  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    6.7k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • J jomjol
    Hallo @MichMein,
    die Uhrzeit stellt sich immer bei einem Hard-Reboot ein. Sollte eigentlich auch bei einem Softreboot passieren - tut aber noch nicht :-).
    Gruß,
    jomjol
    MichMeinM Offline
    MichMeinM Offline
    MichMein
    #263
    @jomjol hi, der ESP ist meiner Zeit 1 Stunde voraus, das hätte ich gerne geändert.
    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
    • H hike
      @jomjol Danke für den Tip, jetzt druckt er auch den Deckel.
      Thema Gaszähler / Wasserzähler:
      Die Rebootzs haben bei mir zwei unterscheidbare und reproduzierbare Ursachen.
      1. Wenn ein Flow läuft, führt ein Aufruf der Startseite bei mir zum Reboot.
      2. Nach etwa 43 Flows erfolgt ein Reboot.
      zu 1: Ich habe die Ausgaben im Seriellen Monitor vom vielen Reboots im ESP-Exception-Decoder analysiert.
      Es werden immer wieder andere Stellen im Code von FtLite angezeigt.
      Für mich sieht das so aus, als wären die verwendten Routinen in den Bibliotheken nicht reentrant.
      Ich habe deshalb die sysInfo weiter ausgebaut um mehr über den Status der Flows zu erfahren.
      Wartet man bis der aktuelle Flow abgeschlossen ist, bleibt das System stabil. Die Startseite ruft zum Aufbau mehrfach den Webserver über verschiedene url's auf. Das scheint das RTOS-Beriebssystem zu überfordern, wenn gleichzeitig noch sehr rechen- und zeitintensive Prozesse zur Bildanalyse laufen.
      zu 2: Der zweite Fehler sieht danach aus, dass Speicher ( möglicherweise in den Bibliotheken ) nicht richtig freigegeben wird und die Heaps damit immer kleiner werden bis es kracht. Ich hatte ein ähnliches Problem bei der Verwendung von fmt2jpg aus img_converters.h. Leider ist das Interface zu fmt2jpg schlecht kommentiert, man muss in den Code reinsehen um zu erkennen, das die Routine selber für die Auagabe Speicher alloziert die man anschließened selber freigeben muss.
      Ich arbeite weiter daran.
      Gruß Hike
      jomjol
      #264
      Hi @hike,
      an deinen Debugging Fähigkeiten wäre ich interessiert - vielleicht können wir uns dazu mal austauschen - Der Reboot ist die "letzte" große Baustelle, an der ich scheitere und die mit einigen Work-Arounds halbwegs erträglich halte. Ist aber immer nur eine Krücke.
      Bin gespannt, was du rausfindest.
      Gruß,
      jomjol
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • MichMeinM MichMein
        jomjol
        #265
        @MichMein Habe mir gerade den Quellcode angeschaut und den ersten Fehler gefunden. Bei einem Soft-Reboot wird der Time-Server nicht gesetzt und dann kann er natürlich auch die Zeit nicht synchronisieren. Bin gerade aber nicht zuhause und kann es daher nicht testen. Ich probiere es nächste Woche und melde mich. Wenn es daran liegt, könnte ich
        1. entweder Menüpunkt zur Synchroniserung oder
        2. einmal alle 24h einen Sync
        oder beides implementieren. Danke für den Hinweis.
        Gruß,
        jomjol
        MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
        • J jomjol
          Gruß,
          jomjol
          MichMeinM Offline
          MichMeinM Offline
          MichMein
          #266
          @jomjol hi, ist letztendlich nichts schlimmes, mach Dir also keinen Stress. Im ioBroker DP wird die Zeit der ankommenden Daten über MQTT richtig geschrieben, mir war es in den Log nur aufgefallen.
          Wenn Du mal ganz viel Zeit und Lust hast wäre es ne tolle Sache wenn Du das MQTT Zeugs für den Sonoff-Adpater im ioBroker konform gestalten könntest.
          ... Bin gerade aber nicht zuhause und kann es daher nicht testen ...
          Noch darfst Du weg, ab Montag ist das erstmal wieder vorbei 😀
          Gruß Michael
          • J jomjol
            Hi @hike,
            Gruß,
            jomjol
            hike
            #267
            @jomjol
            Hallo
            Ich habe die Rolling Version vom 25.9.2020 als Ausgangspunkt genommen und diverse Änderungen im Code vorgenommen. Leider habe ich nur sehr,sehr rudimentäre Erfahrungen mit collaborativen Arbeiten mit GIT.
            In den neueren Code habe ich noch nicht reingesehen.
            Da ich den Wasserzähler leider nicht stabil bekommen habe, habe ich mich an meinem Gaszähler versucht.
            Da werden doch häufiger Ziffern richtig erkannt.
            Um die Beleuchtung regulieren zu können, habe ich ledc_timer verwendet. da muss man wegen der Verwendung einiger Timer durch die Kamera aufpassen. Ich verwende LEDC_Timer_2 und LED_Channel_7.
            Die SD-Card habe ich auf slot_config.width = 1 eingestellt, damit wird GPIO04 frei.
            Alle Versuche, den zweiten I2C-Bus zu nutzen ( z.B. für ein OLED-Display) sind gescheitert
            Ich habe viele Logging- Funktionen auf ESP_LOGI(TAG," "); umgestellt
            Die Logfilegröße habe ich beschränkt und lege die alten Log_files in einem separaten Verzeichnis ab.
            Du verwendest stb_xx.h files . Gibt es dazu eine API-Dokumentation?
            Wo werden Funktionen verwendet, die in Referenzparametern Ergebnisse zurückliefern,
            Bekommen die beim Aufruf einen Ergebnisspeicherblock mitgeliefert oder allozieren die selber Speicher.
            Du verwendest an verschiedenen Stelllen user_ctx->scratch, da steht meistens nur ein Namesstring drin, ich habe aber irgendwo auch einmal ein Malloc gesehen, finde das aber nicht mehr
            Gruß Hike
            • H hike
              @jomjol
              Hallo
              Gruß Hike
              jomjol
              #268
              Hallo @hike,
              die Diskussion zu den Programmierdetails könnte etwas ausführlicher werden und nur wenige im ioBroker Forum werden die Details verfolgen wollen. Daher schlage ich vor, diese in einem Issue in GitHub zu führen:
              https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/issues/39
              Meine Antwort zu deinen Fragen findest du dort. Ich hoffe, das passt für dich!
              Gruß,
              jomjol
              • J jomjol
                @stan23 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                Eine Sache ist mir noch aufgefallen:
                mein ESP macht immer wieder spontane Reboots und verliert dabei scheinbar die preValue, denn nach einem solchen Reboot werden die Digitalzahlen statt 569 als 509, 559 oder 599 erkannt, und dieser Rücksprung oder große Sprung nicht abgefangen.
                Wie kann ich hier unterstützen?
                Soll ich einen Raspi + FTDI dranhängen und die seriellen Ausgaben protokollieren?
                Wenn es einen Coredump/Stacktrace gibt, hilft das zur Analyse weiter?
                Version: master - v3.1.0 - 2020-10-26
                Das ist leider ein dauerhaftes Problem, welche teilweise auf die verwendeten Bildverarbeitungsbibliotheken zurück verfolgen kann.
                Leider habe ich es nicht geschafft, einen Debugger an das ESP32-CAM Modul anzubinden, da aufgrund Kamera und SD-Card auch die Standart-Debugging Port belegt sind.
                Wenn sich dort jeman auskennt, wäre das sehr hilfreich!
                @stan23: eine Zwischenlösung, um bei Auftretten des Fehlers nicht in die von dir benannten Probleme zu laufen ist, den Parameter PreValueAgeStartup auf einen sehr großen Wert zu setzen. Denn der steuert, wieviele Minuten der PreValue gut ist.
                Ein kurzer Wert führt in folgender Situationen zu dem benannten Problem: Da gerade ein ungültiger Wert "N" gelesen wird, wird der PreValue nicht aktualisiert. Wenn kein Wasser gebraucht wird (z.B. Nacht) kann dies auch mehrere Stunden andauern. Nun startet der ESP32 irgendwann zufällig neu und viola - er verwendet den PreValue nicht und kann die Zahlen auch nicht korrigieren. Empfehlung: Parameter auf mehrere Stunden einstellen.
                stan23
                #269
                @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                @stan23: eine Zwischenlösung, um bei Auftreten des Fehlers nicht in die von dir benannten Probleme zu laufen ist, den Parameter PreValueAgeStartup auf einen sehr großen Wert zu setzen. Denn der steuert, wie viele Minuten der PreValue gut ist.
