  4. Test Adapter device-reminder v0.x
    6.5k
device-remindergeräteüberwachungadaptertest
458 Beiträge 34 Kommentatoren 119.1k Aufrufe 50 Beobachtet
  • S Speedy012
    @Xenon Sehr coole Sache, test mit Wasserkocher hat geklappt.
    Bin noch sehr neu hier, was ist "sayit (text-to-speech)"? Ohne dort etwas einzustellen wurde mir von Alexa die Meldung über Start und Ende ausgegeben.
    Und ist es möglich zusätzlich noch eine Notification zu senden das der Alexa Ring orange Leuchtet, falls man die Ansage mal nicht mitbekommt?
    Werde gleich erstmal die Waschmaschiene anwerfen. :)
    XenonX Offline
    XenonX Offline
    Xenon
    Forum Testing Developer
    @Speedy012 es wird noch ein datenpunkt dazu kommen, der dir im gleichen Moment wie die Benachrichtigungen triggern wird. Darauf kann man dann mit extra scripten reagieren
    wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
    • XenonX Offline
      XenonX Offline
      Xenon
      kurzer Hinweis: aktuell ist es nicht möglich (BUG!!) timer auf 0 oder leer zu lassen. Ist im nächsten Update gefixt, bitte daher, falls auto off genutzt wird, immer mind "1" eingeben. Kann ich generell ohnehin nur empfehlen, die Steckdosen zeitverzögert auszuschalten. Es kann immer mal vorkommen, dass eine Falschmeldung kommt (hatte ich seit Monaten zwar noch nie, aber man weiß nie) und wenn dann die Steckdose aus geht und die Waschmaschine nicht abgepumpt hat oder ähnliches, wäre das natürlich schlecht
      • XenonX Xenon
        Speedy012
        @Xenon Sehr schön, kann mir trotzdem jemand sagen wozu "sayit (text-to-speech)" in diesem Fall ist? Sorry fange gerade erst an mit dem Thema.
        D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
        • XenonX Xenon
          @da_Woody kommt mit dem nächsten Update :)
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @Xenon senile bettflucht machts möglich. jetzt sitz ich seit 2 stunden da und rätsle rum.
          der test:
          hab einfach meine infrarotheizung hergenommen dafür. nachdems keine heizung gibt, hab ich einfach wasserkocher genommen. :D sollte ja egal sein. consumption ist alias vom shelly1pm-verbrauch, switch ist besagter von diesem. text ist klar, device is der echo-show_8 in der männerhöhle.
          wenn ich in der config was ändere und dann der heizung sagt: einschalten, blöckt mich die tante genau einmal an.
          schaltet sich die heizung über den termostat ab, kein "infra aus!". auch bei nochmaligem einschalte, kein pieps.
          gerade nochmal getestet. änderung, sie spricht, timestamp ändert sich nicht! heizung aus, nichts.
          any ideas, oder bin ich mal wieder zu dämlich?
          XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Speedy012
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            @Speedy012 Du kannst damit z.b. nicht Alexa Tablets sprechen lassen. So kann man ja nur Ansagen über Echos, Fire Tables und Co ausgeben lassen. Hast du ein anderes Tablet kannst du dort z.b. über Say It Ansagen machen lassen. Es stehen verschiedene Sprachdienste zur Verfügung wenn du den Adapter konfigurierst. Ich glaube aber man braucht auch z.b. dann den Fully Browser auf dem Tablet. Ich hatte das mal Testhalber eingerichtet und getestet, da ich aber ein Fire Tablet habe, brauchte ich das nicht.
            • D3ltoroxpD D3ltoroxp
              Speedy012
              @D3ltoroxp said in Test Adapter device-reminder v0.1.x:
              Vielen Dank für die Info, hat also nix mit Alexa selber zu tun. Sondern ist für andere Geräte um eine Sprachausgabe hinzubekommen wenn ich das richtig verstehe.
              • da_WoodyD da_Woody
                der test:
                XenonX Offline
                XenonX Offline
                Xenon
                @da_Woody der trigger liegt auf der Verbrauchsmessung. Wenn du nun von Hand die Heizung ausschaltest, kommt das Script da nicht hinter. Ich kontrolliere den Status der Steckdosen nur, wenn sich der Verbrauchswert ändert. Wenn du die Heizung ausschaltest und danach keine Werte mehr reinkommen, passiert auch nichts weiter, da ich nicht mit timeout arbeite (zu ungenau) sondern mit Berechnung.
                Daten Wasserkocher:
                Startwert: 10W (muss 2x in Folge über 10W sein, sonst wird nicht gestartet erkannt)
                Endwert (berechnet): 5W (es muss der Durchschnitt der letzten 2 Werte unter 5W liegen, damit beendet erkannt wird)
                Diese Werte sind in den letzten Monaten für die einzelnen Geräte ermittelt worden. Ich kenne deine Werte der Heizung nicht und kann dir dementsprechend auch nicht sagen, woran es jetzt hakt
                D3ltoroxpD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                • XenonX Xenon
                  Daten Wasserkocher:
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  @Xenon So eingerichtet, jetzt bin ich mal gespannt.
