  4. [gelöst] ioB VM Ware und kopieren auf sdKarte
installation iobroker
201 Beiträge 4 Kommentatoren 29.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S sandro_gera
    @Thomas-Braun
    die ist aktuell jetzt gehts auch
    hwclock from util-linux 2.33.1
    System Time: 1603493581.611911
    Trying to open: /dev/rtc0
    Using the rtc interface to the clock.
    Last drift adjustment done at 1603491550 seconds after 1969
    Last calibration done at 1603491550 seconds after 1969
    Hardware clock is on UTC time
    Assuming hardware clock is kept in UTC time.
    Waiting for clock tick...
    ioctl(4, RTC_UIE_ON, 0): Das Argument ist ungültig
    Waiting in loop for time from /dev/rtc0 to change
    ...got clock tick
    Time read from Hardware Clock: 2020/10/23 22:53:03
    Hw clock time : 2020/10/23 22:53:03 = 1603493583 seconds since 1969
    Time since last adjustment is 2033 seconds
    Calculated Hardware Clock drift is 0.000000 seconds
    2020-10-24 00:53:02.601850+02:00
    #138
    @sandro_gera
    https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
      @sandro_gera Ja, mit laufendem Service geht auch das Web Frontend.
      Aktualisier aber besser die Firmware vom Raspbee II.
      sandro_gera
      schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
      #139
      @Thomas-Braun
      sollte ich vielleicht noch irgendwas löschen? hab doch jetzt immer wieder neu installiert
      Daanke für den Link hatte das auch schon gefunden brauch ich aber nicht da die Firmware aktuell ist
      Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
      Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
      JS-Controller: 5.0.16
      • S sandro_gera
        @Thomas-Braun
        #140
        @sandro_gera Was denn löschen?
        S 2 Antworten Letzte Antwort
          sandro_gera
          #141
          @Thomas-Braun
          Ich weiß nicht sorry war bestimmt ne dumme Frage
            sandro_gera
            #142
            @Thomas-Braun
            Also jetzt ioBroker und die adapter installieren und dann ne Kopie von der Speicherkarte? falls die mal kaputt geht das ich ein backup habe?
            • S sandro_gera
              @Thomas-Braun
              #143
              @sandro_gera So, ich bin dann mal wech...
                sandro_gera
                #144
                @Thomas-Braun
                Ok nochmal tausend Dank für deine Hilfe ohne dich wäre ich aufgeschmissen gewesen
                • S sandro_gera
                  @Thomas-Braun
                  #145
                  @sandro_gera
                  Ja, jetzt den Broker installieren. Mit dem
                  curl...
                  Einzeiler. NodeJS wird dann direkt passend mit installiert, musst du also nicht selber machen.
                    @sandro_gera
                    curl...
                    sandro_gera
                    #146
                    @Thomas-Braun
                    Curl?
                    • S sandro_gera
                      @Thomas-Braun
                      Curl?
                      #147
                      @sandro_gera
                      curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                        @sandro_gera
                        sandro_gera
                        #148
                        @Thomas-Braun said in iobroker installation in VM Ware und kopieren auf sdKarte:
                        Danke dir sonst muß ich nicht machen nur der eine Befehl?
                        • S sandro_gera
                          #149
                          @sandro_gera Nur diese eine Zeile.
                            sandro_gera
                            #150
                            @Thomas-Braun
                            so ab ins Bett du bist der beste dank dir vielmals
                            • S sandro_gera
                              @Thomas-Braun
                              #151
                              @sandro_gera
                              Hast du die Firmware eigentlich auf den aktuellen Stand gehoben?
                              Version 0x26660700 ist das per heute.
                                @sandro_gera
                                sandro_gera
                                #152
                                @Thomas-Braun
                                im Moment hab ich nocht die 26520700 und er zeigt mir an das die aktuell ist
                                • S sandro_gera
                                  @Thomas-Braun
                                  #153
                                  @sandro_gera
                                  Die ist steinalt. Würde ich auf Stand bringen.
