  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    6.7k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • J jomjol
    @MichMein Habe mir gerade den Quellcode angeschaut und den ersten Fehler gefunden. Bei einem Soft-Reboot wird der Time-Server nicht gesetzt und dann kann er natürlich auch die Zeit nicht synchronisieren. Bin gerade aber nicht zuhause und kann es daher nicht testen. Ich probiere es nächste Woche und melde mich. Wenn es daran liegt, könnte ich
    1. entweder Menüpunkt zur Synchroniserung oder
    2. einmal alle 24h einen Sync
    oder beides implementieren. Danke für den Hinweis.
    Gruß,
    jomjol
    MichMeinM Offline
    MichMeinM Offline
    MichMein
    #266
    @jomjol hi, ist letztendlich nichts schlimmes, mach Dir also keinen Stress. Im ioBroker DP wird die Zeit der ankommenden Daten über MQTT richtig geschrieben, mir war es in den Log nur aufgefallen.
    Wenn Du mal ganz viel Zeit und Lust hast wäre es ne tolle Sache wenn Du das MQTT Zeugs für den Sonoff-Adpater im ioBroker konform gestalten könntest.
    ... Bin gerade aber nicht zuhause und kann es daher nicht testen ...
    Noch darfst Du weg, ab Montag ist das erstmal wieder vorbei 😀
    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
    • J jomjol
      Hi @hike,
      an deinen Debugging Fähigkeiten wäre ich interessiert - vielleicht können wir uns dazu mal austauschen - Der Reboot ist die "letzte" große Baustelle, an der ich scheitere und die mit einigen Work-Arounds halbwegs erträglich halte. Ist aber immer nur eine Krücke.
      Bin gespannt, was du rausfindest.
      Gruß,
      jomjol
      hike
      #267
      @jomjol
      Hallo
      Ich habe die Rolling Version vom 25.9.2020 als Ausgangspunkt genommen und diverse Änderungen im Code vorgenommen. Leider habe ich nur sehr,sehr rudimentäre Erfahrungen mit collaborativen Arbeiten mit GIT.
      In den neueren Code habe ich noch nicht reingesehen.
      Da ich den Wasserzähler leider nicht stabil bekommen habe, habe ich mich an meinem Gaszähler versucht.
      Da werden doch häufiger Ziffern richtig erkannt.
      Um die Beleuchtung regulieren zu können, habe ich ledc_timer verwendet. da muss man wegen der Verwendung einiger Timer durch die Kamera aufpassen. Ich verwende LEDC_Timer_2 und LED_Channel_7.
      Die SD-Card habe ich auf slot_config.width = 1 eingestellt, damit wird GPIO04 frei.
      Alle Versuche, den zweiten I2C-Bus zu nutzen ( z.B. für ein OLED-Display) sind gescheitert
      Ich habe viele Logging- Funktionen auf ESP_LOGI(TAG," "); umgestellt
      Die Logfilegröße habe ich beschränkt und lege die alten Log_files in einem separaten Verzeichnis ab.
      Du verwendest stb_xx.h files . Gibt es dazu eine API-Dokumentation?
      Wo werden Funktionen verwendet, die in Referenzparametern Ergebnisse zurückliefern,
      Bekommen die beim Aufruf einen Ergebnisspeicherblock mitgeliefert oder allozieren die selber Speicher.
      Du verwendest an verschiedenen Stelllen user_ctx->scratch, da steht meistens nur ein Namesstring drin, ich habe aber irgendwo auch einmal ein Malloc gesehen, finde das aber nicht mehr
      Gruß Hike
      • H hike
        @jomjol
        Hallo
        Gruß Hike
        jomjol
        #268
        Hallo @hike,
        die Diskussion zu den Programmierdetails könnte etwas ausführlicher werden und nur wenige im ioBroker Forum werden die Details verfolgen wollen. Daher schlage ich vor, diese in einem Issue in GitHub zu führen:
        https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/issues/39
        Meine Antwort zu deinen Fragen findest du dort. Ich hoffe, das passt für dich!
        Gruß,
        jomjol
        • J jomjol
          @stan23 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          Eine Sache ist mir noch aufgefallen:
          mein ESP macht immer wieder spontane Reboots und verliert dabei scheinbar die preValue, denn nach einem solchen Reboot werden die Digitalzahlen statt 569 als 509, 559 oder 599 erkannt, und dieser Rücksprung oder große Sprung nicht abgefangen.
          Wie kann ich hier unterstützen?
          Soll ich einen Raspi + FTDI dranhängen und die seriellen Ausgaben protokollieren?
          Wenn es einen Coredump/Stacktrace gibt, hilft das zur Analyse weiter?
          Version: master - v3.1.0 - 2020-10-26
          Das ist leider ein dauerhaftes Problem, welche teilweise auf die verwendeten Bildverarbeitungsbibliotheken zurück verfolgen kann.
          Leider habe ich es nicht geschafft, einen Debugger an das ESP32-CAM Modul anzubinden, da aufgrund Kamera und SD-Card auch die Standart-Debugging Port belegt sind.
          Wenn sich dort jeman auskennt, wäre das sehr hilfreich!
          @stan23: eine Zwischenlösung, um bei Auftretten des Fehlers nicht in die von dir benannten Probleme zu laufen ist, den Parameter PreValueAgeStartup auf einen sehr großen Wert zu setzen. Denn der steuert, wieviele Minuten der PreValue gut ist.
          Ein kurzer Wert führt in folgender Situationen zu dem benannten Problem: Da gerade ein ungültiger Wert "N" gelesen wird, wird der PreValue nicht aktualisiert. Wenn kein Wasser gebraucht wird (z.B. Nacht) kann dies auch mehrere Stunden andauern. Nun startet der ESP32 irgendwann zufällig neu und viola - er verwendet den PreValue nicht und kann die Zahlen auch nicht korrigieren. Empfehlung: Parameter auf mehrere Stunden einstellen.
          stan23
          #269
          @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          @stan23: eine Zwischenlösung, um bei Auftreten des Fehlers nicht in die von dir benannten Probleme zu laufen ist, den Parameter PreValueAgeStartup auf einen sehr großen Wert zu setzen. Denn der steuert, wie viele Minuten der PreValue gut ist.
          Danke, das probiere ist momentan.
          In der Zwischenzeit habe ich mich um meinen Gaszähler gekümmert. Leider habe ich bei der ersten Gehäuseversion nicht berücksichtigt dass die erste Nachkommastelle hinter dem dicken roten Rahmen versteckt ist, 3 und 8 sind nicht zu unterscheiden.
          Also werde ich das Teil nochmal anpassen und neu drucken müssen.
          Viele Grüße
          Marco
          HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
          • pfriedP pfried
            @Hasont Was für ein Script brauchst Du? Wir haben in dem Vorgänger Thread einige Scripte erarbeitet.
            HasontH Offline
            HasontH Offline
            Hasont
            #270
            @pfried Danke für den Tip, werde mir das mal ansehen.
            Ich suche etwas das mir im Urlaub einen Wasserverbrauch z.B > 10l außerhalb gewünschter Zeiten mitteilt.
            Beispiel: Um 18 Uhr wird für 30 min der Garten gegossen. Wenn nun zwischen 18:30 an diesem Tag bis 18:00 am nächsten Tag ein Wasserverbrauch größer 10l erfolgt sollte ich eine Meldung über Telegram bekommen. Ev. soll auch gleich ein Relais geschaltet werden welcher das Wasserventil schließt. Das ganze wird mit einer Taste Urlaub ein/aus aktiviert.
            • W Offline
              W Offline
              WernerS
              #271
              @pfried @jomol
              Hallo
              ich mal wieder. Bin leider ein paar Wochen ausgefallen und konnte nichts machen. Bissel was geht jetzt aber wieder. Ich habe mal das MQTT gestestet. Mein Broker in iobroker funktioniert, das habe ich gecheckt. Aber der Wasserzaehler scheint nichts zu übertragen obwohl die Daten in der ini richtig sind. Im log finde ich gar nichts mit mqtt. Was könnte ich da noch falsch machen?
              ich habe die master - v3.1.0 - 2020-10-26 drauf
              Werner
              pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
              • W WernerS
                @pfried @jomol
                Hallo
                Werner
                pfriedP Offline
                pfriedP Offline
                pfried
                #272
                @WernerS Hallo Werner, zeig mal Deine Config.ini. LG Paul
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • pfriedP pfried
                  W Offline
                  W Offline
                  WernerS
                  #273
                  @pfried
                  Hallo Paul
                  ;[MQTT]
                  Uri = mqtt://xxx.xxx.xxx.xxx:1883
                  Topic = iobroker/wasserzaehler
                  ClientID = wasserzaehler
                  user = xxxxx
                  password = xxxxx
                  mit einem Testclient kann ich per MQTT auf iobroker Werte schicken
                  MQTT-Explorer-0.4.0-beta1.exe
                  Werner
                  • S stan23
                    HasontH Offline
                    HasontH Offline
                    Hasont
                    #274
                    @stan23 Hallo, hast du dafür eine Makro oder Fisheye Kamera verbaut?
