  4. Frage zu unifi USG hinter fritzbox
    5.9k
unifi
162 Beiträge 16 Kommentatoren 28.5k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @dslraser
    Ja, sehe ich auch so. Die Unbekannte für mich ist hier das lt. Aussage von @saeft_2003 im USG abgeschaltete NAT. Ob da der Exposed host noch genau so funktioniert weis ich eben nicht. Eigentlich ist Exposed Host (meiner Erinnerung nach) die "quick and dirty" Variante wenn man nichts weiter macht als Fritte und USG zusammenzupappen.
    S Online
    S Online
    saeft_2003
    @segway war so freundlich und hat mir per anydesk etwas auf die sprünge geholfen --> Danke!
    Die gute Nachricht ist es geht :-) ich habe jetzt einen alten Laptop ausgekramt und den direkt am usg gehängt und dieser ist sofort im subnetz und hat internet.
    Folgendes haben wir gemacht:
    • exposed host gelöscht
    • route aktiv
    • nat aus
    • dns server usg 192.168.178.1
    in der fritte geht auch die pihole ip als dns-server. Für heute bin ich glücklich. wenn ich wieder Zeit hab gehts weiter... Erstmal vielen Dank an alle 👍
    • S saeft_2003
      • route aktiv
      • nat aus
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @saeft_2003
      Glückwunsch. Super dass es geht. In Teilen sehe ich, zumindest Deinen Beschreibungen nach, meinen Verdacht mit dem Exposed Host im Zusammenhang mit dem deaktivieren NAT bestätigt.
      Markus
      Bitte beachten:
      • S Online
        S Online
        saeft_2003
        Ich habe noch eine Frage an euch. Wenn ich mich per VPN an der fritzbox anmelde habe ich dann auch Zugriff auf das Subnetz vom USG?
        • S saeft_2003
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          Wenn die Routings auf das Ziel hinter dem USG richtig eingerichtet sind dann ja. Bei mir ist die FritzBox auch der Eingangspunkt und OpenVPN läuft auf der Syno, die hinter dem USG ist.
          Markus
          Bitte beachten:
            S Online
            S Online
            saeft_2003
            @Samson71
            OK Danke das ist schon mal gut zu wissen bzw ein Problem weniger ;-)
            • S saeft_2003
              @Samson71
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @saeft_2003 sagte in Frage zu unifi USG hinter fritzbox:
              @Samson71
              auch wenn VPN über die Fritte laufen soll ist in diesem Artikel beschrieben. Hatte ich damals so und ging.
              EDIT: Zitat von der Seite:
              Dafür habe ich im UniFi Controller unter “Einstellungen->Routing&Firewall->Firewall->IPv4 Regeln->WAN-Eingehend” eine neue Regel definiert:
              Name: VPN Zugang über fritz.box
              Aktiviert: EIN
              Positionierung: vor den vordefinierten Regeln
              Aktion: Akzeptieren
              IPv4-Protokoll: Alle
              Quell-Typ: IP-Adresse (im Beispiel 192.168.0.201, IP ist auf den Wert, den die FRITZ!Box für den jeweiligen VPN-Benutzer anzeigt anzupassen)
              Ziel-Typ: Netzwerk (im Beispiel das im Gateway definierte “normale” LAN , in der Praxis könnte eine weniger großzügige Freigabe besser sein)
              So klappt’s auch wieder mit dem Nachhausetelefonieren.
              • S Online
                S Online
                saeft_2003
                Ich bin jetzt doch am überlegen ob ich mir noch einen unifi switch kaufe und mein Netzwerk dann in verschiedene IP Bereiche aufteile, weil teilweise ist es schon unübersichtlich geworden.
                Würde das grob so gehen?
                192.168.1.1 NUC
                VMs
                192.168.2.1 Technikgeräte LAN
                Diskstation
                Ccu
                Powerline
                Wired access point
                Pi slave
                Fritzbox 4040
                192.168.3.1 Unterhaltungsgeräte LAN
                Tv Wohnzimmer
                Volumio später
                192.168.4.1 Kameras
                Carport
                Garten
                192.168.5.1 Tasmota/Shelly/espeasy
                Ca 40-50 Geräte
                192.168.6.1 Technikgeräte WLAN
                Boradlink
                Echo
                Echo dot
                Cololight
                Drucker
                Robby
                Nuc8 später lan
                192.168.7.1 unifi access points
                Kameras wlan
                Smartphones
                Sonstiges wlan geräte
                Hätte das ganze außer einer besseren Übersicht noch mehr Vorteile? Weiß einer von euch wie man unkompliziert bei tasmota die ip ändern kann? Ich habe beim flashen die immer fest vergeben kein dhcp!
