    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
    @s-bormann
    Moin,
    darf ich hoffen, dass die Größen der Kacheln um Halbschritte erweitert werden?
    Damit zwei Kacheln symmetrisch über die volle Breite dargestellt werden, benötige ich 1,5 x 0,5 (mein Bildschirm erlaubt drei Kacheln nebeneinander).
    Danke für deine Rückmeldung
    könnte ich auch gebrauchen. Würde optisch besser passen (am Handy)
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #3529
    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
    @s-bormann
    Moin,
    Gegenvorschlag: Wie wäre "Halbe Bildschirmbreite"?
    Es ist so und so schon eine unglaublich lange Liste. Wenn da jetzt noch 0,5er Zwischenschritte dazu kommen, rafft man es glaube ich nicht mehr.
    M siggi85S 2 Antworten Letzte Antwort
      @s-bormann
      kann ich irgendwie bei INFO_A oder INFO_B das Symbol Icon ausblenden, oder muß ich mir da ein transparentes Icon suchen/auswählen ?
      (ich meine das kleine Symbol, in diesem Fall das Standard i Symbol)
      EDIT:
      ich habe es jetzt mit einem transparenten Bild gemacht.
      Vielleicht kannst Du das ja noch einbauen ?
      (Option: Haken setzen---Icon ausblenden)
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #3530
      @dslraser Ich füge einfach noch blank.png hinzu, ok?
      • s.bormannS s.bormann
        @s-bormann
        Moin,
        muuulle
        #3531
        @s-bormann
        Guten Morgen,
        das würde schon helfen.
        Allerdings meint mein Auge, dass es sich wahrscheinlich nicht so schön einfügen würde, oder?
        Hier ein Flot Diagramm mit der Kachelgröße 3x2 und ein Diagramm über den gesamten Bildschirm:
          @zahnheinrich sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
          @s-bormann
          Ich habe folgendes Phänomen:
          Für eine Kachel habe ich 7 Additional Controls definiert:
          Wenn ich diese auflappe,
          den Bildschirm nach unten scrolle um einen Wert aus dem unteren Teil der Liste zu wählen und z.B. den untersten Listenwert wähle, springt der Bildschirm wieder nach oben, der Control wird nicht ausgeführt. Die oberen Controls, welche ohne Bildschirmscroll zu erreichen sind, funktionieren wie gewünscht.
          Die Optionen bzgl. Mauszeiger event habe ich versucht, ohne Erfolg
          das war echt kompliziert. Sollte jetzt aber hoffentlich gehen. Ich hoffe, der Fix hat keine neuen Probleme gemacht, weil ich ein paar Änderungen am CSS vorgenommen habe. Bitte mal mit der aktuellen Github-Version testen :)
          Z Offline
          Z Offline
          zahnheinrich
          #3532
          @s-bormann
          Vielen Dank für deine schnelle Reaktion!
          Komme erst Anfang der Woche zum Testen.
          Melde mich dann.
          MfG Ulrich
          • M muuulle
            @s-bormann
            Guten Morgen,
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #3533
            @s-bormann
            Guten Morgen,
            Cooles Layout!
            Aber seltsam, dass die untere große Kachel andere Abmessungen hat. Welches Endgerät ist das? Bei mir im iPhone und auf dem PC sind die Kacheln alle gleich groß.
            Vg
              @siggi85 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
              Wenn ich ein Gerät vom Typ "Wert" anlege, und dann die Kachel "Kurz und Weit" einstellte, sehe ich leider den Wert nicht mehr direkt, ohne dass ich da rauf klicke.
              Hier mal ein Beispiel mit 1x1 und 2x0,5 Kachel. die 2x0,5 Kachel ist leider leer. Bei 1x1 wird der Text in Laufschrift angezeigt.
              Ich hätte die beiden Werte gerne mit NZ übereinander, aber halt mit einer jeweiligen Höhe von 0,5, aber sodass ich den Wert direkt ablesen kann.
              Muss ich hierfür was spezielles einstellen, oder funktioniert die direkte Anzeige eines Wertes nicht in einer Kachel mit der Höhe 0,5? (Nebenbei, das Icon kann auch ruhig ausgeblendet werden. ;) )
              leider geht das aktuell - konzeptionell bedingt - nicht. Das umzubauen ist auch sehr aufwändig - nicht unmöglich, aber braucht viel Zeit, deshalb muss ich das aktuell leider nach hinten schieben. Was aber geht, ist den Wert über INFO_A oder INFO_B anzeigen zu lassen, diese Felder werden nämlich groß skaliert und stehen rechts vom Icon. Hoffe, das ist erst mal ein ausreichender Workaround.
