    6.5k
  • hssteuerungH hssteuerung
    @Zefau den Widget Titel, kann ich den auch einfärben?
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #1230
    @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    über das Theme möglicherweise, siehe https://forum.iobroker.net/post/512100
    hssteuerungH 1 Antwort Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      hssteuerungH Offline
      hssteuerung
      schrieb am zuletzt editiert von hssteuerung
      #1231
      @Zefau Jetzt habe ich mir die Config kopiert und kann nix mehr bearbeiten :/
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #1232
        Ich habe ioBroker im Docker Container. Ich habe eben mal den gesamten Container neu gestartet, dann kam das hier (geht aber alles)
        jarvis.0	2020-10-31 11:08:04.710	warn	(915) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        jarvis.0	2020-10-31 11:08:04.709	warn	(915) State value to set is invalid for jarvis.0.settings.params: The state contains the forbidden properties socketPort, socketSecure!
        EDIT: vergiss es, ich hatte noch beta 24
        Ich habe eben mal aktualisiert, dann kam das nicht mehr.
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #1233
          @hssteuerung dann mach einen restore in den jarvis Adaptereinstellungen direkt im ioBroker
          • ZefauZ Zefau
            hssteuerung
            #1234
            @Zefau AH Danke, clever gemacht ;)
            • D DarkDevil
              @Zefau schaut gut aus, danke dir
              Kommando zurück, funktioniert doch nicht. Die Werte der Jalousie haben sich zb nicht aktualisiert und die Temperatur im Garten auch nicht (im Popup dafür schon)
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #1235
              @DarkDevil sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Bitte nochmal mit v1.1.0-beta.65 schauen, danke!
              • hssteuerungH Offline
                hssteuerung
                #1236
                @Zefau wie kann ich jsonDeviceList bei deiner VIS mir anzeigen lassen?
                • ZefauZ Zefau
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #1237
                  @Zefau
                  bei der Map wird mir als Startkarte immer eine Ansicht von Hamburg gezeigt, egal wie ich die initialen Koordinaten verändere ?
                  ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                    hssteuerung
                    #1238
                    @Zefau Bitte kontrolliere nach, warum ich nix mehr in den Experteneinstellungen löschen kann bei Eistellungen. Sobald ich einen Code eingefügt habe, kann ich diesen nicht mehr löschen.
                    • dslraserD dslraser
                      @Zefau
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #1239
                      @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                      Ist natürlich eigentlich ein Feature ;) Aber ich werd's mit der nächsten beta beheben.
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #1240
                        Bitte mehr Informationen. Was genau hast du denn gemacht? Was hast du wo eingefügt und wie versuchst du zu löschen? Hast du einen Fehler in der Browser Konsole?
                        Das Bearbeiten über die Experteneinstellung funktioniert bei mir wunderbar.
                        • dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #1241
                          @Zefau
                          wie bekomme ich da die "nicht standard" Icon hin, z.B. eigene Icon, so wie in Deinem Bild die zwei.
                          (also nicht die json Teile)
                            @Zefau
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #1242
                            @dslraser base64 Wert deiner Grafik in das Icon Input einfügen
                            • ZefauZ Zefau
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #1243
                              @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                              wie/als was muß ich das Bild konvertieren ?
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #1244
                                @dslraser https://www.base64-image.de/
                                • ZefauZ Zefau
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #1245
                                  @Zefau
                                  danke, der Link funktioniert
                                  • ZefauZ Zefau
                                    hssteuerung
                                    #1246
                                    @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                                    Ich füge einen Farbcode hinzu ubd Dieser kann ich nach dem Speichern nicht mehr löschen.
                                    Z.b.