                    Ich hab für die Wasseruhr 8,5 cm Abstand gebraucht. Beim Gaszähler würde das etwas heavy aussehen;-)
                    LG
                    Horst
                    • MichMeinM Offline
                      MichMeinM Offline
                      MichMein
                      schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                      #275
                      @WernerS
                      hi, ich habe das Ding gestern auch mal installiert und getestet. Mir scheint zwar heute Nacht die SD Karte abgeraucht zu sein, zumindestens konnte ich nichts mehr wirklich speichern und er hat auch nicht mehr wirklich gearbeitet.
                      Aber nun zum MQTT, bei funktioniert es im Moment tadellos. Was ich allerdings gerade beim neu einrichten festgestellt habe ist das er per MQTT nicht gesendet hat weil der letzte bekannte Stand von gestern zu dem erkannten Stand mehr als 0.1 abgewichen ist (dieses Value ist in der config.ini definiert). Nach Änderung hat auch das senden per MQTT wieder funktioniert.
                      Steht Dein Log-Level unter Debug auf True? Dann kannst Du im Log sehen was passiert.
                      2020-11-01_20-36-28: task_autodoFlow - next round
                      2020-11-01_20-36-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                      2020-11-01_20-36-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                      2020-11-01_20-37-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                      2020-11-01_20-37-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                      2020-11-01_20-38-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                      2020-11-01_20-38-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                      2020-11-01_20-38-03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56054, Wasserzaehler/Stand, 335.8341
                      2020-11-01_20-38-03: task_autodoFlow - round done
                      2020-11-01_20-38-03: CPU Temperature: 68.9
                      2020-11-01_20-41-28: task_autodoFlow - next round
                      2020-11-01_20-41-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                      2020-11-01_20-41-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                      2020-11-01_20-42-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                      2020-11-01_20-42-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                      2020-11-01_20-43-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                      2020-11-01_20-43-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                      2020-11-01_20-43-03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=26456, Wasserzaehler/Stand, 335.8341
                      2020-11-01_20-43-03: task_autodoFlow - round done
                      2020-11-01_20-43-03: CPU Temperature: 68.3
                      2020-11-01_20-46-28: task_autodoFlow - next round
                      2020-11-01_20-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                      2020-11-01_20-46-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                      2020-11-01_20-47-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                      2020-11-01_20-47-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                      2020-11-01_20-48-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                      2020-11-01_20-48-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                      2020-11-01_20-48-03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=20210, Wasserzaehler/Stand, 335.8341
                      2020-11-01_20-48-03: task_autodoFlow - round done
                      2020-11-01_20-48-03: CPU Temperature: 67.8
                      2020-11-01_20-49-27: handler_wasserzaehler
                      2020-11-01_20-49-27: handler_prevalue
                      2020-11-01_20-49-31: download_get_handler
                      Gruß Michael
                      • E Offline
                        ecki945
                        #276
                        Guten Morgen, ich habe zwischenzeitlich auch von der "alten" Version auf diese geupdatet. Läuft soweit gut. Allerdings hängt sich die Software auf dem ESP32 wohl nach einiger Zeit auf. Hier ein Ausschnitt aus dem Log. Gestern abend habe ich die Software auf dem ESP rebootet:
                        2020-11-01_20-25-07: Reboot - now
                        2020-11-01_20-34-02: ============================== Main Started =======================================
                        2020-11-01_20-34-06: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-01_20-34-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-01_20-34-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-01_20-34-50: handler_wasserzaehler
                        2020-11-01_20-34-51: handler_wasserzaehler
                        2020-11-01_20-34-51: handler_prevalue
                        2020-11-01_20-34-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-01_20-35-02: download_get_handler
                        2020-11-01_20-35-05: handler_editflow
                        2020-11-01_20-35-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-01_20-35-29: handler_wasserzaehler
                        2020-11-01_20-35-30: handler_prevalue
                        2020-11-01_20-35-31: handler_prevalue
                        2020-11-01_20-35-58: handler_prevalue
                        2020-11-01_20-36-08: handler_wasserzaehler
                        2020-11-01_20-36-38: ============================== Main Started =======================================
                        2020-11-01_20-36-42: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-01_20-36-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-01_20-36-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-01_20-37-27: handler_wasserzaehler
                        2020-11-01_20-37-28: handler_wasserzaehler
                        2020-11-01_20-37-28: handler_prevalue
                        2020-11-01_20-37-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-01_20-38-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-01_20-38-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-01_20-38-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-01_20-38-48: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=2079, watermeter/readout, 182.2277
                        2020-11-01_20-38-48: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-01_20-38-49: CPU Temperature: 48.3
                        2020-11-01_20-42-12: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-01_20-42-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-01_20-42-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-01_20-43-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-01_20-43-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-01_20-44-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-01_20-44-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-01_20-44-18: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=3861, watermeter/readout, 182.2277
                        2020-11-01_20-44-19: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-01_20-44-19: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-01_20-47-43: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-01_20-47-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-01_20-47-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-01_20-48-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-01_20-49-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-01_20-49-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-01_20-49-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-01_20-49-52: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=57167, watermeter/readout, 182.2278
                        2020-11-01_20-49-53: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-01_20-49-53: CPU Temperature: 48.3
                        2020-11-01_20-53-13: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-01_20-53-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-01_20-53-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-01_20-54-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-01_20-54-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-01_20-55-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-01_20-55-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-01_20-55-24: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=15901, watermeter/readout, 182.2297
                        2020-11-01_20-55-25: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-01_20-55-26: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-01_20-58-44: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-01_20-58-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-01_20-58-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-01_20-59-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-01_21-00-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-01_21-00-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-01_21-00-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-01_21-00-56: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=18649, watermeter/readout, 182.2297
                        2020-11-01_21-00-58: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-01_21-00-58: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-01_21-03-15: handler_wasserzaehler
                        2020-11-01_21-03-16: handler_wasserzaehler
                        2020-11-01_21-03-16: handler_prevalue
                        2020-11-01_21-04-14: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-01_21-04-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-01_21-04-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-01_21-05-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-01_21-05-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-01_21-06-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-01_21-06-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-01_21-06-26: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=35494, watermeter/readout, 182.2297
                        2020-11-01_21-06-26: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-01_21-06-27: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-01_21-09-45: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-01_21-09-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-01_21-09-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-01_21-10-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-01_21-11-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-01_21-11-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-01_21-11-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-01_21-11-59: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=17859, watermeter/readout, 182.2297
                        2020-11-01_21-11-59: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-01_21-12-00: CPU Temperature: 48.3
                        2020-11-01_21-15-15: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-01_21-15-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-01_21-15-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-01_21-16-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-01_21-16-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-01_21-17-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-01_21-17-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-01_21-17-28: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=27824, watermeter/readout, 182.2297
                        2020-11-01_21-17-29: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-01_21-17-30: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-01_21-20-47: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-01_21-20-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-01_21-20-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-01_21-21-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-01_21-22-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-01_21-22-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-01_21-22-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-01_21-22-59: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=19998, watermeter/readout, 182.2297
                        2020-11-01_21-23-01: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-01_21-23-01: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-01_21-26-17: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-01_21-26-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-01_21-26-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-01_21-27-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-01_21-27-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-01_21-28-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-01_21-28-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-01_21-28-30: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=44825, watermeter/readout, 182.2297
                        2020-11-01_21-28-30: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-01_21-28-31: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-01_21-31-48: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-01_21-31-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-01_21-31-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-01_21-32-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-01_21-33-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-01_21-33-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-01_21-33-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-01_21-33-59: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=55608, watermeter/readout, 182.2297
                        2020-11-01_21-33-59: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-01_21-34-00: CPU Temperature: 48.3
                        2020-11-01_21-37-18: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-01_21-37-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-01_21-37-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-01_21-38-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-01_21-38-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-01_21-39-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-01_21-39-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-01_21-39-34: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=59147, watermeter/readout, 182.2297
                        2020-11-01_21-39-34: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-01_21-39-35: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-01_21-42-49: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-01_21-42-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-01_21-42-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-01_21-43-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-01_21-44-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-01_21-45-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-01_21-45-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-01_21-45-02: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=42875, watermeter/readout, 182.2297
                        2020-11-01_21-45-03: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-01_21-45-04: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-01_21-48-19: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-01_21-48-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-01_21-48-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-01_21-49-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-01_21-49-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-01_21-50-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-01_21-50-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-01_21-50-33: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=32975, watermeter/readout, 182.2297
                        2020-11-01_21-50-35: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-01_21-50-35: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-01_21-53-50: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-01_21-53-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-01_21-53-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-01_21-54-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-01_21-55-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-01_21-55-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-01_21-56-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-01_21-56-01: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=38618, watermeter/readout, 182.2298
                        2020-11-01_21-56-02: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-01_21-56-02: CPU Temperature: 47.8
                        2020-11-01_21-59-20: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-01_21-59-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-01_21-59-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-01_22-00-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-01_22-00-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-01_22-01-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-01_22-01-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-01_22-01-31: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=31776, watermeter/readout, 182.2298
                        2020-11-01_22-01-31: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-01_22-01-32: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-01_22-04-51: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-01_22-04-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-01_22-04-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-01_22-05-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-01_22-06-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-01_22-07-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-01_22-07-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-01_22-07-01: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=29589, watermeter/readout, 182.2298
                        2020-11-01_22-07-01: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-01_22-07-02: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-01_22-10-21: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-01_22-10-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-01_22-10-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-01_22-11-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-01_22-11-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-01_22-12-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-01_22-12-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-01_22-12-31: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56627, watermeter/readout, 182.2298
                        2020-11-01_22-12-31: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-01_22-12-32: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-01_22-15-52: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-01_22-15-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-01_22-15-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-01_22-16-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-01_22-17-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-01_22-18-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-01_22-18-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-01_22-18-05: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=24789, watermeter/readout, 182.2298
                        2020-11-01_22-18-06: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-01_22-18-07: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-01_22-21-22: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-01_22-21-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-01_22-21-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-01_22-22-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-01_22-22-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-01_22-23-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-01_22-23-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-01_22-23-34: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=54644, watermeter/readout, 182.2298
