    6.5k
  • dslraserD dslraser
    @Zefau
    bei der Map wird mir als Startkarte immer eine Ansicht von Hamburg gezeigt, egal wie ich die initialen Koordinaten verändere ?
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #1239
    @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Ist natürlich eigentlich ein Feature ;) Aber ich werd's mit der nächsten beta beheben.
    • hssteuerungH hssteuerung
      @Zefau Bitte kontrolliere nach, warum ich nix mehr in den Experteneinstellungen löschen kann bei Eistellungen. Sobald ich einen Code eingefügt habe, kann ich diesen nicht mehr löschen.
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #1240
      @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Bitte mehr Informationen. Was genau hast du denn gemacht? Was hast du wo eingefügt und wie versuchst du zu löschen? Hast du einen Fehler in der Browser Konsole?
      Das Bearbeiten über die Experteneinstellung funktioniert bei mir wunderbar.
      hssteuerungH 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #1241
        @Zefau
        wie bekomme ich da die "nicht standard" Icon hin, z.B. eigene Icon, so wie in Deinem Bild die zwei.
        (also nicht die json Teile)
          @Zefau
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #1242
          @dslraser base64 Wert deiner Grafik in das Icon Input einfügen
          • ZefauZ Zefau
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #1243
            @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            wie/als was muß ich das Bild konvertieren ?
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #1244
              @dslraser https://www.base64-image.de/
              • ZefauZ Zefau
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #1245
                @Zefau
                danke, der Link funktioniert
                • ZefauZ Zefau
                  hssteuerungH Offline
                  hssteuerung
                  #1246
                  @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                  Ich füge einen Farbcode hinzu ubd Dieser kann ich nach dem Speichern nicht mehr löschen.
                  Z.b.
                     "_isSmallScreen": false,
                     "sendUsageData": true,
                     "configTab": "settingsRaw",
                     "pageTitle": "Haussteuerung",
                     "themeColorPrimary": "#ff9100",
                     "themeColorSecondary": "#ff9100",
                     "defaultBoxIcon": "home",
                     "hideTopBarIconTitle": true,
                     "tabsHideLabels": true,
                     "token": "4c343b88f8b8d382bad4165884f9ace6",
                     "configExpertMode": true,
                     "pageFavicon": "",
                     "h2": {
                        "color": "#ff4530"
                     "text": {
                        "primary": "#fff",
                        "secondary": "rgba(255, 255, 255, 0.7)",
                        "disabled": "rgba(255, 255, 255, 0.5)"
                     "theme": {
                        "palette": {
                           "common": {
                              "black": "#000",
                              "white": "#fff"
                           "type": "dark",
                           "primary": {
                              "light": "#ff8c00",
                              "main": "#ff8c00",
                              "dark": "#ff8c00",
                              "contrastText": "#000",
                              "h2": "##ff8c00"
                     "themeDarkMode": false,
                     "type": "dark",
                     "primary": {
                        "light": "#4dd0e1",
                        "main": "#4dd0e1",
                        "dark": "#4dd0e1",
                        "contrastText": "#fff"
                     "secondary": {
                        "light": "#f9a825",
                        "main": "#f9a825",
                        "dark": "#f9a825",
                     "error": {
                        "light": "#e57373",
                        "main": "#f44336",
                        "dark": "#d32f2f",
                     "warning": {
                        "light": "#ffb74d",
                        "main": "#ff9800",
                        "dark": "#f57c00",
                        "contrastText": "rgba(0, 0, 0, 0.87)"
                     "info": {
                        "light": "#64b5f6",
                        "main": "#2196f3",
                        "dark": "#1976d2",
                     "success": {
                        "light": "#81c784",
                        "main": "#4caf50",
                        "dark": "#388e3c",
                     "grey": {
                        "50": "#fafafa",
                        "100": "#f5f5f5",
                        "200": "#eeeeee",
                        "300": "#e0e0e0",
                        "400": "#bdbdbd",
                        "500": "#9e9e9e",
                        "600": "#757575",
                        "700": "#616161",
                        "800": "#424242",
                        "900": "#212121",
                        "A100": "#d5d5d5",
                        "A200": "#aaaaaa",
                        "A400": "#303030",
                        "A700": "#616161"
                     "hint": "rgba(255, 255, 255, 0.5)",
                     "icon": "rgba(255, 255, 255, 0.5)",
                     "divider": "rgba(255, 255, 255, 0.12)",
                     "background": {
                        "paper": "#1f1f1f",
                        "default": "#171717"
                     "action": {
                        "active": "#fff",
                        "hover": "rgba(255, 255, 255, 0.08)",
                        "hoverOpacity": "0.08",
                        "selected": "rgba(255, 255, 255, 0.16)",
                        "selectedOpacity": "0.16",
                        "disabled": "rgba(255, 255, 255, 0.3)",
                        "disabledBackground": "rgba(255, 255, 255, 0.12)",
                        "disabledOpacity": "0.38",
                        "focus": "rgba(255, 255, 255, 0.12)",
                        "focusOpacity": "0.12",
                        "activatedOpacity": "0.24"
                  Ich habe h2 ausversehen reingeschrieben, bekomme es aber nicht mehr gelöscht. Beim Versuch es zu löschen und speichern zudrücken, schließt sich das PopUP und beim erneuten, öffnen des Expertenmodus für das Thema steht es wieder da
                    Z.b.
