    6.5k
  • C centrofly
    ich bin schwer begeistert von diesem Adapter, war lange auf der Suche nach einer vernünftigen Visualisierung für iobroker, vielen Dank!
    Ich habe sehe jetzt vor der Herausforderung, das sich gerne Daten in Listenform anzeigen möchte. Konkret bspw. alle Geräte mit niedrigem Batteriestand oder alle unreachable Geräte etc.
    Im Moment habe ich einen Reiter wo ich alle Geräte bspw. mit ihrem Batteriestatus anzeige, aber die Liste ist natürlich elendig lang, und mich interessieren ja eigentlich nur die Geräte mit einem kritischen Zustand.
    Ich habe schon Skripte, welche diese Geräte ermitteln und in eigene datenpunkte schreiben (bspw. als Komma-separierter String, könnte man auch als JSON o.ä. machen). Aber ich weiß jetzt nicht, wie man das in JARVIS gut darstellen könnte.
    Viele Grüße
    Jan
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #1225
    @centrofly
    ich mach das über eigene html Listen. Man könnte das Blockly auch so erstellen, das nur leere Batterien angezeigt werden. Hier mal ein Beispiel einer Liste (zeigt aber auch alle Geräte an)
    Blockly von hier:
    https://forum.iobroker.net/post/273896
    oder so wie hier, da sind mehrere Beispiele zu sehen. (weiter unten für Jarvis)
    https://forum.iobroker.net/post/510170
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • C centrofly
      Viele Grüße
      Jan
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #1226
      @centrofly @dslraser hab mal ein Feature Request aufgenommen zur Filterung im Modul StateList, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/283
      • D DarkDevil
        Guten Morgen zusammen,
        seit (ich vermute es) ich die 1.1.0-beta.57 installiert habe aktualisieren sich die Sensorwerte nicht mehr live, heißt:
        Ein Temperatur Sensor zeigt immer den gleichen Wert an, gehe ich in das Popup des Sensors sehe ich zB vor 38 Minuten aktualisiert.
        Lade ich die ganze Seite neu, werden die aktuellen Daten auch angezeigt.
        EDIT: ich habe das gleiche Verhalten auch bei meinen Shelly Rolläden, fahre ich sie runter bleibt die Anzeige auch 100% geöffnet. Im Popup steht 0% geöffnet.
        BTW: Mir wird auch der Pause Button bei der Rollandensteuerung nicht mehr angezeigt.
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #1227
        @raama90 @DarkDevil sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Ist es mit v1.1.0-beta.61 behoben?
        • ZefauZ Zefau
          DarkDevil
          schrieb am zuletzt editiert von DarkDevil
          #1228
          @Zefau schaut gut aus, danke dir
          Kommando zurück, funktioniert doch nicht. Die Werte der Jalousie haben sich zb nicht aktualisiert und die Temperatur im Garten auch nicht (im Popup dafür schon)
          • hssteuerungH Offline
            hssteuerung
            #1229
            @Zefau den Widget Titel, kann ich den auch einfärben?
            • hssteuerungH hssteuerung
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #1230
              @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              über das Theme möglicherweise, siehe https://forum.iobroker.net/post/512100
              hssteuerungH 1 Antwort Letzte Antwort
              • ZefauZ Zefau
                hssteuerung
                schrieb am zuletzt editiert von hssteuerung
                #1231
                @Zefau Jetzt habe ich mir die Config kopiert und kann nix mehr bearbeiten :/
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #1232
                  Ich habe ioBroker im Docker Container. Ich habe eben mal den gesamten Container neu gestartet, dann kam das hier (geht aber alles)
                  jarvis.0	2020-10-31 11:08:04.710	warn	(915) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                  jarvis.0	2020-10-31 11:08:04.709	warn	(915) State value to set is invalid for jarvis.0.settings.params: The state contains the forbidden properties socketPort, socketSecure!
                  EDIT: vergiss es, ich hatte noch beta 24
                  Ich habe eben mal aktualisiert, dann kam das nicht mehr.
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #1233
                    @hssteuerung dann mach einen restore in den jarvis Adaptereinstellungen direkt im ioBroker
                    • ZefauZ Zefau
                      hssteuerung
                      #1234
                      @Zefau AH Danke, clever gemacht ;)
                      • D DarkDevil
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #1235
                        Bitte nochmal mit v1.1.0-beta.65 schauen, danke!
                          hssteuerung
                          #1236
                          @Zefau wie kann ich jsonDeviceList bei deiner VIS mir anzeigen lassen?
                          • ZefauZ Zefau
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #1237
                            @Zefau
                            bei der Map wird mir als Startkarte immer eine Ansicht von Hamburg gezeigt, egal wie ich die initialen Koordinaten verändere ?
                            ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                              hssteuerung
                              #1238
                              @Zefau Bitte kontrolliere nach, warum ich nix mehr in den Experteneinstellungen löschen kann bei Eistellungen. Sobald ich einen Code eingefügt habe, kann ich diesen nicht mehr löschen.
                              • dslraserD dslraser
                                @Zefau
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #1239
                                @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                Ist natürlich eigentlich ein Feature ;) Aber ich werd's mit der nächsten beta beheben.
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #1240
                                  Bitte mehr Informationen. Was genau hast du denn gemacht? Was hast du wo eingefügt und wie versuchst du zu löschen? Hast du einen Fehler in der Browser Konsole?
                                  Das Bearbeiten über die Experteneinstellung funktioniert bei mir wunderbar.
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #1241
                                    @Zefau
                                    wie bekomme ich da die "nicht standard" Icon hin, z.B. eigene Icon, so wie in Deinem Bild die zwei.
                                    (also nicht die json Teile)
                                      @Zefau
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #1242
                                      @dslraser base64 Wert deiner Grafik in das Icon Input einfügen
                                      • ZefauZ Zefau
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #1243
                                        @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                        wie/als was muß ich das Bild konvertieren ?
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #1244
                                          @dslraser https://www.base64-image.de/
