  4. Test Adapter OpenLigaDB
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 232.9k Aufrufe 52 Beobachtet
  • VanduraV Vandura
    Habe mir jetzt etwas zusammengebaut in der Hoffnung das es so ist wie du es meinst:
    Das ist die Startseite, die dann auf dem Rechner so aussieht:
    Von dieser Seite werden die Daten Importiert:
    Ansich auf dem Handy / Table, Startseite:
    Und die Ansicht geöffnet:
    Ich bekomme es einfach nicht hin...??????😰
    muuulle
    #396
    gibt es Überlegungen, die zur Verfügung gestellten Datenpunkte auch für iQontrol aufzubereiten?
    Oder sind die bereits sinnvoll für iQontrol auslesbar und ich bin bloß zu blöd (gut möglich, kein Programmierer 😉)
    • VanduraV Vandura
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #397
      @Vandura
      Oh, sorry, ich wollte hier noch mal schreiben, aber das ist mir wohl durchgegangen.
      Also
      Schritt eins: neuer View anlegen
      Schritt zwei: in die neue View ein IFrame Widget einfügen
      Dazu in der Widget Suchleiste einfach Iframe eingeben
      Schritt drei: in deiner Original View, oben rechts auf den play Button drücken, so dass die view im Browser Ohne Editor angezeigt wird
      Schritt vier: die Adresse die so Seite kopieren
      Schritt fünf: die kopierte Adresse im Feld quelle des iframe Widgets eintragen
      Fertig
      Dann auf dem Tablett die zweite view aufrufen. Dann wird alles angezeigt
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      VanduraV 1 Antwort Letzte Antwort
      • M muuulle
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #398
        @muuulle
        ich kenne IQontrol nicht.
        Habe daher leider keine Ahnung dazu
        Links im Profil
        • chucky666C Online
          chucky666C Online
          chucky666
          #399
          Hallo , danke für den genialen Adapter
          Wie bekomme ich die Favoriten Mannschaft angezeigt?
          Ich bekomme im Vis im Favoriten Widget nichts angezeigt .
          Im anderen Widget sind alle Spiele drin
          • OliverIOO OliverIO
            @Vandura
            Also
            Fertig
            VanduraV Offline
            VanduraV Offline
            Vandura
            #400
            @OliverIO Danke erstmal, hat soweit geklappt.....kam erst jetzt dazu👍 😊
            Raspberry 4 - 8GB / 500 GB Festplatte mit IoBroker! 1xConbee 2, 15xAQARA Door Sensoren,2xSonoff Door Sensor, 2xSonoff Pov2, 2xAQARA Watersensoren, 3xIKEA TRÅDFRI Bewegungsmelder, 5xIKEA TRÅDFRI Repeater, 1x IKEA TRÅDFRI Treiber 10w, 10xTeckin Steckdosen mit Tasmota-Flash, 1xShelly SHSW-1, 2xAQARA Taster, 4xAlexa...usw.
            • chucky666C chucky666
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #401
              @chucky666 said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
              Welche Attribute hast du wie konfiguriert?
              Du musst auf jeden Fall die Attribute allmatches und curgameday mit den entsprechenden datenpunkten verknüpfen.
              Links im Profil
                K Online
                K Online
                Kuddel
                #402
                wird bei euch die CL korrekt dargestellt?
                Ich bekomme in meiner VIS keine Spiele angezeigt:
                OliverIOO H 2 Antworten Letzte Antwort
                • K Kuddel
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #403
                  @Kuddel
                  Kann es sein das du die neue Saison meinst?
                  Die heißt UEFACL2021german
                  Kann man bei https://www.openligadb.de/ nachschauen
                  Links im Profil
                    @Kuddel
                    K Online
                    K Online
                    Kuddel
                    schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                    #404
                    @OliverIO
                    EDIT:
                    So ist es richtig:
                    Das Problem ist, dass erst 3 Spiele eingepflegt sind:
                    • K Kuddel
                      @OliverIO
                      EDIT:
                      So ist es richtig:
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #405
                      @Kuddel
                      ich wollte jetzt schon meckern, das da doch noch eine andere vollständigere liga vorhanden ist.
                      hab dann noch rechtzeitig am user gemerkt, das du nun selber dort eine angelegt hast und alles eingepflegt hast.
                      Links im Profil
                        @Kuddel
                        K Online
                        K Online
                        Kuddel
                        #406
                        @OliverIO ja genau. wollte eig die bestehende liga bearbeiten, aber das ging nicht.
                        jetzt muss ich wohl oder übel die liga selber pflegen
                        • K Kuddel
                          Saschag
                          #407
                          @Kuddel
                          Bei „deiner“ Liga werden die „Shortnamen“ nicht angezeigt? Ne Idee?