                Danke, das probiere ist momentan.
                In der Zwischenzeit habe ich mich um meinen Gaszähler gekümmert. Leider habe ich bei der ersten Gehäuseversion nicht berücksichtigt dass die erste Nachkommastelle hinter dem dicken roten Rahmen versteckt ist, 3 und 8 sind nicht zu unterscheiden.
                Also werde ich das Teil nochmal anpassen und neu drucken müssen.
                Viele Grüße
                Marco
                HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
                • pfriedP pfried
                  @Hasont Was für ein Script brauchst Du? Wir haben in dem Vorgänger Thread einige Scripte erarbeitet.
                  HasontH Offline
                  HasontH Offline
                  Hasont
                  #270
                  @pfried Danke für den Tip, werde mir das mal ansehen.
                  Ich suche etwas das mir im Urlaub einen Wasserverbrauch z.B > 10l außerhalb gewünschter Zeiten mitteilt.
                  Beispiel: Um 18 Uhr wird für 30 min der Garten gegossen. Wenn nun zwischen 18:30 an diesem Tag bis 18:00 am nächsten Tag ein Wasserverbrauch größer 10l erfolgt sollte ich eine Meldung über Telegram bekommen. Ev. soll auch gleich ein Relais geschaltet werden welcher das Wasserventil schließt. Das ganze wird mit einer Taste Urlaub ein/aus aktiviert.
                  • W Offline
                    W Offline
                    WernerS
                    #271
                    @pfried @jomol
                    Hallo
                    ich mal wieder. Bin leider ein paar Wochen ausgefallen und konnte nichts machen. Bissel was geht jetzt aber wieder. Ich habe mal das MQTT gestestet. Mein Broker in iobroker funktioniert, das habe ich gecheckt. Aber der Wasserzaehler scheint nichts zu übertragen obwohl die Daten in der ini richtig sind. Im log finde ich gar nichts mit mqtt. Was könnte ich da noch falsch machen?
                    ich habe die master - v3.1.0 - 2020-10-26 drauf
                    Werner
                    pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                    • W WernerS
                      @pfried @jomol
                      Hallo
                      Werner
                      pfriedP Offline
                      pfriedP Offline
                      pfried
                      #272
                      @WernerS Hallo Werner, zeig mal Deine Config.ini. LG Paul
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • pfriedP pfried
                        W Offline
                        W Offline
                        WernerS
                        #273
                        @pfried
                        Hallo Paul
                        ;[MQTT]
                        Uri = mqtt://xxx.xxx.xxx.xxx:1883
                        Topic = iobroker/wasserzaehler
                        ClientID = wasserzaehler
                        user = xxxxx
                        password = xxxxx
                        mit einem Testclient kann ich per MQTT auf iobroker Werte schicken
                        MQTT-Explorer-0.4.0-beta1.exe
                        Werner
                        • S stan23
                          HasontH Offline
                          HasontH Offline
                          Hasont
                          #274
                          @stan23 Hallo, hast du dafür eine Makro oder Fisheye Kamera verbaut?
                          Ich hab für die Wasseruhr 8,5 cm Abstand gebraucht. Beim Gaszähler würde das etwas heavy aussehen;-)
                          LG
                          Horst
                          • MichMeinM Offline
                            MichMeinM Offline
                            MichMein
                            schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                            #275
                            @WernerS
                            hi, ich habe das Ding gestern auch mal installiert und getestet. Mir scheint zwar heute Nacht die SD Karte abgeraucht zu sein, zumindestens konnte ich nichts mehr wirklich speichern und er hat auch nicht mehr wirklich gearbeitet.
                            Aber nun zum MQTT, bei funktioniert es im Moment tadellos. Was ich allerdings gerade beim neu einrichten festgestellt habe ist das er per MQTT nicht gesendet hat weil der letzte bekannte Stand von gestern zu dem erkannten Stand mehr als 0.1 abgewichen ist (dieses Value ist in der config.ini definiert). Nach Änderung hat auch das senden per MQTT wieder funktioniert.
                            Steht Dein Log-Level unter Debug auf True? Dann kannst Du im Log sehen was passiert.
                            2020-11-01_20-36-28: task_autodoFlow - next round
                            2020-11-01_20-36-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-11-01_20-36-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-11-01_20-37-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-11-01_20-37-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-11-01_20-38-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-11-01_20-38-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-11-01_20-38-03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56054, Wasserzaehler/Stand, 335.8341
                            2020-11-01_20-38-03: task_autodoFlow - round done
                            2020-11-01_20-38-03: CPU Temperature: 68.9
                            2020-11-01_20-41-28: task_autodoFlow - next round
                            2020-11-01_20-41-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-11-01_20-41-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-11-01_20-42-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-11-01_20-42-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-11-01_20-43-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-11-01_20-43-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-11-01_20-43-03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=26456, Wasserzaehler/Stand, 335.8341
                            2020-11-01_20-43-03: task_autodoFlow - round done
                            2020-11-01_20-43-03: CPU Temperature: 68.3
                            2020-11-01_20-46-28: task_autodoFlow - next round
                            2020-11-01_20-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-11-01_20-46-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-11-01_20-47-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-11-01_20-47-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-11-01_20-48-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-11-01_20-48-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-11-01_20-48-03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=20210, Wasserzaehler/Stand, 335.8341
                            2020-11-01_20-48-03: task_autodoFlow - round done
                            2020-11-01_20-48-03: CPU Temperature: 67.8
                            2020-11-01_20-49-27: handler_wasserzaehler
                            2020-11-01_20-49-27: handler_prevalue
                            2020-11-01_20-49-31: download_get_handler
                            Gruß Michael
                            • E Offline
                              ecki945
                              #276
                              Guten Morgen, ich habe zwischenzeitlich auch von der "alten" Version auf diese geupdatet. Läuft soweit gut. Allerdings hängt sich die Software auf dem ESP32 wohl nach einiger Zeit auf. Hier ein Ausschnitt aus dem Log. Gestern abend habe ich die Software auf dem ESP rebootet:
                              2020-11-01_20-25-07: Reboot - now
                              2020-11-01_20-34-02: ============================== Main Started =======================================
                              2020-11-01_20-34-06: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-01_20-34-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-01_20-34-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-01_20-34-50: handler_wasserzaehler
                              2020-11-01_20-34-51: handler_wasserzaehler
                              2020-11-01_20-34-51: handler_prevalue
                              2020-11-01_20-34-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-01_20-35-02: download_get_handler
                              2020-11-01_20-35-05: handler_editflow
                              2020-11-01_20-35-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-01_20-35-29: handler_wasserzaehler
                              2020-11-01_20-35-30: handler_prevalue
                              2020-11-01_20-35-31: handler_prevalue
                              2020-11-01_20-35-58: handler_prevalue
                              2020-11-01_20-36-08: handler_wasserzaehler
                              2020-11-01_20-36-38: ============================== Main Started =======================================
                              2020-11-01_20-36-42: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-01_20-36-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-01_20-36-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-01_20-37-27: handler_wasserzaehler
                              2020-11-01_20-37-28: handler_wasserzaehler
                              2020-11-01_20-37-28: handler_prevalue
                              2020-11-01_20-37-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-01_20-38-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-01_20-38-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-01_20-38-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-01_20-38-48: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=2079, watermeter/readout, 182.2277
                              2020-11-01_20-38-48: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-01_20-38-49: CPU Temperature: 48.3
                              2020-11-01_20-42-12: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-01_20-42-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-01_20-42-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-01_20-43-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-01_20-43-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-01_20-44-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-01_20-44-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-01_20-44-18: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=3861, watermeter/readout, 182.2277
                              2020-11-01_20-44-19: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-01_20-44-19: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-01_20-47-43: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-01_20-47-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-01_20-47-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-01_20-48-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-01_20-49-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-01_20-49-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-01_20-49-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-01_20-49-52: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=57167, watermeter/readout, 182.2278
                              2020-11-01_20-49-53: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-01_20-49-53: CPU Temperature: 48.3
                              2020-11-01_20-53-13: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-01_20-53-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-01_20-53-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-01_20-54-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-01_20-54-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-01_20-55-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-01_20-55-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-01_20-55-24: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=15901, watermeter/readout, 182.2297
                              2020-11-01_20-55-25: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-01_20-55-26: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-01_20-58-44: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-01_20-58-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-01_20-58-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-01_20-59-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-01_21-00-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-01_21-00-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-01_21-00-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-01_21-00-56: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=18649, watermeter/readout, 182.2297
                              2020-11-01_21-00-58: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-01_21-00-58: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-01_21-03-15: handler_wasserzaehler
                              2020-11-01_21-03-16: handler_wasserzaehler
                              2020-11-01_21-03-16: handler_prevalue
                              2020-11-01_21-04-14: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-01_21-04-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-01_21-04-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-01_21-05-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-01_21-05-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-01_21-06-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-01_21-06-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-01_21-06-26: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=35494, watermeter/readout, 182.2297
                              2020-11-01_21-06-26: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-01_21-06-27: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-01_21-09-45: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-01_21-09-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-01_21-09-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-01_21-10-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-01_21-11-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-01_21-11-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-01_21-11-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-01_21-11-59: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=17859, watermeter/readout, 182.2297
                              2020-11-01_21-11-59: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-01_21-12-00: CPU Temperature: 48.3
                              2020-11-01_21-15-15: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-01_21-15-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-01_21-15-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-01_21-16-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-01_21-16-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-01_21-17-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-01_21-17-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-01_21-17-28: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=27824, watermeter/readout, 182.2297
                              2020-11-01_21-17-29: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-01_21-17-30: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-01_21-20-47: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-01_21-20-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-01_21-20-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-01_21-21-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-01_21-22-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-01_21-22-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-01_21-22-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-01_21-22-59: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=19998, watermeter/readout, 182.2297
                              2020-11-01_21-23-01: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-01_21-23-01: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-01_21-26-17: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-01_21-26-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-01_21-26-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-01_21-27-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-01_21-27-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-01_21-28-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-01_21-28-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-01_21-28-30: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=44825, watermeter/readout, 182.2297
                              2020-11-01_21-28-30: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-01_21-28-31: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-01_21-31-48: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-01_21-31-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-01_21-31-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-01_21-32-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-01_21-33-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-01_21-33-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-01_21-33-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-01_21-33-59: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=55608, watermeter/readout, 182.2297
                              2020-11-01_21-33-59: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-01_21-34-00: CPU Temperature: 48.3
                              2020-11-01_21-37-18: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-01_21-37-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-01_21-37-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-01_21-38-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-01_21-38-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-01_21-39-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-01_21-39-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-01_21-39-34: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=59147, watermeter/readout, 182.2297
                              2020-11-01_21-39-34: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-01_21-39-35: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-01_21-42-49: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-01_21-42-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-01_21-42-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-01_21-43-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-01_21-44-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-01_21-45-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-01_21-45-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-01_21-45-02: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=42875, watermeter/readout, 182.2297
                              2020-11-01_21-45-03: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-01_21-45-04: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-01_21-48-19: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-01_21-48-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-01_21-48-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-01_21-49-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-01_21-49-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-01_21-50-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-01_21-50-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-01_21-50-33: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=32975, watermeter/readout, 182.2297
                              2020-11-01_21-50-35: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-01_21-50-35: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-01_21-53-50: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-01_21-53-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-01_21-53-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-01_21-54-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-01_21-55-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-01_21-55-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-01_21-56-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-01_21-56-01: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=38618, watermeter/readout, 182.2298
                              2020-11-01_21-56-02: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-01_21-56-02: CPU Temperature: 47.8
                              2020-11-01_21-59-20: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-01_21-59-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-01_21-59-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-01_22-00-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-01_22-00-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-01_22-01-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-01_22-01-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-01_22-01-31: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=31776, watermeter/readout, 182.2298
