  4. [Hinweis] Gefahren durch Port-Freischaltungen
201 Beiträge 56 Kommentatoren 146.0k Aufrufe 31 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @astrakid
    Oh die Probleme sind so vielfältig. :(
    OK - das mit upstream habe ich nicht eingetragen - aber es geht schon los, wenn ich den admin des iobrokers aufmache und dann die Links auf den Kacheln versuche abzufangen - das bringe ich nicht hin.
    Dann muss man quasi jede Anwendung checken - was iobroker betrifft. Ich habe zumindest einigermaßen hingebracht, dass ich den info Adapter, Objekte, Log und Instanzen einigermaßen fehlerfrei sehe.
    Ich nutze ja Node-Red - aber den JavaScript bringe ich auch nicht zum Laufen - der hängt eine Ewigkeit in dem Bild
    Viele Dinge kann ich im Moment auch nicht darstellen, weil ich momentan eh im Heimnetz bin. Aber auch die Buttons im iobroker werden teilweise nicht richtig dargestellt oder übersetzt und und und.
    Ich kann Dir ja mal meine Konf posten - aber ehrlich gesagt bin ich momentan was das betrifft ziemlich gefrustet.
    server {
    #	listen [::]:1080;
    	listen [::]:443 ssl;
    #        server_name <MEIN-Server>.internet-dns.de;
            server_name *.internet-dns.de;
    		# SSL Konfiguration
            ssl_certificate /etc/nginx/ssl/<MEIN-Server>.crt;
            ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/<MEIN-Server>.key;
            ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
            ssl_ciphers   HIGH:!aNULL:!MD5;
    		# root /var/www/<MEIN-Server>.internet-dns.de;
            # Authentifizierung
    	auth_basic "<MEIN-Server> Server Authentifizierung";
    	auth_basic_user_file /etc/apache2/.htpasswd;
            # Ganzen Server für Websockets vorbereiten
            proxy_http_version 1.1;
            proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
            proxy_set_header Connection "Upgrade";
    	proxy_set_header Host $host;
    	proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    #		server_name_in_redirect off;
    #		port_in_redirect off;
            proxy_cache off;
    	proxy_cache_bypass $http_upgrade;
    	proxy_set_header Accept-Encoding "";
    		location / {
    			if ($http_referer ~ "https://<MEIN-Server>.internet-dns.de/iobroker"){
    				rewrite ^/(.*) /iobroker/$1;
    			if ($http_referer ~ "https://<MEIN-Server>.internet-dns.de/vis"){
    				rewrite ^/(.*) /vis/$1;
    			if ($http_referer ~ "https://<MEIN-Server>.internet-dns.de/flot"){
    				rewrite ^/(.*) /flot/$1;
    			if ($http_referer ~ "https://<MEIN-Server>.internet-dns.de/node-red"){
    				rewrite ^/(.*) /node-red/$1;
    			rewrite ^(/images/.*)$ /node-red$1;
    		location  /iobroker/ {
    			proxy_pass http://<MEIN-Server>.fritz.box:8081/;
    #             ------------- End iobroker Admin ---------------------
    		location = /vis {
    			rewrite ^/(.*) /$1/ last;
    		location /vis/ {
    			proxy_pass http://<MEIN-Server>.fritz.box:8082/;
    		location /lib/ {
    			proxy_pass http://<MEIN-Server>.fritz.box:8081/lib/;
    		location /js/ {
    			proxy_pass http://<MEIN-Server>.fritz.box:8081/js/;
    	        location /adapter {
    			proxy_pass http://<MEIN-Server>.fritz.box:8081/adapter;
    		location /flot/ {
    			proxy_pass http://<MEIN-Server>.fritz.box:8082/flot/;
    		location /socket.io/ {
    			proxy_set_header Upgrade $http_ugrade;
    			proxy_set_header Connection "upgrade";
    			proxy_pass http://<MEIN-Server>.fritz.box:8082/socket.io/;
                    location /node-red/ {
    			proxy_pass http://<MEIN-Server>.fritz.box:1880/;
                    location /node-red/admin {
    			return 301 http://<MEIN-Server>.internet-dns.de:26558/node-red/;
    		location /dashboard/ {
    			proxy_pass http://<MEIN-Server>.fritz.box:1880/ui/;
    		location /shell {
    			proxy_pass https://localhost:4200/;
    		location /fhem {
    	            auth_basic off;
    #			wird ueber proxy_parms global gesetzt !!!
    #			proxy_set_header Host $http_host;
    #			proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    			proxy_set_header Connection '';
    			proxy_read_timeout  90;
    			proxy_pass http://<MEIN-Server>.fritz.box:8083;
    Ich hab inzwischen schon so viel ausprobiert - mich durch 1000 Log Zeilen gewuselt und werde doch nicht schlauer.
