  4. Test Adapter deConz v2.0.x
    6.3k
deconzconbeephoscon
196 Beiträge 38 Kommentatoren 45.0k Aufrufe 38 Beobachtet
  • S skokarl
    @Jey-Cee
    Wie macht man unter Linux das Update auf eine neuere Version ?
    Bisher hatte ich immer nur die aktuelle Version genommen wenn ich die NUC neu aufgesetzt hatte.
    Aktuelle Version Stable 2.05.84
    #177
    @skokarl
    iobroker update
    iobroker upgrade
      @skokarl
      iobroker update
      iobroker upgrade
      skokarl
      #178
      @Thomas-Braun sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
      @skokarl
      iobroker update
      iobroker upgrade
      Ich lade doch die 2.05.84 erst runter.....dann muss sie entpackt werden.....und dann ?
      oder bin ich jetzt völlg falsch ?
      Neue Installation läuft so
      sudo gpasswd -a $USER dialout
      wget http://deconz.dresden-elektronik.de/ubuntu/stable/deconz-2.05.81-qt5.deb
      sudo dpkg -i deconz-2.05.81-qt5.deb
      sudo apt --fix-broken install
      sudo systemctl enable deconz
      sudo systemctl start deconz
      Thomas BraunT Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
      • S skokarl
        @skokarl
        iobroker update
        iobroker upgrade
        #179
        @skokarl Quark. Einmal das Repo gescheit einrichten und dann geht das per apt.
        • S skokarl
          @skokarl
          iobroker update
          iobroker upgrade
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
          #180
          @skokarl sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
          Nein ist richtig wenn du die Beta testen willst, aber wenn du stable haben willst ist hier die Anleitung dazu. Dann geht ein Update wie @Thomas-Braun das beschrieben hat.
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          • Jey CeeJ Jey Cee
            #181
            @Jey-Cee Für die Betas gibt es auch ein entsprechendes Repo.
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              #182
              Ich suche 5-10 deConz Nutzer die möglichst viele Unterschiedliche Geräte haben.
              Wichtig ist das ihr nicht Paranoid seit und kein Problem damit habt das Daten an mich gesendet werden.
              Für alles weitere schreibt mich bitte hier im Chat an oder auf Discord @realwax kannst du mich mal bitte auf discord (https://discord.com/invite/HwUCwsH)
              capitaenzC 1 Antwort Letzte Antwort
              • Jey CeeJ Jey Cee
                capitaenzC Offline
                capitaenzC Offline
                capitaenz
                #183
                Habe eine kurze Verständnisfrage:
                Mir wird ein Update angeboten:
                deConz ZigBee 1.3.10 -> 1.3.11
                Auf Github finde ich zur 1.3.11 nichts mehr, nur noch zur 2.x.x
                Was wurde geändert und welche Version ist die richtige/aktuelle stable?
                ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
                AsgothianA Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                • capitaenzC capitaenz
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #184
                  @capitaenz
                  Die aktuelle Stable ist 1.3.11
                  Die aktuelle Latest ist 2.0.5
                  A.
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    #185
                    @capitaenz nur ein Bugfix der unter ungünstigen umständen den RAM Verbrauch für deConz nach oben getrieben hat. Außerdem hat das auch zu Verzögerungen geführt.
                    capitaenzC haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      capitaenzC Offline
                      capitaenzC Offline
                      capitaenz
                      #186
                      @Jey-Cee Danke für die Info, Verzögerungen kann ich tatsächlich ausmachen...
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #187
                        @Jey-Cee
                        Hey...habe gerade mal die Objekte gecheckt und gesehen, dass mein Conbee Stick im Lights Ordner als Configurations Tool aufgeführt ist?!
                        Bug oder richtig?
                        • haselchenH haselchen
                          @Jey-Cee
                          Bug oder richtig?
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          #188
                          @haselchen weder noch. Keine Ahnung warum deconz das über die Api ausgibt.
                            Steff75
                            #189
                            @Jey-Cee Moin, ich habe mir meinen ersten smarten Heizkörperthermostat gegönnt. Es ist der Danfoss Ally geworden.
                            Ich habe diesen auch erfolgreich über meinen Conbee 2 mit deconz verbunden und dein Adapter zeigt auch die Datenpunkte an.
                            Nun das Problem mit dem Datenpunkt heatsetpoint:
                            Wenn ich innerhalb des ioBrokers den Wert von heatsetpoint verändere, wird dieser eingetragene Wert nicht auf den Thermostat übertragen. Im Log vom Adapter finde ich auch keine Fehlermeldung oder Bestätigungen von einem Request.
                            Per Rest-API kann ich den heatsetpoint jedoch erfolgreich setzen, z.B. mit curl
                            curl -X PUT http://192.168.178.31:8077/api/xxxxxxxxxx/sensors/21/config \
                                -H 'Content-Type: application/json' \
                                -d '{"heatsetpoint": 2100}'
                            Änderungen über die Rest-API oder durch manuelles Regeln am Thermostat werden anders herum aber schon im Datenpunkt heatsetpoint aktualisiert.
                            Hast du evt. eine Ahnung, woran es liegen könnte?
                            Falls benötigt, hier weitere Details zum Danfoss Ally:
                            https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/2983
                            Vielen Dank!
                            • S Steff75
                              Vielen Dank!
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              #190
                              @Steff75 welche Version vom Adapter hast du installiert?
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                Steff75
                                #191
                                @Jey-Cee Die 2.0.5
                                • S Steff75
                                  @Jey-Cee Die 2.0.5
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  #192
                                  @Steff75 bekanntes Problem in dieser Version. Der Fix ist in der Github version drin, die sammelt aber Daten und sendet die an meinen Server. Also nur installieren wenn du damit einverstanden bist.
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    Steff75
                                    #193
                                    @Jey-Cee OK, dankeschön
                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S Steff75
                                      elektron60
                                      #194
                                      @Steff75
                                      Bei mir läuft die Version 2.0.5 recht gut. Allerdings gibt es sporadisch Fehlermeldungen mit den alten Namen im Log. Eigentlich gibt es die doch nicht mehr. Kann ich das irgendwie beheben? Bin gespannt wann die 2.x stabil wird.
                                      • E elektron60
                                        @Steff75
                                        Steff75
                                        #195
                                        @elektron60 Du wolltest bestimmt den Entwickler (Jey-Cee) wegen dem Fehler im Log fragen und hast dann aus Versehen bei mir auf "antworten" geklickt, oder? ;-)
                                        • Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          #196
                                          @all die Entwicklung der Version 2 ist offiziell eingestellt. Mehr dazu hier: https://forum.iobroker.net/topic/39627/deconz-aadapter-beta-ist-zustand-und-zukunft