                                    @sandro_gera
                                    sandro_gera
                                    #154
                                    @Thomas-Braun
                                    ok ich versuch das mal wie in den Link beschrieben den du mir geschickt hast ich hoffe das geht gut.
                                      @sandro_gera
                                      sandro_gera
                                      #155
                                      @Thomas-Braun
                                      pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ sudo systemctl stop deconz
                                      pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ wget https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_Rpi_0x2660700.bin.GCF
                                      --2020-10-25 11:24:20--  https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_Rpi_0x2660700.bin.GCF
                                      Auflösen des Hostnamens deconz.dresden-elektronik.de (deconz.dresden-elektronik.de)… 84.19.195.242
                                      Verbindungsaufbau zu deconz.dresden-elektronik.de (deconz.dresden-elektronik.de)|84.19.195.242|:443 … verbunden.
                                      HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 404 Not Found
                                      2020-10-25 11:24:20 FEHLER 404: Not Found.
                                      Da gehen die Probleme schon los
                                      ok vergiss es hatte was falsches eingegeben.
                                      • S sandro_gera
                                        @Thomas-Braun
                                        #156
                                        @sandro_gera
                                        Die Befehle kannst du doch direkt aus der Anleitung kopieren.
                                        Die wird immer tiptop aktuell gehalten, inkl. der Versionsnummern.
                                          @sandro_gera
                                          sandro_gera
                                          #157
                                          @Thomas-Braun
                                          pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ wget https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_RaspBeeII_0x26660700.bin.GCF
                                          --2020-10-25 11:25:56--  https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_RaspBeeII_0x26660700.bin.GCF
                                          HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
                                          Länge: 164120 (160K) [application/x-graphing-calculator]
                                          Wird in »deCONZ_RaspBeeII_0x26660700.bin.GCF« gespeichert.
                                          deCONZ_RaspBeeII_0x 100%[===================>] 160,27K  --.-KB/s    in 0,1s
                                          2020-10-25 11:25:56 (1,41 MB/s) - »deCONZ_RaspBeeII_0x26660700.bin.GCF« gespeichert [164120/164120]
                                          pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ sudo GCFFlasher_internal -t 60 -f deCONZ_RaspBeeII_0x26660700.bin.GCF
                                          GCFFlasher V3_15 (c) dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh
                                          Reboot device RaspBee (RaspBee)
                                          deCONZ firmware version 26520700
                                          Bootloader version 0x00030003, app crc: 0xD4E57E35
                                          flashing 164106 bytes: |================|deCONZ firmware version 26660700
                                          pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ sudo systemctl stop ModemManager
                                          Failed to stop ModemManager.service: Unit ModemManager.service not loaded.
                                          pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ wget https://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/beta/deconz-latest-beta.deb
                                          --2020-10-25 11:28:37--  https://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/beta/deconz-latest-beta.deb
                                          Länge: 6139204 (5,9M) [application/x-debian-package]
                                          Wird in »deconz-latest-beta.deb« gespeichert.
                                          deconz-latest-beta. 100%[===================>]   5,85M  2,59MB/s    in 2,3s
                                          2020-10-25 11:28:40 (2,59 MB/s) - »deconz-latest-beta.deb« gespeichert [6139204/6139204]
                                          pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ sudo dpkg -i deconz-latest-beta.deb
                                          (Lese Datenbank ... 111226 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                          Vorbereitung zum Entpacken von deconz-latest-beta.deb ...
                                          Attention: To install missing dependencies and finish the installation please run:
                                                  sudo apt install -f
                                          Entpacken von deconz (2.05.86-raspbian-stretch-beta) über (2.05.84-raspbian-buster-stable) ...
                                          deconz (2.05.86-raspbian-stretch-beta) wird eingerichtet ...
                                          Trigger für mime-support (3.62) werden verarbeitet ...
                                          pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ sudo systemctl start deconz
                                          Schein funktioniet zu haben. Man muß einfach die Anleitung richtig lesen. lol
                                          da_WoodyD Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
