  4. Frage zu unifi USG hinter fritzbox
    5.9k
unifi
162 Beiträge 16 Kommentatoren 28.5k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    Wenn die Routings auf das Ziel hinter dem USG richtig eingerichtet sind dann ja. Bei mir ist die FritzBox auch der Eingangspunkt und OpenVPN läuft auf der Syno, die hinter dem USG ist.
    S Online
    S Online
    saeft_2003
    @Samson71
    OK Danke das ist schon mal gut zu wissen bzw ein Problem weniger ;-)
    • S saeft_2003
      @Samson71
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @saeft_2003 sagte in Frage zu unifi USG hinter fritzbox:
      @Samson71
      auch wenn VPN über die Fritte laufen soll ist in diesem Artikel beschrieben. Hatte ich damals so und ging.
      EDIT: Zitat von der Seite:
      Dafür habe ich im UniFi Controller unter “Einstellungen->Routing&Firewall->Firewall->IPv4 Regeln->WAN-Eingehend” eine neue Regel definiert:
      Name: VPN Zugang über fritz.box
      Aktiviert: EIN
      Positionierung: vor den vordefinierten Regeln
      Aktion: Akzeptieren
      IPv4-Protokoll: Alle
      Quell-Typ: IP-Adresse (im Beispiel 192.168.0.201, IP ist auf den Wert, den die FRITZ!Box für den jeweiligen VPN-Benutzer anzeigt anzupassen)
      Ziel-Typ: Netzwerk (im Beispiel das im Gateway definierte “normale” LAN , in der Praxis könnte eine weniger großzügige Freigabe besser sein)
      So klappt’s auch wieder mit dem Nachhausetelefonieren.
      • S Online
        S Online
        saeft_2003
        Ich bin jetzt doch am überlegen ob ich mir noch einen unifi switch kaufe und mein Netzwerk dann in verschiedene IP Bereiche aufteile, weil teilweise ist es schon unübersichtlich geworden.
        Würde das grob so gehen?
        192.168.1.1 NUC
        VMs
        192.168.2.1 Technikgeräte LAN
        Diskstation
        Ccu
        Powerline
        Wired access point
        Pi slave
        Fritzbox 4040
        192.168.3.1 Unterhaltungsgeräte LAN
        Tv Wohnzimmer
        Volumio später
        192.168.4.1 Kameras
        Carport
        Garten
        192.168.5.1 Tasmota/Shelly/espeasy
        Ca 40-50 Geräte
        192.168.6.1 Technikgeräte WLAN
        Boradlink
        Echo
        Echo dot
        Cololight
        Drucker
        Robby
        Nuc8 später lan
        192.168.7.1 unifi access points
        Kameras wlan
        Smartphones
        Sonstiges wlan geräte
        Hätte das ganze außer einer besseren Übersicht noch mehr Vorteile? Weiß einer von euch wie man unkompliziert bei tasmota die ip ändern kann? Ich habe beim flashen die immer fest vergeben kein dhcp!
        Lenny.CBL Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
        • S saeft_2003
          192.168.1.1 NUC
          VMs
          Diskstation
          Ccu
          Powerline
          Wired access point
          Pi slave
          Fritzbox 4040
          Tv Wohnzimmer
          Volumio später
          192.168.4.1 Kameras
          Carport
          Garten
          Ca 40-50 Geräte
          Boradlink
          Echo
          Echo dot
          Cololight
          Drucker
          Robby
          Nuc8 später lan
          Kameras wlan
          Smartphones
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CB
          schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
          @saeft_2003 ich habe in meinem Netz auch "Anwendungsgruppen" unterteilt und IP-Bereiche zugewiesen. Ob das über einer "besseren Übersichtlichkeit" hinaus Sinn macht, weis ich nicht.
          bei mir schauts so aus:
          FRITZ (192.168.254.1) <--> (192.168.254.3) USG3 (192.168.0.1/20) <--> zu den Switchen
          Mit meinen Einstellungen habe ich 16 Subnetze. Sollte der Übersichtlichkeit genügen.