                        2020-11-01_22-23-34: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-01_22-23-35: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-01_22-26-52: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-01_22-26-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-01_22-26-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-01_22-27-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-01_22-28-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-01_22-29-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-01_22-29-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-01_22-29-05: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=54996, watermeter/readout, 182.2298
                        2020-11-01_22-29-06: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-01_22-29-06: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-01_22-32-23: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-01_22-32-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-01_22-32-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-01_22-33-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-01_22-33-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-01_22-34-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-01_22-34-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-01_22-34-37: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=43101, watermeter/readout, 182.2298
                        2020-11-01_22-34-38: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-01_22-34-38: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-01_22-37-53: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-01_22-37-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-01_22-38-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-01_22-38-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-01_22-39-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-01_22-40-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-01_22-40-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-01_22-40-07: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=16795, watermeter/readout, 182.2298
                        2020-11-01_22-40-08: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-01_22-40-08: CPU Temperature: 48.3
                        2020-11-01_22-43-24: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-01_22-43-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-01_22-43-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-01_22-44-16: ============================== Main Started =======================================
                        2020-11-01_22-44-20: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-01_22-44-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-01_22-44-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-01_22-45-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-01_22-45-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-01_22-46-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-01_22-46-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-01_22-46-33: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=27137, watermeter/readout, 182.2298
                        2020-11-01_22-46-34: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-01_22-46-34: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-01_22-49-51: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-01_22-49-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-01_22-50-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-01_22-50-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-01_22-51-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-01_22-52-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-01_22-52-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-01_22-52-06: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56302, watermeter/readout, 182.2298
                        2020-11-01_22-52-06: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-01_22-52-07: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-01_22-55-21: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-01_22-55-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-01_22-55-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-01_22-56-02: ============================== Main Started =======================================
                        2020-11-01_22-56-07: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-01_22-56-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-01_22-56-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-01_22-56-46: ============================== Main Started =======================================
                        2020-11-01_22-56-51: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-01_22-56-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-01_22-56-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-01_22-57-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-01_22-58-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-01_22-59-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-01_22-59-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-01_22-59-08: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56164, watermeter/readout, 182.2298
                        2020-11-01_22-59-10: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-01_22-59-10: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-01_23-02-21: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-01_23-02-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-01_23-02-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-01_23-03-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-01_23-03-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-01_23-04-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-01_23-04-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-01_23-04-31: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=28681, watermeter/readout, 182.2298
                        2020-11-01_23-04-31: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-01_23-04-31: CPU Temperature: 47.8
                        2020-11-01_23-07-51: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-01_23-07-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-01_23-07-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-01_23-08-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-01_23-09-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-01_23-10-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-01_23-10-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-01_23-10-04: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25753, watermeter/readout, 182.2298
                        2020-11-01_23-10-04: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-01_23-10-05: CPU Temperature: 48.3
                        2020-11-01_23-13-22: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-01_23-13-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-01_23-13-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-01_23-14-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-01_23-14-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-01_23-15-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-01_23-15-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-01_23-15-33: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=5168, watermeter/readout, 182.2339
                        2020-11-01_23-15-33: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-01_23-15-34: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-01_23-18-52: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-01_23-18-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-01_23-19-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-01_23-19-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-01_23-20-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-01_23-21-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-01_23-21-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-01_23-21-03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=53823, watermeter/readout, 182.2410
                        2020-11-01_23-21-03: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-01_23-21-04: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-01_23-24-23: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-01_23-24-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-01_23-24-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-01_23-25-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-01_23-25-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-01_23-26-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-01_23-26-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-01_23-26-34: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=65223, watermeter/readout, 182.2410
                        2020-11-01_23-26-35: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-01_23-26-36: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-01_23-29-53: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-01_23-29-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-01_23-30-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-01_23-30-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-01_23-31-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-01_23-32-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-01_23-32-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-01_23-32-06: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=7266, watermeter/readout, 182.2414
                        2020-11-01_23-32-07: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-01_23-32-07: CPU Temperature: 47.8
                        2020-11-01_23-35-24: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-01_23-35-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-01_23-35-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-01_23-36-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-01_23-36-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-01_23-37-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-01_23-37-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-01_23-37-41: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=49969, watermeter/readout, 182.2414
                        2020-11-01_23-37-41: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-01_23-37-42: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-01_23-40-54: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-01_23-40-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-01_23-41-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-01_23-41-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-01_23-42-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-01_23-43-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-01_23-43-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-01_23-43-06: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=62003, watermeter/readout, 182.2435
                        2020-11-01_23-43-07: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-01_23-43-07: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-01_23-46-25: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-01_23-46-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-01_23-46-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-01_23-47-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-01_23-47-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-01_23-48-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-01_23-48-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-01_23-48-45: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=37131, watermeter/readout, 182.2435
                        2020-11-01_23-48-45: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-01_23-48-46: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-01_23-51-55: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-01_23-51-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-01_23-52-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-01_23-52-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-01_23-53-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-01_23-54-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-01_23-54-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-01_23-54-13: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=26597, watermeter/readout, 182.2435
                        2020-11-01_23-54-15: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-01_23-54-16: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-01_23-57-26: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-01_23-57-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-01_23-57-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-01_23-58-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-01_23-58-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-01_23-59-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-01_23-59-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-01_23-59-50: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=32792, watermeter/readout, 182.2435
                        2020-11-01_23-59-51: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-01_23-59-51: CPU Temperature: 48.3
                        2020-11-02_00-02-56: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_00-02-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_00-03-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_00-03-38: ============================== Main Started =======================================
                        2020-11-02_00-03-43: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_00-03-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_00-03-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_00-04-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_00-05-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_00-06-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_00-06-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_00-06-06: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21676, watermeter/readout, 182.2435
                        2020-11-02_00-06-06: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_00-06-08: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_00-09-13: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_00-09-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_00-09-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_00-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_00-10-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_00-11-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_00-11-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_00-11-38: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=39098, watermeter/readout, 182.2435
                        2020-11-02_00-11-40: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_00-11-41: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_00-14-44: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_00-14-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_00-14-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_00-15-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_00-16-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_00-17-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_00-17-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_00-17-02: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=19909, watermeter/readout, 182.2435
                        2020-11-02_00-17-02: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_00-17-03: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_00-20-14: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_00-20-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_00-20-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_00-21-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_00-21-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_00-22-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_00-22-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_00-22-35: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=28222, watermeter/readout, 182.2435
                        2020-11-02_00-22-35: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_00-22-36: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_00-25-45: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_00-25-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_00-25-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_00-26-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_00-27-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_00-28-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_00-28-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_00-28-06: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=17713, watermeter/readout, 182.2435
                        2020-11-02_00-28-07: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_00-28-07: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_00-31-15: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_00-31-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_00-31-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_00-32-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_00-32-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_00-33-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_00-33-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_00-33-35: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=59123, watermeter/readout, 182.2435
                        2020-11-02_00-33-35: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_00-33-37: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_00-36-47: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_00-36-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_00-36-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_00-37-26: ============================== Main Started =======================================
                        2020-11-02_00-37-31: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_00-37-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_00-37-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_00-38-10: ============================== Main Started =======================================
                        2020-11-02_00-38-14: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_00-38-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_00-38-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_00-39-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_00-39-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_00-40-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_00-40-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_00-40-31: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56376, watermeter/readout, 182.2435
                        2020-11-02_00-40-31: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_00-40-32: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_00-43-45: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_00-43-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_00-43-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_00-44-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_00-45-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_00-46-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_00-46-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_00-46-04: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=49109, watermeter/readout, 182.2435
                        2020-11-02_00-46-04: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_00-46-05: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_00-49-15: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_00-49-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_00-49-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_00-50-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_00-50-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_00-51-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_00-51-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_00-51-42: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=65256, watermeter/readout, 182.2435
