    6.5k
  • C centrofly
    @dslraser said in jarvis - just another remarkable vis:
    @centrofly
    ich mach das über eigene html Listen.
    Ja, das hatte ich auch schon überlegt, aber es wäre natürlich schön, wenn die Listen vom "look&feel" wie Jarvis aussehen, also inkl. color scheme, Skalierung etc.
    Aber klar, über Custom HTML könnte man sowas nachbauen.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #1317
    @centrofly sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Die Datenpunkte habe ich hier an einem Beispiel gezeigt und kurz beschrieben.
    https://forum.iobroker.net/post/510170
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      centrofly
      #1318
      @dslraser Alles klar, das schaue ich mir mal an!
      • C CruziX
        Ist es möglich ganze Gerätegruppen zu kopieren?
        Ich habe auf meiner Home Seite ein Widget in dem alle Lichter drin sind, gruppiert nach Räumen.
        Jetzt würde ich für ein paar Räume eine eigene Seite erstellen und dort auch die jeweiligen Lichter hinzufügen.
        Momentan sieht es für mich aus, als ob ich wieder ein Widget erstellen muss und wieder alle Geräte einzeln hinzufügen und korrekt mit den Datenpunkten konfigurieren.
        Hier zu sehen die Lichter und die aus der Gruppe Yannick hätte ich auch nochmal getrennt auf der Seite Yannick
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #1319
        @CruziX sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Aktuell nur über die Experten Ansicht und das Kopieren des JSON
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #1320
          @Zefau
          hast Du bei den CustomHTML etwas an der Darstellung verändert ?
          vorher war alles linksbündig (ist auch so eingestellt)
          alt:
          neu: (auch linksbündig eingestellt)
          • H Offline
            Hohenbostler
            #1321
            Moin noch ne frage wie regelt ihr das Mit Kindern die noch kein Handy oder ähnliches haben um ihren Status im Haus zu erfassen ?
            Ich würde gerne manuell in Jarvis einen Button anlegen den ich drücken kann. Jemand eine Idee wie ich das lösen könnte ?
            • Timo WinklerT Offline
              Timo Winkler
              #1322
              der LightTemperatureBody wird nicht richtig angezeigt. In der 1.0.9er Version kommt die richtige Anzeige mit 2200-6500K, in der Beta aber nur mit einen Wert von 0-100.
              Ansonsten Respekt und Anerkennung, ich bin begeistert!
              R M ZefauZ 3 Antworten Letzte Antwort
              • Timo WinklerT Timo Winkler
                raama90
                #1323
                ich nutze die Visualisierung auf einem Amazon Firetab mit dem Fully Kisosk Browser. Läuft eigentlich auch wunderbar. Ich habe nur das Problem, dass nach ein paar Minuten Inaktivität Zustände nicht mehr aktualisiert werden. Bspw. Fensterkontakte. Dann muss ich die Seite neu laden und es klappt wieder ein paar Minuten.
                Hat da jemand eine Idee wie ich das Thema lösen kann bzw. woran das liegt?
                • R raama90
                  DarkDevil
                  #1324
                  @raama90 hast du mal den prority Mode aktiviert (im fully) ? Ich meine danach lief es bei mir unter Habpanel besser.
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                    Machinima
                    #1325
                    @Timo-Winkler @Zefau
                    Diesen Fehler habe ich seit ein paar Beta-Versionen ebenfalls
                    • W Offline
                      W Offline
                      WW1983
                      #1326
                      Bei mir wurde eben IoBroker neu gestartet. Nach dem Neustart habe ich das Problem, dass die meine Theme Einstellungen zerschossen werden. Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
                      Man sieht das da Zeichen hinzugefügt werden.
                      • emerqE Offline
                        emerqE Offline
                        emerq
                        #1327
                        Hallo Zusammen,
                        jarvis ist mein erster Ausflug zum Thema Visu und vielleicht kann jemand einem blutigen Anfänger mal ein wenig unter die Arme greifen zum Thema Rollläden.
                        Ich habe es geschafft einen Rollladen im Büro zum Test einzubinden und er fährt hoch und runter wenn ich den BlindLevelAction Trigger nutze.
                        Meine ersten Probleme/Fragen hierzu wären:
                        • Wieso fährt er bei Pfeil nach oben runter und umgekehrt?