              LG!
              siggi85S Offline
              siggi85S Offline
              siggi85
              #3534
              @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
              LG!
              So dringend ist das für mich nicht. Die Variante mit INFO_A funktioniert ganz gut und reicht mir vollkommen. Danke für den Tipp! :)
                @s-bormann
                Moin,
                siggi85S Offline
                siggi85S Offline
                siggi85
                #3535
                @s-bormann
                Moin,
                Kurze Idee hierzu:
                Oder statt in der aktuellen Auswahl einfach die Höhe und Breite einzeln auswählbar machen? Da könnte man jeweils die Schritte 0,5 bis 3 (ggf. auch bis 4?!) auswählbar machen, dann kann man sich die Größe der Kachel selber zusammen bauen.
                Die restlichen "Volle Breite" Menüpunkte, kann man ja lassen. Dieser Menüpunkt kann im Default leer bleiben, hat aber die höhere Priorität. Falls er ausgefüllt wird, werden die Höhe und Breite Einstellung einfach ignoriert.
                  @s-bormann
                  Guten Morgen,
                  Cooles Layout!
                  Vg
                  muuulle
                  schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                  #3536
                  @s-bormann
                  Als Endgerät nutze ich ein iPhone XS.
                  Die obere Kachel hat die Kachelgröße 3x2. Die untere ist über den gesamten Bildschirm eingestellt.
                  ... und danke für das Kompliment 😊
                    sebi85
                    #3537
                    Hallo Zusammen,
                    ich habe aktuell leider ein seltsames Verhalten mit der aktuellen (Github dev) Version von iQontrol im Zusammenspiel mit einem Tasmota-LED-Strip.
                    Problembeschreibung:
                    Der LED-Strip schaltet sich automatisch an, sobald ich von iQontrol-Home auf die "Beleuchtung"-Ansicht wechsle. Auf der Seite sind auch noch andere Lampen/Lichter, welche dieses Verhalten nicht aufweisen. Das Problem tritt nicht immer auf, ich schätze ~ 40-50% der Aufrufe. Nachdem ich zwischendurch das iQontrol-Fenster mittels F5 aktualisiert habe, funktioniert es wieder 2-3x. Anschließend wieder das gleiche Problem - Wechsel der Ansicht schaltet automatisch den LED-Strip an.
                    Einbindung LED-Strip:
                    Der LED-Strip ist via Tasmota und MQTT angesteuert. Der State wird auf den "POWER"-Status des Tasmota-Geräts gelegt.
                    Das Steuern des LED-Strip funktioniert ansonsten wie gewünscht.
                    Log-Meldungen:
                    Bei den Logs ist mir gerade aufgefallen, dass relativ häufig folgende Meldungen kommen:
                    Hat jmd. von Euch ein ähnliches Problem bei der Steuerung? @s-bormann wurde hier in den letzten Version ggf. was geändert, was ein derartiges Verhalten zur Folge haben könnte?
                    Danke für Eure Unterstützung!
                    VG,
                    Sebi
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #3538
                      Ich habe eine neue Version für meine "html Listen" hochgeladen. Hier sind einige Beispiel Ansichten zu sehen. Vielleicht braucht es Jemand.
                      https://forum.iobroker.net/post/510170
                      • siggi85S siggi85
                        @s-bormann
                        Moin,
                        Kurze Idee hierzu:
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #3539
                        @s-bormann
                        Moin,
                        Kurze Idee hierzu:
                        ja, das könnte funktionieren. Ist aber recht aufwändig, da jede einzelne Größe im CSS-File angelegt werden muss. Dazu brauche ich ewas mehr Zeit. Schreibe es mir auf die Liste.
                        LG!
                        • S sebi85
                          Hallo Zusammen,
                          Log-Meldungen:
                          VG,
                          Sebi
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          #3540
                          @sebi85 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                          Hallo Zusammen,
                          Log-Meldungen:
                          VG,
                          Sebi
                          ja, ich habe da tatsächlich etwas geändert, weil bei einigen Usern die Slider nicht korrekt angezeigt wurden. Das ist dann wohl der Side-Effect :(
                          Könntest Du mir bitte noch mal ein Log aus der Entwicklerkonsole schicken? Einmal, wenn alles wie gewünscht funktioniert und einmal, wenn der Fehler kommt.
                          Hier steht, wie das mit der Entwicklerkonsole geht (2. Absatz):
                          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
                          Danke und VG!
                            Was schon geht, sind die Marker zu setzen, einschließlich Name und Icon. Sie werden dann auf der Karte angezeigt.
                            Funktioniert schon mal prima. Im Moment sind meine Frau und ich noch zu Hause, aber ich bin gleich unterwegs, dann schaue ich nochmal. Home habe ich als feste Koordinaten (dafür habe ich jetzt mal den yello-marker missbraucht) Die anderen beiden sollten durch ein mini Blockly bei Änderung der Daten (google shared-locations) aktualisiert werden.