                       "pageFavicon": "",
                       "h2": {
                          "color": "#ff4530"
                       "text": {
                          "primary": "#fff",
                       "theme": {
                          "palette": {
                             "common": {
                                "black": "#000",
                                "white": "#fff"
                             "type": "dark",
                             "primary": {
                                "light": "#ff8c00",
                                "main": "#ff8c00",
                                "dark": "#ff8c00",
                                "h2": "##ff8c00"
                       "type": "dark",
                       "primary": {
                          "light": "#4dd0e1",
                          "main": "#4dd0e1",
                          "dark": "#4dd0e1",
                       "secondary": {
                          "light": "#f9a825",
                          "main": "#f9a825",
                          "dark": "#f9a825",
                       "error": {
                          "light": "#e57373",
                          "main": "#f44336",
                          "dark": "#d32f2f",
                       "warning": {
                          "light": "#ffb74d",
                          "main": "#ff9800",
                          "dark": "#f57c00",
                       "info": {
                          "light": "#64b5f6",
                          "main": "#2196f3",
                          "dark": "#1976d2",
                       "success": {
                          "light": "#81c784",
                          "main": "#4caf50",
                          "dark": "#388e3c",
                       "grey": {
                          "50": "#fafafa",
                          "100": "#f5f5f5",
                          "200": "#eeeeee",
                          "300": "#e0e0e0",
                          "400": "#bdbdbd",
                          "500": "#9e9e9e",
                          "600": "#757575",
                          "700": "#616161",
                          "800": "#424242",
                          "900": "#212121",
                          "A100": "#d5d5d5",
                          "A200": "#aaaaaa",
                          "A400": "#303030",
                          "A700": "#616161"
                       "background": {
                          "paper": "#1f1f1f",
                       "action": {
                          "active": "#fff",
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                    #1247
                    Stimmt, kann ich bestätigen. Ist mit der nächsten beta behoben.
                    EDIT: siehe v1.1.0-beta.67
                      @Zefau
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #1248
                      sollte mit v1.1.0-beta.67 jetzt passen
                      • ZefauZ Zefau
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #1249
                        Ich vergesse immer welcher Link das für die Katze ist, mit .git hinten drann ?
                        (bei mir ist dann nur beta 64)
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #1250
                          @dslraser Was meinst du? Einfach die Github URL https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis zum updaten (sofern master)?
                          • ZefauZ Zefau
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #1251
                            @Zefau
                            irgendwie hatte ich die im Cache....
                              @Zefau
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #1252
                              @dslraser das ist die Clone URL oder?
                              hssteuerungH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • ZefauZ Zefau
                                hssteuerung
                                #1253
                                @Zefau bekomme nur 1.1.64.beta installiert.
                                • ZefauZ Zefau
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #1254
                                  @Zefau
                                  ja, kann sein, aber trotzdem bleibt es bei der 64
                                    @Zefau
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #1255
                                    @dslraser @hssteuerung da ist das Deploy-Skript auf die Bretter gegangen. Nu ist's oben.
                                    dslraserD hssteuerungH coyoteC 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • ZefauZ Zefau
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #1256
                                      @Zefau
                                      nu ist es da und die map tut auch Ihren Dienst.
                                      • ZefauZ Zefau
                                        hssteuerung
                                        #1257
                                        @Zefau super ist jetzt aktuell und probiere morgen es mit dem Theme aus danke
                                        • ZefauZ Zefau
                                          coyoteC Offline
                                          coyoteC Offline
                                          coyote
                                          #1258
                                          @Zefau hier die Android Konsole:
                                          App # Welcome to jarvis 1.1.0-beta.67
                                          Log.js:55 Connection # Connection URL (http://192.168.66.68:8084) taken from cache.
                                          Log.js:55 App # Processed 97 devices and discarded 0 devices due to incorrect configuration. Ssee browser console log for more details:  Object
                                          react-dom.production.min.js:209 TypeError: Cannot read property 'icon' of null
                                              at r (QuickJump.js:93)
                                              at A (QuickJump.js:91)
                                              at n (QuickJump.js:87)
                                              at g (QuickJump.js:76)
                                              at De (QuickJump.js:72)
                                              at Gi (react-dom.production.min.js:153)
                                              at gs (react-dom.production.min.js:261)
                                              at lu (react-dom.production.min.js:246)
                                              at su (react-dom.production.min.js:246)
                                              at Qs (react-dom.production.min.js:239)
                                          es @ react-dom.production.min.js:209
                                          react-dom.production.min.js:209 TypeError: The "listener" argument must be of type Function. Received type undefined
                                              at l (events.js:72)
                                              at n.s.removeListener (events.js:273)
                                              at n.value (Device.js:606)
                                              at Chart.js:230
                                              at Devices.js:313
                                              at Array.map (<anonymous>)
                                              at Function.value (Devices.js:304)
                                              at g.value (Chart.js:229)
                                              at react-dom.production.min.js:209
                                              at os (react-dom.production.min.js:214)
                                          scheduler.production.min.js:14 Uncaught TypeError: The "listener" argument must be of type Function. Received type undefined
                                              at l (events.js:72)
                                              at Chart.js:230
                                              at Devices.js:313
                                          QuickJump.js:93 Uncaught (in promise) TypeError: Cannot read property 'icon' of null
