_reboot
              2020-11-04_21-30-05: Reboot - now
              2020-11-04_21-30-39: ============================== Main Started =======================================
              2020-11-04_21-30-43: task_autodoFlow - next round
              2020-11-04_21-30-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-04_21-30-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-04_21-31-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-04_21-31-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-04_21-32-26: ============================== Main Started =======================================
              2020-11-04_21-32-30: task_autodoFlow - next round
              2020-11-04_21-32-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-04_21-32-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-04_21-33-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-04_21-33-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-04_21-34-13: ============================== Main Started =======================================
              2020-11-04_21-34-17: task_autodoFlow - next round
              2020-11-04_21-34-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-04_21-34-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-04_21-34-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-04_21-35-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-04_21-36-00: ============================== Main Started =======================================
              2020-11-04_21-36-03: task_autodoFlow - next round
              2020-11-04_21-36-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-04_21-36-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-04_21-36-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-04_21-36-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-04_21-37-50: ============================== Main Started =======================================
              2020-11-04_21-37-54: task_autodoFlow - next round
              2020-11-04_21-37-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-04_21-37-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-04_21-38-29: handler_wasserzaehler
              2020-11-04_21-38-30: handler_prevalue
              2020-11-04_21-38-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-04_21-38-43: handler_wasserzaehler
              2020-11-04_21-39-12: ============================== Main Started =======================================
              2020-11-04_21-39-15: task_autodoFlow - next round
              2020-11-04_21-39-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-04_21-39-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-04_21-39-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-04_21-40-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-04_21-41-03: ============================== Main Started =======================================
              2020-11-04_21-41-06: task_autodoFlow - next round
              2020-11-04_21-41-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-04_21-41-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-04_21-41-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-04_21-42-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-04_21-42-49: ============================== Main Started =======================================
              2020-11-04_21-42-53: task_autodoFlow - next round
              2020-11-04_21-42-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-04_21-42-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-04_21-43-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-04_21-43-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-04_21-44-33: ============================== Main Started =======================================
              2020-11-04_21-44-37: task_autodoFlow - next round
              2020-11-04_21-44-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-04_21-44-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-04_21-45-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-04_21-45-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-04_21-46-20: ============================== Main Started =======================================
              2020-11-04_21-46-23: task_autodoFlow - next round
              2020-11-04_21-46-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-04_21-46-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-04_21-47-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-04_21-47-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-04_21-48-07: ============================== Main Started =======================================
              2020-11-04_21-48-11: task_autodoFlow - next round
              2020-11-04_21-48-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-04_21-48-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-04_21-48-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-04_21-49-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-04_21-49-53: ============================== Main Started =======================================
              2020-11-04_21-49-57: task_autodoFlow - next round
              2020-11-04_21-49-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-04_21-50-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-04_21-50-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-04_21-50-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-04_21-51-41: ============================== Main Started =======================================
              2020-11-04_21-51-45: task_autodoFlow - next round
              2020-11-04_21-51-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-04_21-51-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-04_21-52-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-04_21-52-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-04_21-53-27: ============================== Main Started =======================================
              2020-11-04_21-53-31: task_autodoFlow - next round
              2020-11-04_21-53-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-04_21-53-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-04_21-54-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-04_21-54-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              • coyoteC coyote
                jomjol
                #283
                @coyote eventuell musst du die SD-Karte mal neu schreiben (formatieren und wieder bespielen).
                Z coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                • J jomjol
                  Z Offline
                  Z Offline
                  Zwer2k
                  schrieb am zuletzt editiert von Zwer2k
                  #284
                  @jomjol
                  Lag bei mir tatsächlich an der SD-Karte. Vielen Dank für den Hinweis.
                  Kann es sein, dass es an zu vielen Dateien auf der SD-Karte lag? Bei mir waren es 15.000 unter /log/analog und 30.000 unter /log/digital . Ist nicht die schnellste 8GB Karte, war mit 1,5GB belegt. Schon ein du -sh /log/analog auf einem Linux System hat ewig gedauert. Löschen von den Dateien hat nichts gebrach. Musste die Karte formatieren.
                  Andere Frage: Gebt es eine Einstellmöglichkeit per MQTT nur gültige Werte als Zahle zu übertrage und nicht als String? Da kommen zum Teil auch Werte mit "N" vor und es gibt unschöne Log-Einträge :)
                  You are assigning a string to the state "javascript.0.vWasserzaehler" which expects a number
                  • Z Zwer2k
                    @jomjol
                    jomjol
                    #285
                    Hallo @Zwer2k,
                    zu 1) du kannst die Logfiles ausschalten - einfach in [Analog], [Digits] & [MakeImage] den Parameter LogImageLocationauskommentieren: ;LogImageLocation = /log/source
                    zu 2) verwendest du den Modus "PreValueUse"?