                        2020-11-02_00-51-43: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_00-51-43: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_00-54-46: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_00-54-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_00-54-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_00-55-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_00-56-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_00-57-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_00-57-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_00-57-06: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=31604, watermeter/readout, 182.2435
                        2020-11-02_00-57-07: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_00-57-07: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_01-00-16: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_01-00-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_01-00-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_01-00-58: ============================== Main Started =======================================
                        2020-11-02_01-01-03: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_01-01-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_01-01-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_01-01-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_01-02-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_01-03-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_01-03-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_01-03-25: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=52042, watermeter/readout, 182.2435
                        2020-11-02_01-03-26: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_01-03-26: CPU Temperature: 48.3
                        2020-11-02_01-06-33: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_01-06-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_01-06-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_01-07-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_01-07-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_01-08-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_01-08-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_01-08-48: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=12796, watermeter/readout, 182.2500
                        2020-11-02_01-08-49: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_01-08-49: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_01-12-04: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_01-12-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_01-12-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_01-12-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_01-13-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_01-14-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_01-14-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_01-14-23: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=6899, watermeter/readout, 182.2500
                        2020-11-02_01-14-23: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_01-14-25: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_01-17-35: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_01-17-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_01-17-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_01-18-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_01-18-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_01-19-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_01-19-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_01-19-50: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=3520, watermeter/readout, 182.2500
                        2020-11-02_01-19-52: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_01-19-53: CPU Temperature: 48.3
                        2020-11-02_01-23-06: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_01-23-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_01-23-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_01-23-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_01-24-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_01-25-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_01-25-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_01-25-26: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=20920, watermeter/readout, 182.2500
                        2020-11-02_01-25-27: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_01-25-27: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_01-28-36: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_01-28-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_01-28-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_01-29-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_01-30-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_01-30-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_01-30-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_01-30-55: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=29564, watermeter/readout, 182.2500
                        2020-11-02_01-30-56: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_01-30-56: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_01-34-07: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_01-34-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_01-34-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_01-34-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_01-35-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_01-36-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_01-36-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_01-36-23: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=61803, watermeter/readout, 182.2500
                        2020-11-02_01-36-24: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_01-36-24: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_01-39-37: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_01-39-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_01-39-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_01-40-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_01-41-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_01-41-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_01-41-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_01-41-56: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=15377, watermeter/readout, 182.2500
                        2020-11-02_01-41-57: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_01-41-58: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_01-45-09: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_01-45-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_01-45-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_01-46-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_01-46-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_01-47-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_01-47-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_01-47-30: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=19409, watermeter/readout, 182.2500
                        2020-11-02_01-47-32: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_01-47-32: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_01-50-40: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_01-50-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_01-50-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_01-51-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_01-52-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_01-52-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_01-52-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_01-52-55: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=42782, watermeter/readout, 182.2500
                        2020-11-02_01-52-56: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_01-52-56: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_01-56-10: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_01-56-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_01-56-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_01-57-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_01-57-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_01-58-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_01-58-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_01-58-31: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=55316, watermeter/readout, 182.2500
                        2020-11-02_01-58-31: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_01-58-32: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_02-01-41: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_02-01-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_02-01-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_02-02-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_02-03-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_02-03-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_02-03-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_02-04-00: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=13951, watermeter/readout, 182.2500
                        2020-11-02_02-04-00: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_02-04-01: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_02-07-11: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_02-07-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_02-07-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_02-08-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_02-08-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_02-09-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_02-09-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_02-09-33: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=15646, watermeter/readout, 182.2500
                        2020-11-02_02-09-34: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_02-09-34: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_02-12-42: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_02-12-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_02-12-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_02-13-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_02-14-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_02-15-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_02-15-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_02-15-01: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=47223, watermeter/readout, 182.2500
                        2020-11-02_02-15-03: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_02-15-03: CPU Temperature: 48.9
                        2020-11-02_02-18-12: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_02-18-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_02-18-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_02-18-42: ============================== Main Started =======================================
                        2020-11-02_02-18-47: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_02-18-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_02-18-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_02-19-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_02-20-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_02-21-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_02-21-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_02-21-05: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=27678, watermeter/readout, 182.2500
                        2020-11-02_02-21-06: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_02-21-06: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_02-24-17: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_02-24-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_02-24-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_02-25-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_02-25-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_02-26-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_02-26-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_02-26-37: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=10025, watermeter/readout, 182.2500
                        2020-11-02_02-26-38: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_02-26-39: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_02-29-48: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_02-29-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_02-29-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_02-30-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_02-31-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_02-32-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_02-32-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_02-32-07: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=61691, watermeter/readout, 182.2500
                        2020-11-02_02-32-08: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_02-32-08: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_02-35-18: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_02-35-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_02-35-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_02-36-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_02-36-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_02-37-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_02-37-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_02-37-38: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60974, watermeter/readout, 182.2500
                        2020-11-02_02-37-38: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_02-37-39: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_02-40-49: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_02-40-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_02-40-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_02-41-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_02-42-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_02-43-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_02-43-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_02-43-07: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21881, watermeter/readout, 182.2500
                        2020-11-02_02-43-08: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_02-43-08: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_02-46-19: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_02-46-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_02-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_02-47-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_02-47-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_02-48-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_02-48-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_02-48-41: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=34037, watermeter/readout, 182.2500
                        2020-11-02_02-48-41: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_02-48-42: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_02-51-50: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_02-51-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_02-51-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_02-52-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_02-53-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_02-54-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_02-54-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_02-54-08: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=44002, watermeter/readout, 182.2500
                        2020-11-02_02-54-10: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_02-54-10: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_02-57-21: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_02-57-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_02-57-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_02-58-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_02-58-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_02-59-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_02-59-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_02-59-40: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=46048, watermeter/readout, 182.2500
                        2020-11-02_02-59-42: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_02-59-42: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_03-02-52: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_03-02-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_03-03-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_03-03-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_03-04-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_03-05-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_03-05-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_03-05-12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=30400, watermeter/readout, 182.2500
                        2020-11-02_03-05-13: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_03-05-13: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_03-08-22: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_03-08-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_03-08-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_03-09-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_03-09-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_03-10-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_03-10-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_03-10-41: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=50047, watermeter/readout, 182.2500
                        2020-11-02_03-10-42: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_03-10-42: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_03-13-53: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_03-13-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_03-13-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_03-14-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_03-15-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_03-16-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_03-16-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_03-16-13: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=40302, watermeter/readout, 182.2500
                        2020-11-02_03-16-13: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_03-16-14: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_03-19-23: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_03-19-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_03-19-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_03-20-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_03-20-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_03-21-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_03-21-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_03-21-43: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=16288, watermeter/readout, 182.2500
                        2020-11-02_03-21-44: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_03-21-46: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_03-24-55: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_03-24-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_03-25-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_03-25-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_03-26-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_03-27-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_03-27-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_03-27-14: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=65439, watermeter/readout, 182.2500
