  4. Frage zu unifi USG hinter fritzbox
    6.0k
unifi
162 Beiträge 16 Kommentatoren 28.5k Aufrufe 16 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Samson71
    meinst Du nicht das hier ?
    und das
    @saeft_2003
    Edit: und auch das gelesen ?
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @dslraser
    Ja, das hat mich irgendwie aus dem Tritt gebracht.
    Trotzdem müsste das eigentlich passen. Netzwerk 192.168.1.0/24 und als Gateway eben die 192.168.1.1
    @saeft_2003
    Hast Du mal zusätzlich Routings für 80/443 gemacht? Wenn ich das richtig verstehe bekommst Du hinter dem USG aktuell keine Kommunikation nach außen hin? Ggf. mal unter WAN im USG die Einstellungen bewusst manuell vergeben (kein DHCP). Ich bin immer ein Freund von klaren Vorgaben.
    Markus
    Bitte beachten:
    • Samson71S Samson71
      @dslraser
      @saeft_2003
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Samson71
      schau mal
      https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7490/wissensdatenbank/publication/show/131_DMZ-in-FRITZ-Box-einrichten/
      Edit: also anders herum gedacht, Exposed Host reicht alles durch, wenn sonst keine Portweiterleitungen aktiv sind, oder ?
        @Samson71
        schau mal
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @dslraser
        Ja, sehe ich auch so. Die Unbekannte für mich ist hier das lt. Aussage von @saeft_2003 im USG abgeschaltete NAT. Ob da der Exposed host noch genau so funktioniert weis ich eben nicht. Eigentlich ist Exposed Host (meiner Erinnerung nach) die "quick and dirty" Variante wenn man nichts weiter macht als Fritte und USG zusammenzupappen.
        Markus
        Bitte beachten:
          @dslraser
          saeft_2003
          @segway war so freundlich und hat mir per anydesk etwas auf die sprünge geholfen --> Danke!
          Die gute Nachricht ist es geht :-) ich habe jetzt einen alten Laptop ausgekramt und den direkt am usg gehängt und dieser ist sofort im subnetz und hat internet.
          Folgendes haben wir gemacht:
          • exposed host gelöscht
          • route aktiv
          • nat aus
          • dns server usg 192.168.178.1
          in der fritte geht auch die pihole ip als dns-server. Für heute bin ich glücklich. wenn ich wieder Zeit hab gehts weiter... Erstmal vielen Dank an alle 👍
          • S saeft_2003
            • route aktiv
            • nat aus
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @saeft_2003
            Glückwunsch. Super dass es geht. In Teilen sehe ich, zumindest Deinen Beschreibungen nach, meinen Verdacht mit dem Exposed Host im Zusammenhang mit dem deaktivieren NAT bestätigt.
            Markus
            Bitte beachten:
              saeft_2003
              Ich habe noch eine Frage an euch. Wenn ich mich per VPN an der fritzbox anmelde habe ich dann auch Zugriff auf das Subnetz vom USG?
              • S saeft_2003
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                Wenn die Routings auf das Ziel hinter dem USG richtig eingerichtet sind dann ja. Bei mir ist die FritzBox auch der Eingangspunkt und OpenVPN läuft auf der Syno, die hinter dem USG ist.
                Markus
                Bitte beachten:
                  saeft_2003
                  @Samson71
                  OK Danke das ist schon mal gut zu wissen bzw ein Problem weniger ;-)
                  • S saeft_2003
                    @Samson71
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @saeft_2003 sagte in Frage zu unifi USG hinter fritzbox:
                    @Samson71
                    auch wenn VPN über die Fritte laufen soll ist in diesem Artikel beschrieben. Hatte ich damals so und ging.
                    EDIT: Zitat von der Seite:
                    Dafür habe ich im UniFi Controller unter “Einstellungen->Routing&Firewall->Firewall->IPv4 Regeln->WAN-Eingehend” eine neue Regel definiert:
                    Name: VPN Zugang über fritz.box
                    Aktiviert: EIN
                    Positionierung: vor den vordefinierten Regeln
                    Aktion: Akzeptieren
                    IPv4-Protokoll: Alle
                    Quell-Typ: IP-Adresse (im Beispiel 192.168.0.201, IP ist auf den Wert, den die FRITZ!Box für den jeweiligen VPN-Benutzer anzeigt anzupassen)
                    Ziel-Typ: Netzwerk (im Beispiel das im Gateway definierte “normale” LAN , in der Praxis könnte eine weniger großzügige Freigabe besser sein)
                    So klappt’s auch wieder mit dem Nachhausetelefonieren.
                      saeft_2003
                      Ich bin jetzt doch am überlegen ob ich mir noch einen unifi switch kaufe und mein Netzwerk dann in verschiedene IP Bereiche aufteile, weil teilweise ist es schon unübersichtlich geworden.
