  4. Plötzlich geht nichts mehr
totalausfall iobroker
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Offline
    EFE
    schrieb am zuletzt editiert von EFE
    ich hab ein großes Problem
    Gestern abend lief alles normal , heute morgen geht garnichts !
    Egal was ich eingebe im Terminal
    z.B.
    sudo iobroker list instances
    bekomme ich diese Meldung
    /usr/bin/iobroker: Zeile 8:  4873 Bus-Zugriffsfehler      sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
    das selbe auch bei
    sudo iobroker start admin
    Thomas BraunT UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
    • E EFE
      z.B.
      das selbe auch bei
      @EFE iobroker wird nicht mit sudo eingeleitet.
      iobroker status
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        iobroker status
        EFE
        irgendwas ist komisch
        ich hab mal die SD Karte an den PC angeschlossen
        denke ich das nur oder ist da garnichts mehr drauf ?
        • E EFE
          @EFE
          Das ist die boot partition.
          Das system liegt i.d.R. auf einer separaten.
          Kommt halt drauf an wie man installiert hat.
            @EFE
            EFE
            @ThomasBraun verstehe aber wie bekomme ich jetzt iobroker wieder ans laufen?
            • E EFE
              z.B.
              das selbe auch bei
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              @EFE Meine Vermutung: deine SD-Karte hat sich verabschiedet. Bus-Zugriffsfehler klingt nach einem Problem mit der Karte.
              Lösung: neue Karte, neu aufsetzen, Backup von ioBroker (Backitup) zurückspielen.
              Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
              ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
              • UncleSamU UncleSam
                @UncleSam @EFE
                Würde auch sagen, die Karte hat 'nen Knacks.
                  @UncleSam @EFE
                  EFE
                  @UncleSam @Thomas-Braun reicht es nicht wenn ich eine Neue SD mit IoBroker komplett neu aufspiele
                  und anschließend den /opt Ordner von der Defekten SD karte auf der Neuen SD überschreibe?
                  • E EFE
                    @EFE
                    Und dann schiebst du den wurmstichigen Kram auf die neue Karte?
                    Installier das Zeuch ordentlich neu, geht ja ratzfatz.
                    Und dann das Backup per Backitup wieder einspielen.
                      @EFE
                      EFE
                      @Thomas-Braun hab nur ein problem , ich finde die Blockly Backups nicht mehr die ich mir gesichert habe
                      • E EFE
                        @EFE Die sind auch im Backitup drin.
                          EFE
                          @Thomas-Braun ja eben das hab ich nicht eingerichtet 😥 😵
                          Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • E EFE
                            @EFE
                            Du kennst den Spruch:
                            Kein Backup, kein Mitleid
                              @EFE
                              EFE
                              @Thomas-Braun kennen ich spüre aktuell auch diesen Spruch aaaber gibt es denn kein anderen weg ?
                              UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                              • E EFE
                                UncleSamU Offline
                                UncleSamU Offline
                                UncleSam
                                @EFE Alles sauber neu aufspielen ist sicherlich die Basis. Danach kannst du versuchen, alle Dateien aus dem Daten Verzeichnis rüber zu kopieren, aber wie erwähnt: die sind möglicherweise hinüber. Und dann als erstes backitup!
                                  EFE
                                  @UncleSam danke für deine Hilfe ! Sobald ich ein Ergebnis hab werde ich berichten und als erstes backitup installieren
                                  • E EFE
                                    Meister MopperM Online
                                    Meister Mopper
                                    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                    @EFE soviel ich weiß, kann man die scripts bei einem backup gar nicht auslassen. Ich bin der Meinung, dass Du mit einem backup die scripts immer dabei hast, oder liege ich da falsch?
                                    Proxmox und HA ...
