  4. Test Adapter OpenLigaDB
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 232.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • M myssv
    @Saschag Das ist nur ein View mit 3 Widgets vom Adapter: Tabelle, Spieltag und favorisierter Verein
    VanduraV Offline
    VanduraV Offline
    Vandura
    #392
    @myssv Hallo, ich habe als Neuling mal eine Frage, Wieso sehe ich auf meinem Monitor im VIS alle Daten, aber auf meinem Tablet oder Handy ist die Vis Leer....nur die Navigationsbar ist zu sehen..????
    Raspberry 4 - 8GB / 500 GB Festplatte mit IoBroker! 1xConbee 2, 15xAQARA Door Sensoren,2xSonoff Door Sensor, 2xSonoff Pov2, 2xAQARA Watersensoren, 3xIKEA TRÅDFRI Bewegungsmelder, 5xIKEA TRÅDFRI Repeater, 1x IKEA TRÅDFRI Treiber 10w, 10xTeckin Steckdosen mit Tasmota-Flash, 1xShelly SHSW-1, 2xAQARA Taster, 4xAlexa...usw.
    • VanduraV Vandura
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #393
      @Vandura
      Das liegt leider an der vis App.
      Diese lädt eine ganze Reihen von Adapter vor. Viele Adapter ua auch openliga sind nicht dabei.
      Daher geht das hier nur über die view in view Technik.
      Dh du erstellst eine 2. view mit einem iframe. In diesen trägst du den link zum ersten view ein.
      Dann geht es.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      VanduraV 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @Vandura
        Dann geht es.
        VanduraV Offline
        VanduraV Offline
        Vandura
        #394
        @OliverIO Upps.....kannst Du mir das eventuell etwas näher erklären, dass Übersteigt meine frischen Kenntnisse wohl noch etwas....😬
        • VanduraV Vandura
          VanduraV Offline
          VanduraV Offline
          Vandura
          #395
          Habe mir jetzt etwas zusammengebaut in der Hoffnung das es so ist wie du es meinst:
          Das ist die Startseite, die dann auf dem Rechner so aussieht:
          Von dieser Seite werden die Daten Importiert:
          Ansich auf dem Handy / Table, Startseite:
          Und die Ansicht geöffnet:
          Ich bekomme es einfach nicht hin...??????😰
          M OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          • VanduraV Vandura
            muuulle
            #396
            gibt es Überlegungen, die zur Verfügung gestellten Datenpunkte auch für iQontrol aufzubereiten?
            Oder sind die bereits sinnvoll für iQontrol auslesbar und ich bin bloß zu blöd (gut möglich, kein Programmierer 😉)
            • VanduraV Vandura
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #397
              @Vandura
              Oh, sorry, ich wollte hier noch mal schreiben, aber das ist mir wohl durchgegangen.
              Also
              Schritt eins: neuer View anlegen
              Schritt zwei: in die neue View ein IFrame Widget einfügen
              Dazu in der Widget Suchleiste einfach Iframe eingeben
              Schritt drei: in deiner Original View, oben rechts auf den play Button drücken, so dass die view im Browser Ohne Editor angezeigt wird
              Schritt vier: die Adresse die so Seite kopieren
              Schritt fünf: die kopierte Adresse im Feld quelle des iframe Widgets eintragen
              Fertig
              Dann auf dem Tablett die zweite view aufrufen. Dann wird alles angezeigt
              Links im Profil
              • M muuulle
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #398
                @muuulle
                ich kenne IQontrol nicht.
                Habe daher leider keine Ahnung dazu
                Links im Profil
                • chucky666C Online
                  chucky666C Online
                  chucky666
                  #399
                  Hallo , danke für den genialen Adapter
                  Wie bekomme ich die Favoriten Mannschaft angezeigt?
                  Ich bekomme im Vis im Favoriten Widget nichts angezeigt .
                  Im anderen Widget sind alle Spiele drin
                    @Vandura
                    Also
                    Fertig
                    VanduraV Offline
                    VanduraV Offline
                    Vandura
                    #400
                    @OliverIO Danke erstmal, hat soweit geklappt.....kam erst jetzt dazu👍 😊
                    • chucky666C chucky666
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #401
                      @chucky666 said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                      Welche Attribute hast du wie konfiguriert?