          (192.168.0.1 - 192.168.15.254)
          • S saeft_2003
            192.168.1.1 NUC
            VMs
            Diskstation
            Ccu
            Powerline
            Wired access point
            Pi slave
            Fritzbox 4040
            Tv Wohnzimmer
            Volumio später
            192.168.4.1 Kameras
            Carport
            Garten
            Ca 40-50 Geräte
            Boradlink
            Echo
            Echo dot
            Cololight
            Drucker
            Robby
            Nuc8 später lan
            Kameras wlan
            Smartphones
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @saeft_2003
            Die Frage ist doch was Du damit erreichen willst. Ich habe die Trennungen gemacht um vlan's einrichten zu können. Dazu braucht es dann auch entsprechende Switche.
            Gewisse Geräte sollen halt nicht "nach Hause telefonieren" (IPCams) bzw. haben in meinem originären Netzwerk einfach nix zu suchen (Alexa's). Und natürlich das Gäste wlan mit entsprechenden Vouchers. Für weitere Aufteilung habe ich keine Gründe gesehen. Allerdings habe ich praktisch auch keine Smarthome-Geräte, bzw. -Aktoren auf wlan-Basis.
            Denk dran, dass Du die Kommunikation zwischen Deinen verschiedenen IP-Bereichen dann auch über Regeln sauber definieren musst.
            Markus
            Bitte beachten:
              @saeft_2003
              S Online
              S Online
              saeft_2003
              schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
              Dann noch angenommen ich gebe dem usg den ip Bereich 192.168.178.1 sodass meine jetzigen ip gleich bleiben muss ich ja den ip Bereich der Fritte ändern (z.b. 192.168.1.1)
              Das Problem am wlan der fritte hängen im Moment 8 tasmota geräte und über einen fritz repeater nochmal 3 weiter. Diese kann ich nicht an die bestehenden zwei unifi aps hängen. Wenn ich bei den tasmota geräten die ip ändere (192.168.1.x) könnten die dann noch den mqtt broker (192.168.178.90)der im Netz des usg ist ohne weiteres ansprechen?
              Edit: oder kann man einen fritz repeater an einen unifi ap hängen?
              • S saeft_2003
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                #66
                In meinen Augen hast Du den ersten Schritt noch gar nicht wirklich gemacht, bist aber schon mit dem übernächsten am Planen. Setz doch erst mal den Status quo sauber von der Fritte auf Unifi um. Ich würde wenn dann auch das wlan ausschließlich über Unifi machen und das der Fritte vollständig ablösen. Wenn man auf Unifi umstellt und dazu sogar ein USG hinter die FritzBox packt, dann kann doch nicht das Ziel ein Mischmasch aus Fritte und Unifi sein. Erst wenn das alles sauber über Unifi läuft, würde ich mir Gedanken um weitere Trennungen und Aufteilungen machen, die Du heute eh so nicht hast.
                Markus
                Bitte beachten:
                  S Online
                  S Online
                  saeft_2003
                  #67
                  @Samson71
                  Grundsätzlich gebe ich dir Recht, aber bevor ich Schritt eins umsetze muss ich einen groben Plan haben wies weiter geht. Ich habe 3 Kinder daheim und kann mich nicht zu jeder Zeit damit beschäftigen.
                  Da wo die fritzbox steht sind zum Teil wichtig Tasmotageräte die die unifi aps nicht erreichen.
                  Klar ist es nicht mein Ziel ein Teil über die fritte und ein teil über usg. Das kann ich nur so lösen indem ich den fritz repeater an einen unifi ap hänge und dort wo die fritzbox steht einen weiteren unifi ap installiere.
                  Samson71S Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S saeft_2003
                    @Samson71
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    #68
                    Das was ICH machen würde:
                    FritzBox, bzw. FritzRepeater ersetzen, d.h. einen weiteren Unifi AP so platzieren, dass jedes Gerät auch einen Unifi AP erreicht. Evtl. macht bei Dir dann auch ein Unifi Mesh UAP-AC-M Sinn (anstelle FritzRepeater). Wenn alles umgestellt ist auf Unifi und die FritzBox nur noch als Modem/Eingangspunkt VPN fungiert, dann erst um alles weitere Kümmern wie weitere Unterteilungen o.ä. Wie gesagt, so habe ich es gemacht. Allein die aktuelle Konfig im "ist" hinter das USG zu bringen hat mich die eine oder andere Stunde gekostet bis alles richtig lief. Da war ich aber von weiteren Unterteilungen oder gar vlan`s meilenweit entfernt.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • S saeft_2003
                      @Samson71
                      Meister MopperM Offline
                      Meister Mopper
                      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                      #69
                      @saeft_2003 Ich kann Dir aus eigener Erfahrung sagen, dass Du mit einem Mischmasch an Systemen keine Freude haben wirst. Ich habe es dann so gelöst:
                      Draytec Vigor VDSL-Modem, dahinter ein USG und ein Unifi-Switch. Zwei Ubiquiti AP im Haus verteilt und 5 VLAN (Gast, IoT, NoT, Kamera LAN, LAN Intern) plus ein Management LAN aufgezogen.
