  4. Test Adapter deConz v2.0.x
    6.3k
deconzconbeephoscon
196 Beiträge 38 Kommentatoren 45.0k Aufrufe 38 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @capitaenz nur ein Bugfix der unter ungünstigen umständen den RAM Verbrauch für deConz nach oben getrieben hat. Außerdem hat das auch zu Verzögerungen geführt.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #187
    @Jey-Cee
    Hey...habe gerade mal die Objekte gecheckt und gesehen, dass mein Conbee Stick im Lights Ordner als Configurations Tool aufgeführt ist?!
    Bug oder richtig?
    • haselchenH haselchen
      @Jey-Cee
      Bug oder richtig?
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      #188
      @haselchen weder noch. Keine Ahnung warum deconz das über die Api ausgibt.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
        Steff75
        #189
        @Jey-Cee Moin, ich habe mir meinen ersten smarten Heizkörperthermostat gegönnt. Es ist der Danfoss Ally geworden.
        Ich habe diesen auch erfolgreich über meinen Conbee 2 mit deconz verbunden und dein Adapter zeigt auch die Datenpunkte an.
        Nun das Problem mit dem Datenpunkt heatsetpoint:
        Wenn ich innerhalb des ioBrokers den Wert von heatsetpoint verändere, wird dieser eingetragene Wert nicht auf den Thermostat übertragen. Im Log vom Adapter finde ich auch keine Fehlermeldung oder Bestätigungen von einem Request.
        Per Rest-API kann ich den heatsetpoint jedoch erfolgreich setzen, z.B. mit curl
        curl -X PUT http://192.168.178.31:8077/api/xxxxxxxxxx/sensors/21/config \
            -H 'Content-Type: application/json' \
            -d '{"heatsetpoint": 2100}'
        Änderungen über die Rest-API oder durch manuelles Regeln am Thermostat werden anders herum aber schon im Datenpunkt heatsetpoint aktualisiert.
        Hast du evt. eine Ahnung, woran es liegen könnte?
        Falls benötigt, hier weitere Details zum Danfoss Ally:
        https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/2983
        Vielen Dank!
        • S Steff75
          Vielen Dank!
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          #190
          @Steff75 welche Version vom Adapter hast du installiert?
          • Jey CeeJ Jey Cee
            Steff75
            #191
            @Jey-Cee Die 2.0.5
            • S Steff75
              @Jey-Cee Die 2.0.5
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              #192
              @Steff75 bekanntes Problem in dieser Version. Der Fix ist in der Github version drin, die sammelt aber Daten und sendet die an meinen Server. Also nur installieren wenn du damit einverstanden bist.
              • Jey CeeJ Jey Cee
                Steff75
                #193
                @Jey-Cee OK, dankeschön
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • S Steff75
                  elektron60
                  #194
                  @Steff75
                  Bei mir läuft die Version 2.0.5 recht gut. Allerdings gibt es sporadisch Fehlermeldungen mit den alten Namen im Log. Eigentlich gibt es die doch nicht mehr. Kann ich das irgendwie beheben? Bin gespannt wann die 2.x stabil wird.
                  • E elektron60
                    @Steff75
                    Steff75
                    #195
                    @elektron60 Du wolltest bestimmt den Entwickler (Jey-Cee) wegen dem Fehler im Log fragen und hast dann aus Versehen bei mir auf "antworten" geklickt, oder? ;-)
                    • Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      #196
                      @all die Entwicklung der Version 2 ist offiziell eingestellt. Mehr dazu hier: https://forum.iobroker.net/topic/39627/deconz-aadapter-beta-ist-zustand-und-zukunft
