    6.5k
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #1320
    @Zefau
    hast Du bei den CustomHTML etwas an der Darstellung verändert ?
    vorher war alles linksbündig (ist auch so eingestellt)
    alt:
    neu: (auch linksbündig eingestellt)
    • H Offline
      Hohenbostler
      #1321
      Moin noch ne frage wie regelt ihr das Mit Kindern die noch kein Handy oder ähnliches haben um ihren Status im Haus zu erfassen ?
      Ich würde gerne manuell in Jarvis einen Button anlegen den ich drücken kann. Jemand eine Idee wie ich das lösen könnte ?
      • Timo WinklerT Offline
        Timo Winkler
        #1322
        der LightTemperatureBody wird nicht richtig angezeigt. In der 1.0.9er Version kommt die richtige Anzeige mit 2200-6500K, in der Beta aber nur mit einen Wert von 0-100.
        Ansonsten Respekt und Anerkennung, ich bin begeistert!
        R M ZefauZ 3 Antworten Letzte Antwort
        • Timo WinklerT Timo Winkler
          raama90
          #1323
          ich nutze die Visualisierung auf einem Amazon Firetab mit dem Fully Kisosk Browser. Läuft eigentlich auch wunderbar. Ich habe nur das Problem, dass nach ein paar Minuten Inaktivität Zustände nicht mehr aktualisiert werden. Bspw. Fensterkontakte. Dann muss ich die Seite neu laden und es klappt wieder ein paar Minuten.
          Hat da jemand eine Idee wie ich das Thema lösen kann bzw. woran das liegt?
          • R raama90
            DarkDevil
            #1324
            @raama90 hast du mal den prority Mode aktiviert (im fully) ? Ich meine danach lief es bei mir unter Habpanel besser.
            R 1 Antwort Letzte Antwort
              Machinima
              #1325
              @Timo-Winkler @Zefau
              Diesen Fehler habe ich seit ein paar Beta-Versionen ebenfalls
              • W Offline
                W Offline
                WW1983
                #1326
                Bei mir wurde eben IoBroker neu gestartet. Nach dem Neustart habe ich das Problem, dass die meine Theme Einstellungen zerschossen werden. Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
                Man sieht das da Zeichen hinzugefügt werden.
                • emerqE Offline
                  emerqE Offline
                  emerq
                  #1327
                  Hallo Zusammen,
                  jarvis ist mein erster Ausflug zum Thema Visu und vielleicht kann jemand einem blutigen Anfänger mal ein wenig unter die Arme greifen zum Thema Rollläden.
                  Ich habe es geschafft einen Rollladen im Büro zum Test einzubinden und er fährt hoch und runter wenn ich den BlindLevelAction Trigger nutze.
                  Meine ersten Probleme/Fragen hierzu wären:
                  • Wieso fährt er bei Pfeil nach oben runter und umgekehrt?
                  • Was muss ich tun, damit der Stop Button funktioniert? (Oder geht der gar nicht und ich muss es über den jeweiligen anderen Button lösen)
                  • Welches Objekt aus KNX muss ich wo eintragen für den Status Rollladen geschlossen/offen
                  Hier mal 2 Screenshots des Geräts und dem Widget Eintrag:
                  Sofern das schon irgendwo dokumentiert ist bitte ich um Verzeihung, aber meine bisherige Suche war nicht erfolgreich zu diesen Anfänger Fragen :-)
                  emerq
                  • ZefauZ Zefau
                    @CruziX sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                    Ist es möglich ganze Gerätegruppen zu kopieren
                    Aktuell nur über die Experten Ansicht und das Kopieren des JSON
                    CruziX
                    #1328
                    @Zefau oh, ja, das ergibt natürlich Sinn, danke.
                    Der Workarround reicht mir wohl erst :)
                    • D DarkDevil
                      raama90
                      #1329
                      @DarkDevil Danke für den Tip, hab ich gerade mal getestet. Leider ohne Erfolg. Scheint wohl nicht an der VIS zu liegen, da es am Rechner zu klappen scheint. :(
                      • ZefauZ Zefau
                        @UncleB sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                        Küche, Wohnzimmer und Büro werden immer gleich temperiert...
                        Kann ich 1 Gerät mit mehreren Datenpunkten erstellen? Getrennt durch ein Komma zB?
                        heatingcontrol.0.Profiles.0.Buero.Mo-Su.Periods.2.Temperature,heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.2.Temperature
                        Aktuell nicht. Gibt hierfür ein Feature request https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/165.
                        Als Workaround im ioBroker einen Datenpunkt anlegen und per Blockly auf deine 3 Datenpunkte verteilen.