                              2020-11-01_22-01-31: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-01_22-01-32: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-01_22-04-51: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-01_22-04-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-01_22-04-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-01_22-05-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-01_22-06-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-01_22-07-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-01_22-07-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-01_22-07-01: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=29589, watermeter/readout, 182.2298
                              2020-11-01_22-07-01: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-01_22-07-02: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-01_22-10-21: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-01_22-10-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-01_22-10-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-01_22-11-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-01_22-11-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-01_22-12-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-01_22-12-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-01_22-12-31: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56627, watermeter/readout, 182.2298
                              2020-11-01_22-12-31: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-01_22-12-32: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-01_22-15-52: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-01_22-15-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-01_22-15-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-01_22-16-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-01_22-17-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-01_22-18-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-01_22-18-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-01_22-18-05: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=24789, watermeter/readout, 182.2298
                              2020-11-01_22-18-06: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-01_22-18-07: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-01_22-21-22: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-01_22-21-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-01_22-21-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-01_22-22-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-01_22-22-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-01_22-23-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-01_22-23-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-01_22-23-34: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=54644, watermeter/readout, 182.2298
                              2020-11-01_22-23-34: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-01_22-23-35: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-01_22-26-52: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-01_22-26-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-01_22-26-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-01_22-27-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-01_22-28-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-01_22-29-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-01_22-29-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-01_22-29-05: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=54996, watermeter/readout, 182.2298
                              2020-11-01_22-29-06: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-01_22-29-06: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-01_22-32-23: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-01_22-32-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-01_22-32-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-01_22-33-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-01_22-33-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-01_22-34-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-01_22-34-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-01_22-34-37: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=43101, watermeter/readout, 182.2298
                              2020-11-01_22-34-38: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-01_22-34-38: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-01_22-37-53: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-01_22-37-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-01_22-38-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-01_22-38-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-01_22-39-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-01_22-40-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-01_22-40-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-01_22-40-07: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=16795, watermeter/readout, 182.2298
                              2020-11-01_22-40-08: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-01_22-40-08: CPU Temperature: 48.3
                              2020-11-01_22-43-24: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-01_22-43-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-01_22-43-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-01_22-44-16: ============================== Main Started =======================================
                              2020-11-01_22-44-20: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-01_22-44-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-01_22-44-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-01_22-45-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-01_22-45-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-01_22-46-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-01_22-46-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-01_22-46-33: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=27137, watermeter/readout, 182.2298
                              2020-11-01_22-46-34: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-01_22-46-34: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-01_22-49-51: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-01_22-49-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-01_22-50-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-01_22-50-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-01_22-51-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-01_22-52-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-01_22-52-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-01_22-52-06: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56302, watermeter/readout, 182.2298
                              2020-11-01_22-52-06: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-01_22-52-07: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-01_22-55-21: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-01_22-55-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-01_22-55-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-01_22-56-02: ============================== Main Started =======================================
                              2020-11-01_22-56-07: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-01_22-56-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-01_22-56-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-01_22-56-46: ============================== Main Started =======================================
                              2020-11-01_22-56-51: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-01_22-56-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-01_22-56-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-01_22-57-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-01_22-58-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-01_22-59-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-01_22-59-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-01_22-59-08: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56164, watermeter/readout, 182.2298
                              2020-11-01_22-59-10: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-01_22-59-10: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-01_23-02-21: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-01_23-02-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-01_23-02-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-01_23-03-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-01_23-03-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-01_23-04-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-01_23-04-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-01_23-04-31: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=28681, watermeter/readout, 182.2298
                              2020-11-01_23-04-31: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-01_23-04-31: CPU Temperature: 47.8
                              2020-11-01_23-07-51: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-01_23-07-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-01_23-07-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-01_23-08-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-01_23-09-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-01_23-10-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-01_23-10-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-01_23-10-04: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25753, watermeter/readout, 182.2298
                              2020-11-01_23-10-04: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-01_23-10-05: CPU Temperature: 48.3
                              2020-11-01_23-13-22: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-01_23-13-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-01_23-13-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-01_23-14-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-01_23-14-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-01_23-15-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-01_23-15-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-01_23-15-33: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=5168, watermeter/readout, 182.2339
                              2020-11-01_23-15-33: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-01_23-15-34: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-01_23-18-52: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-01_23-18-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-01_23-19-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-01_23-19-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-01_23-20-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-01_23-21-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-01_23-21-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-01_23-21-03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=53823, watermeter/readout, 182.2410
                              2020-11-01_23-21-03: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-01_23-21-04: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-01_23-24-23: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-01_23-24-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-01_23-24-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-01_23-25-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-01_23-25-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-01_23-26-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-01_23-26-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-01_23-26-34: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=65223, watermeter/readout, 182.2410
                              2020-11-01_23-26-35: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-01_23-26-36: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-01_23-29-53: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-01_23-29-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-01_23-30-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-01_23-30-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-01_23-31-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-01_23-32-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-01_23-32-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-01_23-32-06: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=7266, watermeter/readout, 182.2414
                              2020-11-01_23-32-07: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-01_23-32-07: CPU Temperature: 47.8
                              2020-11-01_23-35-24: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-01_23-35-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-01_23-35-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-01_23-36-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-01_23-36-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-01_23-37-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-01_23-37-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-01_23-37-41: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=49969, watermeter/readout, 182.2414
                              2020-11-01_23-37-41: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-01_23-37-42: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-01_23-40-54: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-01_23-40-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-01_23-41-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-01_23-41-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-01_23-42-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-01_23-43-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-01_23-43-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-01_23-43-06: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=62003, watermeter/readout, 182.2435
                              2020-11-01_23-43-07: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-01_23-43-07: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-01_23-46-25: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-01_23-46-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-01_23-46-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-01_23-47-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-01_23-47-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-01_23-48-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-01_23-48-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-01_23-48-45: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=37131, watermeter/readout, 182.2435
                              2020-11-01_23-48-45: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-01_23-48-46: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-01_23-51-55: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-01_23-51-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-01_23-52-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-01_23-52-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-01_23-53-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-01_23-54-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-01_23-54-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-01_23-54-13: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=26597, watermeter/readout, 182.2435
                              2020-11-01_23-54-15: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-01_23-54-16: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-01_23-57-26: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-01_23-57-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-01_23-57-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-01_23-58-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-01_23-58-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-01_23-59-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-01_23-59-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-01_23-59-50: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=32792, watermeter/readout, 182.2435
                              2020-11-01_23-59-51: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-01_23-59-51: CPU Temperature: 48.3
                              2020-11-02_00-02-56: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_00-02-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_00-03-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_00-03-38: ============================== Main Started =======================================
                              2020-11-02_00-03-43: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_00-03-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_00-03-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_00-04-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_00-05-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_00-06-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_00-06-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_00-06-06: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21676, watermeter/readout, 182.2435
                              2020-11-02_00-06-06: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_00-06-08: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_00-09-13: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_00-09-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_00-09-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_00-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_00-10-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_00-11-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_00-11-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_00-11-38: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=39098, watermeter/readout, 182.2435
                              2020-11-02_00-11-40: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_00-11-41: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_00-14-44: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_00-14-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_00-14-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_00-15-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_00-16-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_00-17-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_00-17-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_00-17-02: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=19909, watermeter/readout, 182.2435
                              2020-11-02_00-17-02: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_00-17-03: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_00-20-14: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_00-20-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_00-20-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_00-21-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_00-21-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_00-22-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_00-22-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_00-22-35: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=28222, watermeter/readout, 182.2435
                              2020-11-02_00-22-35: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_00-22-36: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_00-25-45: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_00-25-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_00-25-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_00-26-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_00-27-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_00-28-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_00-28-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_00-28-06: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=17713, watermeter/readout, 182.2435
                              2020-11-02_00-28-07: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_00-28-07: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_00-31-15: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_00-31-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_00-31-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_00-32-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_00-32-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_00-33-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_00-33-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_00-33-35: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=59123, watermeter/readout, 182.2435
