  4. Test Adapter OpenLigaDB
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 232.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • chucky666C Online
    chucky666C Online
    chucky666
    #399
    Hallo , danke für den genialen Adapter
    Wie bekomme ich die Favoriten Mannschaft angezeigt?
    Ich bekomme im Vis im Favoriten Widget nichts angezeigt .
    Im anderen Widget sind alle Spiele drin
    • OliverIOO OliverIO
      @Vandura
      Oh, sorry, ich wollte hier noch mal schreiben, aber das ist mir wohl durchgegangen.
      Also
      Schritt eins: neuer View anlegen
      Schritt zwei: in die neue View ein IFrame Widget einfügen
      Dazu in der Widget Suchleiste einfach Iframe eingeben
      Schritt drei: in deiner Original View, oben rechts auf den play Button drücken, so dass die view im Browser Ohne Editor angezeigt wird
      Schritt vier: die Adresse die so Seite kopieren
      Schritt fünf: die kopierte Adresse im Feld quelle des iframe Widgets eintragen
      Fertig
      Dann auf dem Tablett die zweite view aufrufen. Dann wird alles angezeigt
      VanduraV Offline
      VanduraV Offline
      Vandura
      #400
      @OliverIO Danke erstmal, hat soweit geklappt.....kam erst jetzt dazu👍 😊
      Raspberry 4 - 8GB / 500 GB Festplatte mit IoBroker! 1xConbee 2, 15xAQARA Door Sensoren,2xSonoff Door Sensor, 2xSonoff Pov2, 2xAQARA Watersensoren, 3xIKEA TRÅDFRI Bewegungsmelder, 5xIKEA TRÅDFRI Repeater, 1x IKEA TRÅDFRI Treiber 10w, 10xTeckin Steckdosen mit Tasmota-Flash, 1xShelly SHSW-1, 2xAQARA Taster, 4xAlexa...usw.
      • chucky666C chucky666
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #401
        @chucky666 said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
        Welche Attribute hast du wie konfiguriert?
        Du musst auf jeden Fall die Attribute allmatches und curgameday mit den entsprechenden datenpunkten verknüpfen.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          Kuddel
          #402
          wird bei euch die CL korrekt dargestellt?
          Ich bekomme in meiner VIS keine Spiele angezeigt:
          OliverIOO H 2 Antworten Letzte Antwort
          • K Kuddel
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #403
            @Kuddel
            Kann es sein das du die neue Saison meinst?
            Die heißt UEFACL2021german
            Kann man bei https://www.openligadb.de/ nachschauen
            Links im Profil
              @Kuddel
              Kuddel
              schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
              #404
              @OliverIO
              EDIT:
              So ist es richtig:
              Das Problem ist, dass erst 3 Spiele eingepflegt sind:
              • K Kuddel
                @OliverIO
                EDIT:
                So ist es richtig:
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #405
                @Kuddel
                ich wollte jetzt schon meckern, das da doch noch eine andere vollständigere liga vorhanden ist.
                hab dann noch rechtzeitig am user gemerkt, das du nun selber dort eine angelegt hast und alles eingepflegt hast.
                Links im Profil
                  @Kuddel
                  Kuddel
                  #406
                  @OliverIO ja genau. wollte eig die bestehende liga bearbeiten, aber das ging nicht.
                  jetzt muss ich wohl oder übel die liga selber pflegen
                  • K Kuddel
                    Saschag
                    #407
                    @Kuddel
                    Bei „deiner“ Liga werden die „Shortnamen“ nicht angezeigt? Ne Idee?
                    • S Saschag
                      @Kuddel
                      Kuddel
                      #408
                      @Saschag da ich bereits vorhandene Teams genommen habe und dort der Kurzname nicht hinterlegt ist, fehlen sie jetzt in der Liga.
                      Ich habe leider noch keinen Weg gefunden die Kurznamen nachträglich zu hinterlegen.
                      • K Kuddel
                        Hundefreund
                        #409
                        @Kuddel ,wie bekommt du Dortmund in gelb markiert?
                        INTEL-Nuc I3 CPU,16GB RAM
                        Promox/Iobroker /Zwave Aero-Stick
                        PI4 incl. piVCCU3 /Deconz
                        Vis im Aufbau...
                        Gartenbewässerung im Aufbau mit Sonoff 4CH...
                        • H Hundefreund
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #410
                          @Hundefreund
                          Mit css. Beschreibung steht in der Widget Dokumentation drin.