                      Würde das grob so gehen?
                      192.168.1.1 NUC
                      VMs
                      192.168.2.1 Technikgeräte LAN
                      Diskstation
                      Ccu
                      Powerline
                      Wired access point
                      Pi slave
                      Fritzbox 4040
                      192.168.3.1 Unterhaltungsgeräte LAN
                      Tv Wohnzimmer
                      Volumio später
                      192.168.4.1 Kameras
                      Carport
                      Garten
                      192.168.5.1 Tasmota/Shelly/espeasy
                      Ca 40-50 Geräte
                      192.168.6.1 Technikgeräte WLAN
                      Boradlink
                      Echo
                      Echo dot
                      Cololight
                      Drucker
                      Robby
                      Nuc8 später lan
                      192.168.7.1 unifi access points
                      Kameras wlan
                      Smartphones
                      Sonstiges wlan geräte
                      Hätte das ganze außer einer besseren Übersicht noch mehr Vorteile? Weiß einer von euch wie man unkompliziert bei tasmota die ip ändern kann? Ich habe beim flashen die immer fest vergeben kein dhcp!
                      Lenny.CBL Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S saeft_2003
                        192.168.1.1 NUC
                        VMs
                        Diskstation
                        Ccu
                        Powerline
                        Wired access point
                        Pi slave
                        Fritzbox 4040
                        Tv Wohnzimmer
                        Volumio später
                        192.168.4.1 Kameras
                        Carport
                        Garten
                        Ca 40-50 Geräte
                        Boradlink
                        Echo
                        Echo dot
                        Cololight
                        Drucker
                        Robby
                        Nuc8 später lan
                        Kameras wlan
                        Smartphones
                        Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CB
                        schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                        @saeft_2003 ich habe in meinem Netz auch "Anwendungsgruppen" unterteilt und IP-Bereiche zugewiesen. Ob das über einer "besseren Übersichtlichkeit" hinaus Sinn macht, weis ich nicht.
                        bei mir schauts so aus:
                        FRITZ (192.168.254.1) <--> (192.168.254.3) USG3 (192.168.0.1/20) <--> zu den Switchen
                        Mit meinen Einstellungen habe ich 16 Subnetze. Sollte der Übersichtlichkeit genügen.
                        (192.168.0.1 - 192.168.15.254)
                        • S saeft_2003
                          192.168.1.1 NUC
                          VMs
                          Diskstation
                          Ccu
                          Powerline
                          Wired access point
                          Pi slave
                          Fritzbox 4040
                          Tv Wohnzimmer
                          Volumio später
                          192.168.4.1 Kameras
                          Carport
                          Garten
                          Ca 40-50 Geräte
                          Boradlink
                          Echo
                          Echo dot
                          Cololight
                          Drucker
                          Robby
                          Nuc8 später lan
                          Kameras wlan
                          Smartphones
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          @saeft_2003
                          Die Frage ist doch was Du damit erreichen willst. Ich habe die Trennungen gemacht um vlan's einrichten zu können. Dazu braucht es dann auch entsprechende Switche.
                          Gewisse Geräte sollen halt nicht "nach Hause telefonieren" (IPCams) bzw. haben in meinem originären Netzwerk einfach nix zu suchen (Alexa's). Und natürlich das Gäste wlan mit entsprechenden Vouchers. Für weitere Aufteilung habe ich keine Gründe gesehen. Allerdings habe ich praktisch auch keine Smarthome-Geräte, bzw. -Aktoren auf wlan-Basis.
                          Denk dran, dass Du die Kommunikation zwischen Deinen verschiedenen IP-Bereichen dann auch über Regeln sauber definieren musst.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                            @saeft_2003
                            saeft_2003
                            schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                            Dann noch angenommen ich gebe dem usg den ip Bereich 192.168.178.1 sodass meine jetzigen ip gleich bleiben muss ich ja den ip Bereich der Fritte ändern (z.b. 192.168.1.1)
                            Das Problem am wlan der fritte hängen im Moment 8 tasmota geräte und über einen fritz repeater nochmal 3 weiter. Diese kann ich nicht an die bestehenden zwei unifi aps hängen. Wenn ich bei den tasmota geräten die ip ändere (192.168.1.x) könnten die dann noch den mqtt broker (192.168.178.90)der im Netz des usg ist ohne weiteres ansprechen?