                        2020-11-02_03-27-16: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_03-27-16: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_03-30-26: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_03-30-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_03-30-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_03-31-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_03-31-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_03-32-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_03-32-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_03-32-43: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=33525, watermeter/readout, 182.2500
                        2020-11-02_03-32-43: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_03-32-44: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_03-35-56: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_03-35-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_03-36-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_03-36-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_03-37-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_03-38-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_03-38-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_03-38-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=4558, watermeter/readout, 182.2500
                        2020-11-02_03-38-17: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_03-38-17: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_03-41-27: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_03-41-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_03-41-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_03-42-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_03-42-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_03-43-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_03-43-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_03-43-49: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=31036, watermeter/readout, 182.2500
                        2020-11-02_03-43-50: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_03-43-50: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_03-46-57: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_03-46-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_03-47-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_03-47-41: ============================== Main Started =======================================
                        2020-11-02_03-47-45: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_03-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_03-47-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_03-48-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_03-49-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_03-50-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_03-50-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_03-50-07: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=12813, watermeter/readout, 182.2500
                        2020-11-02_03-50-07: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_03-50-08: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_03-53-16: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_03-53-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_03-53-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_03-54-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_03-54-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_03-55-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_03-55-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_03-55-37: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=6233, watermeter/readout, 182.2500
                        2020-11-02_03-55-37: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_03-55-38: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_03-58-46: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_03-58-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_03-58-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_03-59-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_04-00-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_04-01-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_04-01-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_04-01-06: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=28187, watermeter/readout, 182.2500
                        2020-11-02_04-01-07: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_04-01-07: CPU Temperature: 48.3
                        2020-11-02_04-04-17: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_04-04-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_04-04-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_04-05-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_04-05-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_04-06-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_04-06-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_04-06-40: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=34905, watermeter/readout, 182.2500
                        2020-11-02_04-06-42: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_04-06-43: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_04-09-47: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_04-09-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_04-09-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_04-10-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_04-11-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_04-12-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_04-12-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_04-12-12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=55401, watermeter/readout, 182.2500
                        2020-11-02_04-12-12: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_04-12-13: CPU Temperature: 48.3
                        2020-11-02_04-15-18: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_04-15-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_04-15-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_04-16-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_04-16-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_04-17-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_04-17-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_04-17-41: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=38400, watermeter/readout, 182.2500
                        2020-11-02_04-17-41: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_04-17-42: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_04-20-48: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_04-20-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_04-20-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_04-21-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_04-22-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_04-23-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_04-23-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_04-23-08: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=36518, watermeter/readout, 182.2500
                        2020-11-02_04-23-09: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_04-23-09: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_04-26-19: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_04-26-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_04-26-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_04-27-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_04-27-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_04-28-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_04-28-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_04-28-45: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=1487, watermeter/readout, 182.2500
                        2020-11-02_04-28-45: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_04-28-46: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_04-31-49: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_04-31-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_04-31-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_04-32-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_04-33-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_04-34-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_04-34-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_04-34-10: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=2086, watermeter/readout, 182.2500
                        2020-11-02_04-34-12: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_04-34-12: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_04-37-20: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_04-37-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_04-37-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_04-38-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_04-38-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_04-39-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_04-39-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_04-39-42: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=31697, watermeter/readout, 182.2500
                        2020-11-02_04-39-42: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_04-39-43: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_04-42-50: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_04-42-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_04-42-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_04-43-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_04-44-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_04-45-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_04-45-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_04-45-11: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=24026, watermeter/readout, 182.2500
                        2020-11-02_04-45-12: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_04-45-12: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_04-48-21: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_04-48-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_04-48-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_04-49-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_04-49-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_04-50-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_04-50-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_04-50-40: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=59220, watermeter/readout, 182.2500
                        2020-11-02_04-50-41: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_04-50-41: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_04-53-51: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_04-53-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_04-54-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_04-54-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_04-55-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_04-56-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_04-56-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_04-56-15: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=7841, watermeter/readout, 182.2500
                        2020-11-02_04-56-16: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_04-56-16: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_04-59-22: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_04-59-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_04-59-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_05-00-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_05-00-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_05-01-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_05-01-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_05-01-43: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=53898, watermeter/readout, 182.2500
                        2020-11-02_05-01-45: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_05-01-45: CPU Temperature: 48.3
                        2020-11-02_05-04-52: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_05-04-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_05-05-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_05-05-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_05-06-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_05-07-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_05-07-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_05-07-12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=55868, watermeter/readout, 182.2500
                        2020-11-02_05-07-12: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_05-07-13: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_05-10-23: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_05-10-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_05-10-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_05-11-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_05-11-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_05-12-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_05-12-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_05-12-41: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=36515, watermeter/readout, 182.2500
                        2020-11-02_05-12-42: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_05-12-42: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_05-15-53: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_05-15-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_05-16-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_05-16-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_05-17-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_05-18-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_05-18-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_05-18-12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=31066, watermeter/readout, 182.2500
                        2020-11-02_05-18-12: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_05-18-13: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_05-21-24: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_05-21-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_05-21-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_05-22-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_05-22-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_05-23-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_05-23-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_05-23-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=63972, watermeter/readout, 182.2500
                        2020-11-02_05-23-47: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_05-23-48: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_05-26-54: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_05-26-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_05-27-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_05-27-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_05-28-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_05-29-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_05-29-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_05-29-15: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=42071, watermeter/readout, 182.2500
                        2020-11-02_05-29-17: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_05-29-18: CPU Temperature: 48.3
                        2020-11-02_05-32-26: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_05-32-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_05-32-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_05-32-52: ============================== Main Started =======================================
                        2020-11-02_05-32-56: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_05-32-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_05-33-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_05-33-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_05-34-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_05-35-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_05-35-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_05-35-19: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=19406, watermeter/readout, 182.2500
                        2020-11-02_05-35-20: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_05-35-21: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_05-38-26: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_05-38-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_05-38-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_05-39-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_05-39-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_05-40-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_05-40-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_05-40-48: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=1709, watermeter/readout, 182.2500
                        2020-11-02_05-40-48: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_05-40-50: CPU Temperature: 48.3
                        2020-11-02_05-43-58: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_05-43-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_05-44-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_05-44-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_05-45-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_05-46-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_05-46-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_05-46-18: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=50270, watermeter/readout, 182.2500
                        2020-11-02_05-46-20: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_05-46-21: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_05-49-29: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_05-49-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_05-49-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_05-50-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_05-50-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_05-51-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_05-51-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_05-51-49: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=16383, watermeter/readout, 182.2500
                        2020-11-02_05-51-50: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_05-51-50: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_05-54-59: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_05-55-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_05-55-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_05-55-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_05-56-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_05-57-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_05-57-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_05-57-19: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=1826, watermeter/readout, 182.2500
                        2020-11-02_05-57-20: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_05-57-21: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_06-00-30: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_06-00-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_06-00-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_06-01-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_06-01-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_06-02-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_06-02-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_06-02-50: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=7601, watermeter/readout, 182.2500
                        2020-11-02_06-02-51: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_06-02-51: CPU Temperature: 48.3
                        2020-11-02_06-06-00: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_06-06-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_06-06-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_06-06-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_06-07-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_06-08-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_06-08-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_06-08-23: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=30353, watermeter/readout, 182.2500