                            Edit: das blaue gps Icon bin übrigens ich und ich bin tatsächlich schon in der Garage😉
                            Edit: Aktualisierung funktioniert, ich muss nur noch andere Icon suchen...
                            Telegram dazu
                            StephanJanine
                            #3541
                            @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                            Telegram dazu
                            @dslraser bin auch gerade an dem map Thema dran. sieht ziemlich schick aus aber woher bekomme ich die Koordinaten? haben owntrack ausprobiert aber das aktualisiert sich ja nur wenn man bestimmte Bereiche verlässt. welche Lösung gibt es das man das wie bei dir in Echtzeit sieht also auch wenn ich neben dem haus stehe?
                            • S StephanJanine
                              Telegram dazu
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #3542
                              @StephanJanine sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                              ich mache es mit diesem Adapter (etwas einlesen, aber das läuft gut damit)
                              https://forum.iobroker.net/post/445570
                              • S StephanJanine
                                Telegram dazu
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #3543
                                @StephanJanine
                                Hier ist der Einstieg
                                https://forum.iobroker.net/post/442647
                                und hier auf GitHub
                                https://github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations
                                  @StephanJanine
                                  und hier auf GitHub
                                  StephanJanine
                                  #3544
                                  @StephanJanine
                                  und hier auf GitHub
                                  danke, habs hinbekommen. wie bekomme ich jetzt einfach die GPS Koordinaten in die iqontrol Datenpunkte? also ich habe es jetzt mit blockly gelöst aber das ist ja irgendwie umständlich und doppelt jetzt.
                                  Also ich habe jetzt gemacht wenn sich die Koordinaten von dem Location Adapter ändern dann schreibe die Koordinaten in den Map Datenpunkt von iqontrol. Besser wäre es aber wenn man auf die ursprünglichen punkte verweisen oder verknüpfen könnte?
                                  • S StephanJanine
                                    @StephanJanine
                                    und hier auf GitHub
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #3545
                                    @StephanJanine
                                    Ich hatte es bis eben auch so. Ich habe eben mal das hier getestet, das geht auch. (ohne Blockly oder Script wird es aktuell nicht gehen, es sei denn Du veränderst den Code von der map für Dich)
                                    Ich habe die Bausteine doppelt, also auch ausserhalb/über dem Trigger, weil die dann direkt beim Blockly Start aktualisiert werden.
                                      @StephanJanine
                                      StephanJanine
                                      #3546
                                      @dslraser ah ok, schade. aber funktioniert ja. aber vielleicht wäre es ja ein Thema für @s-bormann das man direkt in dem map widget Datenpunkte von Personen auswählen kann? dann könnte man auf die GPS Koordinaten auf den Datenpunkt verweisen wo die halt herkommen anstatt die immer bei Änderung zu übergeben.
                                      • S StephanJanine
                                        @StephanJanine
                                        und hier auf GitHub
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #3547
                                        @StephanJanine
                                        mich wundert nur, das bei Dir longitude und latitude ausgeschrieben sind ? (die Datenpunkte kommen ja aus dem Adapter...?) Bei mir steht da long und lat ?
                                        • s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #3548
                                          Changelog
                                          1.3.4 (2020-10-27)
                                          • (sbormann) Added clock widget.
                                          • (sbormann) Added ability to create symbolic links instead of real copys of devices.
                                          • (sbormann) Added options to hide INFO_A and INFO_B if device is inactive/active/enlarged.
                                          • (sbormann) Added optional delay of cover reload for media.
                                          • (sbormann) Added new size optione for tiles (full width with aspect ratio but limited to screen height).
                                          • (sbormann) Added option to center tiles (options / tiles / general / tiles centered).
                                          • (sbormann) Changed scrollbar layout.
                                          • (sbormann) Fixed scrolling to top when clicking on a large dialog.
                                          • (sbormann) Fixed colour lights if using alterntive_color_space.
                                          • (sbormann) Added blank symbol.
                                          • (sbormann) Removed up/down arrows from lists (because of sort-by-dragging not necessary any more and they broke symbolic links).
                                          • (sbormann) Added option to apply padding to BACKGROUND_URL/HTML.
                                          • (sbormann) Enhanced recognition of tilted state for windows.
                                          • (sbormann) Added backup and restore of settings and userfiles (under options / backup and restore).
                                          Viele neue Sachen - vor allem aber Symblische Links und Backup/Restore.
                                          Viel Spaß beim Testen!
                                          S B H dslraserD 4 Antworten Letzte Antwort
