  4. [Gelöst] NUT-Adapter möglich wenn nur USB an USV vorhanden?
nut usv upsapc
19 Beiträge 7 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @qqolli
    Worauf läuft ioBroker ?
    Es gibt eine Anleitung zur Installation eines NUT-Servers auf einem SBC.
    qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    ioBroker läuft auf einem Raspi 4B, wäre aber für eine USB-Verbindung zu weit weg von der USV.
    Werd mir die Anleitung mal anschauen, vielen Dank dafür.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W watcherkb
      @qqolli kannst du den NUT-Server nicht auf deiner iobroker Hardware installieren oder warum hast du es am PC laufen?
      qqolliQ Offline
      qqolliQ Offline
      qqolli
      @watcherkb
      Na ja, hab es einfach nicht besser gewusst :-)
      Mal schauen wie ich das mit euren Antworten am besten managen kann. Werde dann berichten.
      • qqolliQ qqolli
        @watcherkb
        W Online
        W Online
        Wildbill
        @qqolli Also ob NUT unter Windows läuft kann ich Dir nicht sagen. Windows verwende ich nicht. Wenn Du aber mehr als nur Deinen PC per Stromausfall runterfahren willst und mit mehr als Deinem PC auf dessen Werte zugreifen (also auch mit dem iobroker-Adapter, NUT muss dazu auf dem iobroker-Rechner nicht laufen!) dann kommst Du nicht drum rum, die USV an einen Rechner per USB zu hängen, auf dem sich ein NUT-Server sauber zum Laufen bringen lässt. Sonst hast Du nur die USV lokal am (Windows-)-Rechner und der Rest hat eben Pech gehabt.
        Gruss, Jürgen
        • qqolliQ qqolli
          W Offline
          W Offline
          watcherkb
          schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
          @qqolli an deiner Stelle würde ich den Raspi an die USV anschließen (Strom und USB), so ist dein Raspi ein NUT-Server und gleichzeitig gegen Stromausfall sicher.
          CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
          qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
          • W watcherkb
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            @watcherkb
            Ja, genauso wollte ich es machen.
            Habe noch einen Raspi 3B+ rumfliegen, auf dem installiere ich den NUT-Server und binde ihn per USB and die USV an; die Power natürlich auch :-)
            • qqolliQ qqolli
              habe mir gerade eine USV von APC erfolgreich installiert:
              APC USV Pro 900 (BR900GI)
              Das die "nur" einen USB-Anschluß hat, den ich ei mir im PC angeschlossen habe kann ich bis jetzt nur mit dem Programm PowerChute Personal Edition die USV ansprechen und verwalten.
              Daher die Frage: Kann der Network UPS Adapter (NUT-Adapter) auch damit umgehen oder braucht es unbedingt einen Netzwerkanschluß?
              Oder gibt es andere Möglichkeiten/Adapter um an die USV-Infos zu kommen?
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              @qqolli Falls du ein NAS hast, kann dies meist schon von Haus aus NUT (ich habe das bei mir mit einem QNAP NAS so gemacht).
              Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
              ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
              • UncleSamU UncleSam
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                @UncleSam
                Hi, hatte ich bei meiner Synology NAS (DS216+II) schon probiert, ging aber leider nicht (oder ich war einfach zu doof) :-)
                HomoranH UncleSamU Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
                • qqolliQ qqolli
                  @UncleSam
                  @qqolli sagte in USV: NUT-Adapter möglich wenn nur USB an USV vorhanden?:
                  sollte aber!
                  Wenn du das nochmal angehen willst schreib einfach, dann sehe ich mir nochmal meine Konfiguration an.
                  Da müssen auch noch Freigaben für die Clienets eingerichtet werden
                  • qqolliQ qqolli
                    @UncleSam
                    UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    @qqolli Bei QNAP war die Konfig so:
                    • qqolliQ qqolli
                      @UncleSam
                      Meister MopperM Online
                      Meister Mopper
                      @qqolli das geht mit einem Synology-NAS ganz perfekt (habe 218 und 218+) probiert. Die 216+ kann das auch. Haken setzen und die IP der an derUSV hängenden hosts eingeben ist wirklich kein Hexenwerk.
                      Proxmox und HA ...
                      • W Offline
                        W Offline
                        watcherkb
                        hab hier auch letztens über Synology alles eingerichtet und läuft. Wenn du Hilfe brauchst sag Bescheid
                          @qqolli
                          qqolliQ Offline
                          qqolliQ Offline
                          qqolli
                          Hallo Paul (und alle anderen),
                          ich habe es jetzt nach Deiner Anleitung gemacht und einen Raspi als NUT-Server aufgesetzt und das geht einwandfrei.
                          Leider hatte ich schon alle Kabel (inkl. des USB-Kabels) durch die Wand gezogen und das Loch abgedichtet, so das es viel Aufwand gewesen wäre das USB-Kabel wieder zurückzuziehen (ein neues ist unverschämt teuer).
                          Aber so geht es ja auch und alle relevanten Werte werden in den DP angezeigt.
                          @paul53 Wie kann ich die Zeit auf dem NUT auf dem Raspi einstellen nach der er in den Ruhemode, bzw. Shutdown geht und an alle (inkl. Synology) das entsprechende Signal sendet?
                          • qqolliQ qqolli
                            @qqolli sagte:
                            Die Anleitung ist nicht von mir, sondern nur der Link dahin.
                            Ich verwende NUT nicht, kenne mich also damit nicht aus. Ich vermute, dass auf allen Geräten, die heruntergefahren werden sollen, ein NUT-Client installiert werden muss. ioBroker.nut enthält diesen Client.
