  4. [gelöst] ioB VM Ware und kopieren auf sdKarte
installation iobroker
201 Beiträge 4 Kommentatoren 29.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S sandro_gera
    @Thomas-Braun
    sollte ich vielleicht noch irgendwas löschen? hab doch jetzt immer wieder neu installiert
    Daanke für den Link hatte das auch schon gefunden brauch ich aber nicht da die Firmware aktuell ist
    #140
    @sandro_gera Was denn löschen?
    S 2 Antworten Letzte Antwort
      sandro_gera
      #141
      @Thomas-Braun
      Ich weiß nicht sorry war bestimmt ne dumme Frage
      Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
      Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
      JS-Controller: 5.0.16
        sandro_gera
        #142
        @Thomas-Braun
        Also jetzt ioBroker und die adapter installieren und dann ne Kopie von der Speicherkarte? falls die mal kaputt geht das ich ein backup habe?
        • S sandro_gera
          @Thomas-Braun
          #143
          @sandro_gera So, ich bin dann mal wech...
            sandro_gera
            #144
            @Thomas-Braun
            Ok nochmal tausend Dank für deine Hilfe ohne dich wäre ich aufgeschmissen gewesen
            • S sandro_gera
              @Thomas-Braun
              #145
              @sandro_gera
              Ja, jetzt den Broker installieren. Mit dem
              curl...
              Einzeiler. NodeJS wird dann direkt passend mit installiert, musst du also nicht selber machen.
                @sandro_gera
                curl...
                sandro_gera
                #146
                @Thomas-Braun
                Curl?
                • S sandro_gera
                  @Thomas-Braun
                  Curl?
                  #147
                  @sandro_gera
                  curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    @sandro_gera
                    sandro_gera
                    #148
                    @Thomas-Braun said in iobroker installation in VM Ware und kopieren auf sdKarte:
                    Danke dir sonst muß ich nicht machen nur der eine Befehl?
                    • S sandro_gera
                      #149
                      @sandro_gera Nur diese eine Zeile.
                        sandro_gera
                        #150
                        @Thomas-Braun
                        so ab ins Bett du bist der beste dank dir vielmals
                        • S sandro_gera
                          @Thomas-Braun
                          #151
                          @sandro_gera
                          Hast du die Firmware eigentlich auf den aktuellen Stand gehoben?
                          Version 0x26660700 ist das per heute.
                            @sandro_gera
                            sandro_gera
                            #152
                            @Thomas-Braun
                            im Moment hab ich nocht die 26520700 und er zeigt mir an das die aktuell ist
                            • S sandro_gera
                              @Thomas-Braun
                              #153
                              @sandro_gera
                              Die ist steinalt. Würde ich auf Stand bringen.
                                @sandro_gera
                                sandro_gera
                                #154
                                @Thomas-Braun
                                ok ich versuch das mal wie in den Link beschrieben den du mir geschickt hast ich hoffe das geht gut.
                                  @sandro_gera
                                  sandro_gera
                                  schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
                                  #155
                                  @Thomas-Braun
                                  pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ sudo systemctl stop deconz
                                  pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ wget https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_Rpi_0x2660700.bin.GCF
                                  --2020-10-25 11:24:20--  https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_Rpi_0x2660700.bin.GCF
                                  Auflösen des Hostnamens deconz.dresden-elektronik.de (deconz.dresden-elektronik.de)… 84.19.195.242
                                  Verbindungsaufbau zu deconz.dresden-elektronik.de (deconz.dresden-elektronik.de)|84.19.195.242|:443 … verbunden.
                                  HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 404 Not Found
                                  2020-10-25 11:24:20 FEHLER 404: Not Found.
                                  Da gehen die Probleme schon los
                                  ok vergiss es hatte was falsches eingegeben.
                                  • S sandro_gera
                                    @Thomas-Braun
                                    #156
                                    @sandro_gera
                                    Die Befehle kannst du doch direkt aus der Anleitung kopieren.
                                    Die wird immer tiptop aktuell gehalten, inkl. der Versionsnummern.
                                      @sandro_gera
                                      sandro_gera
                                      #157
                                      @Thomas-Braun
                                      pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ wget https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_RaspBeeII_0x26660700.bin.GCF
                                      --2020-10-25 11:25:56--  https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_RaspBeeII_0x26660700.bin.GCF
                                      HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
                                      Länge: 164120 (160K) [application/x-graphing-calculator]
                                      Wird in »deCONZ_RaspBeeII_0x26660700.bin.GCF« gespeichert.
                                      deCONZ_RaspBeeII_0x 100%[===================>] 160,27K  --.-KB/s    in 0,1s
                                      2020-10-25 11:25:56 (1,41 MB/s) - »deCONZ_RaspBeeII_0x26660700.bin.GCF« gespeichert [164120/164120]
                                      pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ sudo GCFFlasher_internal -t 60 -f deCONZ_RaspBeeII_0x26660700.bin.GCF
                                      GCFFlasher V3_15 (c) dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh
                                      Reboot device RaspBee (RaspBee)
                                      deCONZ firmware version 26520700
                                      Bootloader version 0x00030003, app crc: 0xD4E57E35
                                      flashing 164106 bytes: |================|deCONZ firmware version 26660700
                                      pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ sudo systemctl stop ModemManager
                                      Failed to stop ModemManager.service: Unit ModemManager.service not loaded.
                                      pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ wget https://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/beta/deconz-latest-beta.deb
                                      --2020-10-25 11:28:37--  https://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/beta/deconz-latest-beta.deb
                                      Länge: 6139204 (5,9M) [application/x-debian-package]
                                      Wird in »deconz-latest-beta.deb« gespeichert.
                                      deconz-latest-beta. 100%[===================>]   5,85M  2,59MB/s    in 2,3s
                                      2020-10-25 11:28:40 (2,59 MB/s) - »deconz-latest-beta.deb« gespeichert [6139204/6139204]
                                      pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ sudo dpkg -i deconz-latest-beta.deb
                                      (Lese Datenbank ... 111226 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                      Vorbereitung zum Entpacken von deconz-latest-beta.deb ...
                                      Attention: To install missing dependencies and finish the installation please run:
                                              sudo apt install -f
                                      Entpacken von deconz (2.05.86-raspbian-stretch-beta) über (2.05.84-raspbian-buster-stable) ...
                                      deconz (2.05.86-raspbian-stretch-beta) wird eingerichtet ...
                                      Trigger für mime-support (3.62) werden verarbeitet ...
                                      pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ sudo systemctl start deconz
                                      Schein funktioniet zu haben. Man muß einfach die Anleitung richtig lesen. lol
                                      da_WoodyD Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S sandro_gera
                                        @Thomas-Braun
                                                sudo apt install -f
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #158
                                        @sandro_gera said in iobroker installation in VM Ware und kopieren auf sdKarte:
                                        bringt oft einigen erfolg... ;)
                                        • da_WoodyD da_Woody
                                          sandro_gera
                                          #159
                                          @da_Woody
                                          ich hab mal noch na Frage, wenn du noch etwas Zeit hast.
                                          Ich hab nachdem ich neulich Nacht fertig war, meine SD Karte geclont. Damit sollte esdoch möglich sein wenn wieder mal etwas passert auf dem Stand zurück zu kommen oder?
