    6.5k
  • ZefauZ Zefau
    @UncleB sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Küche, Wohnzimmer und Büro werden immer gleich temperiert...
    Kann ich 1 Gerät mit mehreren Datenpunkten erstellen? Getrennt durch ein Komma zB?
    heatingcontrol.0.Profiles.0.Buero.Mo-Su.Periods.2.Temperature,heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.2.Temperature
    Aktuell nicht. Gibt hierfür ein Feature request https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/165.
    Als Workaround im ioBroker einen Datenpunkt anlegen und per Blockly auf deine 3 Datenpunkte verteilen.
    Für die Uhrzeit würde ich gerne
    Das DropdownAction Trigger Element verwenden, im Gerät habe ich die Anzeigevariante folgendermaßen hinterlegt
    Scheint ein Bug. Schaue ich mir heut Abend an.
    Wie bekomme ich die Icons im Widget weg?
    Probier mal ein Leerzeichen bzw. ““
    U Offline
    U Offline
    UncleB
    #1330
    @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
    Is auch in der Beta 72 noch so, dachte evtl lags an dem das ich noch ne alte Version hatte
    • emerqE emerq
      Hallo Zusammen,
      jarvis ist mein erster Ausflug zum Thema Visu und vielleicht kann jemand einem blutigen Anfänger mal ein wenig unter die Arme greifen zum Thema Rollläden.
      Ich habe es geschafft einen Rollladen im Büro zum Test einzubinden und er fährt hoch und runter wenn ich den BlindLevelAction Trigger nutze.
      Meine ersten Probleme/Fragen hierzu wären:
      • Wieso fährt er bei Pfeil nach oben runter und umgekehrt?
      • Was muss ich tun, damit der Stop Button funktioniert? (Oder geht der gar nicht und ich muss es über den jeweiligen anderen Button lösen)
      • Welches Objekt aus KNX muss ich wo eintragen für den Status Rollladen geschlossen/offen
      Hier mal 2 Screenshots des Geräts und dem Widget Eintrag:
      Sofern das schon irgendwo dokumentiert ist bitte ich um Verzeihung, aber meine bisherige Suche war nicht erfolgreich zu diesen Anfänger Fragen :-)
      emerq
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #1331
      @emerq sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Ist in KNX andersherum als bei anderen Adaptern und anders als die Logik in jarvis. Mit der aktuellen beta kannst du die Einstellungen diesbzgl. anpassen. Wobei ich hinzufügen muss, dass ich die Art und Weise wie es aktuell umgesetzt ist noch anpassen werde in der beta.
      Dazu ein Datenpunkt activity im Geräte anlegen. Als Datenpunkt muss die Aktivität hinterlegt werden und als Trigger der Stop-Button. Sofern es das im KNX gibt, das weiß ich nicht.
      Hab kein KNX, daher weiß ich das hier leider nicht.
      emerqE F 2 Antworten Letzte Antwort
      • C Offline
        CruziX
        schrieb am zuletzt editiert von CruziX
        #1332
        Hab da ein kleines Problem.
        Hatte wohl ein nicht korrektes HTML in einen Datenpunkt geschrieben den Jarvis laden sollte.
        Dann hat sich die VIS nicht mehr geöffnet.
        Dann dachte ich, wenn ich den Datenpunkt lösche wird alles wieder normal angezeigt.
        Naja, ende vom Lied, die VIS öffnet sich nicht mehr, vermutlich weil er den Datenpunkt nicht mehr findet oder so. Ich weiß auch nicht mehr wie ich ihn benannt hat..
        Kann mir da wer helfen?
        Es würde mir schon helfen das Widget und das Gerät wieder rauszuwerfen, aber die VIS lädt ja nicht
        Edit: Ja, dummerweise hab ich genau bei diesem Schritt das Backup vergessen 😰
        dslraserD ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
        • C CruziX
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #1333
          @CruziX
          sollte da in den Adaptereinstellungen alles drinn sein.
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • dslraserD dslraser
            @CruziX
            CruziX
            #1334
            @dslraser Danke, ist mir bisher gar nicht so aufgefallen 👍
            • ZefauZ Zefau
              emerqE Offline
              emerqE Offline
              emerq
              #1335
              @Zefau
              Herzlichen Dank für den Hinweis mit dem Stop und der activity - das hat funktioniert. :-)
              Gibt es hier denn noch User die Jarvis in Kombination mit KNX betreiben?
              • emerqE emerq
                @Zefau
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #1336
                Jo, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/231
                • C CruziX
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #1337
                  @CruziX sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                  Gibt einen Restore, wie @dslraser schon gezeigt hat. Bitte bei sowas immer im Browser die Konsole prüfen (F12). Da steht ein Fehler, den ich nutzen kann, um den Bug nachhaltig zu beheben.