                                       "_isSmallScreen": false,
                                       "sendUsageData": true,
                                       "configTab": "settingsRaw",
                                       "pageTitle": "Haussteuerung",
                                       "themeColorPrimary": "#ff9100",
                                       "themeColorSecondary": "#ff9100",
                                       "defaultBoxIcon": "home",
                                       "hideTopBarIconTitle": true,
                                       "tabsHideLabels": true,
                                       "token": "4c343b88f8b8d382bad4165884f9ace6",
                                       "configExpertMode": true,
                                       "pageFavicon": "",
                                       "h2": {
                                          "color": "#ff4530"
                                       "text": {
                                          "primary": "#fff",
                                          "secondary": "rgba(255, 255, 255, 0.7)",
                                          "disabled": "rgba(255, 255, 255, 0.5)"
                                       "theme": {
                                          "palette": {
                                             "common": {
                                                "black": "#000",
                                                "white": "#fff"
                                             "type": "dark",
                                             "primary": {
                                                "light": "#ff8c00",
                                                "main": "#ff8c00",
                                                "dark": "#ff8c00",
                                                "contrastText": "#000",
                                                "h2": "##ff8c00"
                                       "themeDarkMode": false,
                                       "type": "dark",
                                       "primary": {
                                          "light": "#4dd0e1",
                                          "main": "#4dd0e1",
                                          "dark": "#4dd0e1",
                                          "contrastText": "#fff"
                                       "secondary": {
                                          "light": "#f9a825",
                                          "main": "#f9a825",
                                          "dark": "#f9a825",
                                       "error": {
                                          "light": "#e57373",
                                          "main": "#f44336",
                                          "dark": "#d32f2f",
                                       "warning": {
                                          "light": "#ffb74d",
                                          "main": "#ff9800",
                                          "dark": "#f57c00",
                                          "contrastText": "rgba(0, 0, 0, 0.87)"
                                       "info": {
                                          "light": "#64b5f6",
                                          "main": "#2196f3",
                                          "dark": "#1976d2",
                                       "success": {
                                          "light": "#81c784",
                                          "main": "#4caf50",
                                          "dark": "#388e3c",
                                       "grey": {
                                          "50": "#fafafa",
                                          "100": "#f5f5f5",
                                          "200": "#eeeeee",
                                          "300": "#e0e0e0",
                                          "400": "#bdbdbd",
                                          "500": "#9e9e9e",
                                          "600": "#757575",
                                          "700": "#616161",
                                          "800": "#424242",
                                          "900": "#212121",
                                          "A100": "#d5d5d5",
                                          "A200": "#aaaaaa",
                                          "A400": "#303030",
                                          "A700": "#616161"
                                       "hint": "rgba(255, 255, 255, 0.5)",
                                       "icon": "rgba(255, 255, 255, 0.5)",
                                       "divider": "rgba(255, 255, 255, 0.12)",
                                       "background": {
                                          "paper": "#1f1f1f",
                                          "default": "#171717"
                                       "action": {
                                          "active": "#fff",
                                          "hover": "rgba(255, 255, 255, 0.08)",
                                          "hoverOpacity": "0.08",
                                          "selected": "rgba(255, 255, 255, 0.16)",
                                          "selectedOpacity": "0.16",
                                          "disabled": "rgba(255, 255, 255, 0.3)",
                                          "disabledBackground": "rgba(255, 255, 255, 0.12)",
                                          "disabledOpacity": "0.38",
                                          "focus": "rgba(255, 255, 255, 0.12)",
                                          "focusOpacity": "0.12",
                                          "activatedOpacity": "0.24"
                                    Ich habe h2 ausversehen reingeschrieben, bekomme es aber nicht mehr gelöscht. Beim Versuch es zu löschen und speichern zudrücken, schließt sich das PopUP und beim erneuten, öffnen des Expertenmodus für das Thema steht es wieder da
                                      Z.b.
                                         "pageFavicon": "",
                                         "h2": {
                                            "color": "#ff4530"
                                         "text": {
                                            "primary": "#fff",
                                         "theme": {
                                            "palette": {
                                               "common": {
                                                  "black": "#000",
                                                  "white": "#fff"
                                               "type": "dark",
                                               "primary": {
                                                  "light": "#ff8c00",
                                                  "main": "#ff8c00",
                                                  "dark": "#ff8c00",
                                                  "h2": "##ff8c00"
                                         "type": "dark",
                                         "primary": {
                                            "light": "#4dd0e1",
                                            "main": "#4dd0e1",
                                            "dark": "#4dd0e1",
                                         "secondary": {
                                            "light": "#f9a825",
                                            "main": "#f9a825",
                                            "dark": "#f9a825",
                                         "error": {
                                            "light": "#e57373",
                                            "main": "#f44336",
                                            "dark": "#d32f2f",
                                         "warning": {
                                            "light": "#ffb74d",
                                            "main": "#ff9800",
                                            "dark": "#f57c00",
                                         "info": {
                                            "light": "#64b5f6",
                                            "main": "#2196f3",
                                            "dark": "#1976d2",
                                         "success": {
                                            "light": "#81c784",
                                            "main": "#4caf50",
                                            "dark": "#388e3c",
                                         "grey": {
                                            "50": "#fafafa",
                                            "100": "#f5f5f5",
                                            "200": "#eeeeee",
                                            "300": "#e0e0e0",
                                            "400": "#bdbdbd",
                                            "500": "#9e9e9e",
                                            "600": "#757575",
                                            "700": "#616161",
                                            "800": "#424242",
                                            "900": "#212121",
                                            "A100": "#d5d5d5",
                                            "A200": "#aaaaaa",
                                            "A400": "#303030",
                                            "A700": "#616161"
                                         "background": {
                                            "paper": "#1f1f1f",
                                         "action": {
                                            "active": "#fff",
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                                      #1247
                                      Stimmt, kann ich bestätigen. Ist mit der nächsten beta behoben.
                                      EDIT: siehe v1.1.0-beta.67
                                        @Zefau
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #1248
                                        sollte mit v1.1.0-beta.67 jetzt passen
                                        • ZefauZ Zefau
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #1249
                                          Ich vergesse immer welcher Link das für die Katze ist, mit .git hinten drann ?
                                          (bei mir ist dann nur beta 64)