                              2020-11-02_00-33-35: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_00-33-37: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_00-36-47: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_00-36-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_00-36-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_00-37-26: ============================== Main Started =======================================
                              2020-11-02_00-37-31: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_00-37-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_00-37-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_00-38-10: ============================== Main Started =======================================
                              2020-11-02_00-38-14: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_00-38-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_00-38-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_00-39-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_00-39-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_00-40-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_00-40-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_00-40-31: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56376, watermeter/readout, 182.2435
                              2020-11-02_00-40-31: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_00-40-32: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_00-43-45: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_00-43-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_00-43-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_00-44-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_00-45-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_00-46-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_00-46-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_00-46-04: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=49109, watermeter/readout, 182.2435
                              2020-11-02_00-46-04: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_00-46-05: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_00-49-15: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_00-49-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_00-49-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_00-50-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_00-50-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_00-51-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_00-51-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_00-51-42: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=65256, watermeter/readout, 182.2435
                              2020-11-02_00-51-43: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_00-51-43: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_00-54-46: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_00-54-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_00-54-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_00-55-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_00-56-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_00-57-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_00-57-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_00-57-06: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=31604, watermeter/readout, 182.2435
                              2020-11-02_00-57-07: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_00-57-07: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_01-00-16: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_01-00-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_01-00-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_01-00-58: ============================== Main Started =======================================
                              2020-11-02_01-01-03: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_01-01-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_01-01-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_01-01-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_01-02-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_01-03-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_01-03-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_01-03-25: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=52042, watermeter/readout, 182.2435
                              2020-11-02_01-03-26: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_01-03-26: CPU Temperature: 48.3
                              2020-11-02_01-06-33: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_01-06-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_01-06-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_01-07-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_01-07-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_01-08-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_01-08-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_01-08-48: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=12796, watermeter/readout, 182.2500
                              2020-11-02_01-08-49: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_01-08-49: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_01-12-04: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_01-12-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_01-12-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_01-12-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_01-13-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_01-14-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_01-14-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_01-14-23: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=6899, watermeter/readout, 182.2500
                              2020-11-02_01-14-23: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_01-14-25: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_01-17-35: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_01-17-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_01-17-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_01-18-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_01-18-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_01-19-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_01-19-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_01-19-50: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=3520, watermeter/readout, 182.2500
                              2020-11-02_01-19-52: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_01-19-53: CPU Temperature: 48.3
                              2020-11-02_01-23-06: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_01-23-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_01-23-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_01-23-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_01-24-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_01-25-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_01-25-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_01-25-26: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=20920, watermeter/readout, 182.2500
                              2020-11-02_01-25-27: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_01-25-27: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_01-28-36: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_01-28-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_01-28-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_01-29-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_01-30-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_01-30-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_01-30-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_01-30-55: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=29564, watermeter/readout, 182.2500
                              2020-11-02_01-30-56: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_01-30-56: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_01-34-07: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_01-34-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_01-34-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_01-34-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_01-35-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_01-36-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_01-36-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_01-36-23: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=61803, watermeter/readout, 182.2500
                              2020-11-02_01-36-24: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_01-36-24: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_01-39-37: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_01-39-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_01-39-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_01-40-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_01-41-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_01-41-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_01-41-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_01-41-56: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=15377, watermeter/readout, 182.2500
                              2020-11-02_01-41-57: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_01-41-58: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_01-45-09: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_01-45-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_01-45-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_01-46-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_01-46-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_01-47-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_01-47-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_01-47-30: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=19409, watermeter/readout, 182.2500
                              2020-11-02_01-47-32: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_01-47-32: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_01-50-40: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_01-50-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_01-50-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_01-51-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_01-52-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_01-52-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_01-52-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_01-52-55: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=42782, watermeter/readout, 182.2500
                              2020-11-02_01-52-56: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_01-52-56: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_01-56-10: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_01-56-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_01-56-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_01-57-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_01-57-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_01-58-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_01-58-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_01-58-31: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=55316, watermeter/readout, 182.2500
                              2020-11-02_01-58-31: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_01-58-32: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_02-01-41: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_02-01-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_02-01-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_02-02-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_02-03-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_02-03-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_02-03-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_02-04-00: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=13951, watermeter/readout, 182.2500
                              2020-11-02_02-04-00: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_02-04-01: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_02-07-11: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_02-07-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_02-07-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_02-08-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_02-08-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_02-09-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_02-09-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_02-09-33: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=15646, watermeter/readout, 182.2500
                              2020-11-02_02-09-34: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_02-09-34: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_02-12-42: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_02-12-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_02-12-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_02-13-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_02-14-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_02-15-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_02-15-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_02-15-01: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=47223, watermeter/readout, 182.2500
                              2020-11-02_02-15-03: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_02-15-03: CPU Temperature: 48.9
                              2020-11-02_02-18-12: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_02-18-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_02-18-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_02-18-42: ============================== Main Started =======================================
                              2020-11-02_02-18-47: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_02-18-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_02-18-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_02-19-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_02-20-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_02-21-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_02-21-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_02-21-05: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=27678, watermeter/readout, 182.2500
                              2020-11-02_02-21-06: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_02-21-06: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_02-24-17: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_02-24-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_02-24-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_02-25-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_02-25-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_02-26-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_02-26-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_02-26-37: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=10025, watermeter/readout, 182.2500
                              2020-11-02_02-26-38: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_02-26-39: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_02-29-48: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_02-29-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_02-29-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_02-30-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_02-31-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_02-32-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_02-32-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_02-32-07: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=61691, watermeter/readout, 182.2500
                              2020-11-02_02-32-08: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_02-32-08: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_02-35-18: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_02-35-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_02-35-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_02-36-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_02-36-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_02-37-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_02-37-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_02-37-38: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60974, watermeter/readout, 182.2500
                              2020-11-02_02-37-38: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_02-37-39: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_02-40-49: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_02-40-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_02-40-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_02-41-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_02-42-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_02-43-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_02-43-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_02-43-07: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21881, watermeter/readout, 182.2500
                              2020-11-02_02-43-08: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_02-43-08: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_02-46-19: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_02-46-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_02-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_02-47-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_02-47-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_02-48-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_02-48-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_02-48-41: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=34037, watermeter/readout, 182.2500
                              2020-11-02_02-48-41: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_02-48-42: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_02-51-50: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_02-51-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_02-51-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_02-52-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_02-53-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_02-54-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_02-54-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_02-54-08: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=44002, watermeter/readout, 182.2500
                              2020-11-02_02-54-10: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_02-54-10: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_02-57-21: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_02-57-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_02-57-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_02-58-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_02-58-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_02-59-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_02-59-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_02-59-40: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=46048, watermeter/readout, 182.2500
                              2020-11-02_02-59-42: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_02-59-42: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_03-02-52: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_03-02-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_03-03-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_03-03-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_03-04-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_03-05-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_03-05-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_03-05-12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=30400, watermeter/readout, 182.2500
                              2020-11-02_03-05-13: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_03-05-13: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_03-08-22: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_03-08-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_03-08-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_03-09-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_03-09-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_03-10-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_03-10-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_03-10-41: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=50047, watermeter/readout, 182.2500