                  Bei meinem Geschirrspüler hatte ich mit normalen Blockly Scripten so meine Probleme. Irgendwann so ab den letzten 60 min, fällt der Wert immer wieder auf 3 - 4 Watt. Da schaltete dann das Script immer ab und brachte die Meldung fertig. Ich glaube da gibt es so eine Art Trocknungsphase, zwischendrin springt der Wert glaube auch wieder nach oben. Leider hat sie auch wenn sie wirklich fertig ist, ihre 3-4 Watt verbrauch.
                    XenonX Offline
                    XenonX Offline
                    Xenon
                    @D3ltoroxp am Geschirrspüler hängen wir schon lange, dass Ding ist einfach kompliziert zu erfassen, wie du selbst bereits gemerkt hast. Genau diese Trocknungsphase ist das Problem. Bei vielen hat es funktioniert, bei einigen kamen verfrüht Meldungen. Ich bin am überlegen, beim Geschirrspüler einen zusatz timeout einzufügen um dem Problem entgegenzuwirken
                    • XenonX Xenon
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxp
                      @Xenon Das ist das was ich im Blockly versucht hatte. Nen Timeout von z.b. 10 min, sollte in dieser Zeit, der Wert wieder über 4 Watt steigen, wird der Timer von vorne gestartet. Leider startet er dann das Script bei mir auch von vorne und rechnet auch neu den Verbrauch und den Betrag aus. Wahrscheinlich stimmt am Script dann noch was nicht.
                      Wo wir gerade beim Thema Verbrauch wären, könntest du so eine Rechnung noch mit einbauen ? Verbrauch in kwh für den aktuellen Waschgang und was dieser dann gekostet hat ?
                      Das ist für mich z.b. wichtig, einfach mal zu schauen, was das so kostet. Das lasse ich mir dann immer auf's Handy schicken.
                      Vllt nen Feld im Adapter wo man den aktuellen Preis eintragen kann.
                      G XenonX 2 Antworten Letzte Antwort
                        guergen
                        @D3ltoroxp da würde ich den Sourceanalytix-Adapter zu missbrauchen, mittels timestamps, der rechnet das dann aus!
                        • XenonX Xenon
                          Daten Wasserkocher:
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @Xenon said in Test Adapter device-reminder v0.1.x:
                          der ändert sich ja! jetzt bei mir bei 1kW wenn ein, wenn aus 0W. so stehts in den objekten drinnen...
                          da gibts nur 0, oder volle kanne. allerdings von raum zu raum anders. je nachdem, welcher infra im raum hängt.
                          hab das jetzt auch nur als test genommen, wasserkocher gibts in der männerhöhle nüscht. ;) und WaMa / Trockner greif ich nicht an. is mir zu technisch... :D
                          muss er warten bis die vertraglich verbundene wieder mal zur wäsche greift... mal guxxen.
                            XenonX Offline
                            XenonX Offline
                            Xenon
                            @da_Woody wenn der Wert 0 ist, wird er auch weiterhin aktualisiert ? Das ist nämlich Vorraussetzung
                              XenonX Offline
                              XenonX Offline
                              Xenon
                              @D3ltoroxp
                              @Xenon sagte in Test Adapter device-reminder v0.1.x:
                              @da_Woody und sich den Differenz aus den Verbrauchspunkten zu ziehen und die mit 30 Cent pro kWh zu multiplizieren ist für mich auch keine richtige Berechnung der Kosten. Jeder kann den Adapter installieren und auf den Datenpunkt "Zustand" triggern und sich dann den "Verbrauch mit Kosten" ausgeben lassen.
                              Der Hintergrund hier ist mehr, dass es ein vernünftig und zuverlässig funktionierendes Script gibt, welches eben nicht per timeout grob erkennt, ob ein Gerät läuft oder steht. Viel mehr wird hier genau berechnet was aktuell für ein Zustand herrscht.
                              Auf Dauer wird es noch verfeinert und es sollen sogar einzelne Zustände automatisch erkannt werden wie "Wäscht, trocknet etc".
                              • XenonX Xenon
                                @D3ltoroxp
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @Xenon find auch das das in dem adapter nichts zu suchen hat.
                                und du hast recht, da wird dann nicht mehr aktualisiert... muss ich auf wäsche warten...
                                oder doch mal den wasserkocher testen. :D
                                  XenonX Offline
                                  XenonX Offline
                                  Xenon
                                  @da_Woody gibt ja den sourceAnalytix dafür
                                  @Dutchman :P
                                  da_WoodyD G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • XenonX Xenon
                                    @Dutchman :P
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    @Xenon alles im grünen!
                                    hast du den fred über ssml gesehn? das würd doch zu deinem baby passen... ;)
                                    • XenonX Xenon
                                      @Dutchman :P
                                      guergen
                                      Telegram-User deaktiviert, dennoch werden Nachrichten gesendet....
                                      • G guergen
                                        XenonX Offline
                                        XenonX Offline
                                        Xenon
                                        @guergen ich bin dabei die Index neu zu erstellen, auch weil WhatsApp dazu gekommen ist. Ich schaue, dass ich das mit Telegram ändere. Ist etwas größerer Aufwand geworden, daher wird es etwas dauern. Ich versuche den Patch für das timeout Problem zwischendurch zu Release, aber mir fehlt grad ein wenig die Zeit 😃
                                        G da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • XenonX Xenon
                                          guergen
                                          @Xenon Kein Problem, ist ja beta...! Ich weiss, auf was ich mich da einlasse! :-)
                                          Wenn ich helfen könnte....., aber programmieren ist nicht meins...
