  4. [gelöst] Problem mit Raspberry Pi und ioBroker
nodejs 12raspberry pi 4iobrokercurl
45 Beiträge 6 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Master67M Master67
    @Thomas-Braun völlig richtig... aber in meinem Fall war es wohl nur ein "Rechte" Problem das ich als "root" umgehen konnte, sicher... für jemanden der sich mit der Linux Konsole und der Rechtevergabe unter Linux auskennt, für Leute wie mich, ein Unnötiges Hindernis. :-)
    @Master67 Da widerspreche ich vehement. Das Rechtesystem ist kein unnötiges Hindernis sondern essentielle Grundlage für ein stabiles System.
    • J Jan1
      @Master67
      Nicht Hindernis, sondern Schutz davor, was zu löschen, das Du nicht löschen sollst ;)
      Master67M Offline
      Master67M Offline
      Master67
      @Jan1 ... Sorry das entwickel sich hier in eine falsche Richtung... das sollte jetzt keine Diskussion werden, nur ein hinweis das es (in meinen Augen) hin und wieder Nötig ist und solange es für MICH keine schnelle und genauso Einfache Lösung für das Problem gibt mache ich das als "root" ;-)
      Gruß Master67
      Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
        @Master67 Mach es mit sudo vorneweg!
        Dann hast du kein 'Problem' das du mit einem root Login lösen müsstest.
        Wenn der Blödsinn für dich mangels Ahnung notwendig erscheint, dann geb den Schwachsinn wenigstens nicht auch noch als angebrachte Lösung weiter.
          Jan1
          @Master67
          Das ist keine Diskussion, sondern ein Ratschlag, da es auch ohne root gehen muss mit sudo und wenn das nicht geht, stimmt schon was nicht, was in Zukunft nur für noch mehr Probleme sorgen wird. Das ist auch schon alles dazu.
          Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Jan1
            @Master67
            Master67M Offline
            Master67M Offline
            Master67
            schrieb am zuletzt editiert von Master67
            @Jan1 @Thomas-Braun ... ja mit Sudo (so ganz ist mir Linux jetzt nicht unbekannt) aber genau dann, meist wenn ich ein Update anstoße diese Fehlermeldung, somit stopp das Update loge mich mich dann per "sudo -s" ein läuft das Update durch :-)
            Gruß Master67
              @Master67 Bei welchem Update?
              Beim apt update?
              Das passiert bei mir nie. Es kann nur ein Prozess auf die Datenbank zugreifen und die wird dann gesperrt. Da sollte man dann tunlichst nicht auch noch mit dem root ankommen.
              Daher kommt die Meldung das die lock-Datei gesetzt ist vollkommen zu Recht.
                Beim apt update?
                Master67M Offline
                Master67M Offline
                Master67
                @Thomas-Braun... das ist egal... ob nur "apt" oder "apt-get" wenn das mal wieder passiert mache ich ein Screen ;-)
                Gruß Master67
                  @Master67 Ich bitte darum. Also nicht um einen Screenshot, sondern um Text.
                    Master67M Offline
                    Master67M Offline
                    Master67
                    @Thomas-Braun kann ich machen :-)
                    Gruß Master67
                      @Master67 Du meinst sowas?
                      pi@raspberrypi:~ $ apt update
                      E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                      E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                      W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                      W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                      pi@raspberrypi:~ $
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Master67M Offline
                        Master67M Offline
                        Master67
                        @Thomas-Braun Japp sowas ;-)
                        Gruß Master67
                          @Master67
                          Dann kannst du nicht mit dem System umgehen.
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                          OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                          Alle Pakete sind aktuell.
                          pi@raspberrypi:~ $
                          Um so blödsinniger ist in der Situation der Tip root zu werden. Wenn keine Ahnung vorhanden ist, dann orgel ich auch noch mit root-Rechten ahnungslos über das System. Is klar...
                          Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Master67
                            pi@raspberrypi:~ $
                            Master67M Offline
                            Master67M Offline
                            Master67
                            @Thomas-Braun..... hmmm.... ich glaube nicht das ich das Sudo vorher "Vergessen" hatte :-)
                            Wie gesagt wenn mir das noch mal passiert Melde ich mich... doch nicht denn deine Art zu Antworten ist schon sehr Unfreundlich und bringt niemanden weiter... schönen Tag noch Herr Braun ;-)
                            Gruß Master67
                            -1
                              @Master67 Naja, offensichtlichen Unfug benenne ich auch so. Insbesondere wenn der als angemessene Lösung vorgeschlagen wird.
                              Denn:
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo whoami
                              root
                              pi@raspberrypi:~ $
                              Wozu also eine root-shell?
                                @Master67
                                pi@raspberrypi:~ $
                                Master67M Offline
                                Master67M Offline
                                Master67
                                @Thomas-Braun .... ach nur kurz konnte den Fehler wiederholen siehe Bild!
                                Wie gesagt schönen Tag noch ;-)
                                Gruß Master67
                                J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Jan1
                                  @Master67
                                  Du bist ja lustig, verkettest mehrere Befehle aber nur einmal sudo.
                                  probier das einfach mal richtig aus:
                                  sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                                  Klar dass bei Dir das nicht geht, wenn der zweite Befehl keine Rechte dazu hat ;)
                                  • J Jan1
                                    @Master67
                                    Master67M Offline
                                    Master67M Offline
                                    Master67
                                    @Jan1 okay... soweit kenne ich mich nicht aus... das kann natürlich das Problem sein, aber ich sagte ja ich kenne Linux, aber nicht so wie jemand der Täglich die Konsole nutzt!... werde das so natürlich Probieren ;-)
                                    Gruß Master67
                                      @Master67 sagte in Problem mit Raspberry Pi und ioBroker:
                                      Ganz ehrlich: Dann gib nicht solche Hinweise, die einfach falsch sind und aus der eigenen Unwissenheit stammen.
                                        Jan1
                                        @Master67
                                        Wenn Du mehrere Befehle durch && verbindest, was man so machen kann und voll OK ist, dann sollte man aber auch alle Befehle mit den richtigen Rechten ausführen und das heißt einfach auch jedes mal sudo davor.
                                        Wenn Du sie einzeln ausführst, steht das ja auch immer davor.
                                        Wieder was gelernt und wenn Thomas nicht wäre, würde ich da auch noch etwas blinder rum eiern ;-)
                                          @Master67 Zumal die obige Verkettung auch zu Problemen führen kann, je nach dem welche Pakete da im Autoremove landen. Der Befehl sollte immer solo abgesetzt werden und auch nie mit -y als Option.