                Lenny.CBL Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                • S saeft_2003
                  192.168.1.1 NUC
                  VMs
                  Diskstation
                  Ccu
                  Powerline
                  Wired access point
                  Pi slave
                  Fritzbox 4040
                  Tv Wohnzimmer
                  Volumio später
                  192.168.4.1 Kameras
                  Carport
                  Garten
                  Ca 40-50 Geräte
                  Boradlink
                  Echo
                  Echo dot
                  Cololight
                  Drucker
                  Robby
                  Nuc8 später lan
                  Kameras wlan
                  Smartphones
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CB
                  schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                  @saeft_2003 ich habe in meinem Netz auch "Anwendungsgruppen" unterteilt und IP-Bereiche zugewiesen. Ob das über einer "besseren Übersichtlichkeit" hinaus Sinn macht, weis ich nicht.
                  bei mir schauts so aus:
                  FRITZ (192.168.254.1) <--> (192.168.254.3) USG3 (192.168.0.1/20) <--> zu den Switchen
                  Mit meinen Einstellungen habe ich 16 Subnetze. Sollte der Übersichtlichkeit genügen.
                  (192.168.0.1 - 192.168.15.254)
                  • S saeft_2003
                    192.168.1.1 NUC
                    VMs
                    Diskstation
                    Ccu
                    Powerline
                    Wired access point
                    Pi slave
                    Fritzbox 4040
                    Tv Wohnzimmer
                    Volumio später
                    192.168.4.1 Kameras
                    Carport
                    Garten
                    Ca 40-50 Geräte
                    Boradlink
                    Echo
                    Echo dot
                    Cololight
                    Drucker
                    Robby
                    Nuc8 später lan
                    Kameras wlan
                    Smartphones
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @saeft_2003
                    Die Frage ist doch was Du damit erreichen willst. Ich habe die Trennungen gemacht um vlan's einrichten zu können. Dazu braucht es dann auch entsprechende Switche.
                    Gewisse Geräte sollen halt nicht "nach Hause telefonieren" (IPCams) bzw. haben in meinem originären Netzwerk einfach nix zu suchen (Alexa's). Und natürlich das Gäste wlan mit entsprechenden Vouchers. Für weitere Aufteilung habe ich keine Gründe gesehen. Allerdings habe ich praktisch auch keine Smarthome-Geräte, bzw. -Aktoren auf wlan-Basis.
                    Denk dran, dass Du die Kommunikation zwischen Deinen verschiedenen IP-Bereichen dann auch über Regeln sauber definieren musst.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      @saeft_2003
                      S Online
                      S Online
                      saeft_2003
                      schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                      Dann noch angenommen ich gebe dem usg den ip Bereich 192.168.178.1 sodass meine jetzigen ip gleich bleiben muss ich ja den ip Bereich der Fritte ändern (z.b. 192.168.1.1)
                      Das Problem am wlan der fritte hängen im Moment 8 tasmota geräte und über einen fritz repeater nochmal 3 weiter. Diese kann ich nicht an die bestehenden zwei unifi aps hängen. Wenn ich bei den tasmota geräten die ip ändere (192.168.1.x) könnten die dann noch den mqtt broker (192.168.178.90)der im Netz des usg ist ohne weiteres ansprechen?
                      Edit: oder kann man einen fritz repeater an einen unifi ap hängen?
                      • S saeft_2003
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        #66
                        In meinen Augen hast Du den ersten Schritt noch gar nicht wirklich gemacht, bist aber schon mit dem übernächsten am Planen. Setz doch erst mal den Status quo sauber von der Fritte auf Unifi um. Ich würde wenn dann auch das wlan ausschließlich über Unifi machen und das der Fritte vollständig ablösen. Wenn man auf Unifi umstellt und dazu sogar ein USG hinter die FritzBox packt, dann kann doch nicht das Ziel ein Mischmasch aus Fritte und Unifi sein. Erst wenn das alles sauber über Unifi läuft, würde ich mir Gedanken um weitere Trennungen und Aufteilungen machen, die Du heute eh so nicht hast.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                          S Online
                          S Online
                          saeft_2003
                          #67
                          @Samson71
                          Grundsätzlich gebe ich dir Recht, aber bevor ich Schritt eins umsetze muss ich einen groben Plan haben wies weiter geht. Ich habe 3 Kinder daheim und kann mich nicht zu jeder Zeit damit beschäftigen.