    Aber mein NodeRed Dashboard läuft wenigstens !!!! - Das ist mir im Moment das Wichtigste - da ich sonst alles via VPN mache.
    Ein weiteres Beispiel - wie der VIS Editor ausschaut - ein Grauß und nun rausbekommen, warum die Schaltflächen nicht richtig dargestellt werden:
    A
    A
    astrakid
    #91
    @mickym nimm meine Konfiguration und ersetze eine ip:port kombi durch eine serverkonfiguration. die einzelnen verzeichnisse brauchst du nicht extra freigeben - da wird alles 1:1 durchgereicht. es wird nur der lokale name bzw. die lokale ip durch den FQDN ersetzt.
    schreib mich mal per PN an, dann können wir das direkt miteinander machen.
    gruß,
    andre
    • U
      U
      Ulfhednir
      #92
      Ich muss das Thema hier einmal erneut aufreißen - aus meiner Sicht ist es mit einem "Foren-Beitrag" mit einem Hinweis auf die Gefahren von Port-Freischaltungen nicht getan.
      Es existieren derzeit über 700 potentielle, angreifbare Scheunentore. Mit den nötigen Background kann ein Hacker hier problemfrei gesamte Netzwerke übernehmen - und das könnten selbst Skript-Kiddies!
      Bild Text
      Mir ist bereits ein Fall bekannt, bei dem durch eine falsch gesetzte Port-Freigabe ein NAS kompromittiert und verschlüsselt wurde. Das Einfallstor war an der Stelle der Admin-Adapter. Jetzt kann man natürlich argumentieren, dass derjenige die Portfreigabe eigenhändig angelegt hat... Aber hier sehe ich das System in der Verpflichtung, dass die Selbstgefährdung reduziert wird. Man kann sich hier ein Beispiel an Homematic nehmen. Es wurde von langer Hand auf die Risiken hingewiesen und nicht nur im Forum, sondern im System selbst. Ein Ansatz wäre, dass sicherheitskritische Adapter standardmäßig nur über das interne, vorkonfigurierte Netzwerk aufrufbar wäre. Dann könnte ein Unwissender den Port zwar versuchen freizugeben, der Login würde trotzdem scheitern. Im weiteren Schritt wäre eine "abgespeckte" Firewall für den ioBroker denkbar - ähnlich wie es in Homematic gelöst ist.
      Bild Text
      MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
      • U Ulfhednir
        Bild Text
        Bild Text
        MathiasJM
        MathiasJM
        MathiasJ
        schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
        #93
        @Ulfhednir
        und trotzdem macht man es immer wieder:
        Port offen
        Port offen Part2
        Was bringt die schönste Firewall, die vom Benutzer selbst ausgehebelt wird?
        Deshalb steckt bei mir das ganze Equipment hinter einer, DMZ, Firewall, VLAN und Radius-Server
        Wenn das nicht reicht, dann reicht eh nix mehr. 🤡
        Gruß,
        Mathias
        IObroker auf dem NUC als VM.
        U 1 Antwort Letzte Antwort
        • A astrakid
          @oxident ich sehe das Risiko als überschaubar an. Wenn natürlich jemand eingedrungen ist, hat er Zugriff auf deine Geräte. Aber wenn man gute Passwörter verwendet und dann noch fail2ban gegen bruteforce Attacken, sehe ich es als ausreichend sicher an.
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          #94
          @astrakid
          zum Thema überschaubares Risiko (auch wenn das schon ein weilchen her ist)
          hier sind die aktuellen Sicherheitslücken in Node.
          https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-12113/Nodejs.html
          der ioborker besteht ja nicht nur aus der iobroker software selbst, sondern zu hunderten, wenn nicht gar zu tausenden (hab sie nicht gezählt) benutzen bibliotheken verschiedener versionsstände. zu diesen gibt es immer bereits bekannte, aber nicht gefixte Lücken
          und dann sicherlich noch eine menge weiterer Lücken die noch nicht entdeckt oder offiziell dokumentiert wurden.
          Auch ein Reverseproxy hilft nicht gegen alles, da die Sicherheitslücken, die mit http requests oder auf andere Ports ausgenutzt werden können, ja trotzdem durchgereicht werden.
          wenn ich dadruch dann erst einmal code ausführen kann, dann kommt man meist auch weiter bis man über das Netzwerk auch auf andere Geräte kommt.
