    6.5k
  • D DarkDevil
    @Zefau schaut gut aus, danke dir
    Kommando zurück, funktioniert doch nicht. Die Werte der Jalousie haben sich zb nicht aktualisiert und die Temperatur im Garten auch nicht (im Popup dafür schon)
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #1235
    @DarkDevil sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Bitte nochmal mit v1.1.0-beta.65 schauen, danke!
    • hssteuerungH Offline
      hssteuerung
      #1236
      @Zefau wie kann ich jsonDeviceList bei deiner VIS mir anzeigen lassen?
      • ZefauZ Zefau
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #1237
        @Zefau
        bei der Map wird mir als Startkarte immer eine Ansicht von Hamburg gezeigt, egal wie ich die initialen Koordinaten verändere ?
        ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
          hssteuerung
          #1238
          @Zefau Bitte kontrolliere nach, warum ich nix mehr in den Experteneinstellungen löschen kann bei Eistellungen. Sobald ich einen Code eingefügt habe, kann ich diesen nicht mehr löschen.
          • dslraserD dslraser
            @Zefau
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #1239
            @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            Ist natürlich eigentlich ein Feature ;) Aber ich werd's mit der nächsten beta beheben.
            • hssteuerungH hssteuerung
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #1240
              @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Bitte mehr Informationen. Was genau hast du denn gemacht? Was hast du wo eingefügt und wie versuchst du zu löschen? Hast du einen Fehler in der Browser Konsole?
              Das Bearbeiten über die Experteneinstellung funktioniert bei mir wunderbar.
              hssteuerungH 1 Antwort Letzte Antwort
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #1241
                @Zefau
                wie bekomme ich da die "nicht standard" Icon hin, z.B. eigene Icon, so wie in Deinem Bild die zwei.
                (also nicht die json Teile)
                  @Zefau
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #1242
                  @dslraser base64 Wert deiner Grafik in das Icon Input einfügen
                  • ZefauZ Zefau
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #1243
                    @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                    wie/als was muß ich das Bild konvertieren ?
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #1244
                      @dslraser https://www.base64-image.de/
                      • ZefauZ Zefau
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #1245
                        @Zefau
                        danke, der Link funktioniert
                        • ZefauZ Zefau
                          hssteuerung
                          #1246
                          @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                          Ich füge einen Farbcode hinzu ubd Dieser kann ich nach dem Speichern nicht mehr löschen.
                          Z.b.
                             "_isSmallScreen": false,
                             "sendUsageData": true,
                             "configTab": "settingsRaw",
                             "pageTitle": "Haussteuerung",
                             "themeColorPrimary": "#ff9100",
                             "themeColorSecondary": "#ff9100",
                             "defaultBoxIcon": "home",
                             "hideTopBarIconTitle": true,
                             "tabsHideLabels": true,
                             "token": "4c343b88f8b8d382bad4165884f9ace6",
                             "configExpertMode": true,
                             "pageFavicon": "",
                             "h2": {
                                "color": "#ff4530"
                             "text": {
                                "primary": "#fff",
                                "secondary": "rgba(255, 255, 255, 0.7)",
                                "disabled": "rgba(255, 255, 255, 0.5)"
                             "theme": {
                                "palette": {
                                   "common": {
                                      "black": "#000",
                                      "white": "#fff"
                                   "type": "dark",
                                   "primary": {
                                      "light": "#ff8c00",
                                      "main": "#ff8c00",
                                      "dark": "#ff8c00",
                                      "contrastText": "#000",
                                      "h2": "##ff8c00"
                             "themeDarkMode": false,
                             "type": "dark",
                             "primary": {
                                "light": "#4dd0e1",
                                "main": "#4dd0e1",
                                "dark": "#4dd0e1",
                                "contrastText": "#fff"
                             "secondary": {
                                "light": "#f9a825",
                                "main": "#f9a825",
                                "dark": "#f9a825",
                             "error": {
                                "light": "#e57373",
                                "main": "#f44336",
                                "dark": "#d32f2f",
                             "warning": {
                                "light": "#ffb74d",
                                "main": "#ff9800",
                                "dark": "#f57c00",
                                "contrastText": "rgba(0, 0, 0, 0.87)"
                             "info": {
                                "light": "#64b5f6",
                                "main": "#2196f3",
                                "dark": "#1976d2",
                             "success": {
                                "light": "#81c784",
                                "main": "#4caf50",
                                "dark": "#388e3c",
                             "grey": {
                                "50": "#fafafa",
                                "100": "#f5f5f5",
                                "200": "#eeeeee",
                                "300": "#e0e0e0",
                                "400": "#bdbdbd",
                                "500": "#9e9e9e",
                                "600": "#757575",
                                "700": "#616161",
                                "800": "#424242",
