  4. [gelöst] Problem mit Raspberry Pi und ioBroker
nodejs 12raspberry pi 4iobrokercurl
45 Beiträge 6 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S silbroker
    @Thomas-Braun
    danke werde es gleich testen
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @silbroker | altgr und <
      @silbroker
      Zu viel gefummelt.
      OS sauber installieren, dann einfach den ug. Befehl mit curl eingeben. Das Ding dazwischen ist eine sog. Pipe | und nicht das was du da eingibst.
      Kein node installieren, sondern nur diese eine Zeile in die Konsole hämmern:
      curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
      Und meld dich verdammt noch eins NICHT als root an!
      Wo kommt eigentlich immer diese ganze Blödsinn her, der hier bei der Installation immer wieder zu sehen ist?
      silbroker
      @Thomas-Braun
      Danke so hat es geklappt
      Gruss
      Silbroker
        @silbroker
        Zu viel gefummelt.
        Master67M Offline
        Master67M Offline
        Master67
        @Thomas-Braun sagte in Problem mit Raspberry Pi und ioBroker:
        Das lässt sich aber nicht immer vermeiden, mir Persönlich passiert es oft das ich diese Bescheuerte "Sperr" Nachricht erhalten, und da ich nicht immer Lust habe Stunden lang in Netzt zu Suchen wie man die "Gesperrte Datei" entsperrt mach ich das als "root" und ja ich weis das dass in die Hose gegen kann, aber dafür gibt es Backups und das ist schneller wieder Eingespielt als (wie gesagt) nach der Lösung zusuchen.
        Und bis jetzt (und habe das so schon X mal gemacht) hatte ich noch nie Probleme mit den System!
        Gruß Master67
        • Master67M Master67
          @Master67 Doch, das kann man vermeiden.
          Ich bin auf meinen Systemen nie root.
          Und wenn das System dir auf die Finger haut, dann hat das einen Zweck und ist kein Designfehler.
          Was soll denn das für eine 'gesperrte' Datei sein, für die du eine root-Shell benötigen würdest?
          sudo vor den Befehl und du bist da. Und wenn das nicht funktioniert ist dein System kaputt
          Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
            Master67M Offline
            Master67M Offline
            Master67
            schrieb am zuletzt editiert von Master67
            @Thomas-Braun völlig richtig... aber in meinem Fall war es wohl nur ein "Rechte" Problem das ich als "root" umgehen konnte, sicher... für jemanden der sich mit der Linux Konsole und der Rechtevergabe unter Linux auskennt, für Leute wie mich, ein Unnötiges Hindernis. :-)
            Gruß Master67
            J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              Jan1
              @Master67
              Nicht Hindernis, sondern Schutz davor, was zu löschen, das Du nicht löschen sollst ;)
                @Master67 Da widerspreche ich vehement. Das Rechtesystem ist kein unnötiges Hindernis sondern essentielle Grundlage für ein stabiles System.
                • J Jan1
                  @Master67
                  Master67M Offline
                  Master67M Offline
                  Master67
                  @Jan1 ... Sorry das entwickel sich hier in eine falsche Richtung... das sollte jetzt keine Diskussion werden, nur ein hinweis das es (in meinen Augen) hin und wieder Nötig ist und solange es für MICH keine schnelle und genauso Einfache Lösung für das Problem gibt mache ich das als "root" ;-)
                  Gruß Master67
                  Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Master67 Mach es mit sudo vorneweg!
                    Dann hast du kein 'Problem' das du mit einem root Login lösen müsstest.
                    Wenn der Blödsinn für dich mangels Ahnung notwendig erscheint, dann geb den Schwachsinn wenigstens nicht auch noch als angebrachte Lösung weiter.
                      Jan1
                      @Master67
                      Das ist keine Diskussion, sondern ein Ratschlag, da es auch ohne root gehen muss mit sudo und wenn das nicht geht, stimmt schon was nicht, was in Zukunft nur für noch mehr Probleme sorgen wird. Das ist auch schon alles dazu.
                      • J Jan1
                        @Master67
                        Master67M Offline
                        Master67M Offline
                        Master67
                        @Jan1 @Thomas-Braun ... ja mit Sudo (so ganz ist mir Linux jetzt nicht unbekannt) aber genau dann, meist wenn ich ein Update anstoße diese Fehlermeldung, somit stopp das Update loge mich mich dann per "sudo -s" ein läuft das Update durch :-)
                        Gruß Master67
                          @Master67 Bei welchem Update?
                          Beim apt update?
                          Das passiert bei mir nie. Es kann nur ein Prozess auf die Datenbank zugreifen und die wird dann gesperrt. Da sollte man dann tunlichst nicht auch noch mit dem root ankommen.
                          Daher kommt die Meldung das die lock-Datei gesetzt ist vollkommen zu Recht.
                            Beim apt update?
                            Master67M Offline
                            Master67M Offline
                            Master67
                            @Thomas-Braun... das ist egal... ob nur "apt" oder "apt-get" wenn das mal wieder passiert mache ich ein Screen ;-)
                            Gruß Master67
                              @Master67 Ich bitte darum. Also nicht um einen Screenshot, sondern um Text.
                                Master67M Offline
                                Master67M Offline
                                Master67
                                @Thomas-Braun kann ich machen :-)
                                Gruß Master67
                                  @Master67 Du meinst sowas?
                                  pi@raspberrypi:~ $ apt update
                                  E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                                  E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                                  W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                                  W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    Master67M Offline
                                    Master67M Offline
                                    Master67
                                    @Thomas-Braun Japp sowas ;-)
                                    Gruß Master67
                                      @Master67
                                      Dann kannst du nicht mit dem System umgehen.
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                      OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                      OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                      Alle Pakete sind aktuell.
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      Um so blödsinniger ist in der Situation der Tip root zu werden. Wenn keine Ahnung vorhanden ist, dann orgel ich auch noch mit root-Rechten ahnungslos über das System. Is klar...
                                      Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @Master67
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        Master67M Offline
                                        Master67M Offline
                                        Master67
                                        @Thomas-Braun..... hmmm.... ich glaube nicht das ich das Sudo vorher "Vergessen" hatte :-)
                                        Wie gesagt wenn mir das noch mal passiert Melde ich mich... doch nicht denn deine Art zu Antworten ist schon sehr Unfreundlich und bringt niemanden weiter... schönen Tag noch Herr Braun ;-)
                                        Gruß Master67
                                        -1
                                          @Master67 Naja, offensichtlichen Unfug benenne ich auch so. Insbesondere wenn der als angemessene Lösung vorgeschlagen wird.
                                          Denn:
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo whoami
                                          root
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          Wozu also eine root-shell?