          Die meisten sind hier keine Netzwerkadministratoren, Security-Spezialisten oder gar Pen-Tester.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • MathiasJM MathiasJ
            @Ulfhednir
            Port offen
            Port offen Part2
            Gruß,
            Mathias
            U
            U
            Ulfhednir
            #95
            @MathiasJ sagte in [Hinweis] Gefahren durch Port-Freischaltungen:
            @Ulfhednir
            Das halte ich für den verkehrten Ansatz. Es gilt zunächst eigentlich immer der Grundsatz des Selbstschutzes. Ich nehme mal ein krasses Beispiel: In der Realität haben alle Waffen einen Sicherungsbügel. (Polizei und Militär ausgenommen) Wenn man deinem Grundsatz verfolgen würde, wäre der Sicherheitsbügel grundsätzlich hinfällig. Und warum gibt es diesen? Damit sich kein Schütze versehentlich ins Bein schießt. Was natürlich bei Fahrlässigkeit hin und wieder vorkommen kann. Soviel zum Aushebeln von Sicherheitsbestimmungen.
            Es gibt technische Wege die Hürden für den "technisch unversierten" Nutzer höher zu legen bzw. das Risiko einzuschränken. Das beginnt mit einer zwangsweisen Kennworteingabe beim Admin-Adapter. Dann kann man den Zugriffsbereich einschränken (nur Netzwerkbereich von ioBroker + separen Bereich vom VPN-Netz) . Um noch ein Sicherheitsthema aufzureißen: Warum zum Teufel werden Kennwörter in der objects.json im Klartext gespeichert?
            Man kann natürlich jetzt argumentieren, dass die Adapter von der Community entwickelt werden - aber auch hier: Warum gibt es kein Standard bzw. Sicherheitsguidelines?
            • U Ulfhednir
              @Ulfhednir
              MathiasJM
              MathiasJM
              MathiasJ
              #96
              @Ulfhednir
              Da hast Du schon recht, aber was bringt es dann, wenn vom DAU Ports im Router
              geöffnet werden und kein Admin-Passwort gesetzt ist?
              2 Beispiele habe ich ja weiter oben genannt, die doch noch recht aktuell sind.
              Dabei ist es wirklich kein Hexenwerk in der Fritzbox eine VPN einzurichten. Mit der App myffritz! geht das recht einfach und schnell.
              U G 2 Antworten Letzte Antwort
                @Ulfhednir
                U
                U
                Ulfhednir
                #97
                @MathiasJ dann verrate mir mal, wo der Dau während des Installationsprozesses darauf achten kann / soll, dass er ein Admin Kennwort zu setzen hat. https://youtu.be/_wRB526QVtM
                Es wäre sinnig, dass man nachdem die Lizenzbestimmungen gelesen hat, zunächst ein Kennwort hinterlegen muss. Aber hier wird sogleich während der Installation der Discovery-Adapter gestartet.
                Das suggeriert dem Enduser ein "Plug&Play" - er muss sich um nichts mehr kümmern.
                Zu deinem Thema FritzBox - du kannst nicht davon ausgehen, dass jeder zu Hause eine FritzBox herumzustehen hat. Da gäbe es noch ausreichend Telekom-Kunden mit einem Speedport und Vodafone Kunden mit einer EasyBox.
                Da ist VPN nicht ganz so einfach eingerichtet. Und hier liegt auch das eigentliche Problem: Der Aufwand den Admin-Adapter freizugeben ist geringer als einen VPN aufzubauen.
                R MathiasJM 2 Antworten Letzte Antwort
                • U Ulfhednir
                  R
                  R
                  ryto
                  #98
                  Ich verstehe nicht, warum die User gezwungen werden immer kompliziertere und aufwändigere Passwörter zu benutzten aber die Loginversuche nicht begrenzt werden können.
                  Gerade beim iob und auf iobroker.pro nach 15 bewusst falschen Eingaben aufgehört zu probieren.
                  Warum wird nicht generell fail2ban oder pam_tally2 oder ... aktiviert?
                  Ein Login der nach jedem Fehlversuch die Eingabezeit stark verzögert oder ganz verhindert ist meiner Meinung nach besser und sicherer als ständig mit immer kryptischeren Passwörtern zu nerven aber die Loginversuche nicht zu begrenzen.