                            Edit: oder kann man einen fritz repeater an einen unifi ap hängen?
                            • S saeft_2003
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              #66
                              In meinen Augen hast Du den ersten Schritt noch gar nicht wirklich gemacht, bist aber schon mit dem übernächsten am Planen. Setz doch erst mal den Status quo sauber von der Fritte auf Unifi um. Ich würde wenn dann auch das wlan ausschließlich über Unifi machen und das der Fritte vollständig ablösen. Wenn man auf Unifi umstellt und dazu sogar ein USG hinter die FritzBox packt, dann kann doch nicht das Ziel ein Mischmasch aus Fritte und Unifi sein. Erst wenn das alles sauber über Unifi läuft, würde ich mir Gedanken um weitere Trennungen und Aufteilungen machen, die Du heute eh so nicht hast.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                                saeft_2003
                                #67
                                @Samson71
                                Grundsätzlich gebe ich dir Recht, aber bevor ich Schritt eins umsetze muss ich einen groben Plan haben wies weiter geht. Ich habe 3 Kinder daheim und kann mich nicht zu jeder Zeit damit beschäftigen.
                                Da wo die fritzbox steht sind zum Teil wichtig Tasmotageräte die die unifi aps nicht erreichen.
                                Klar ist es nicht mein Ziel ein Teil über die fritte und ein teil über usg. Das kann ich nur so lösen indem ich den fritz repeater an einen unifi ap hänge und dort wo die fritzbox steht einen weiteren unifi ap installiere.
                                Samson71S Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S saeft_2003
                                  @Samson71
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  #68
                                  Das was ICH machen würde:
                                  FritzBox, bzw. FritzRepeater ersetzen, d.h. einen weiteren Unifi AP so platzieren, dass jedes Gerät auch einen Unifi AP erreicht. Evtl. macht bei Dir dann auch ein Unifi Mesh UAP-AC-M Sinn (anstelle FritzRepeater). Wenn alles umgestellt ist auf Unifi und die FritzBox nur noch als Modem/Eingangspunkt VPN fungiert, dann erst um alles weitere Kümmern wie weitere Unterteilungen o.ä. Wie gesagt, so habe ich es gemacht. Allein die aktuelle Konfig im "ist" hinter das USG zu bringen hat mich die eine oder andere Stunde gekostet bis alles richtig lief. Da war ich aber von weiteren Unterteilungen oder gar vlan`s meilenweit entfernt.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  • S saeft_2003
                                    @Samson71
                                    Meister MopperM Offline
                                    Meister Mopper
                                    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                    #69
                                    @saeft_2003 Ich kann Dir aus eigener Erfahrung sagen, dass Du mit einem Mischmasch an Systemen keine Freude haben wirst. Ich habe es dann so gelöst:
                                    Draytec Vigor VDSL-Modem, dahinter ein USG und ein Unifi-Switch. Zwei Ubiquiti AP im Haus verteilt und 5 VLAN (Gast, IoT, NoT, Kamera LAN, LAN Intern) plus ein Management LAN aufgezogen.
                                    Für diese Konfig gibt es bei youtube drei Videos eines Amerikaners, super erklärt und alles läuft fehlerfrei.
                                    Ist aber nur einer von vielen anderen sinnvollen Vorschlägen.
                                    Edit: Ach ja, die Fritte hängt am Switch und ist nur noch SIP-Telefonanlage.
                                    Proxmox und HA ...
                                    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                                      saeft_2003
                                      #70
                                      Kann man eigentlich jeden unifi ap als repeater konfigurieren?
                                      • S saeft_2003
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        #71
                                        Du kannst 2 verschiedene AP drahtlos aneinander koppeln. Ob alle kann ich mangels vorhandener Geräte nicht sagen, aber ich hatte mal einen nanoHD drahlos an einem HD hängen. Was oder welche willst Du einsetzen?
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                          saeft_2003
                                          #72
                                          @Samson71
                                          Ich habe zwei ap-ac-lite und an den wollte ich drahtlos noch einen hängen um die Reichweite zu erhöhen.
