  4. [Gelöst] NUT-Adapter möglich wenn nur USB an USV vorhanden?
nut usv upsapc
19 Beiträge 7 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • qqolliQ qqolli
    ioBroker läuft auf einem Raspi 4B, wäre aber für eine USB-Verbindung zu weit weg von der USV.
    Werd mir die Anleitung mal anschauen, vielen Dank dafür.
    W Offline
    W Offline
    watcherkb
    schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
    @qqolli an deiner Stelle würde ich den Raspi an die USV anschließen (Strom und USB), so ist dein Raspi ein NUT-Server und gleichzeitig gegen Stromausfall sicher.
    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
    qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
    • W watcherkb
      qqolliQ Offline
      qqolliQ Offline
      qqolli
      @watcherkb
      Ja, genauso wollte ich es machen.
      Habe noch einen Raspi 3B+ rumfliegen, auf dem installiere ich den NUT-Server und binde ihn per USB and die USV an; die Power natürlich auch :-)
      • qqolliQ qqolli
        habe mir gerade eine USV von APC erfolgreich installiert:
        APC USV Pro 900 (BR900GI)
        Das die "nur" einen USB-Anschluß hat, den ich ei mir im PC angeschlossen habe kann ich bis jetzt nur mit dem Programm PowerChute Personal Edition die USV ansprechen und verwalten.
        Daher die Frage: Kann der Network UPS Adapter (NUT-Adapter) auch damit umgehen oder braucht es unbedingt einen Netzwerkanschluß?
        Oder gibt es andere Möglichkeiten/Adapter um an die USV-Infos zu kommen?
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        @qqolli Falls du ein NAS hast, kann dies meist schon von Haus aus NUT (ich habe das bei mir mit einem QNAP NAS so gemacht).
        Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
        ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
        • UncleSamU UncleSam
          qqolliQ Offline
          qqolliQ Offline
          qqolli
          @UncleSam
          Hi, hatte ich bei meiner Synology NAS (DS216+II) schon probiert, ging aber leider nicht (oder ich war einfach zu doof) :-)
          HomoranH UncleSamU Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
          • qqolliQ qqolli
            @UncleSam
            @qqolli sagte in USV: NUT-Adapter möglich wenn nur USB an USV vorhanden?:
            sollte aber!
            Wenn du das nochmal angehen willst schreib einfach, dann sehe ich mir nochmal meine Konfiguration an.
            Da müssen auch noch Freigaben für die Clienets eingerichtet werden
            • qqolliQ qqolli
              @UncleSam
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              @qqolli Bei QNAP war die Konfig so:
              • qqolliQ qqolli
                @UncleSam
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                @qqolli das geht mit einem Synology-NAS ganz perfekt (habe 218 und 218+) probiert. Die 216+ kann das auch. Haken setzen und die IP der an derUSV hängenden hosts eingeben ist wirklich kein Hexenwerk.
                Proxmox und HA ...
                • W Offline
                  W Offline
                  watcherkb
                  hab hier auch letztens über Synology alles eingerichtet und läuft. Wenn du Hilfe brauchst sag Bescheid
                    @qqolli
                    Worauf läuft ioBroker ?
                    Es gibt eine Anleitung zur Installation eines NUT-Servers auf einem SBC.
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    Hallo Paul (und alle anderen),
                    ich habe es jetzt nach Deiner Anleitung gemacht und einen Raspi als NUT-Server aufgesetzt und das geht einwandfrei.
                    Leider hatte ich schon alle Kabel (inkl. des USB-Kabels) durch die Wand gezogen und das Loch abgedichtet, so das es viel Aufwand gewesen wäre das USB-Kabel wieder zurückzuziehen (ein neues ist unverschämt teuer).
                    Aber so geht es ja auch und alle relevanten Werte werden in den DP angezeigt.
                    @paul53 Wie kann ich die Zeit auf dem NUT auf dem Raspi einstellen nach der er in den Ruhemode, bzw. Shutdown geht und an alle (inkl. Synology) das entsprechende Signal sendet?
                    • qqolliQ qqolli
                      @qqolli sagte:
                      Die Anleitung ist nicht von mir, sondern nur der Link dahin.
                      Ich verwende NUT nicht, kenne mich also damit nicht aus. Ich vermute, dass auf allen Geräten, die heruntergefahren werden sollen, ein NUT-Client installiert werden muss. ioBroker.nut enthält diesen Client.