                  • U Ulfhednir
                    MathiasJM
                    MathiasJM
                    MathiasJ
                    #99
                    @Ulfhednir
                    Das war meine erste Arbeit, ein umständliches Paßwort zu setzen und die Seite ssl verschlüsseln.
                    Aber eine Eingabebegrenzung falscher Passwörter ist auch nicht schlecht. Wobei man dann bei der nächsten Schwachstelle, dem Paßwort-Manager ist.
                    Was bringt ein kryptisches Passwort, wenn das Passwort für den Passwort-Manager 1234567890 lautet? Nicht jeder hat eine Fritzbox, ich auch nicht. Aber Dank der Routerfreizügigkeit, die den Netzbetreibern ein Dorn im Auge sind, kann man sich die Hardware eben selber kaufen. Mein Router ist im Übrigen ein Draytek Vigor 2865.
                      @Ulfhednir
                      G
                      G
                      gcg67
                      #100
                      @MathiasJ
                      Hi, ich bin so ein DAU glaube ich :-(
                      Habe "eigentlich" gedacht das iobroker nur über die Fritz VPN erreichbar ist, zumindest habe ich nur diese Myfritz Freigaben unter Internet->Freigaben erstellt.
                      Dennoch hat mir auch einer über Telegram geschrieben meine iobroker Steuerung wäre offen ich solle meine Ports überprüfen.
                      Gebe ich jetzt meine tagesaktuelle IP Adresse gefolgt vom iobroker Admin Port ein ist diese Erreichbar. Habe jetzt ein Passwort vergeben aber sollte der Port nicht zu sein und nur über die kryptische VPN Adresse erreichbar sein?
                      Bin gerade erst auf eine Zotac NUC mit proxmox Installation umgezogen. Muß hier noch extra einen Firewall hin?
                      • G gcg67
                        @MathiasJ
                        MathiasJM
                        MathiasJM
                        MathiasJ
                        #101
                        @gcg67
                        Du kannst bin2fail installieren, dass ist so eine Firewall für Linux. Die überwacht aber nur ssh.
                        Wenn Du die Fritzbox über VPN erreichen willst, installiere Dir bitte die App myfritz! auf Dein Handy.
                        Den VPN-Zugang kannst Du nur einrichten, wenn Du zuhause bist und das Handy sich im heimischen WLAN befindet.
                        Oder wenn Du das Dir nicht zutraust, sende mir bitte eine PN. Dann machen wir das zusammen per Teamviewer :)
                        Wenn Du noch einen zweiten Router hast, anschließen! Dann basteln wir zusammen eine DMZ, was noch etwas sicherer ist.,
                        Meister MopperM Thomas BraunT A 3 Antworten Letzte Antwort
                          @gcg67
                          Meister MopperM
                          Meister MopperM
                          Meister Mopper
                          #102
                          @MathiasJ Du meinst doch sicherlich fail2ban, oder habe ich da was verpasst?
                          Proxmox und HA ...
                            @gcg67
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            Most Active Developer
                            #103
                            @MathiasJ
                            Teamviewer
                            DMZ
                            fail2ban Firewall?
                              MathiasJM
                              MathiasJM
                              MathiasJ
                              #104
                              @Meister-Mopper
                              Ja, habe ich was verwechselt?
                                @Meister-Mopper
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #105
                                @MathiasJ
                                Dann aber bitte nix verwechseln, wenn da per Teamviewer sowas eingerichtet werden soll...
                                  @MathiasJ
                                  MathiasJM
                                  MathiasJM
                                  MathiasJ
                                  #106
                                  @Thomas-Braun
                                  Natürlich nicht, aber ich schicke Dir per PN ein paar Links, damit Du Dich mal einlesen kannst.......
                                    @Thomas-Braun
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #107
                                    @MathiasJ Nicht erforderlich.
                                      MathiasJM
                                      MathiasJM
                                      MathiasJ
                                      #108
                                      aber @gcg67 hat ein paar Links bekommen.....
                                      Auch noch interessant:
                                      https://pve.proxmox.com/wiki/Firewall
                                      https://pve.proxmox.com/wiki/Network_Configuration
                                        MathiasJM
                                        MathiasJM
                                        MathiasJ
                                        #109
                                        @Thomas-Braun
                                        deshalb habe ich ja einen Draytek-Router. da ist alles drin, was man so braucht.
                                        VLAN, DMZ, Radius......
                                          @Thomas-Braun
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #110
                                          @MathiasJ Wenn man es denn alles richtig zu nutzen weiß.
                                          33.2k
                                          84.3k
