    6.5k
  • D DarkDevil
    Guten Morgen zusammen,
    seit (ich vermute es) ich die 1.1.0-beta.57 installiert habe aktualisieren sich die Sensorwerte nicht mehr live, heißt:
    Ein Temperatur Sensor zeigt immer den gleichen Wert an, gehe ich in das Popup des Sensors sehe ich zB vor 38 Minuten aktualisiert.
    Lade ich die ganze Seite neu, werden die aktuellen Daten auch angezeigt.
    EDIT: ich habe das gleiche Verhalten auch bei meinen Shelly Rolläden, fahre ich sie runter bleibt die Anzeige auch 100% geöffnet. Im Popup steht 0% geöffnet.
    BTW: Mir wird auch der Pause Button bei der Rollandensteuerung nicht mehr angezeigt.
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #1227
    @raama90 @DarkDevil sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Ist es mit v1.1.0-beta.61 behoben?
    • ZefauZ Zefau
      DarkDevil
      schrieb am zuletzt editiert von DarkDevil
      #1228
      @Zefau schaut gut aus, danke dir
      Kommando zurück, funktioniert doch nicht. Die Werte der Jalousie haben sich zb nicht aktualisiert und die Temperatur im Garten auch nicht (im Popup dafür schon)
      • hssteuerungH Offline
        hssteuerung
        #1229
        @Zefau den Widget Titel, kann ich den auch einfärben?
        • hssteuerungH hssteuerung
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #1230
          @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          über das Theme möglicherweise, siehe https://forum.iobroker.net/post/512100
          hssteuerungH 1 Antwort Letzte Antwort
          • ZefauZ Zefau
            hssteuerung
            schrieb am zuletzt editiert von hssteuerung
            #1231
            @Zefau Jetzt habe ich mir die Config kopiert und kann nix mehr bearbeiten :/
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #1232
              Ich habe ioBroker im Docker Container. Ich habe eben mal den gesamten Container neu gestartet, dann kam das hier (geht aber alles)
              jarvis.0	2020-10-31 11:08:04.710	warn	(915) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
              jarvis.0	2020-10-31 11:08:04.709	warn	(915) State value to set is invalid for jarvis.0.settings.params: The state contains the forbidden properties socketPort, socketSecure!
              EDIT: vergiss es, ich hatte noch beta 24
              Ich habe eben mal aktualisiert, dann kam das nicht mehr.
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #1233
                @hssteuerung dann mach einen restore in den jarvis Adaptereinstellungen direkt im ioBroker
                • ZefauZ Zefau
                  hssteuerung
                  #1234
                  @Zefau AH Danke, clever gemacht ;)
                  • D DarkDevil
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #1235
                    Bitte nochmal mit v1.1.0-beta.65 schauen, danke!
                      hssteuerung
                      #1236
                      @Zefau wie kann ich jsonDeviceList bei deiner VIS mir anzeigen lassen?
                      • ZefauZ Zefau
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #1237
                        @Zefau
                        bei der Map wird mir als Startkarte immer eine Ansicht von Hamburg gezeigt, egal wie ich die initialen Koordinaten verändere ?
                        ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                          hssteuerung
                          #1238
                          @Zefau Bitte kontrolliere nach, warum ich nix mehr in den Experteneinstellungen löschen kann bei Eistellungen. Sobald ich einen Code eingefügt habe, kann ich diesen nicht mehr löschen.
                          • dslraserD dslraser
                            @Zefau
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #1239
                            @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                            Ist natürlich eigentlich ein Feature ;) Aber ich werd's mit der nächsten beta beheben.
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #1240
                              Bitte mehr Informationen. Was genau hast du denn gemacht? Was hast du wo eingefügt und wie versuchst du zu löschen? Hast du einen Fehler in der Browser Konsole?
                              Das Bearbeiten über die Experteneinstellung funktioniert bei mir wunderbar.
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #1241
                                @Zefau
                                wie bekomme ich da die "nicht standard" Icon hin, z.B. eigene Icon, so wie in Deinem Bild die zwei.
                                (also nicht die json Teile)
                                  @Zefau
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #1242
                                  @dslraser base64 Wert deiner Grafik in das Icon Input einfügen
                                  • ZefauZ Zefau
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #1243
                                    @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                    wie/als was muß ich das Bild konvertieren ?