                        Für die Uhrzeit würde ich gerne
                        Das DropdownAction Trigger Element verwenden, im Gerät habe ich die Anzeigevariante folgendermaßen hinterlegt
                        Scheint ein Bug. Schaue ich mir heut Abend an.
                        Wie bekomme ich die Icons im Widget weg?
                        Probier mal ein Leerzeichen bzw. ““
                        U Offline
                        U Offline
                        UncleB
                        #1330
                        @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                        Is auch in der Beta 72 noch so, dachte evtl lags an dem das ich noch ne alte Version hatte
                        • emerqE emerq
                          Hallo Zusammen,
                          emerq
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #1331
                          @emerq sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          Ist in KNX andersherum als bei anderen Adaptern und anders als die Logik in jarvis. Mit der aktuellen beta kannst du die Einstellungen diesbzgl. anpassen. Wobei ich hinzufügen muss, dass ich die Art und Weise wie es aktuell umgesetzt ist noch anpassen werde in der beta.
                          Dazu ein Datenpunkt activity im Geräte anlegen. Als Datenpunkt muss die Aktivität hinterlegt werden und als Trigger der Stop-Button. Sofern es das im KNX gibt, das weiß ich nicht.
                          Hab kein KNX, daher weiß ich das hier leider nicht.
                          emerqE F 2 Antworten Letzte Antwort
                          • C Offline
                            CruziX
                            schrieb am zuletzt editiert von CruziX
                            #1332
                            Hab da ein kleines Problem.
                            Hatte wohl ein nicht korrektes HTML in einen Datenpunkt geschrieben den Jarvis laden sollte.
                            Dann hat sich die VIS nicht mehr geöffnet.
                            Dann dachte ich, wenn ich den Datenpunkt lösche wird alles wieder normal angezeigt.
                            Naja, ende vom Lied, die VIS öffnet sich nicht mehr, vermutlich weil er den Datenpunkt nicht mehr findet oder so. Ich weiß auch nicht mehr wie ich ihn benannt hat..
                            Kann mir da wer helfen?
                            Es würde mir schon helfen das Widget und das Gerät wieder rauszuwerfen, aber die VIS lädt ja nicht
                            Edit: Ja, dummerweise hab ich genau bei diesem Schritt das Backup vergessen 😰
                            dslraserD ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                            • C CruziX
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #1333
                              @CruziX
                              sollte da in den Adaptereinstellungen alles drinn sein.
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • dslraserD dslraser
                                @CruziX
                                CruziX
                                #1334
                                @dslraser Danke, ist mir bisher gar nicht so aufgefallen 👍
                                • ZefauZ Zefau
                                  emerqE Offline
                                  emerqE Offline
                                  emerq
                                  #1335
                                  @Zefau
                                  Herzlichen Dank für den Hinweis mit dem Stop und der activity - das hat funktioniert. :-)
                                  Gibt es hier denn noch User die Jarvis in Kombination mit KNX betreiben?
                                  • emerqE emerq
                                    @Zefau
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #1336
                                    Jo, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/231
                                    • C CruziX
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #1337
                                      Gibt einen Restore, wie @dslraser schon gezeigt hat. Bitte bei sowas immer im Browser die Konsole prüfen (F12). Da steht ein Fehler, den ich nutzen kann, um den Bug nachhaltig zu beheben.
                                      • ZefauZ Zefau
                                        CruziX
                                        #1338
                                        @Zefau Den bekomme ich auch sicherlich leicht wieder reproduziert. Versuche ich gleich mal
                                        • S Sempre
                                          @Zefau hast du eventuell in der Beta72 etwas im Verhalten für den mobilen Zugriff geändert? Ich kann Jarvis von meinen iOS-Devices nicht mehr auffrufen, sobald ich die Verknüpfung auf dem Homebildschirm verwende.
                                          Über den Browser geht es noch, das ging bis zu meinem Update heute Morgen noch ohne Probleme.
                                          Edit: Ich habe den Adapter mal auf debugg gestellt, aber außer dem connect schreibt er auch dort keine weiteren Informationen. An den Settings des Web-Adapters habe ich nichts geändert, auch andere Updates wurden nicht eingespielt. Einzige Update war wirklich Jarvis als solches auf die aktuelle Version von Github.
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #1339
                                          @Sempre sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                          Habe nichts dahingehend geändert, aber die Verbindung zum ioBroker nervt mich schon ewig.
                                          Aktuell ist es so programmiert, dass jarvis verschiedene Socket-URLs probiert, daher hast du dort 5 URLs (Kombination von http/https und 8082/8084). Eine der URL muss richtig sein, wenn es auf dem Desktop funktioniert. Warum es auf iOS nicht geht, weiß ich leider nicht.