                        2020-11-02_06-08-24: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_06-08-25: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_06-11-31: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_06-11-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_06-11-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_06-12-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_06-12-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_06-13-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_06-13-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_06-13-52: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21398, watermeter/readout, 182.2500
                        2020-11-02_06-13-54: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_06-13-55: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_06-17-01: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_06-17-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_06-17-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_06-17-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_06-18-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_06-19-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_06-19-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_06-19-26: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=57645, watermeter/readout, 182.2500
                        2020-11-02_06-19-26: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_06-19-27: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_06-22-32: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_06-22-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_06-22-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_06-23-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_06-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_06-24-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_06-24-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_06-24-55: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=27139, watermeter/readout, 182.2500
                        2020-11-02_06-24-56: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_06-24-56: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_06-28-02: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_06-28-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_06-28-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_06-28-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_06-29-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_06-30-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_06-30-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_06-30-26: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=57863, watermeter/readout, 182.2500
                        2020-11-02_06-30-27: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_06-30-27: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_06-33-33: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_06-33-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_06-33-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_06-34-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_06-35-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_06-35-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_06-35-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_06-35-57: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=43094, watermeter/readout, 182.2500
                        2020-11-02_06-35-57: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_06-35-58: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_06-39-04: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_06-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_06-39-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_06-39-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_06-40-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_06-41-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_06-41-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_06-41-27: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=31431, watermeter/readout, 182.2500
                        2020-11-02_06-41-29: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_06-41-30: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_06-44-34: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_06-44-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_06-44-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_06-45-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_06-46-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_06-47-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_06-47-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_06-47-06: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=55096, watermeter/readout, 182.2500
                        2020-11-02_06-47-07: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_06-47-07: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_06-50-05: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_06-50-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_06-50-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_06-50-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_06-51-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_06-52-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_06-52-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_06-52-25: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=44466, watermeter/readout, 182.2500
                        2020-11-02_06-52-26: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_06-52-26: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_06-55-35: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_06-55-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_06-55-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_06-56-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_06-56-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_06-57-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_06-57-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_06-57-53: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=34970, watermeter/readout, 182.2500
                        2020-11-02_06-57-54: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_06-57-54: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_07-01-06: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_07-01-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_07-01-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_07-02-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_07-02-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_07-03-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_07-03-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_07-03-30: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=31078, watermeter/readout, 182.2500
                        2020-11-02_07-03-30: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_07-03-31: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_07-06-36: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_07-06-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_07-06-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_07-07-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_07-07-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_07-08-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_07-08-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_07-08-54: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=41638, watermeter/readout, 182.2500
                        2020-11-02_07-08-56: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_07-08-57: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_07-12-07: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_07-12-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_07-12-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_07-13-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_07-13-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_07-14-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_07-14-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_07-14-29: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=9754, watermeter/readout, 182.2500
                        2020-11-02_07-14-29: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_07-14-30: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_07-17-37: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_07-17-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_07-17-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_07-18-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_07-19-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_07-19-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_07-19-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_07-19-58: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=33689, watermeter/readout, 182.2502
                        2020-11-02_07-19-59: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_07-19-59: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_07-23-08: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_07-23-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_07-23-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_07-24-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_07-24-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_07-25-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_07-25-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_07-25-29: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=18281, watermeter/readout, 182.2502
                        2020-11-02_07-25-29: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_07-25-30: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_07-28-38: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_07-28-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_07-28-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_07-29-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_07-30-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_07-30-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_07-30-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_07-30-59: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=6715, watermeter/readout, 182.2502
                        2020-11-02_07-31-00: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_07-31-00: CPU Temperature: 48.3
                        2020-11-02_07-34-09: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_07-34-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_07-34-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_07-34-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_07-35-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_07-36-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_07-36-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_07-36-27: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60802, watermeter/readout, 182.2502
                        2020-11-02_07-36-29: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_07-36-30: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_07-39-39: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_07-39-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_07-39-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_07-40-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_07-41-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_07-42-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_07-42-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_07-42-02: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=18962, watermeter/readout, 182.2502
                        2020-11-02_07-42-03: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_07-42-03: CPU Temperature: 47.8
                        2020-11-02_07-45-10: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_07-45-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_07-45-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_07-46-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_07-46-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_07-47-46: ============================== Main Started =======================================
                        2020-11-02_07-47-51: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_07-47-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_07-47-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_07-48-30: ============================== Main Started =======================================
                        2020-11-02_07-48-34: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_07-48-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_07-48-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_07-49-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_07-49-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_07-50-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_07-50-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_07-50-53: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=26603, watermeter/readout, 182.2591
                        2020-11-02_07-50-53: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_07-50-54: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_07-54-05: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_07-54-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_07-54-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_07-54-47: ============================== Main Started =======================================
                        2020-11-02_07-54-51: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_07-54-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_07-54-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_07-55-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-02_07-56-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-02_07-57-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-02_07-57-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-02_07-57-10: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=63009, watermeter/readout, 182.2591
                        2020-11-02_07-57-10: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-02_07-57-11: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-02_08-00-22: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-02_08-00-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-02_08-00-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-02_08-01-06: handler_wasserzaehler
                        2020-11-02_08-01-07: handler_prevalue
                        2020-11-02_08-01-15: download_get_handler
                        Hier noch die Config:
                        [MakeImage]
                        ;LogImageLocation = /log/source
                        WaitBeforeTakingPicture=5
                        ImageQuality = 5
                        ImageSize = VGA
                        [Alignment]
                        InitialRotate = 0
                        /config/ref0.jpg 62, 253
                        /config/ref1.jpg 441, 126
                        SearchFieldX = 20
                        SearchFieldY = 20
                        [Digits]
                        Model=/config/dig0640s3.tflite
                        LogImageLocation = /log/digit
                        ModelInputSize 20, 32
                        digit1, 170, 115, 30, 55
                        digit2, 225, 115, 30, 55
                        digit3, 280, 115, 30, 55
                        digit4, 332, 110, 30, 55
                        digit5, 387, 112, 30, 55
                        [Analog]
                        Model=/config/ana0630s2.tflite
                        LogImageLocation = /log/analog
                        ModelInputSize 32, 32
                        analog1, 437, 228, 95, 95
                        analog2, 377, 346, 95, 95
                        analog3, 264, 391, 95, 95
                        analog4, 119, 342, 95, 95
                        [PostProcessing]
                        DecimalShift = 0
                        PreValueUse = True
                        PreValueAgeStartup = 30
                        AllowNegativeRates = False
                        MaxRateValue = 0.1
                        ErrorMessage = True
                        CheckDigitIncreaseConsistency = False
                        [MQTT]
                        Uri = mqtt://192.168.178.35:1883
                        Topic = watermeter/readout
                        ClientID = wasser
                        user = DVES_USER
                        password = DVES_PASS
                        [AutoTimer]
                        AutoStart= True
                        Intervall = 5.5
                        [Debug]
                        Logfile = True
                        [Ende]
                        Hat einer von Euch eine Idee?
                        Achso müsste aktuelle Rolling Version sein:
                        • W WernerS
                          @pfried
                          Hallo Paul
                          ;[MQTT]
                          Uri = mqtt://xxx.xxx.xxx.xxx:1883
                          Topic = iobroker/wasserzaehler
                          ClientID = wasserzaehler
                          user = xxxxx
                          password = xxxxx
                          mit einem Testclient kann ich per MQTT auf iobroker Werte schicken
                          MQTT-Explorer-0.4.0-beta1.exe
                          Werner
                          pfriedP Offline
                          pfriedP Offline
                          pfried
                          #277
                          @WernerS Hi Werner, die ClientID sollte doch "wasser" sein.... bei mir geht das nämlich mit den unten stehenden Settings
                          [MQTT]
                          Uri = mqtt://192.168.10.16:1883
                          ClientID = wasser
                          user = xxxxx
                          password = xxxxx
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • HasontH Hasont
                            @stan23 Hallo, hast du dafür eine Makro oder Fisheye Kamera verbaut?
                            Ich hab für die Wasseruhr 8,5 cm Abstand gebraucht. Beim Gaszähler würde das etwas heavy aussehen;-)
                            LG
                            Horst
                            stan23
                            #278
                            @Hasont Nein, die ganze normale die beim ESP32 CAM Modul dabei ist.
                            Beim Wasserzähler habe ich den 5 cm Adapterring, beim Gaszähler sind es jetzt 4,5 cm Abstand.
                            Viele Grüße
                            Marco
                            • pfriedP pfried
                              [MQTT]
                              ClientID = wasser
                              user = xxxxx
                              password = xxxxx
                              W Offline
                              W Offline
                              WernerS
                              #279
                              @pfried
                              Hallo Paul
                              es geht :-)
                              Manchmal sieht man vor lauter Bäume den Wald nicht. Mir ist aufgefallen das im log nichts von MQTT zu finden ist.
                              Kann ja auch nicht gehen wenn das [MQTT] mit einem ; auskommentiert ist
                              Werner
                              • MichMeinM MichMein
                                @WernerS
                                hi, ich habe das Ding gestern auch mal installiert und getestet. Mir scheint zwar heute Nacht die SD Karte abgeraucht zu sein, zumindestens konnte ich nichts mehr wirklich speichern und er hat auch nicht mehr wirklich gearbeitet.