                              2020-11-02_03-10-42: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_03-10-42: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_03-13-53: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_03-13-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_03-13-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_03-14-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_03-15-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_03-16-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_03-16-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_03-16-13: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=40302, watermeter/readout, 182.2500
                              2020-11-02_03-16-13: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_03-16-14: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_03-19-23: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_03-19-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_03-19-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_03-20-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_03-20-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_03-21-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_03-21-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_03-21-43: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=16288, watermeter/readout, 182.2500
                              2020-11-02_03-21-44: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_03-21-46: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_03-24-55: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_03-24-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_03-25-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_03-25-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_03-26-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_03-27-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_03-27-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_03-27-14: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=65439, watermeter/readout, 182.2500
                              2020-11-02_03-27-16: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_03-27-16: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_03-30-26: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_03-30-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_03-30-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_03-31-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_03-31-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_03-32-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_03-32-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_03-32-43: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=33525, watermeter/readout, 182.2500
                              2020-11-02_03-32-43: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_03-32-44: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_03-35-56: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_03-35-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_03-36-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_03-36-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_03-37-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_03-38-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_03-38-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_03-38-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=4558, watermeter/readout, 182.2500
                              2020-11-02_03-38-17: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_03-38-17: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_03-41-27: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_03-41-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_03-41-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_03-42-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_03-42-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_03-43-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_03-43-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_03-43-49: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=31036, watermeter/readout, 182.2500
                              2020-11-02_03-43-50: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_03-43-50: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_03-46-57: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_03-46-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_03-47-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_03-47-41: ============================== Main Started =======================================
                              2020-11-02_03-47-45: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_03-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_03-47-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_03-48-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_03-49-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_03-50-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_03-50-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_03-50-07: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=12813, watermeter/readout, 182.2500
                              2020-11-02_03-50-07: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_03-50-08: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_03-53-16: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_03-53-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_03-53-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_03-54-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_03-54-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_03-55-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_03-55-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_03-55-37: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=6233, watermeter/readout, 182.2500
                              2020-11-02_03-55-37: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_03-55-38: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_03-58-46: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_03-58-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_03-58-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_03-59-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_04-00-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_04-01-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_04-01-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_04-01-06: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=28187, watermeter/readout, 182.2500
                              2020-11-02_04-01-07: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_04-01-07: CPU Temperature: 48.3
                              2020-11-02_04-04-17: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_04-04-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_04-04-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_04-05-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_04-05-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_04-06-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_04-06-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_04-06-40: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=34905, watermeter/readout, 182.2500
                              2020-11-02_04-06-42: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_04-06-43: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_04-09-47: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_04-09-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_04-09-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_04-10-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_04-11-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_04-12-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_04-12-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_04-12-12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=55401, watermeter/readout, 182.2500
                              2020-11-02_04-12-12: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_04-12-13: CPU Temperature: 48.3
                              2020-11-02_04-15-18: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_04-15-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_04-15-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_04-16-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_04-16-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_04-17-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_04-17-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_04-17-41: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=38400, watermeter/readout, 182.2500
                              2020-11-02_04-17-41: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_04-17-42: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_04-20-48: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_04-20-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_04-20-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_04-21-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_04-22-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_04-23-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_04-23-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_04-23-08: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=36518, watermeter/readout, 182.2500
                              2020-11-02_04-23-09: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_04-23-09: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_04-26-19: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_04-26-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_04-26-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_04-27-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_04-27-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_04-28-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_04-28-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_04-28-45: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=1487, watermeter/readout, 182.2500
                              2020-11-02_04-28-45: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_04-28-46: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_04-31-49: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_04-31-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_04-31-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_04-32-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_04-33-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_04-34-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_04-34-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_04-34-10: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=2086, watermeter/readout, 182.2500
                              2020-11-02_04-34-12: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_04-34-12: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_04-37-20: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_04-37-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_04-37-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_04-38-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_04-38-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_04-39-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_04-39-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_04-39-42: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=31697, watermeter/readout, 182.2500
                              2020-11-02_04-39-42: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_04-39-43: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_04-42-50: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_04-42-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_04-42-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_04-43-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_04-44-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_04-45-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_04-45-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_04-45-11: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=24026, watermeter/readout, 182.2500
                              2020-11-02_04-45-12: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_04-45-12: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_04-48-21: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_04-48-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_04-48-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_04-49-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_04-49-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_04-50-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_04-50-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_04-50-40: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=59220, watermeter/readout, 182.2500
                              2020-11-02_04-50-41: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_04-50-41: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_04-53-51: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_04-53-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_04-54-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_04-54-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_04-55-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_04-56-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_04-56-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_04-56-15: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=7841, watermeter/readout, 182.2500
                              2020-11-02_04-56-16: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_04-56-16: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_04-59-22: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_04-59-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_04-59-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_05-00-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_05-00-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_05-01-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_05-01-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_05-01-43: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=53898, watermeter/readout, 182.2500
                              2020-11-02_05-01-45: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_05-01-45: CPU Temperature: 48.3
                              2020-11-02_05-04-52: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_05-04-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_05-05-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_05-05-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_05-06-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_05-07-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_05-07-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_05-07-12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=55868, watermeter/readout, 182.2500
                              2020-11-02_05-07-12: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_05-07-13: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_05-10-23: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_05-10-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_05-10-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_05-11-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_05-11-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_05-12-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_05-12-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_05-12-41: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=36515, watermeter/readout, 182.2500
                              2020-11-02_05-12-42: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_05-12-42: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_05-15-53: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_05-15-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_05-16-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_05-16-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_05-17-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_05-18-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_05-18-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_05-18-12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=31066, watermeter/readout, 182.2500
                              2020-11-02_05-18-12: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_05-18-13: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_05-21-24: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_05-21-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_05-21-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_05-22-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_05-22-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_05-23-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_05-23-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_05-23-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=63972, watermeter/readout, 182.2500
                              2020-11-02_05-23-47: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_05-23-48: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_05-26-54: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_05-26-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_05-27-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_05-27-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_05-28-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_05-29-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_05-29-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_05-29-15: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=42071, watermeter/readout, 182.2500
                              2020-11-02_05-29-17: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_05-29-18: CPU Temperature: 48.3
                              2020-11-02_05-32-26: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_05-32-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_05-32-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_05-32-52: ============================== Main Started =======================================
                              2020-11-02_05-32-56: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_05-32-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_05-33-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_05-33-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_05-34-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_05-35-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_05-35-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_05-35-19: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=19406, watermeter/readout, 182.2500
                              2020-11-02_05-35-20: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_05-35-21: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_05-38-26: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_05-38-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_05-38-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_05-39-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_05-39-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_05-40-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_05-40-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_05-40-48: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=1709, watermeter/readout, 182.2500
                              2020-11-02_05-40-48: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_05-40-50: CPU Temperature: 48.3
                              2020-11-02_05-43-58: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_05-43-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_05-44-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_05-44-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_05-45-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_05-46-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_05-46-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_05-46-18: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=50270, watermeter/readout, 182.2500
                              2020-11-02_05-46-20: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_05-46-21: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_05-49-29: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_05-49-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_05-49-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_05-50-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_05-50-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_05-51-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_05-51-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_05-51-49: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=16383, watermeter/readout, 182.2500