                    [PostProcessing]
                    PreValueUse = True
                    Da sollten dann sobald mal eine gültige Ziffer erkannt wurde, auch nur noch Werte ohne "N" übertragen werden. Bsp bei mir gerade:
                    Gruß,
                    jomjol
                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J jomjol
                      Hallo @Zwer2k,
                      [PostProcessing]
                      PreValueUse = True
                      Gruß,
                      jomjol
                      Z Offline
                      Z Offline
                      Zwer2k
                      #286
                      Danke dir noch einmal @jomjol .
                      auf 1) hätte ich auch selbst kommen könne.
                      2) verwende ich bereits. Es kann aber sein, dass zu dem Zeitpunkt als ich die Meldung gesehen habe noch meine Test-Einstellungen die ich nach dem Crash durchprobiert habe. Jetzt habe ich wieder meine Sicherung zurück gespielt.
                      Noch zwei/drei kurze Fragen:
                      • Wird um Energie zu sparen Modem-Sleep aktiviert? Oder gibt es dazu eine Einstellung?
                      • Mein Zähler sitzt nicht weit von meiner Heizung. Ist es denkbar, dass ich den Zähler als Gateway für ein Arduino verwende um die Heizung auszulesen/zu steuern? Kann der ESP während der Bildverarbeitung andere Threads bedienen?
                      Zwer2k
                      • pfriedP pfried
                        @d0m1n1qu3 Stelle mal die Wiederholrate (=Intervall) auf > 4 Minuten
                        HasontH Offline
                        HasontH Offline
                        Hasont
                        #287
                        @pfried @jomjol
                        Hallo, hatte ja vor 2 Wochen auch das Projekt erfolgreich gestartet bin aber mit Arbeit und Garten nicht mehr dazu gekommen das im IoBroker einzubringen. Jetzt sah ich gerade im Keller die rote LED und nachdem bisher immer alles richtig war hab ich mir das LOG angesehen. >>> Ich habe ---- Main Startet ---- im 3 min Takt. Am 15. 10 war das 4 mal und wurde lt. Log dann täglich mehr. Habt Ihr da schon ne Lösung gefunden? Meine Version ist "master - v3.0.0 - 2020-10-14" und da steht ja schon eine Lesezeit von 4,85 drin. Würde heute Abend mal die .ini der SD Karte abspeichern und dann formatieren und neu bespielen. Außer Ihr habt ne andere Idee.
                        Hier mal Auszüge aus der Log Datei. Wenn Debug erwünscht schalte ich das gerne ein.
                        LG Horst
                        • J jomjol
                          coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          #288
                          Hallo @jomjol, ja wahrscheinlich. Hatte ich ja vor 14 Tagen schonmal gemacht, dann lief es wieder. Mich würde nur interessieren, warum das Problem immer nach x Tagen auftritt. Vllt sollte ich auch mal die Log Files ausschalten.
                          Nach einem Hard Reboot komme ich jetzt gar nicht mehr auf die Seite.
                          • coyoteC coyote
                            Z Offline
                            Z Offline
                            Zwer2k
                            #289
                            Die Dateien sollten eventuell in Unterverzeichnisse 1/Tag verteilt sein, damit sich in einem Verzeichnis nicht zu viele sammeln. Am besten rotierend, damit die SD-Karte nicht voll läuft. Bei mir wäre die Karte nach 2Monaten voll.
                            • Z Zwer2k
                              Zwer2k
                              jomjol
                              #290
                              Hallo @Zwer2k,
                              • Modem-Sleep wird nicht aktiviert - ESP32 sollte dauerhaft als Webserver erreichbar sein
                              • Von einer Verwendung als Gateway würde ich absehen. Die Bilderkennung fordert den ESP32 ziemlich (100% Core für ~ 2 Minuten). Unverstandene Reboots gibt es auch immer wieder. Daher würde ich aktuell keine weiteren Funktionen implementieren.
                              Gruß,
                              jomjol
                              • Z Zwer2k
                                jomjol
                                #291
                                @Zwer2k sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                Idee ist gut - kann hier jemand unterstützen und rollierende Aufräumroutinen programmieren? Da im Filename das Datum drin steht, könnte man das mit wenig Aufwand erstellen.
                                Für das Logfile könnte man ja auch 1 Logfile pro Tag und alte Logs dann nach x-Tagen löschen.