                                Aber nun zum MQTT, bei funktioniert es im Moment tadellos. Was ich allerdings gerade beim neu einrichten festgestellt habe ist das er per MQTT nicht gesendet hat weil der letzte bekannte Stand von gestern zu dem erkannten Stand mehr als 0.1 abgewichen ist (dieses Value ist in der config.ini definiert). Nach Änderung hat auch das senden per MQTT wieder funktioniert.
                                Steht Dein Log-Level unter Debug auf True? Dann kannst Du im Log sehen was passiert.
                                2020-11-01_20-36-28: task_autodoFlow - next round
                                2020-11-01_20-36-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                2020-11-01_20-36-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                2020-11-01_20-37-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                2020-11-01_20-37-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                2020-11-01_20-38-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                2020-11-01_20-38-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                2020-11-01_20-38-03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56054, Wasserzaehler/Stand, 335.8341
                                2020-11-01_20-38-03: task_autodoFlow - round done
                                2020-11-01_20-38-03: CPU Temperature: 68.9
                                2020-11-01_20-41-28: task_autodoFlow - next round
                                2020-11-01_20-41-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                2020-11-01_20-41-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                2020-11-01_20-42-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                2020-11-01_20-42-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                2020-11-01_20-43-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                2020-11-01_20-43-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                2020-11-01_20-43-03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=26456, Wasserzaehler/Stand, 335.8341
                                2020-11-01_20-43-03: task_autodoFlow - round done
                                2020-11-01_20-43-03: CPU Temperature: 68.3
                                2020-11-01_20-46-28: task_autodoFlow - next round
                                2020-11-01_20-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                2020-11-01_20-46-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                2020-11-01_20-47-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                2020-11-01_20-47-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                2020-11-01_20-48-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                2020-11-01_20-48-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                2020-11-01_20-48-03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=20210, Wasserzaehler/Stand, 335.8341
                                2020-11-01_20-48-03: task_autodoFlow - round done
                                2020-11-01_20-48-03: CPU Temperature: 67.8
                                2020-11-01_20-49-27: handler_wasserzaehler
                                2020-11-01_20-49-27: handler_prevalue
                                2020-11-01_20-49-31: download_get_handler
                                W Offline
                                W Offline
                                WernerS
                                #280
                                @MichMein
                                Hallo
                                die Lösung steht etwas weiter unten :-)
                                War mein Fehler
                                Werner
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  Zwer2k
                                  #281
                                  erstmal vielen dank für das super Stück Software :).
                                  Hab zuvor bereits die ältere Version mit einem Docker-Container benutzt und bin vor einigen Tagen auf die neue Version umgestiegen. Die Umstellung hat super funktioniert, danach ist der Zähler einige Tage stabil gelaufen, zum Schluß mit MQTT.
                                  Vor paar Tagen gab es auf einmal keine Daten mehr und das Webinterface war auch nicht mehr erreichbar ohne dass ich etwas geändert hätte.
                                  Nach einem Reset ist das Webinterface wieder erreichbar, Bilder werden aktualisiert, die Auswertung der Zahler funktioniert aber nicht mehr.
                                  Hab bereits Firmware und HTML-Verzeichnis auf Git-Rev. 2ab2f07 gebracht und auch paar Einstellungen in der Konfig getestet, alles ohne Erfolg
                                  2020-11-05_00-12-53: ============================== Main Started =======================================
                                  2020-11-05_00-12-57: task_autodoFlow - next round
                                  2020-11-05_00-12-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                  2020-11-05_00-12-57: handler_wasserzaehler
                                  2020-11-05_00-12-57: handler_prevalue
                                  2020-11-05_00-13-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                  2020-11-05_00-13-09: handler_ota_update
                                  2020-11-05_00-13-09: upload_post_handler
                                  2020-11-05_00-13-20: download_get_handler
                                  2020-11-05_00-13-30: handler_ota_update
                                  2020-11-05_00-14-21: handler_ota_update
                                  2020-11-05_00-14-22: upload_post_handler
                                  2020-11-05_00-14-22: download_get_handler
                                  2020-11-05_00-14-30: handler_ota_update
                                  2020-11-05_00-14-44: handler_reboot
                                  2020-11-05_00-14-44: Reboot - now
                                  2020-11-05_00-15-31: ============================== Main Started =======================================
                                  2020-11-05_00-15-34: task_autodoFlow - next round
                                  2020-11-05_00-15-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                  2020-11-05_00-15-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                  2020-11-05_00-15-41: handler_wasserzaehler
                                  2020-11-05_00-15-42: handler_wasserzaehler
                                  2020-11-05_00-15-42: handler_prevalue
                                  2020-11-05_00-15-46: handler_wasserzaehler
                                  2020-11-05_00-15-46: handler_prevalue
                                  2020-11-05_00-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                  2020-11-05_00-17-14: ============================== Main Started =======================================
                                  2020-11-05_00-17-18: task_autodoFlow - next round
                                  2020-11-05_00-17-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                  2020-11-05_00-17-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                  2020-11-05_00-18-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                  2020-11-05_00-19-14: ============================== Main Started =======================================
                                  2020-11-05_00-19-18: task_autodoFlow - next round
                                  2020-11-05_00-19-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                  2020-11-05_00-19-21: handler_wasserzaehler
                                  2020-11-05_00-19-21: handler_prevalue
                                  2020-11-05_00-19-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                  2020-11-05_00-19-26: handler_wasserzaehler
                                  2020-11-05_00-19-33: download_get_handler
                                  2020-11-05_00-19-57: download_get_handler
                                  2020-11-05_00-20-05: download_get_handler
                                  code_text
                                  coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Z Zwer2k
                                    code_text
                                    coyoteC Offline
                                    coyoteC Offline
                                    coyote
                                    #282
                                    @jomjol mir gehts leider ähnlich wie @Zwer2k
                                    Das Teil lief, seit 21.10. seit dem ich MQTT mit eingebunden hab, tadellos durch bis zum 02.11.
                                    Komme zwar noch auf die Seite, aber es wird nichts mehr übertragen und auch nichts ausgewertet.
                                    Hier ein Teil des Logs dazu:
                                    2020-11-02_04-36-01: task_autodoFlow - next round
                                    2020-11-02_04-36-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-11-02_04-36-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-11-02_04-36-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-11-02_04-36-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-11-02_04-38-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-11-02_04-38-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                    2020-11-02_04-38-00: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=31982, watermeter/readout, 601.5236
                                    2020-11-02_04-38-00: task_autodoFlow - round done
                                    2020-11-02_04-38-00: CPU Temperature: 53.3
                                    2020-11-02_04-47-01: task_autodoFlow - next round
                                    2020-11-02_04-47-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-11-02_04-47-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-11-02_04-47-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-11-02_04-47-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-11-02_04-49-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-11-02_04-49-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                    2020-11-02_04-49-00: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21424, watermeter/readout, 601.5236
                                    2020-11-02_04-49-00: task_autodoFlow - round done
                                    2020-11-02_04-49-00: CPU Temperature: 56.1
                                    2020-11-02_04-58-01: task_autodoFlow - next round
                                    2020-11-02_04-58-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-11-02_04-58-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-11-02_04-58-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-11-02_04-58-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-11-02_05-04-39: ============================== Main Started =======================================
                                    2020-11-02_05-04-44: task_autodoFlow - next round
                                    2020-11-02_05-04-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-11-02_05-05-12: ============================== Main Started =======================================
                                    2020-11-02_05-05-16: task_autodoFlow - next round
                                    2020-11-02_05-05-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-11-02_05-05-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-11-02_05-05-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-11-02_05-06-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-11-02_05-06-59: ============================== Main Started =======================================
                                    2020-11-02_05-07-03: task_autodoFlow - next round
                                    2020-11-02_05-07-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-11-02_05-07-31: ============================== Main Started =======================================
                                    2020-11-02_05-07-35: task_autodoFlow - next round
                                    2020-11-02_05-07-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-11-02_05-07-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-11-02_05-08-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-11-02_05-08-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-11-02_05-09-17: ============================== Main Started =======================================
                                    2020-11-02_05-09-21: task_autodoFlow - next round
                                    2020-11-02_05-09-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-11-02_05-09-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-11-02_05-09-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-11-02_05-10-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-11-02_05-11-03: ============================== Main Started =======================================
                                    2020-11-02_05-11-07: task_autodoFlow - next round
                                    2020-11-02_05-11-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-11-02_05-11-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-11-02_05-11-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-11-02_05-12-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-11-02_05-12-48: ============================== Main Started =======================================
                                    2020-11-02_05-12-52: task_autodoFlow - next round
                                    2020-11-02_05-12-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-11-02_05-12-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-11-02_05-13-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-11-02_05-13-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-11-02_05-14-34: ============================== Main Started =======================================
                                    2020-11-02_05-14-38: task_autodoFlow - next round
                                    2020-11-02_05-14-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-11-02_05-14-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-11-02_05-15-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-11-02_05-15-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-11-02_05-16-21: ============================== Main Started =======================================
                                    2020-11-02_05-16-26: task_autodoFlow - next round
                                    2020-11-02_05-16-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-11-02_05-16-54: ============================== Main Started =======================================
                                    2020-11-02_05-16-58: task_autodoFlow - next round
                                    2020-11-02_05-16-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-11-02_05-17-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-11-02_05-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-11-02_05-17-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-11-02_05-18-40: ============================== Main Started =======================================
                                    2020-11-02_05-18-44: task_autodoFlow - next round
                                    2020-11-02_05-18-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-11-02_05-18-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-11-02_05-19-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-11-02_05-19-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-11-02_05-20-26: ============================== Main Started =======================================
                                    2020-11-02_05-20-30: task_autodoFlow - next round
                                    2020-11-02_05-20-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-11-02_05-20-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-11-02_05-21-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-11-02_05-21-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-11-02_05-22-12: ============================== Main Started =======================================
                                    2020-11-02_05-22-16: task_autodoFlow - next round
                                    2020-11-02_05-22-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-11-02_05-22-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-11-02_05-22-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-11-02_05-23-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-11-02_05-23-59: ============================== Main Started =======================================
                                    2020-11-02_05-24-03: task_autodoFlow - next round
                                    2020-11-02_05-24-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-11-02_05-24-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-11-02_05-24-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-11-02_05-24-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-11-02_05-25-45: ============================== Main Started =======================================
                                    2020-11-02_05-25-49: task_autodoFlow - next round
                                    2020-11-02_05-25-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-11-02_05-25-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-11-02_05-26-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-11-02_05-26-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-11-02_05-27-31: ============================== Main Started =======================================
                                    2020-11-02_05-27-34: task_autodoFlow - next round
                                    2020-11-02_05-27-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-11-02_05-27-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-11-02_05-28-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-11-02_05-28-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    Heute einen Reboot über die Software gemacht, geht aber trotzdem leider nicht.
