  4. Test Adapter OpenLigaDB
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 232.5k Aufrufe 52 Beobachtet
  • VanduraV Vandura
    Habe mir jetzt etwas zusammengebaut in der Hoffnung das es so ist wie du es meinst:
    Das ist die Startseite, die dann auf dem Rechner so aussieht:
    Von dieser Seite werden die Daten Importiert:
    Ansich auf dem Handy / Table, Startseite:
    Und die Ansicht geöffnet:
    Ich bekomme es einfach nicht hin...??????😰
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #397
    @Vandura
    Oh, sorry, ich wollte hier noch mal schreiben, aber das ist mir wohl durchgegangen.
    Also
    Schritt eins: neuer View anlegen
    Schritt zwei: in die neue View ein IFrame Widget einfügen
    Dazu in der Widget Suchleiste einfach Iframe eingeben
    Schritt drei: in deiner Original View, oben rechts auf den play Button drücken, so dass die view im Browser Ohne Editor angezeigt wird
    Schritt vier: die Adresse die so Seite kopieren
    Schritt fünf: die kopierte Adresse im Feld quelle des iframe Widgets eintragen
    Fertig
    Dann auf dem Tablett die zweite view aufrufen. Dann wird alles angezeigt
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    VanduraV 1 Antwort Letzte Antwort
    • M muuulle
      gibt es Überlegungen, die zur Verfügung gestellten Datenpunkte auch für iQontrol aufzubereiten?
      Oder sind die bereits sinnvoll für iQontrol auslesbar und ich bin bloß zu blöd (gut möglich, kein Programmierer 😉)
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #398
      @muuulle
      ich kenne IQontrol nicht.
      Habe daher leider keine Ahnung dazu
      Links im Profil
      • chucky666C Online
        chucky666C Online
        chucky666
        #399
        Hallo , danke für den genialen Adapter
        Wie bekomme ich die Favoriten Mannschaft angezeigt?
        Ich bekomme im Vis im Favoriten Widget nichts angezeigt .
        Im anderen Widget sind alle Spiele drin
        • OliverIOO OliverIO
          @Vandura
          Also
          Fertig
          VanduraV Offline
          VanduraV Offline
          Vandura
          #400
          @OliverIO Danke erstmal, hat soweit geklappt.....kam erst jetzt dazu👍 😊
          Raspberry 4 - 8GB / 500 GB Festplatte mit IoBroker! 1xConbee 2, 15xAQARA Door Sensoren,2xSonoff Door Sensor, 2xSonoff Pov2, 2xAQARA Watersensoren, 3xIKEA TRÅDFRI Bewegungsmelder, 5xIKEA TRÅDFRI Repeater, 1x IKEA TRÅDFRI Treiber 10w, 10xTeckin Steckdosen mit Tasmota-Flash, 1xShelly SHSW-1, 2xAQARA Taster, 4xAlexa...usw.
          • chucky666C chucky666
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #401
            @chucky666 said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
            Welche Attribute hast du wie konfiguriert?
            Du musst auf jeden Fall die Attribute allmatches und curgameday mit den entsprechenden datenpunkten verknüpfen.
            Links im Profil
              Kuddel
              #402
              wird bei euch die CL korrekt dargestellt?
              Ich bekomme in meiner VIS keine Spiele angezeigt:
              OliverIOO H 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Kuddel
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #403
                @Kuddel
                Kann es sein das du die neue Saison meinst?
                Die heißt UEFACL2021german
                Kann man bei https://www.openligadb.de/ nachschauen
                Links im Profil
                  @Kuddel
                  Kuddel
                  schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                  #404
                  @OliverIO
                  EDIT:
                  So ist es richtig:
                  Das Problem ist, dass erst 3 Spiele eingepflegt sind:
                  • K Kuddel
                    @OliverIO
                    EDIT:
                    So ist es richtig:
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #405
                    @Kuddel
                    ich wollte jetzt schon meckern, das da doch noch eine andere vollständigere liga vorhanden ist.
                    hab dann noch rechtzeitig am user gemerkt, das du nun selber dort eine angelegt hast und alles eingepflegt hast.
                    Links im Profil
                      @Kuddel
                      Kuddel
                      #406
                      @OliverIO ja genau. wollte eig die bestehende liga bearbeiten, aber das ging nicht.
                      jetzt muss ich wohl oder übel die liga selber pflegen
                      • K Kuddel
                        Saschag
                        #407
                        @Kuddel
                        Bei „deiner“ Liga werden die „Shortnamen“ nicht angezeigt? Ne Idee?
                        • S Saschag
                          @Kuddel
                          Kuddel
                          #408
                          @Saschag da ich bereits vorhandene Teams genommen habe und dort der Kurzname nicht hinterlegt ist, fehlen sie jetzt in der Liga.