                                Wer Lust/Zeit hat gerne melden, ich kann dann Hinweise geben, wo der beste Start ist. Idealerweise als folk in Github, dann kann ich es anschließend in einem Merge einbinden. Ich selbst komme die nächsten 1-2 Wochen nicht dazu, neue Features zu implementieren.
                                Temporäre Alternative: Deaktiveren der Log-Files.
                                Beste Grüße,
                                jomjol
                                coyoteC Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J jomjol
                                  Beste Grüße,
                                  jomjol
                                  coyoteC Offline
                                  coyoteC Offline
                                  coyote
                                  #292
                                  @jomjol nach formatieren und neu beschreiben der SD-Karte läuft alles wieder, habe die Log Files jetzt auch mal deaktiviert. Werde bei beobachten, ob es jetzt besser läuft
                                  HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • coyoteC coyote
                                    HasontH Offline
                                    HasontH Offline
                                    Hasont
                                    #293
                                    @coyote sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                    Habe jetzt auch SD Karte gewechselt und Log Dateien gelöscht. Auch gleich Update auf neue Firmware und HTML gemacht.
                                    Ging alles Problemlos. Mal sehen was die nächsten Tage bringen.
                                    • J jomjol
                                      Hallo @Zwer2k,
                                      Gruß,
                                      jomjol
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zwer2k
                                      #294
                                      @jomjol
                                      Bei Modem-Sleep bleibt der ESP per WLAN erreichbar, es wird nur nicht mit voller Leistung gesendet, der sollte der AP nicht zu weit entfernt sein ich denke das Modem wird in kurzen Intervallen abgeschaltet daher Modem-Sleep (So verstehe ich es zumindest). Hier zieht ESP nur ca. 1/2 der normalen Leistung (hab ich getestet).
                                      esp_wifi_set_ps(WIFI_PS_MAX_MODEM);
                                      esp_wifi_set_ps(WIFI_PS_MIN_MODEM);
                                      esp_wifi_set_ps(WIFI_PS_NONE);
                                      Nicht erreichbar ist ESP nur bei light-sleep und deep-sleep.
                                      esp_light_sleep_start();
                                      esp_deep_sleep_start();
                                      Theoretisch könnte zusätzlich während nicht gerechnet wird und niemand auf die Oberfläche zugreift noch der CPU-Takt herab gesetzt werden.
                                      setCpuFrequencyMhz(80);
                                      setCpuFrequencyMhz(240);
                                      • J jomjol
                                        Beste Grüße,
                                        jomjol
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        Zwer2k
                                        #295
                                        @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        Beste Grüße,
                                        jomjol
                                        Kann ich mir mal anschauen, dürfte ja nicht zu kompliziert sein.
                                        Wo wäre den die Funktonalität am besten untergebracht?
                                        Hab mir kurz mal den Code angeschaut. Aufgenommene Bilder werden ja zuerst unter /img_tmp/raw.jpg abgelegt also immer überschrieben. Wenn die Bilder alle 5min aufgenommen werden, dann sind es nach einem Jahr schon 100.000 mal. Ich glaube da werden schon meiste Karten tot sein. Einige werden vermutlich schon viel früher defekte aufweisen, was eventuell die Probleme erklären könnte. Außer die Karten habe eine Logik die Datei immer wo anderes zu legen, was ich nicht glaube.
                                        • Z Zwer2k
                                          Beste Grüße,
                                          jomjol
                                          jomjol
                                          #296
                                          @Zwer2k Ja das mit dem Schreiben könnte ein Problem sein. Alternative wäre, alles über den Speicher zu machen. Da aber manche der neuronalen Netze schon 1.4 MB belegen und die verwendeten Bibliotheken die Bilder im Raw Format, je nach Auflösung auch > 1MB und für die Verarbeitung auch mehrfach (Orginal und bearbeitete Kopie) verwenden, habe ich momentan den Zwischenweg über die SD-Karte gewählt.
                                          Erzeugt werden die Log-Files an folgenden Stellen:
                                          1. Log.txt auf root: Bibliothek: \lib\jomjol_logfile\
                                          2. Abspeichern der Bilder:
                                            Analog: \lib\jomjol_flowcontroll\ClassFlowAnalog.cpp --> bool ClassFlowAnalog::doNeuralNetwork(string time)
                                            Digital: \lib\jomjol_flowcontroll\ClassFlowDigit.cpp --> bool ClassFlowAnalog::doNeuralNetwork(string time)
                                          Ich würde jedoch vorschlagen, nicht dort einzugreifen, sondern am Ende des Flows eine "Aufräumaktion" aufzunehmen. Dort kann man dann auch parameterisiert z.B. die letzten x-Tage / Stunden ... Files wieder löschen.