                                    Hard Reboot werde ich noch versuchen.
                                    2020-11-04_21-28-24: ============================== Main Started =======================================
                                    2020-11-04_21-28-28: task_autodoFlow - next round
                                    2020-11-04_21-28-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-11-04_21-28-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-11-04_21-29-02: handler_wasserzaehler
                                    2020-11-04_21-29-02: handler_prevalue
                                    2020-11-04_21-29-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-11-04_21-29-22: download_get_handler
                                    2020-11-04_21-29-53: ============================== Main Started =======================================
                                    2020-11-04_21-29-57: task_autodoFlow - next round
                                    2020-11-04_21-29-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-11-04_21-30-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-11-04_21-30-05: handler_reboot
                                    2020-11-04_21-30-05: Reboot - now
                                    2020-11-04_21-30-39: ============================== Main Started =======================================
                                    2020-11-04_21-30-43: task_autodoFlow - next round
                                    2020-11-04_21-30-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-11-04_21-30-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-11-04_21-31-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-11-04_21-31-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-11-04_21-32-26: ============================== Main Started =======================================
                                    2020-11-04_21-32-30: task_autodoFlow - next round
                                    2020-11-04_21-32-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-11-04_21-32-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-11-04_21-33-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-11-04_21-33-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-11-04_21-34-13: ============================== Main Started =======================================
                                    2020-11-04_21-34-17: task_autodoFlow - next round
                                    2020-11-04_21-34-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-11-04_21-34-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-11-04_21-34-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-11-04_21-35-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-11-04_21-36-00: ============================== Main Started =======================================
                                    2020-11-04_21-36-03: task_autodoFlow - next round
                                    2020-11-04_21-36-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-11-04_21-36-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-11-04_21-36-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-11-04_21-36-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-11-04_21-37-50: ============================== Main Started =======================================
                                    2020-11-04_21-37-54: task_autodoFlow - next round
                                    2020-11-04_21-37-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-11-04_21-37-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-11-04_21-38-29: handler_wasserzaehler
                                    2020-11-04_21-38-30: handler_prevalue
                                    2020-11-04_21-38-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-11-04_21-38-43: handler_wasserzaehler
                                    2020-11-04_21-39-12: ============================== Main Started =======================================
                                    2020-11-04_21-39-15: task_autodoFlow - next round
                                    2020-11-04_21-39-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-11-04_21-39-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-11-04_21-39-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-11-04_21-40-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-11-04_21-41-03: ============================== Main Started =======================================
                                    2020-11-04_21-41-06: task_autodoFlow - next round
                                    2020-11-04_21-41-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-11-04_21-41-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-11-04_21-41-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-11-04_21-42-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-11-04_21-42-49: ============================== Main Started =======================================
                                    2020-11-04_21-42-53: task_autodoFlow - next round
                                    2020-11-04_21-42-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-11-04_21-42-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-11-04_21-43-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-11-04_21-43-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-11-04_21-44-33: ============================== Main Started =======================================
                                    2020-11-04_21-44-37: task_autodoFlow - next round
                                    2020-11-04_21-44-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-11-04_21-44-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-11-04_21-45-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-11-04_21-45-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-11-04_21-46-20: ============================== Main Started =======================================
                                    2020-11-04_21-46-23: task_autodoFlow - next round
                                    2020-11-04_21-46-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-11-04_21-46-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-11-04_21-47-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-11-04_21-47-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-11-04_21-48-07: ============================== Main Started =======================================
                                    2020-11-04_21-48-11: task_autodoFlow - next round
                                    2020-11-04_21-48-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-11-04_21-48-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-11-04_21-48-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-11-04_21-49-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-11-04_21-49-53: ============================== Main Started =======================================
                                    2020-11-04_21-49-57: task_autodoFlow - next round
                                    2020-11-04_21-49-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-11-04_21-50-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-11-04_21-50-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-11-04_21-50-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-11-04_21-51-41: ============================== Main Started =======================================
                                    2020-11-04_21-51-45: task_autodoFlow - next round
                                    2020-11-04_21-51-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-11-04_21-51-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-11-04_21-52-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-11-04_21-52-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-11-04_21-53-27: ============================== Main Started =======================================
                                    2020-11-04_21-53-31: task_autodoFlow - next round
                                    2020-11-04_21-53-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-11-04_21-53-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-11-04_21-54-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-11-04_21-54-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    • coyoteC coyote
                                      jomjol
                                      #283
                                      @coyote eventuell musst du die SD-Karte mal neu schreiben (formatieren und wieder bespielen).
                                      Z coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J jomjol
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        Zwer2k
                                        schrieb am zuletzt editiert von Zwer2k
                                        #284
                                        @jomjol
                                        Lag bei mir tatsächlich an der SD-Karte. Vielen Dank für den Hinweis.
                                        Kann es sein, dass es an zu vielen Dateien auf der SD-Karte lag? Bei mir waren es 15.000 unter /log/analog und 30.000 unter /log/digital . Ist nicht die schnellste 8GB Karte, war mit 1,5GB belegt. Schon ein du -sh /log/analog auf einem Linux System hat ewig gedauert. Löschen von den Dateien hat nichts gebrach. Musste die Karte formatieren.
                                        Andere Frage: Gebt es eine Einstellmöglichkeit per MQTT nur gültige Werte als Zahle zu übertrage und nicht als String? Da kommen zum Teil auch Werte mit "N" vor und es gibt unschöne Log-Einträge :)
                                        You are assigning a string to the state "javascript.0.vWasserzaehler" which expects a number
                                        • Z Zwer2k
                                          @jomjol
                                          jomjol
                                          #285
                                          Hallo @Zwer2k,
                                          zu 1) du kannst die Logfiles ausschalten - einfach in [Analog], [Digits] & [MakeImage] den Parameter LogImageLocationauskommentieren: ;LogImageLocation = /log/source
                                          zu 2) verwendest du den Modus "PreValueUse"?
                                          [PostProcessing]
                                          PreValueUse = True
                                          Da sollten dann sobald mal eine gültige Ziffer erkannt wurde, auch nur noch Werte ohne "N" übertragen werden. Bsp bei mir gerade:
                                          Gruß,
                                          jomjol
                                          Z 1 Antwort Letzte Antwort
