  4. Plötzlich geht nichts mehr
totalausfall iobroker
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E EFE
    irgendwas ist komisch
    ich hab mal die SD Karte an den PC angeschlossen
    denke ich das nur oder ist da garnichts mehr drauf ?
    @EFE
    Das ist die boot partition.
    Das system liegt i.d.R. auf einer separaten.
    Kommt halt drauf an wie man installiert hat.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      @EFE
      EFE
      @ThomasBraun verstehe aber wie bekomme ich jetzt iobroker wieder ans laufen?
      • E EFE
        ich hab ein großes Problem
        Gestern abend lief alles normal , heute morgen geht garnichts !
        Egal was ich eingebe im Terminal
        z.B.
        sudo iobroker list instances
        bekomme ich diese Meldung
        /usr/bin/iobroker: Zeile 8:  4873 Bus-Zugriffsfehler      sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
        das selbe auch bei
        sudo iobroker start admin
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        @EFE Meine Vermutung: deine SD-Karte hat sich verabschiedet. Bus-Zugriffsfehler klingt nach einem Problem mit der Karte.
        Lösung: neue Karte, neu aufsetzen, Backup von ioBroker (Backitup) zurückspielen.
        Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
        ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
        • UncleSamU UncleSam
          @UncleSam @EFE
          Würde auch sagen, die Karte hat 'nen Knacks.
            @UncleSam @EFE
            EFE
            @UncleSam @Thomas-Braun reicht es nicht wenn ich eine Neue SD mit IoBroker komplett neu aufspiele
            und anschließend den /opt Ordner von der Defekten SD karte auf der Neuen SD überschreibe?
            • E EFE
              @EFE
              Und dann schiebst du den wurmstichigen Kram auf die neue Karte?
              Installier das Zeuch ordentlich neu, geht ja ratzfatz.
              Und dann das Backup per Backitup wieder einspielen.
                @EFE
                EFE
                @Thomas-Braun hab nur ein problem , ich finde die Blockly Backups nicht mehr die ich mir gesichert habe
                • E EFE
                  @EFE Die sind auch im Backitup drin.
                    EFE
                    @Thomas-Braun ja eben das hab ich nicht eingerichtet 😥 😵
                    Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E EFE
                      @EFE
                      Du kennst den Spruch:
                      Kein Backup, kein Mitleid
                        @EFE
                        EFE
                        @Thomas-Braun kennen ich spüre aktuell auch diesen Spruch aaaber gibt es denn kein anderen weg ?
                        UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                        • E EFE
                          UncleSamU Offline
                          UncleSamU Offline
                          UncleSam
                          @EFE Alles sauber neu aufspielen ist sicherlich die Basis. Danach kannst du versuchen, alle Dateien aus dem Daten Verzeichnis rüber zu kopieren, aber wie erwähnt: die sind möglicherweise hinüber. Und dann als erstes backitup!
                            EFE
                            @UncleSam danke für deine Hilfe ! Sobald ich ein Ergebnis hab werde ich berichten und als erstes backitup installieren
                            • E EFE
                              Meister MopperM Online
                              Meister Mopper
                              schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                              @EFE soviel ich weiß, kann man die scripts bei einem backup gar nicht auslassen. Ich bin der Meinung, dass Du mit einem backup die scripts immer dabei hast, oder liege ich da falsch?
                              Proxmox und HA ...