                  • ZefauZ Zefau
                    CruziX
                    #1338
                    @Zefau Den bekomme ich auch sicherlich leicht wieder reproduziert. Versuche ich gleich mal
                    • S Sempre
                      @Zefau hast du eventuell in der Beta72 etwas im Verhalten für den mobilen Zugriff geändert? Ich kann Jarvis von meinen iOS-Devices nicht mehr auffrufen, sobald ich die Verknüpfung auf dem Homebildschirm verwende.
                      Über den Browser geht es noch, das ging bis zu meinem Update heute Morgen noch ohne Probleme.
                      Edit: Ich habe den Adapter mal auf debugg gestellt, aber außer dem connect schreibt er auch dort keine weiteren Informationen. An den Settings des Web-Adapters habe ich nichts geändert, auch andere Updates wurden nicht eingespielt. Einzige Update war wirklich Jarvis als solches auf die aktuelle Version von Github.
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #1339
                      @Sempre sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                      Habe nichts dahingehend geändert, aber die Verbindung zum ioBroker nervt mich schon ewig.
                      Aktuell ist es so programmiert, dass jarvis verschiedene Socket-URLs probiert, daher hast du dort 5 URLs (Kombination von http/https und 8082/8084). Eine der URL muss richtig sein, wenn es auf dem Desktop funktioniert. Warum es auf iOS nicht geht, weiß ich leider nicht.
                      • W WW1983
                        Bei mir wurde eben IoBroker neu gestartet. Nach dem Neustart habe ich das Problem, dass die meine Theme Einstellungen zerschossen werden. Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
                        Man sieht das da Zeichen hinzugefügt werden.
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #1340
                        @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                        Mit v1.1.0-beta.73 ist das behoben. Nach dem Update in den ioBroker Datenpunkten den State unter settings suchen und kurz zum Bearbeiten öffnen und unverändert speichern.
                        • Timo WinklerT Timo Winkler
                          der LightTemperatureBody wird nicht richtig angezeigt. In der 1.0.9er Version kommt die richtige Anzeige mit 2200-6500K, in der Beta aber nur mit einen Wert von 0-100.
                          Ansonsten Respekt und Anerkennung, ich bin begeistert!
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #1341
                          @Timo-Winkler sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          Mit v1.1.0-beta.73 behoben.
                          Timo WinklerT L 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Zefau
                            hast Du bei den CustomHTML etwas an der Darstellung verändert ?
                            vorher war alles linksbündig (ist auch so eingestellt)
                            alt:
                            neu: (auch linksbündig eingestellt)
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #1342
                            @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                            Müsste mit v1.1.0-beta.73 behoben sein, kannst du das mal prüfen?
                            • U UncleB
                              Sagt mal muss der Adapter auf irgendeiner besonderenweise upgedatet werden?
                              Normal kopier ich einfach immer die Git URL:
                              Einfach in der Katze unter "Beliebig"
                              Und dann klappt das, aber aktuell funktioniert das nicht, stehe immer noch auf Beta 53
                              Edit:
                              Dann hätte ich gleich noch 3 Fragen 😁
                              Und zwar würde ich gerne den Heatcontroll Adapter mit Jarvis steuern.
                              1.
                              1. Für die Uhrzeit würde ich gerne
                              {"00:00":"00:00","00:30":"00:30"} (natürlich bis 23:30)
                              Diese werden auch richtig angezeigt, aber nicht korrekt an den Datenpunkt im Adapter übermittelt.
                              Aus 11:00 wird zB. nur eine einfache 11
                              Weiß jemand woran das liegt?
                              1. Wie bekomme ich die Icons im Widget weg? :)
                              Fragen über Fragen :)
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #1343
                              Sollte mit v1.1.0-beta.73 nun passen.
                              • ZefauZ Zefau
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #1344
                                @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                👍 passt wieder
                                hssteuerungH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  👍 passt wieder
                                  hssteuerungH Offline
                                  hssteuerung
                                  #1345
                                  @Zefau kurze neben Frage: kann ich widgets aus der vis exportieren und bei dir einfügen?
                                  • hssteuerungH hssteuerung
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #1346
                                    @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                    Grundsätzlich nein. Sind komplett unterschiedliche Technologien.
                                    Es ginge:
                                    • HTML aus vis kannst du über CustomHTML nutzen
                                    • vis via iFrame einfügen
                                    • ZefauZ Zefau
                                      Es ginge:
                                      hssteuerung
                                      #1347
                                      Es ginge:
                                      Wie meinst du HTML aus vis?
                                        Es ginge:
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #1348
                                        Wenn du in vis ein HTML widget nutzt, kannst du das übernehmen.
                                        • ZefauZ Zefau
                                          hssteuerung
                                          #1349
                                          okay da muss ich tiefer in die Materie, danke!