                          • S Saschag
                            @Kuddel
                            K Online
                            K Online
                            Kuddel
                            #408
                            @Saschag da ich bereits vorhandene Teams genommen habe und dort der Kurzname nicht hinterlegt ist, fehlen sie jetzt in der Liga.
                            Ich habe leider noch keinen Weg gefunden die Kurznamen nachträglich zu hinterlegen.
                            • K Kuddel
                              Hundefreund
                              #409
                              @Kuddel ,wie bekommt du Dortmund in gelb markiert?
                              INTEL-Nuc I3 CPU,16GB RAM
                              Promox/Iobroker /Zwave Aero-Stick
                              PI4 incl. piVCCU3 /Deconz
                              Vis im Aufbau...
                              Gartenbewässerung im Aufbau mit Sonoff 4CH...
                              • H Hundefreund
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #410
                                @Hundefreund
                                Mit css. Beschreibung steht in der Widget Dokumentation drin.
                                Links im Profil
                                • M michihorn
                                  Habe das Widget mal auf Basis Image geändert und den grünen Schatten auf Gelb geändert. Das Logo ist im Anhang, evtl. den Pfad noch ändern
                                  [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/Eigene/bvb1.png","stretch":true},"style":{"left":"681px","top":"181px","color":"{openligadb.0.bl1.2019.allmatches}","border-color":"{a:openligadb.0.bl1.2019.currgameday;vis.binds[\"openligadb\"].checkTodayFavorite('openligadb.0.bl1.2019.allmatches','dortmund')?'red':'yellow'}","box-shadow":"0px 0px 10px 3px yellow","width":"50px","height":"50px","border-radius":"90px"},"widgetSet":"basic"}]
                                  PrinzEisenherz1
                                  #411
                                  @michihorn sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                  Hi Zusammen, ich weiß jetzt nicht ob das hier schonmal behandelt wurde aber wie ändere ich die bindings in dem widget ab, damit es auf mehrere Wettbewerbe reagiert?
                                  Hier ist ja die Bundesliga integriert, wie muss ich die bindings abändern damit auch der Farbwechsel kommt wenn meine Favoritenmannschafft im DFB Pokal und Championsleague gerade spielt?
                                  Johnny
                                  Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • P PrinzEisenherz1
                                    Johnny
                                    PrinzEisenherz1
                                    #412
                                    Keiner ne Idee?
                                    • P PrinzEisenherz1
                                      Keiner ne Idee?
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #413
                                      @PrinzEisenherz1
                                      mit einem boolschen ODER
                                      {a:openligadb.0.bl1.2019.currgameday;vis.binds["openligadb"].checkTodayFavorite('openligadb.0.bl1.2019.allmatches','dortmund') || openligadb.0.bl1.2019.currgameday;vis.binds["openligadb"].checkTodayFavorite('openligadb.0.andereliga.2019.allmatches','dortmund') ?'red':'yellow'}
                                      habe das nicht in echt getestet, aber vom sinn her müsste es funktionieren.
                                      Die Funktion checkTodayFavorite gibt ein true oder false zurück, falls der Suchbegriff in einem der heutigen Spiele gefunden wird
                                      Links im Profil
                                        @PrinzEisenherz1
                                        PrinzEisenherz1
                                        #414
                                        @OliverIO sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                        Hmmmm...geht leider nicht.
                                        so sieht jetzt mein binding aus:
                                        {a:openligadb.0.bl1.2020.currgameday;vis.binds["openligadb"].checkTodayFavorite('openligadb.0.bl1.2020.allmatches','FC Bayern')||openligadb.0.uefacl2020.2020.currgameday;vis.binds["openligadb"].checkTodayFavorite('openligadb.0.uefacl2020.2020.allmatches','FC Bayern')||openligadb.0.dfb2020.2020.currgameday;vis.binds["openligadb"].checkTodayFavorite('openligadb.0.dfb2020.2020.allmatches','FC Bayern')?'red':'gray'}
                                        • P PrinzEisenherz1
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #415
                                          @PrinzEisenherz1
                                          in meinem ersten Beispiel ist mir ein Fehler unterlaufen.
                                          Das was du gepostet hast war an der falschen Stelle editiert.
                                          Kopiere das folgende in einen editor und bearbeite es dort, dann hast du dieses ewig lange konstrukt besser im überblick.
                                          {a:openligadb.0.bl1.2019.currgameday;(vis.binds["openligadb"].checkTodayFavorite('openligadb.0.liga1.2019.allmatches','dortmund') || vis.binds["openligadb"].checkTodayFavorite('openligadb.0.liga2.2019.allmatches','dortmund'))?'red':'green'}
                                          Links im Profil
