Frage zu unifi USG hinter fritzbox
@saeft_2003 steht nicht viel:
hat
@saeft_2003 sagte in Frage zu unifi USG hinter fritzbox:
Kannst du bitte mal ein screenshot von den exposed host einstellungen machen?
Du musst direkt in den Einstelungen der Fritzbox das machen!
OK danke euch. Ich werde es heut Abend mal ausprobieren.
@Segway wann weiß ich, dass ich auch IPv6 dazu nehmen muss? Ist bei mir nicht angeklickt und es läuft. Also brauche ich es wohl nicht!?
Ich habe jetzt den exposed host eingerichtet:
Und danach testweise einen mini PC an den USG angeschlossen. Dieser hat eine IP bekommen aber so wie es aussieht findet keine Kommunikation statt?!
@lobomau sagte in Frage zu unifi USG hinter fritzbox:
Ich denke, so lange die provider noch nicht komplett auf IPv6 umgestellt haben. Solange geht wahrscheinlich beides. Sobald er v4 Adresse bekommt schaut er ja gar nicht mehr nach v6.
Das geht so lange wie es keine IPv4 Einwahl mehr gibt@saeft_2003 sagte in Frage zu unifi USG hinter fritzbox:
Hat die USG eine IP bekommen in der Fritte ?
Mal über den Controller (Dashboard) geschaut on Inet verfügbar ist ?
LAN / WAN Regel eingerichtet ? -
Ja usg hat die 192.168.178.31 von der fritte bekommen. So sieht das Dashboard aus:
Kannst du noch was zu der wan/lan Regel sagen, weil da habe ich noch nichts gemacht.
LAN Regel musste halt ein Corporate einrichten auf einem anderen Adressbereich als die Fritte
WAN siehe Bild:
OK DNS Server ist leer bei mir. Kommt da folgendes rein in meinem Fall?
192.168.1.1 und 192.168.1.254
Nein! Bei dir nur der 192.168.1.1
Ich habe bei mir einen zweiten noch installiert (Stichwort pi-hole) - das brauchst du nicht -
Ok. Probiere ich gleich aus.
So wie ich es verstanden habe ist es nicht möglich das fritzbox und usg 192.168.178.xxx haben?
Weil alle meine IP sind so und die müsste ich alle ändern. Würde es gehen die fritzbox auf 192.168.1.1 zu bringen und den usg dann auf 192.168.178.1?
@saeft_2003 theoretisch ja. Aber in einem alten iDomix youtube Video sprach er davon man solle die USG auf 192.168.1.1 laufen lassen. Keine Ahnung ob das noch aktuell ist.
Edit.: war bei mir auch der Fall. Vorher hatte ich ....178.x... jetzt ....1.x
Ich habe den DNS Server jetzt eingegeben. Aber es hat sich nichts geändert. Im Dashboard kann ich auch keinen Geschwindigkeitstest machen da passiert einfach gar nichts.
Natürlich geht das!
Hab ich genauso bei mir gemacht und misste nix ändern!
Nur die USG mit den IP bereich von den jisherigen Geräten bekommen und vorher die Fritte auf einen Anderen IP Bereich setzen -
Deine Antwort hat sich jetzt hierdrauf bezogen, oder?
Bleibt im Moment noch das Problem das ich mit dem USG nicht in Internet komme, hast du noch eine Idee? Fehlt noch was in der fritzbox, doch mal eine statische Route erstellen?
@saeft_2003
Am besten wäre mal eine Teamviewer Sitzung. Gibt tausend Möglichkeiten woran es liegen!
Die Fritte in die WAN Buchse gestöpselt!
Lan in deinen Switch? -
Hast du auch anydesk und heut Abend so ab 21:00 Uhr mal Zeit?
Der USG hängt direkt an LAN4 der fritzbox. An den anderen Ports hängt der Rest vom aktuellen Netzwerk.
@saeft_2003
als ich noch diese Konfig hatte, habe ich es nach dieser Anleitung gemacht, lief auch alles. (ich habe mir dann aber irgendwann ein externes Modem angeschafft)EDIT: Versuch 2 in diesem verlinkten Beitrag
OK Dannke. Die Anleitung habe ich schon mal gesehen, dann schau ich mir die noch mal genauer an.
geh mal auf die verlinkte Seite und dann mach mal Steuerung+f und suche nach
22:07 Uhr
dort in diesem Beitrag findest Du noch zusätzliche gute Infos.