                          Ich habe leider noch keinen Weg gefunden die Kurznamen nachträglich zu hinterlegen.
                          • K Kuddel
                            Hundefreund
                            #409
                            @Kuddel ,wie bekommt du Dortmund in gelb markiert?
                            INTEL-Nuc I3 CPU,16GB RAM
                            Promox/Iobroker /Zwave Aero-Stick
                            PI4 incl. piVCCU3 /Deconz
                            Vis im Aufbau...
                            Gartenbewässerung im Aufbau mit Sonoff 4CH...
                            • H Hundefreund
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #410
                              @Hundefreund
                              Mit css. Beschreibung steht in der Widget Dokumentation drin.
                              Links im Profil
                              • M michihorn
                                Habe das Widget mal auf Basis Image geändert und den grünen Schatten auf Gelb geändert. Das Logo ist im Anhang, evtl. den Pfad noch ändern
                                [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/Eigene/bvb1.png","stretch":true},"style":{"left":"681px","top":"181px","color":"{openligadb.0.bl1.2019.allmatches}","border-color":"{a:openligadb.0.bl1.2019.currgameday;vis.binds[\"openligadb\"].checkTodayFavorite('openligadb.0.bl1.2019.allmatches','dortmund')?'red':'yellow'}","box-shadow":"0px 0px 10px 3px yellow","width":"50px","height":"50px","border-radius":"90px"},"widgetSet":"basic"}]
                                PrinzEisenherz1
                                #411
                                @michihorn sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                Hi Zusammen, ich weiß jetzt nicht ob das hier schonmal behandelt wurde aber wie ändere ich die bindings in dem widget ab, damit es auf mehrere Wettbewerbe reagiert?
                                Hier ist ja die Bundesliga integriert, wie muss ich die bindings abändern damit auch der Farbwechsel kommt wenn meine Favoritenmannschafft im DFB Pokal und Championsleague gerade spielt?
                                Johnny
                                Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • P PrinzEisenherz1
                                  Johnny
                                  PrinzEisenherz1
                                  #412
                                  Keiner ne Idee?
                                  • P PrinzEisenherz1
                                    Keiner ne Idee?
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #413
                                    @PrinzEisenherz1
                                    mit einem boolschen ODER
                                    {a:openligadb.0.bl1.2019.currgameday;vis.binds["openligadb"].checkTodayFavorite('openligadb.0.bl1.2019.allmatches','dortmund') || openligadb.0.bl1.2019.currgameday;vis.binds["openligadb"].checkTodayFavorite('openligadb.0.andereliga.2019.allmatches','dortmund') ?'red':'yellow'}
                                    habe das nicht in echt getestet, aber vom sinn her müsste es funktionieren.
                                    Die Funktion checkTodayFavorite gibt ein true oder false zurück, falls der Suchbegriff in einem der heutigen Spiele gefunden wird
                                    Links im Profil
                                      @PrinzEisenherz1
                                      PrinzEisenherz1
                                      #414
                                      @OliverIO sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                      Hmmmm...geht leider nicht.
                                      so sieht jetzt mein binding aus:
                                      {a:openligadb.0.bl1.2020.currgameday;vis.binds["openligadb"].checkTodayFavorite('openligadb.0.bl1.2020.allmatches','FC Bayern')||openligadb.0.uefacl2020.2020.currgameday;vis.binds["openligadb"].checkTodayFavorite('openligadb.0.uefacl2020.2020.allmatches','FC Bayern')||openligadb.0.dfb2020.2020.currgameday;vis.binds["openligadb"].checkTodayFavorite('openligadb.0.dfb2020.2020.allmatches','FC Bayern')?'red':'gray'}
                                      • P PrinzEisenherz1
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #415
                                        @PrinzEisenherz1
                                        in meinem ersten Beispiel ist mir ein Fehler unterlaufen.
                                        Das was du gepostet hast war an der falschen Stelle editiert.
                                        Kopiere das folgende in einen editor und bearbeite es dort, dann hast du dieses ewig lange konstrukt besser im überblick.
                                        {a:openligadb.0.bl1.2019.currgameday;(vis.binds["openligadb"].checkTodayFavorite('openligadb.0.liga1.2019.allmatches','dortmund') || vis.binds["openligadb"].checkTodayFavorite('openligadb.0.liga2.2019.allmatches','dortmund'))?'red':'green'}
                                        Links im Profil
                                          @PrinzEisenherz1
                                          PrinzEisenherz1
                                          #416
                                          @OliverIO super. Perfekt,jetzt klappt es. Vielen Dank
                                          Gruß Johnny