                                "900": "#212121",
                                "A100": "#d5d5d5",
                                "A200": "#aaaaaa",
                                "A400": "#303030",
                                "A700": "#616161"
                             "hint": "rgba(255, 255, 255, 0.5)",
                             "icon": "rgba(255, 255, 255, 0.5)",
                             "divider": "rgba(255, 255, 255, 0.12)",
                             "background": {
                                "paper": "#1f1f1f",
                                "default": "#171717"
                             "action": {
                                "active": "#fff",
                                "hover": "rgba(255, 255, 255, 0.08)",
                                "hoverOpacity": "0.08",
                                "selected": "rgba(255, 255, 255, 0.16)",
                                "selectedOpacity": "0.16",
                                "disabled": "rgba(255, 255, 255, 0.3)",
                                "disabledBackground": "rgba(255, 255, 255, 0.12)",
                                "disabledOpacity": "0.38",
                                "focus": "rgba(255, 255, 255, 0.12)",
                                "focusOpacity": "0.12",
                                "activatedOpacity": "0.24"
                          Ich habe h2 ausversehen reingeschrieben, bekomme es aber nicht mehr gelöscht. Beim Versuch es zu löschen und speichern zudrücken, schließt sich das PopUP und beim erneuten, öffnen des Expertenmodus für das Thema steht es wieder da
                            Z.b.
                               "pageFavicon": "",
                               "h2": {
                                  "color": "#ff4530"
                               "text": {
                                  "primary": "#fff",
                               "theme": {
                                  "palette": {
                                     "common": {
                                        "black": "#000",
                                        "white": "#fff"
                                     "type": "dark",
                                     "primary": {
                                        "light": "#ff8c00",
                                        "main": "#ff8c00",
                                        "dark": "#ff8c00",
                                        "h2": "##ff8c00"
                               "type": "dark",
                               "primary": {
                                  "light": "#4dd0e1",
                                  "main": "#4dd0e1",
                                  "dark": "#4dd0e1",
                               "secondary": {
                                  "light": "#f9a825",
                                  "main": "#f9a825",
                                  "dark": "#f9a825",
                               "error": {
                                  "light": "#e57373",
                                  "main": "#f44336",
                                  "dark": "#d32f2f",
                               "warning": {
                                  "light": "#ffb74d",
                                  "main": "#ff9800",
                                  "dark": "#f57c00",
                               "info": {
                                  "light": "#64b5f6",
                                  "main": "#2196f3",
                                  "dark": "#1976d2",
                               "success": {
                                  "light": "#81c784",
                                  "main": "#4caf50",
                                  "dark": "#388e3c",
                               "grey": {
                                  "50": "#fafafa",
                                  "100": "#f5f5f5",
                                  "200": "#eeeeee",
                                  "300": "#e0e0e0",
                                  "400": "#bdbdbd",
                                  "500": "#9e9e9e",
                                  "600": "#757575",
                                  "700": "#616161",
                                  "800": "#424242",
                                  "900": "#212121",
                                  "A100": "#d5d5d5",
                                  "A200": "#aaaaaa",
                                  "A400": "#303030",
                                  "A700": "#616161"
                               "background": {
                                  "paper": "#1f1f1f",
                               "action": {
                                  "active": "#fff",
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                            #1247
                            Stimmt, kann ich bestätigen. Ist mit der nächsten beta behoben.
                            EDIT: siehe v1.1.0-beta.67
                              @Zefau
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #1248
                              sollte mit v1.1.0-beta.67 jetzt passen
                              • ZefauZ Zefau
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #1249
                                Ich vergesse immer welcher Link das für die Katze ist, mit .git hinten drann ?
                                (bei mir ist dann nur beta 64)
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #1250
                                  @dslraser Was meinst du? Einfach die Github URL https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis zum updaten (sofern master)?
                                  • ZefauZ Zefau
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #1251
                                    @Zefau
                                    irgendwie hatte ich die im Cache....
                                      @Zefau
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #1252
                                      @dslraser das ist die Clone URL oder?
                                      hssteuerungH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ZefauZ Zefau
                                        hssteuerung
                                        #1253
                                        @Zefau bekomme nur 1.1.64.beta installiert.
                                        • ZefauZ Zefau
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #1254
                                          @Zefau
                                          ja, kann sein, aber trotzdem bleibt es bei der 64
