  4. Test Adapter device-reminder v0.x
    6.5k
device-remindergeräteüberwachungadaptertest
458 Beiträge 34 Kommentatoren 119.1k Aufrufe 50 Beobachtet
  • XenonX Xenon
    @da_Woody der trigger liegt auf der Verbrauchsmessung. Wenn du nun von Hand die Heizung ausschaltest, kommt das Script da nicht hinter. Ich kontrolliere den Status der Steckdosen nur, wenn sich der Verbrauchswert ändert. Wenn du die Heizung ausschaltest und danach keine Werte mehr reinkommen, passiert auch nichts weiter, da ich nicht mit timeout arbeite (zu ungenau) sondern mit Berechnung.
    Daten Wasserkocher:
    Startwert: 10W (muss 2x in Folge über 10W sein, sonst wird nicht gestartet erkannt)
    Endwert (berechnet): 5W (es muss der Durchschnitt der letzten 2 Werte unter 5W liegen, damit beendet erkannt wird)
    Diese Werte sind in den letzten Monaten für die einzelnen Geräte ermittelt worden. Ich kenne deine Werte der Heizung nicht und kann dir dementsprechend auch nicht sagen, woran es jetzt hakt
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @Xenon said in Test Adapter device-reminder v0.1.x:
    der ändert sich ja! jetzt bei mir bei 1kW wenn ein, wenn aus 0W. so stehts in den objekten drinnen...
    da gibts nur 0, oder volle kanne. allerdings von raum zu raum anders. je nachdem, welcher infra im raum hängt.
    hab das jetzt auch nur als test genommen, wasserkocher gibts in der männerhöhle nüscht. ;) und WaMa / Trockner greif ich nicht an. is mir zu technisch... :D
    muss er warten bis die vertraglich verbundene wieder mal zur wäsche greift... mal guxxen.
    XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      XenonX Offline
      XenonX Offline
      Xenon
      Forum Testing Developer
      @da_Woody wenn der Wert 0 ist, wird er auch weiterhin aktualisiert ? Das ist nämlich Vorraussetzung
      wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
      • D3ltoroxpD D3ltoroxp
        @Xenon Das ist das was ich im Blockly versucht hatte. Nen Timeout von z.b. 10 min, sollte in dieser Zeit, der Wert wieder über 4 Watt steigen, wird der Timer von vorne gestartet. Leider startet er dann das Script bei mir auch von vorne und rechnet auch neu den Verbrauch und den Betrag aus. Wahrscheinlich stimmt am Script dann noch was nicht.
        Wo wir gerade beim Thema Verbrauch wären, könntest du so eine Rechnung noch mit einbauen ? Verbrauch in kwh für den aktuellen Waschgang und was dieser dann gekostet hat ?
        Das ist für mich z.b. wichtig, einfach mal zu schauen, was das so kostet. Das lasse ich mir dann immer auf's Handy schicken.
        Vllt nen Feld im Adapter wo man den aktuellen Preis eintragen kann.
        XenonX Offline
        XenonX Offline
        Xenon
        @D3ltoroxp
        @Xenon sagte in Test Adapter device-reminder v0.1.x:
        @da_Woody und sich den Differenz aus den Verbrauchspunkten zu ziehen und die mit 30 Cent pro kWh zu multiplizieren ist für mich auch keine richtige Berechnung der Kosten. Jeder kann den Adapter installieren und auf den Datenpunkt "Zustand" triggern und sich dann den "Verbrauch mit Kosten" ausgeben lassen.
        Der Hintergrund hier ist mehr, dass es ein vernünftig und zuverlässig funktionierendes Script gibt, welches eben nicht per timeout grob erkennt, ob ein Gerät läuft oder steht. Viel mehr wird hier genau berechnet was aktuell für ein Zustand herrscht.
        Auf Dauer wird es noch verfeinert und es sollen sogar einzelne Zustände automatisch erkannt werden wie "Wäscht, trocknet etc".
        • XenonX Xenon
          @D3ltoroxp
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @Xenon find auch das das in dem adapter nichts zu suchen hat.
          und du hast recht, da wird dann nicht mehr aktualisiert... muss ich auf wäsche warten...
          oder doch mal den wasserkocher testen. :D
            XenonX Offline
            XenonX Offline
            Xenon
            @da_Woody gibt ja den sourceAnalytix dafür
            @Dutchman :P
            da_WoodyD G 2 Antworten Letzte Antwort
            • XenonX Xenon
              @Dutchman :P
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @Xenon alles im grünen!
              hast du den fred über ssml gesehn? das würd doch zu deinem baby passen... ;)
              • XenonX Xenon
                @Dutchman :P
                guergen
                Telegram-User deaktiviert, dennoch werden Nachrichten gesendet....
                XenonX 2 Antworten Letzte Antwort
                • G guergen
                  XenonX Offline
                  XenonX Offline
                  Xenon
                  @guergen ich bin dabei die Index neu zu erstellen, auch weil WhatsApp dazu gekommen ist. Ich schaue, dass ich das mit Telegram ändere. Ist etwas größerer Aufwand geworden, daher wird es etwas dauern. Ich versuche den Patch für das timeout Problem zwischendurch zu Release, aber mir fehlt grad ein wenig die Zeit 😃
                  G da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • XenonX Xenon
                    guergen
                    @Xenon Kein Problem, ist ja beta...! Ich weiss, auf was ich mich da einlasse! :-)
                    Wenn ich helfen könnte....., aber programmieren ist nicht meins...
                    • XenonX Xenon
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @Xenon teufel auch! mitm wasserkocher tuts jetzt! schade das man die teleperiod nicht unter 10 setzen kann... aber bei WaMa und Trockner is es sicher kein problem. ;)
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                        guergen
                        @da_Woody unter 1... nicht unter 10; also 1 geht!
                        • G guergen
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @guergen hab gerade versucht TelePeriod 6 und als AW hab ich bekommen
                          18:17:44 MQT: stat/SP111_Küche/RESULT = {"TelePeriod":10}
                          G skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                            guergen
                            @da_Woody Ach... ich sollte es genauer lesen...... ich habe meine Teleperiod auf 10 stehen
                            • G guergen
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @guergen :D
                                @guergen :D
                                guergen
                                @da_Woody Aber mit Teleperiod 10 läuft es ganz gut!
                                • G guergen
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  @guergen jo, eh. war jetzt nur lustig mitm wasserkocher. nicht viel wasser drinnen und noch heiss. beim 2. test ist kocher ein gekommen und in dem moment hat sich der kocher schon wieder abgeschalten... :D
                                    guergen
                                    @da_Woody Du musst das GErät auch schon zum Tee kochen nutzen.... ich bin da der Experte...(Auf meinen Wunsch wurde der implementiert)
                                    • G guergen
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      @guergen ich bin gelernter elektriker, da ist das ding eine prüflampe! 🤠 die LED leuchtet ja...
                                        guergen
                                        @da_Woody ich bin ebenfalls Elektriker...
                                        • G guergen
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          @guergen 🥃 👍