                      Du musst auf jeden Fall die Attribute allmatches und curgameday mit den entsprechenden datenpunkten verknüpfen.
                      Links im Profil
                        Kuddel
                        #402
                        wird bei euch die CL korrekt dargestellt?
                        Ich bekomme in meiner VIS keine Spiele angezeigt:
                        OliverIOO H 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K Kuddel
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #403
                          @Kuddel
                          Kann es sein das du die neue Saison meinst?
                          Die heißt UEFACL2021german
                          Kann man bei https://www.openligadb.de/ nachschauen
                          Links im Profil
                            @Kuddel
                            Kuddel
                            schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                            #404
                            @OliverIO
                            EDIT:
                            So ist es richtig:
                            Das Problem ist, dass erst 3 Spiele eingepflegt sind:
                            • K Kuddel
                              @OliverIO
                              EDIT:
                              So ist es richtig:
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #405
                              @Kuddel
                              ich wollte jetzt schon meckern, das da doch noch eine andere vollständigere liga vorhanden ist.
                              hab dann noch rechtzeitig am user gemerkt, das du nun selber dort eine angelegt hast und alles eingepflegt hast.
                              Links im Profil
                                @Kuddel
                                Kuddel
                                #406
                                @OliverIO ja genau. wollte eig die bestehende liga bearbeiten, aber das ging nicht.
                                jetzt muss ich wohl oder übel die liga selber pflegen
                                • K Kuddel
                                  Saschag
                                  #407
                                  @Kuddel
                                  Bei „deiner“ Liga werden die „Shortnamen“ nicht angezeigt? Ne Idee?
                                  • S Saschag
                                    @Kuddel
                                    Kuddel
                                    #408
                                    @Saschag da ich bereits vorhandene Teams genommen habe und dort der Kurzname nicht hinterlegt ist, fehlen sie jetzt in der Liga.
                                    Ich habe leider noch keinen Weg gefunden die Kurznamen nachträglich zu hinterlegen.
                                    • K Kuddel
                                      Hundefreund
                                      #409
                                      @Kuddel ,wie bekommt du Dortmund in gelb markiert?
                                      INTEL-Nuc I3 CPU,16GB RAM
                                      Promox/Iobroker /Zwave Aero-Stick
                                      PI4 incl. piVCCU3 /Deconz
                                      Vis im Aufbau...
                                      Gartenbewässerung im Aufbau mit Sonoff 4CH...
                                      • H Hundefreund
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #410
                                        @Hundefreund
                                        Mit css. Beschreibung steht in der Widget Dokumentation drin.
                                        Links im Profil
                                        • M michihorn
                                          Habe das Widget mal auf Basis Image geändert und den grünen Schatten auf Gelb geändert. Das Logo ist im Anhang, evtl. den Pfad noch ändern
                                          [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/Eigene/bvb1.png","stretch":true},"style":{"left":"681px","top":"181px","color":"{openligadb.0.bl1.2019.allmatches}","border-color":"{a:openligadb.0.bl1.2019.currgameday;vis.binds[\"openligadb\"].checkTodayFavorite('openligadb.0.bl1.2019.allmatches','dortmund')?'red':'yellow'}","box-shadow":"0px 0px 10px 3px yellow","width":"50px","height":"50px","border-radius":"90px"},"widgetSet":"basic"}]
                                          PrinzEisenherz1
                                          #411
                                          @michihorn sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                          Hi Zusammen, ich weiß jetzt nicht ob das hier schonmal behandelt wurde aber wie ändere ich die bindings in dem widget ab, damit es auf mehrere Wettbewerbe reagiert?
                                          Hier ist ja die Bundesliga integriert, wie muss ich die bindings abändern damit auch der Farbwechsel kommt wenn meine Favoritenmannschafft im DFB Pokal und Championsleague gerade spielt?
                                          Johnny
                                          Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