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #1244
                                      @dslraser https://www.base64-image.de/
                                      • ZefauZ Zefau
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #1245
                                        @Zefau
                                        danke, der Link funktioniert
                                        • ZefauZ Zefau
                                          hssteuerung
                                          #1246
                                          @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                                          Ich füge einen Farbcode hinzu ubd Dieser kann ich nach dem Speichern nicht mehr löschen.
                                          Z.b.
                                             "_isSmallScreen": false,
                                             "sendUsageData": true,
                                             "configTab": "settingsRaw",
                                             "pageTitle": "Haussteuerung",
                                             "themeColorPrimary": "#ff9100",
                                             "themeColorSecondary": "#ff9100",
                                             "defaultBoxIcon": "home",
                                             "hideTopBarIconTitle": true,
                                             "tabsHideLabels": true,
                                             "token": "4c343b88f8b8d382bad4165884f9ace6",
                                             "configExpertMode": true,
                                             "pageFavicon": "",
                                             "h2": {
                                                "color": "#ff4530"
                                             "text": {
                                                "primary": "#fff",
                                                "secondary": "rgba(255, 255, 255, 0.7)",
                                                "disabled": "rgba(255, 255, 255, 0.5)"
                                             "theme": {
                                                "palette": {
                                                   "common": {
                                                      "black": "#000",
                                                      "white": "#fff"
                                                   "type": "dark",
                                                   "primary": {
                                                      "light": "#ff8c00",
                                                      "main": "#ff8c00",
                                                      "dark": "#ff8c00",
                                                      "contrastText": "#000",
                                                      "h2": "##ff8c00"
                                             "themeDarkMode": false,
                                             "type": "dark",
                                             "primary": {
                                                "light": "#4dd0e1",
                                                "main": "#4dd0e1",
                                                "dark": "#4dd0e1",
                                                "contrastText": "#fff"
                                             "secondary": {
                                                "light": "#f9a825",
                                                "main": "#f9a825",
                                                "dark": "#f9a825",
                                             "error": {
                                                "light": "#e57373",
                                                "main": "#f44336",
                                                "dark": "#d32f2f",
                                             "warning": {
                                                "light": "#ffb74d",
                                                "main": "#ff9800",
                                                "dark": "#f57c00",
                                                "contrastText": "rgba(0, 0, 0, 0.87)"
                                             "info": {
                                                "light": "#64b5f6",
                                                "main": "#2196f3",
                                                "dark": "#1976d2",
                                             "success": {
                                                "light": "#81c784",
                                                "main": "#4caf50",
                                                "dark": "#388e3c",
                                             "grey": {
                                                "50": "#fafafa",
                                                "100": "#f5f5f5",
                                                "200": "#eeeeee",
                                                "300": "#e0e0e0",
                                                "400": "#bdbdbd",
                                                "500": "#9e9e9e",
                                                "600": "#757575",
                                                "700": "#616161",
                                                "800": "#424242",
                                                "900": "#212121",
                                                "A100": "#d5d5d5",
                                                "A200": "#aaaaaa",
                                                "A400": "#303030",
                                                "A700": "#616161"
                                             "hint": "rgba(255, 255, 255, 0.5)",
                                             "icon": "rgba(255, 255, 255, 0.5)",
                                             "divider": "rgba(255, 255, 255, 0.12)",
                                             "background": {
                                                "paper": "#1f1f1f",
                                                "default": "#171717"
                                             "action": {
                                                "active": "#fff",
                                                "hover": "rgba(255, 255, 255, 0.08)",
                                                "hoverOpacity": "0.08",
                                                "selected": "rgba(255, 255, 255, 0.16)",
                                                "selectedOpacity": "0.16",
                                                "disabled": "rgba(255, 255, 255, 0.3)",
                                                "disabledBackground": "rgba(255, 255, 255, 0.12)",
                                                "disabledOpacity": "0.38",
                                                "focus": "rgba(255, 255, 255, 0.12)",
                                                "focusOpacity": "0.12",
                                                "activatedOpacity": "0.24"
                                          Ich habe h2 ausversehen reingeschrieben, bekomme es aber nicht mehr gelöscht. Beim Versuch es zu löschen und speichern zudrücken, schließt sich das PopUP und beim erneuten, öffnen des Expertenmodus für das Thema steht es wieder da