                              2020-11-02_05-51-50: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_05-51-50: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_05-54-59: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_05-55-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_05-55-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_05-55-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_05-56-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_05-57-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_05-57-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_05-57-19: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=1826, watermeter/readout, 182.2500
                              2020-11-02_05-57-20: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_05-57-21: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_06-00-30: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_06-00-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_06-00-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_06-01-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_06-01-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_06-02-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_06-02-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_06-02-50: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=7601, watermeter/readout, 182.2500
                              2020-11-02_06-02-51: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_06-02-51: CPU Temperature: 48.3
                              2020-11-02_06-06-00: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_06-06-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_06-06-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_06-06-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_06-07-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_06-08-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_06-08-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_06-08-23: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=30353, watermeter/readout, 182.2500
                              2020-11-02_06-08-24: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_06-08-25: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_06-11-31: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_06-11-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_06-11-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_06-12-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_06-12-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_06-13-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_06-13-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_06-13-52: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21398, watermeter/readout, 182.2500
                              2020-11-02_06-13-54: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_06-13-55: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_06-17-01: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_06-17-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_06-17-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_06-17-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_06-18-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_06-19-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_06-19-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_06-19-26: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=57645, watermeter/readout, 182.2500
                              2020-11-02_06-19-26: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_06-19-27: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_06-22-32: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_06-22-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_06-22-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_06-23-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_06-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_06-24-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_06-24-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_06-24-55: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=27139, watermeter/readout, 182.2500
                              2020-11-02_06-24-56: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_06-24-56: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_06-28-02: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_06-28-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_06-28-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_06-28-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_06-29-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_06-30-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_06-30-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_06-30-26: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=57863, watermeter/readout, 182.2500
                              2020-11-02_06-30-27: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_06-30-27: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_06-33-33: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_06-33-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_06-33-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_06-34-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_06-35-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_06-35-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_06-35-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_06-35-57: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=43094, watermeter/readout, 182.2500
                              2020-11-02_06-35-57: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_06-35-58: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_06-39-04: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_06-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_06-39-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_06-39-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_06-40-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_06-41-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_06-41-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_06-41-27: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=31431, watermeter/readout, 182.2500
                              2020-11-02_06-41-29: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_06-41-30: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_06-44-34: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_06-44-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_06-44-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_06-45-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_06-46-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_06-47-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_06-47-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_06-47-06: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=55096, watermeter/readout, 182.2500
                              2020-11-02_06-47-07: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_06-47-07: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_06-50-05: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_06-50-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_06-50-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_06-50-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_06-51-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_06-52-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_06-52-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_06-52-25: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=44466, watermeter/readout, 182.2500
                              2020-11-02_06-52-26: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_06-52-26: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_06-55-35: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_06-55-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_06-55-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_06-56-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_06-56-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_06-57-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_06-57-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_06-57-53: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=34970, watermeter/readout, 182.2500
                              2020-11-02_06-57-54: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_06-57-54: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_07-01-06: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_07-01-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_07-01-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_07-02-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_07-02-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_07-03-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_07-03-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_07-03-30: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=31078, watermeter/readout, 182.2500
                              2020-11-02_07-03-30: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_07-03-31: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_07-06-36: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_07-06-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_07-06-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_07-07-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_07-07-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_07-08-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_07-08-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_07-08-54: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=41638, watermeter/readout, 182.2500
                              2020-11-02_07-08-56: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_07-08-57: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_07-12-07: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_07-12-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_07-12-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_07-13-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_07-13-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_07-14-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_07-14-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_07-14-29: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=9754, watermeter/readout, 182.2500
                              2020-11-02_07-14-29: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_07-14-30: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_07-17-37: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_07-17-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_07-17-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_07-18-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_07-19-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_07-19-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_07-19-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_07-19-58: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=33689, watermeter/readout, 182.2502
                              2020-11-02_07-19-59: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_07-19-59: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_07-23-08: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_07-23-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_07-23-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_07-24-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_07-24-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_07-25-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_07-25-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_07-25-29: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=18281, watermeter/readout, 182.2502
                              2020-11-02_07-25-29: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_07-25-30: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_07-28-38: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_07-28-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_07-28-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_07-29-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_07-30-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_07-30-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_07-30-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_07-30-59: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=6715, watermeter/readout, 182.2502
                              2020-11-02_07-31-00: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_07-31-00: CPU Temperature: 48.3
                              2020-11-02_07-34-09: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_07-34-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_07-34-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_07-34-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_07-35-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_07-36-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_07-36-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_07-36-27: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60802, watermeter/readout, 182.2502
                              2020-11-02_07-36-29: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_07-36-30: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_07-39-39: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_07-39-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_07-39-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_07-40-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_07-41-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_07-42-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_07-42-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_07-42-02: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=18962, watermeter/readout, 182.2502
                              2020-11-02_07-42-03: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_07-42-03: CPU Temperature: 47.8
                              2020-11-02_07-45-10: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_07-45-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_07-45-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_07-46-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_07-46-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_07-47-46: ============================== Main Started =======================================
                              2020-11-02_07-47-51: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_07-47-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_07-47-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_07-48-30: ============================== Main Started =======================================
                              2020-11-02_07-48-34: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_07-48-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_07-48-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_07-49-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_07-49-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_07-50-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_07-50-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_07-50-53: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=26603, watermeter/readout, 182.2591
                              2020-11-02_07-50-53: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_07-50-54: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_07-54-05: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_07-54-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_07-54-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_07-54-47: ============================== Main Started =======================================
                              2020-11-02_07-54-51: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_07-54-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_07-54-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_07-55-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-02_07-56-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-02_07-57-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-02_07-57-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-02_07-57-10: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=63009, watermeter/readout, 182.2591
                              2020-11-02_07-57-10: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-02_07-57-11: CPU Temperature: 53.3
                              2020-11-02_08-00-22: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-02_08-00-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-02_08-00-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-02_08-01-06: handler_wasserzaehler
                              2020-11-02_08-01-07: handler_prevalue
                              2020-11-02_08-01-15: download_get_handler
                              Hier noch die Config:
                              [MakeImage]
                              ;LogImageLocation = /log/source
                              WaitBeforeTakingPicture=5
                              ImageQuality = 5
                              ImageSize = VGA
                              [Alignment]
                              InitialRotate = 0
                              /config/ref0.jpg 62, 253
                              /config/ref1.jpg 441, 126
                              SearchFieldX = 20
                              SearchFieldY = 20
                              [Digits]
                              Model=/config/dig0640s3.tflite
                              LogImageLocation = /log/digit
                              ModelInputSize 20, 32
                              digit1, 170, 115, 30, 55
                              digit2, 225, 115, 30, 55
                              digit3, 280, 115, 30, 55
                              digit4, 332, 110, 30, 55
                              digit5, 387, 112, 30, 55
                              [Analog]
                              Model=/config/ana0630s2.tflite
                              LogImageLocation = /log/analog
                              ModelInputSize 32, 32
                              analog1, 437, 228, 95, 95
                              analog2, 377, 346, 95, 95
                              analog3, 264, 391, 95, 95
                              analog4, 119, 342, 95, 95
                              [PostProcessing]
                              DecimalShift = 0
                              PreValueUse = True
                              PreValueAgeStartup = 30
                              AllowNegativeRates = False
                              MaxRateValue = 0.1
                              ErrorMessage = True
                              CheckDigitIncreaseConsistency = False
                              [MQTT]
                              Uri = mqtt://192.168.178.35:1883
                              Topic = watermeter/readout
                              ClientID = wasser
                              user = DVES_USER
                              password = DVES_PASS
                              [AutoTimer]
                              AutoStart= True
                              Intervall = 5.5
                              [Debug]
                              Logfile = True
                              [Ende]
                              Hat einer von Euch eine Idee?
                              Achso müsste aktuelle Rolling Version sein:
                              • W WernerS
                                @pfried
                                Hallo Paul
                                ;[MQTT]
                                Uri = mqtt://xxx.xxx.xxx.xxx:1883
                                Topic = iobroker/wasserzaehler
                                ClientID = wasserzaehler
                                user = xxxxx
                                password = xxxxx
                                mit einem Testclient kann ich per MQTT auf iobroker Werte schicken
                                MQTT-Explorer-0.4.0-beta1.exe
                                Werner
                                pfriedP Offline
                                pfriedP Offline
                                pfried
                                #277
                                @WernerS Hi Werner, die ClientID sollte doch "wasser" sein.... bei mir geht das nämlich mit den unten stehenden Settings
                                [MQTT]
                                Uri = mqtt://192.168.10.16:1883
                                ClientID = wasser
                                user = xxxxx
                                password = xxxxx
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                • HasontH Hasont
                                  @stan23 Hallo, hast du dafür eine Makro oder Fisheye Kamera verbaut?