                      Für diese Konfig gibt es bei youtube drei Videos eines Amerikaners, super erklärt und alles läuft fehlerfrei.
                      Ist aber nur einer von vielen anderen sinnvollen Vorschlägen.
                      Edit: Ach ja, die Fritte hängt am Switch und ist nur noch SIP-Telefonanlage.
                      Proxmox und HA ...
                      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                        S Online
                        S Online
                        saeft_2003
                        #70
                        Kann man eigentlich jeden unifi ap als repeater konfigurieren?
                        • S saeft_2003
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          #71
                          Du kannst 2 verschiedene AP drahtlos aneinander koppeln. Ob alle kann ich mangels vorhandener Geräte nicht sagen, aber ich hatte mal einen nanoHD drahlos an einem HD hängen. Was oder welche willst Du einsetzen?
                          Markus
                          Bitte beachten:
                            S Online
                            S Online
                            saeft_2003
                            #72
                            @Samson71
                            Ich habe zwei ap-ac-lite und an den wollte ich drahtlos noch einen hängen um die Reichweite zu erhöhen.
                            • S saeft_2003
                              @Samson71
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              #73
                              Das müsste gehen. Verbindung erfolgt über 5GHz.
                              https://help.ui.com/hc/en-us/articles/115002262328-UniFi-Configuring-a-Wireless-Uplink
                              Markus
                              Bitte beachten:
                                S Online
                                S Online
                                saeft_2003
                                #74
                                Ich habe noch eine Frage an euch. Wenn der USG an der fritzbox hängt, muss dann an der fritzbox DHCP deaktiviert werden?
                                • S saeft_2003
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  #75
                                  Warum? Solange Fritte und USG verschiedene IP-Bereiche haben tun die sich doch nichts. Bei mir machen beide DHCP, wobei das bei der Fritte mangels angeschlossener Geräte reine Formsache ist. Dem USG habe ich die IP eh fest zugewiesen.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  • S Online
                                    S Online
                                    saeft_2003
                                    #76
                                    So das WLAN der Fritte und der fritz repeater wurde durch unifi AP ersetzt.
                                    Theoretisch könnte jetzt alles über den USG laufen.
                                    Jetzt noch eine Frage. Der USG vergibt doch dann die IPs? Das heißt alle Geräte die keine feste IP haben bekommen eine andere/neue, oder vergibt weiterhin die fritte die IPs und diese bleiben alle gleich?
                                    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S saeft_2003
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      #77
                                      @saeft_2003
                                      Die Fritte vergibt "nur noch" der USG eine IP - sonst ist ja nix mehr daran angeschlossen sprich WLan aus und nix an den Lan Anschlüssen.
                                      Die USG macht dann die DHCP Vergabe für die konfigurierten Netze im Lan und WLan Bereich.
                                      Daher müssen die beide Adressbereiche auch unterschiedlich sein also zb
                                      Fritte Adressbereich 192.168.a.b/24
                                      USG Bereich 192.168.a.c/24
                                      Gruß Dirk
                                      • SegwayS Segway
                                        @saeft_2003
                                        S Online
                                        S Online
                                        saeft_2003
                                        #78
                                        @Segway
                                        Ok danke für deine Antwort. Das heißt im Umkehrschluss, dass sich alle IP die nicht fest sind sich ändern können.
                                        DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S saeft_2003
                                          @Segway
                                          DolomitiD Offline
                                          DolomitiD Offline
                                          Dolomiti
                                          #79
                                          @saeft_2003
                                          Du könntest in der Fritte schauen welche MAC welche IP bekommen hat und das im USG vorab eintragen. Dann bekommen die Geräte bei Erstkontakt zum USG die passende IP
                                          Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