                          Da wo die fritzbox steht sind zum Teil wichtig Tasmotageräte die die unifi aps nicht erreichen.
                          Klar ist es nicht mein Ziel ein Teil über die fritte und ein teil über usg. Das kann ich nur so lösen indem ich den fritz repeater an einen unifi ap hänge und dort wo die fritzbox steht einen weiteren unifi ap installiere.
                          Samson71S Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S saeft_2003
                            @Samson71
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            #68
                            Das was ICH machen würde:
                            FritzBox, bzw. FritzRepeater ersetzen, d.h. einen weiteren Unifi AP so platzieren, dass jedes Gerät auch einen Unifi AP erreicht. Evtl. macht bei Dir dann auch ein Unifi Mesh UAP-AC-M Sinn (anstelle FritzRepeater). Wenn alles umgestellt ist auf Unifi und die FritzBox nur noch als Modem/Eingangspunkt VPN fungiert, dann erst um alles weitere Kümmern wie weitere Unterteilungen o.ä. Wie gesagt, so habe ich es gemacht. Allein die aktuelle Konfig im "ist" hinter das USG zu bringen hat mich die eine oder andere Stunde gekostet bis alles richtig lief. Da war ich aber von weiteren Unterteilungen oder gar vlan`s meilenweit entfernt.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            • S saeft_2003
                              @Samson71
                              Meister MopperM Offline
                              Meister Mopper
                              schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                              #69
                              @saeft_2003 Ich kann Dir aus eigener Erfahrung sagen, dass Du mit einem Mischmasch an Systemen keine Freude haben wirst. Ich habe es dann so gelöst:
                              Draytec Vigor VDSL-Modem, dahinter ein USG und ein Unifi-Switch. Zwei Ubiquiti AP im Haus verteilt und 5 VLAN (Gast, IoT, NoT, Kamera LAN, LAN Intern) plus ein Management LAN aufgezogen.
                              Für diese Konfig gibt es bei youtube drei Videos eines Amerikaners, super erklärt und alles läuft fehlerfrei.
                              Ist aber nur einer von vielen anderen sinnvollen Vorschlägen.
                              Edit: Ach ja, die Fritte hängt am Switch und ist nur noch SIP-Telefonanlage.
                              Proxmox und HA ...
                              Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                                S Online
                                S Online
                                saeft_2003
                                #70
                                Kann man eigentlich jeden unifi ap als repeater konfigurieren?
                                • S saeft_2003
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  #71
                                  Du kannst 2 verschiedene AP drahtlos aneinander koppeln. Ob alle kann ich mangels vorhandener Geräte nicht sagen, aber ich hatte mal einen nanoHD drahlos an einem HD hängen. Was oder welche willst Du einsetzen?
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                    S Online
                                    S Online
                                    saeft_2003
                                    #72
                                    @Samson71
                                    Ich habe zwei ap-ac-lite und an den wollte ich drahtlos noch einen hängen um die Reichweite zu erhöhen.
                                    • S saeft_2003
                                      @Samson71
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      #73
                                      Das müsste gehen. Verbindung erfolgt über 5GHz.
                                      https://help.ui.com/hc/en-us/articles/115002262328-UniFi-Configuring-a-Wireless-Uplink
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                        S Online
                                        S Online
                                        saeft_2003
                                        #74
                                        Ich habe noch eine Frage an euch. Wenn der USG an der fritzbox hängt, muss dann an der fritzbox DHCP deaktiviert werden?
                                        • S saeft_2003
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          #75
                                          Warum? Solange Fritte und USG verschiedene IP-Bereiche haben tun die sich doch nichts. Bei mir machen beide DHCP, wobei das bei der Fritte mangels angeschlossener Geräte reine Formsache ist. Dem USG habe ich die IP eh fest zugewiesen.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