                                  Ich hab für die Wasseruhr 8,5 cm Abstand gebraucht. Beim Gaszähler würde das etwas heavy aussehen;-)
                                  LG
                                  Horst
                                  stan23
                                  #278
                                  @Hasont Nein, die ganze normale die beim ESP32 CAM Modul dabei ist.
                                  Beim Wasserzähler habe ich den 5 cm Adapterring, beim Gaszähler sind es jetzt 4,5 cm Abstand.
                                  Viele Grüße
                                  Marco
                                  • pfriedP pfried
                                    [MQTT]
                                    ClientID = wasser
                                    user = xxxxx
                                    password = xxxxx
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WernerS
                                    #279
                                    @pfried
                                    Hallo Paul
                                    es geht :-)
                                    Manchmal sieht man vor lauter Bäume den Wald nicht. Mir ist aufgefallen das im log nichts von MQTT zu finden ist.
                                    Kann ja auch nicht gehen wenn das [MQTT] mit einem ; auskommentiert ist
                                    Werner
                                    • MichMeinM MichMein
                                      @WernerS
                                      hi, ich habe das Ding gestern auch mal installiert und getestet. Mir scheint zwar heute Nacht die SD Karte abgeraucht zu sein, zumindestens konnte ich nichts mehr wirklich speichern und er hat auch nicht mehr wirklich gearbeitet.
                                      Aber nun zum MQTT, bei funktioniert es im Moment tadellos. Was ich allerdings gerade beim neu einrichten festgestellt habe ist das er per MQTT nicht gesendet hat weil der letzte bekannte Stand von gestern zu dem erkannten Stand mehr als 0.1 abgewichen ist (dieses Value ist in der config.ini definiert). Nach Änderung hat auch das senden per MQTT wieder funktioniert.
                                      Steht Dein Log-Level unter Debug auf True? Dann kannst Du im Log sehen was passiert.
                                      2020-11-01_20-36-28: task_autodoFlow - next round
                                      2020-11-01_20-36-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                      2020-11-01_20-36-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                      2020-11-01_20-37-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                      2020-11-01_20-37-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                      2020-11-01_20-38-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                      2020-11-01_20-38-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                      2020-11-01_20-38-03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56054, Wasserzaehler/Stand, 335.8341
                                      2020-11-01_20-38-03: task_autodoFlow - round done
                                      2020-11-01_20-38-03: CPU Temperature: 68.9
                                      2020-11-01_20-41-28: task_autodoFlow - next round
                                      2020-11-01_20-41-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                      2020-11-01_20-41-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                      2020-11-01_20-42-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                      2020-11-01_20-42-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                      2020-11-01_20-43-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                      2020-11-01_20-43-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                      2020-11-01_20-43-03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=26456, Wasserzaehler/Stand, 335.8341
                                      2020-11-01_20-43-03: task_autodoFlow - round done
                                      2020-11-01_20-43-03: CPU Temperature: 68.3
                                      2020-11-01_20-46-28: task_autodoFlow - next round
                                      2020-11-01_20-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                      2020-11-01_20-46-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                      2020-11-01_20-47-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                      2020-11-01_20-47-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                      2020-11-01_20-48-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                      2020-11-01_20-48-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                      2020-11-01_20-48-03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=20210, Wasserzaehler/Stand, 335.8341
                                      2020-11-01_20-48-03: task_autodoFlow - round done
                                      2020-11-01_20-48-03: CPU Temperature: 67.8
                                      2020-11-01_20-49-27: handler_wasserzaehler
                                      2020-11-01_20-49-27: handler_prevalue
                                      2020-11-01_20-49-31: download_get_handler
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WernerS
                                      #280
                                      @MichMein
                                      Hallo
                                      die Lösung steht etwas weiter unten :-)
                                      War mein Fehler
                                      Werner
                                      • Z Offline
                                        Z Offline
                                        Zwer2k
                                        #281
                                        erstmal vielen dank für das super Stück Software :).
                                        Hab zuvor bereits die ältere Version mit einem Docker-Container benutzt und bin vor einigen Tagen auf die neue Version umgestiegen. Die Umstellung hat super funktioniert, danach ist der Zähler einige Tage stabil gelaufen, zum Schluß mit MQTT.
                                        Vor paar Tagen gab es auf einmal keine Daten mehr und das Webinterface war auch nicht mehr erreichbar ohne dass ich etwas geändert hätte.
                                        Nach einem Reset ist das Webinterface wieder erreichbar, Bilder werden aktualisiert, die Auswertung der Zahler funktioniert aber nicht mehr.
                                        Hab bereits Firmware und HTML-Verzeichnis auf Git-Rev. 2ab2f07 gebracht und auch paar Einstellungen in der Konfig getestet, alles ohne Erfolg
                                        2020-11-05_00-12-53: ============================== Main Started =======================================
                                        2020-11-05_00-12-57: task_autodoFlow - next round
                                        2020-11-05_00-12-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                        2020-11-05_00-12-57: handler_wasserzaehler
                                        2020-11-05_00-12-57: handler_prevalue
                                        2020-11-05_00-13-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                        2020-11-05_00-13-09: handler_ota_update
                                        2020-11-05_00-13-09: upload_post_handler
                                        2020-11-05_00-13-20: download_get_handler
                                        2020-11-05_00-13-30: handler_ota_update
                                        2020-11-05_00-14-21: handler_ota_update
                                        2020-11-05_00-14-22: upload_post_handler
                                        2020-11-05_00-14-22: download_get_handler
                                        2020-11-05_00-14-30: handler_ota_update
                                        2020-11-05_00-14-44: handler_reboot
                                        2020-11-05_00-14-44: Reboot - now
                                        2020-11-05_00-15-31: ============================== Main Started =======================================
                                        2020-11-05_00-15-34: task_autodoFlow - next round
                                        2020-11-05_00-15-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                        2020-11-05_00-15-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                        2020-11-05_00-15-41: handler_wasserzaehler
                                        2020-11-05_00-15-42: handler_wasserzaehler
                                        2020-11-05_00-15-42: handler_prevalue
                                        2020-11-05_00-15-46: handler_wasserzaehler
                                        2020-11-05_00-15-46: handler_prevalue
                                        2020-11-05_00-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                        2020-11-05_00-17-14: ============================== Main Started =======================================
                                        2020-11-05_00-17-18: task_autodoFlow - next round
                                        2020-11-05_00-17-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                        2020-11-05_00-17-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                        2020-11-05_00-18-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                        2020-11-05_00-19-14: ============================== Main Started =======================================
                                        2020-11-05_00-19-18: task_autodoFlow - next round
                                        2020-11-05_00-19-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                        2020-11-05_00-19-21: handler_wasserzaehler
                                        2020-11-05_00-19-21: handler_prevalue
                                        2020-11-05_00-19-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                        2020-11-05_00-19-26: handler_wasserzaehler
                                        2020-11-05_00-19-33: download_get_handler
                                        2020-11-05_00-19-57: download_get_handler
                                        2020-11-05_00-20-05: download_get_handler
                                        code_text
                                        coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Z Zwer2k
                                          code_text
                                          coyoteC Offline
                                          coyoteC Offline
                                          coyote
                                          #282
                                          @jomjol mir gehts leider ähnlich wie @Zwer2k
                                          Das Teil lief, seit 21.10. seit dem ich MQTT mit eingebunden hab, tadellos durch bis zum 02.11.
                                          Komme zwar noch auf die Seite, aber es wird nichts mehr übertragen und auch nichts ausgewertet.