                          Links im Profil
                          • M michihorn
                            Habe das Widget mal auf Basis Image geändert und den grünen Schatten auf Gelb geändert. Das Logo ist im Anhang, evtl. den Pfad noch ändern
                            [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/Eigene/bvb1.png","stretch":true},"style":{"left":"681px","top":"181px","color":"{openligadb.0.bl1.2019.allmatches}","border-color":"{a:openligadb.0.bl1.2019.currgameday;vis.binds[\"openligadb\"].checkTodayFavorite('openligadb.0.bl1.2019.allmatches','dortmund')?'red':'yellow'}","box-shadow":"0px 0px 10px 3px yellow","width":"50px","height":"50px","border-radius":"90px"},"widgetSet":"basic"}]
                            PrinzEisenherz1
                            #411
                            @michihorn sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                            Hi Zusammen, ich weiß jetzt nicht ob das hier schonmal behandelt wurde aber wie ändere ich die bindings in dem widget ab, damit es auf mehrere Wettbewerbe reagiert?
                            Hier ist ja die Bundesliga integriert, wie muss ich die bindings abändern damit auch der Farbwechsel kommt wenn meine Favoritenmannschafft im DFB Pokal und Championsleague gerade spielt?
                            Johnny
                            Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • P PrinzEisenherz1
                              Johnny
                              PrinzEisenherz1
                              #412
                              Keiner ne Idee?
                              • P PrinzEisenherz1
                                Keiner ne Idee?
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #413
                                @PrinzEisenherz1
                                mit einem boolschen ODER
                                {a:openligadb.0.bl1.2019.currgameday;vis.binds["openligadb"].checkTodayFavorite('openligadb.0.bl1.2019.allmatches','dortmund') || openligadb.0.bl1.2019.currgameday;vis.binds["openligadb"].checkTodayFavorite('openligadb.0.andereliga.2019.allmatches','dortmund') ?'red':'yellow'}
                                habe das nicht in echt getestet, aber vom sinn her müsste es funktionieren.
                                Die Funktion checkTodayFavorite gibt ein true oder false zurück, falls der Suchbegriff in einem der heutigen Spiele gefunden wird
                                Links im Profil
                                  @PrinzEisenherz1
                                  PrinzEisenherz1
                                  #414
                                  @OliverIO sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                  Hmmmm...geht leider nicht.
                                  so sieht jetzt mein binding aus:
                                  {a:openligadb.0.bl1.2020.currgameday;vis.binds["openligadb"].checkTodayFavorite('openligadb.0.bl1.2020.allmatches','FC Bayern')||openligadb.0.uefacl2020.2020.currgameday;vis.binds["openligadb"].checkTodayFavorite('openligadb.0.uefacl2020.2020.allmatches','FC Bayern')||openligadb.0.dfb2020.2020.currgameday;vis.binds["openligadb"].checkTodayFavorite('openligadb.0.dfb2020.2020.allmatches','FC Bayern')?'red':'gray'}
                                  • P PrinzEisenherz1
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #415
                                    @PrinzEisenherz1
                                    in meinem ersten Beispiel ist mir ein Fehler unterlaufen.
                                    Das was du gepostet hast war an der falschen Stelle editiert.
                                    Kopiere das folgende in einen editor und bearbeite es dort, dann hast du dieses ewig lange konstrukt besser im überblick.
                                    {a:openligadb.0.bl1.2019.currgameday;(vis.binds["openligadb"].checkTodayFavorite('openligadb.0.liga1.2019.allmatches','dortmund') || vis.binds["openligadb"].checkTodayFavorite('openligadb.0.liga2.2019.allmatches','dortmund'))?'red':'green'}
                                    Links im Profil
                                      @PrinzEisenherz1
                                      PrinzEisenherz1
                                      #416
                                      @OliverIO super. Perfekt,jetzt klappt es. Vielen Dank
                                      Gruß Johnny
                                      • L Offline
                                        leuchtturm
                                        #417
                                        Hallo!
                                        Ich habe mir den Adapter installiert, sehe die Objekte und wollte mir die View in der VIS aufbauen, finde aber die Widgets nicht. auch der Filter bleibt leer. Muss ich ausser dem Adapter noch was installieren?
                                        • L leuchtturm
                                          Hallo!
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #418
                                          @leuchtturm
                                          wie hast du den gesucht?
                                          gib mal im Filter
                                          openligadb
                                          ein
                                          falls du frisch installiert hast, den editor beenden und wieder neu öffnen
                                          und wenn gar nix hilft auf der console
                                          iobroker upload all
                                          eingeben
                                          Links im Profil
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