                        • Was muss ich tun, damit der Stop Button funktioniert? (Oder geht der gar nicht und ich muss es über den jeweiligen anderen Button lösen)
                        • Welches Objekt aus KNX muss ich wo eintragen für den Status Rollladen geschlossen/offen
                        Hier mal 2 Screenshots des Geräts und dem Widget Eintrag:
                        Sofern das schon irgendwo dokumentiert ist bitte ich um Verzeihung, aber meine bisherige Suche war nicht erfolgreich zu diesen Anfänger Fragen :-)
                        emerq
                        • ZefauZ Zefau
                          CruziX
                          #1328
                          @Zefau oh, ja, das ergibt natürlich Sinn, danke.
                          Der Workarround reicht mir wohl erst :)
                          • D DarkDevil
                            raama90
                            #1329
                            @DarkDevil Danke für den Tip, hab ich gerade mal getestet. Leider ohne Erfolg. Scheint wohl nicht an der VIS zu liegen, da es am Rechner zu klappen scheint. :(
                            • ZefauZ Zefau
                              @UncleB sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                              Küche, Wohnzimmer und Büro werden immer gleich temperiert...
                              Kann ich 1 Gerät mit mehreren Datenpunkten erstellen? Getrennt durch ein Komma zB?
                              heatingcontrol.0.Profiles.0.Buero.Mo-Su.Periods.2.Temperature,heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.2.Temperature
                              Aktuell nicht. Gibt hierfür ein Feature request https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/165.
                              Als Workaround im ioBroker einen Datenpunkt anlegen und per Blockly auf deine 3 Datenpunkte verteilen.
                              Für die Uhrzeit würde ich gerne
                              Das DropdownAction Trigger Element verwenden, im Gerät habe ich die Anzeigevariante folgendermaßen hinterlegt
                              Scheint ein Bug. Schaue ich mir heut Abend an.
                              Wie bekomme ich die Icons im Widget weg?
                              Probier mal ein Leerzeichen bzw. ““
                              U Offline
                              U Offline
                              UncleB
                              #1330
                              @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                              Is auch in der Beta 72 noch so, dachte evtl lags an dem das ich noch ne alte Version hatte
                              • emerqE emerq
                                Hallo Zusammen,
                                emerq
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #1331
                                @emerq sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                Ist in KNX andersherum als bei anderen Adaptern und anders als die Logik in jarvis. Mit der aktuellen beta kannst du die Einstellungen diesbzgl. anpassen. Wobei ich hinzufügen muss, dass ich die Art und Weise wie es aktuell umgesetzt ist noch anpassen werde in der beta.
                                Dazu ein Datenpunkt activity im Geräte anlegen. Als Datenpunkt muss die Aktivität hinterlegt werden und als Trigger der Stop-Button. Sofern es das im KNX gibt, das weiß ich nicht.
                                Hab kein KNX, daher weiß ich das hier leider nicht.
                                emerqE F 2 Antworten Letzte Antwort
                                • C Offline
                                  CruziX
                                  schrieb am zuletzt editiert von CruziX
                                  #1332
                                  Hab da ein kleines Problem.
                                  Hatte wohl ein nicht korrektes HTML in einen Datenpunkt geschrieben den Jarvis laden sollte.
                                  Dann hat sich die VIS nicht mehr geöffnet.
                                  Dann dachte ich, wenn ich den Datenpunkt lösche wird alles wieder normal angezeigt.
                                  Naja, ende vom Lied, die VIS öffnet sich nicht mehr, vermutlich weil er den Datenpunkt nicht mehr findet oder so. Ich weiß auch nicht mehr wie ich ihn benannt hat..
                                  Kann mir da wer helfen?
                                  Es würde mir schon helfen das Widget und das Gerät wieder rauszuwerfen, aber die VIS lädt ja nicht
                                  Edit: Ja, dummerweise hab ich genau bei diesem Schritt das Backup vergessen 😰
                                  dslraserD ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C CruziX
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #1333
                                    @CruziX
                                    sollte da in den Adaptereinstellungen alles drinn sein.
                                      @CruziX
                                      CruziX
                                      #1334
                                      @dslraser Danke, ist mir bisher gar nicht so aufgefallen 👍
                                      • ZefauZ Zefau
                                        emerqE Offline
                                        emerqE Offline
                                        emerq
                                        #1335
                                        @Zefau
                                        Herzlichen Dank für den Hinweis mit dem Stop und der activity - das hat funktioniert. :-)
                                        Gibt es hier denn noch User die Jarvis in Kombination mit KNX betreiben?
                                        • emerqE emerq
                                          @Zefau
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #1336
                                          Jo, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/231