                                          Hier ein Teil des Logs dazu:
                                          2020-11-02_04-36-01: task_autodoFlow - next round
                                          2020-11-02_04-36-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-11-02_04-36-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-11-02_04-36-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-11-02_04-36-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-11-02_04-38-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-11-02_04-38-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                          2020-11-02_04-38-00: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=31982, watermeter/readout, 601.5236
                                          2020-11-02_04-38-00: task_autodoFlow - round done
                                          2020-11-02_04-38-00: CPU Temperature: 53.3
                                          2020-11-02_04-47-01: task_autodoFlow - next round
                                          2020-11-02_04-47-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-11-02_04-47-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-11-02_04-47-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-11-02_04-47-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-11-02_04-49-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-11-02_04-49-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                          2020-11-02_04-49-00: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21424, watermeter/readout, 601.5236
                                          2020-11-02_04-49-00: task_autodoFlow - round done
                                          2020-11-02_04-49-00: CPU Temperature: 56.1
                                          2020-11-02_04-58-01: task_autodoFlow - next round
                                          2020-11-02_04-58-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-11-02_04-58-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-11-02_04-58-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-11-02_04-58-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-11-02_05-04-39: ============================== Main Started =======================================
                                          2020-11-02_05-04-44: task_autodoFlow - next round
                                          2020-11-02_05-04-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-11-02_05-05-12: ============================== Main Started =======================================
                                          2020-11-02_05-05-16: task_autodoFlow - next round
                                          2020-11-02_05-05-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-11-02_05-05-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-11-02_05-05-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-11-02_05-06-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-11-02_05-06-59: ============================== Main Started =======================================
                                          2020-11-02_05-07-03: task_autodoFlow - next round
                                          2020-11-02_05-07-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-11-02_05-07-31: ============================== Main Started =======================================
                                          2020-11-02_05-07-35: task_autodoFlow - next round
                                          2020-11-02_05-07-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-11-02_05-07-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-11-02_05-08-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-11-02_05-08-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-11-02_05-09-17: ============================== Main Started =======================================
                                          2020-11-02_05-09-21: task_autodoFlow - next round
                                          2020-11-02_05-09-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-11-02_05-09-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-11-02_05-09-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-11-02_05-10-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-11-02_05-11-03: ============================== Main Started =======================================
                                          2020-11-02_05-11-07: task_autodoFlow - next round
                                          2020-11-02_05-11-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-11-02_05-11-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-11-02_05-11-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-11-02_05-12-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-11-02_05-12-48: ============================== Main Started =======================================
                                          2020-11-02_05-12-52: task_autodoFlow - next round
                                          2020-11-02_05-12-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-11-02_05-12-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-11-02_05-13-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-11-02_05-13-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-11-02_05-14-34: ============================== Main Started =======================================
                                          2020-11-02_05-14-38: task_autodoFlow - next round
                                          2020-11-02_05-14-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-11-02_05-14-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-11-02_05-15-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-11-02_05-15-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-11-02_05-16-21: ============================== Main Started =======================================
                                          2020-11-02_05-16-26: task_autodoFlow - next round
                                          2020-11-02_05-16-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-11-02_05-16-54: ============================== Main Started =======================================
                                          2020-11-02_05-16-58: task_autodoFlow - next round
                                          2020-11-02_05-16-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-11-02_05-17-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-11-02_05-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-11-02_05-17-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-11-02_05-18-40: ============================== Main Started =======================================
                                          2020-11-02_05-18-44: task_autodoFlow - next round
                                          2020-11-02_05-18-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-11-02_05-18-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-11-02_05-19-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-11-02_05-19-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-11-02_05-20-26: ============================== Main Started =======================================
                                          2020-11-02_05-20-30: task_autodoFlow - next round
                                          2020-11-02_05-20-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-11-02_05-20-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-11-02_05-21-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-11-02_05-21-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-11-02_05-22-12: ============================== Main Started =======================================
                                          2020-11-02_05-22-16: task_autodoFlow - next round
                                          2020-11-02_05-22-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-11-02_05-22-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-11-02_05-22-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-11-02_05-23-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-11-02_05-23-59: ============================== Main Started =======================================
                                          2020-11-02_05-24-03: task_autodoFlow - next round
                                          2020-11-02_05-24-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-11-02_05-24-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-11-02_05-24-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-11-02_05-24-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-11-02_05-25-45: ============================== Main Started =======================================
                                          2020-11-02_05-25-49: task_autodoFlow - next round
                                          2020-11-02_05-25-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-11-02_05-25-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-11-02_05-26-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-11-02_05-26-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-11-02_05-27-31: ============================== Main Started =======================================
                                          2020-11-02_05-27-34: task_autodoFlow - next round
                                          2020-11-02_05-27-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-11-02_05-27-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-11-02_05-28-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-11-02_05-28-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          Heute einen Reboot über die Software gemacht, geht aber trotzdem leider nicht.
                                          Hard Reboot werde ich noch versuchen.
                                          2020-11-04_21-28-24: ============================== Main Started =======================================
                                          2020-11-04_21-28-28: task_autodoFlow - next round
                                          2020-11-04_21-28-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-11-04_21-28-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-11-04_21-29-02: handler_wasserzaehler
                                          2020-11-04_21-29-02: handler_prevalue
                                          2020-11-04_21-29-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-11-04_21-29-22: download_get_handler
                                          2020-11-04_21-29-53: ============================== Main Started =======================================
                                          2020-11-04_21-29-57: task_autodoFlow - next round
                                          2020-11-04_21-29-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-11-04_21-30-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-11-04_21-30-05: handler_reboot
                                          2020-11-04_21-30-05: Reboot - now
                                          2020-11-04_21-30-39: ============================== Main Started =======================================
                                          2020-11-04_21-30-43: task_autodoFlow - next round
                                          2020-11-04_21-30-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-11-04_21-30-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-11-04_21-31-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-11-04_21-31-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-11-04_21-32-26: ============================== Main Started =======================================
                                          2020-11-04_21-32-30: task_autodoFlow - next round
                                          2020-11-04_21-32-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-11-04_21-32-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-11-04_21-33-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-11-04_21-33-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-11-04_21-34-13: ============================== Main Started =======================================
                                          2020-11-04_21-34-17: task_autodoFlow - next round
                                          2020-11-04_21-34-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-11-04_21-34-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-11-04_21-34-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-11-04_21-35-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-11-04_21-36-00: ============================== Main Started =======================================
                                          2020-11-04_21-36-03: task_autodoFlow - next round
                                          2020-11-04_21-36-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-11-04_21-36-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-11-04_21-36-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-11-04_21-36-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-11-04_21-37-50: ============================== Main Started =======================================
                                          2020-11-04_21-37-54: task_autodoFlow - next round
                                          2020-11-04_21-37-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-11-04_21-37-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-11-04_21-38-29: handler_wasserzaehler
                                          2020-11-04_21-38-30: handler_prevalue
                                          2020-11-04_21-38-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-11-04_21-38-43: handler_wasserzaehler
                                          2020-11-04_21-39-12: ============================== Main Started =======================================
                                          2020-11-04_21-39-15: task_autodoFlow - next round
                                          2020-11-04_21-39-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-11-04_21-39-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-11-04_21-39-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-11-04_21-40-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-11-04_21-41-03: ============================== Main Started =======================================
                                          2020-11-04_21-41-06: task_autodoFlow - next round
                                          2020-11-04_21-41-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-11-04_21-41-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-11-04_21-41-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-11-04_21-42-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-11-04_21-42-49: ============================== Main Started =======================================
                                          2020-11-04_21-42-53: task_autodoFlow - next round
                                          2020-11-04_21-42-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-11-04_21-42-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-11-04_21-43-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-11-04_21-43-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-11-04_21-44-33: ============================== Main Started =======================================
                                          2020-11-04_21-44-37: task_autodoFlow - next round
                                          2020-11-04_21-44-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-11-04_21-44-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-11-04_21-45-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-11-04_21-45-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-11-04_21-46-20: ============================== Main Started =======================================
                                          2020-11-04_21-46-23: task_autodoFlow - next round
                                          2020-11-04_21-46-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-11-04_21-46-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-11-04_21-47-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-11-04_21-47-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-11-04_21-48-07: ============================== Main Started =======================================
                                          2020-11-04_21-48-11: task_autodoFlow - next round
                                          2020-11-04_21-48-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-11-04_21-48-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-11-04_21-48-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-11-04_21-49-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-11-04_21-49-53: ============================== Main Started =======================================
                                          2020-11-04_21-49-57: task_autodoFlow - next round
                                          2020-11-04_21-49-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-11-04_21-50-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-11-04_21-50-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-11-04_21-50-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-11-04_21-51-41: ============================== Main Started =======================================
                                          2020-11-04_21-51-45: task_autodoFlow - next round
                                          2020-11-04_21-51-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-11-04_21-51-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-11-04_21-52-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-11-04_21-52-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-11-04_21-53-27: ============================== Main Started =======================================
                                          2020-11-04_21-53-31: task_autodoFlow - next round
                                          2020-11-04_21-53-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-11-04_21-53-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-11-04_21-54-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-11-04_21-54-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
