  4. [gelöst] ioB VM Ware und kopieren auf sdKarte
installation iobroker
201 Beiträge 4 Kommentatoren 29.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @sandro_gera Was denn löschen?
    sandro_gera
    #142
    @Thomas-Braun
    Also jetzt ioBroker und die adapter installieren und dann ne Kopie von der Speicherkarte? falls die mal kaputt geht das ich ein backup habe?
    Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
    Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
    JS-Controller: 5.0.16
    • S sandro_gera
      @Thomas-Braun
      Ich weiß nicht sorry war bestimmt ne dumme Frage
      #143
      @sandro_gera So, ich bin dann mal wech...
        sandro_gera
        #144
        @Thomas-Braun
        Ok nochmal tausend Dank für deine Hilfe ohne dich wäre ich aufgeschmissen gewesen
        • S sandro_gera
          @Thomas-Braun
          #145
          @sandro_gera
          Ja, jetzt den Broker installieren. Mit dem
          curl...
          Einzeiler. NodeJS wird dann direkt passend mit installiert, musst du also nicht selber machen.
            @sandro_gera
            curl...
            sandro_gera
            #146
            @Thomas-Braun
            Curl?
            • S sandro_gera
              @Thomas-Braun
              Curl?
              #147
              @sandro_gera
              curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                @sandro_gera
                sandro_gera
                #148
                @Thomas-Braun said in iobroker installation in VM Ware und kopieren auf sdKarte:
                Danke dir sonst muß ich nicht machen nur der eine Befehl?
                • S sandro_gera
                  #149
                  @sandro_gera Nur diese eine Zeile.
                    sandro_gera
                    #150
                    @Thomas-Braun
                    so ab ins Bett du bist der beste dank dir vielmals
                    • S sandro_gera
                      @Thomas-Braun
                      #151
                      @sandro_gera
                      Hast du die Firmware eigentlich auf den aktuellen Stand gehoben?
                      Version 0x26660700 ist das per heute.
                        @sandro_gera
                        sandro_gera
                        #152
                        @Thomas-Braun
                        im Moment hab ich nocht die 26520700 und er zeigt mir an das die aktuell ist
                        • S sandro_gera
                          @Thomas-Braun
                          #153
                          @sandro_gera
                          Die ist steinalt. Würde ich auf Stand bringen.
                          S 2 Antworten Letzte Antwort
                            @sandro_gera
                            sandro_gera
                            #154
                            @Thomas-Braun
                            ok ich versuch das mal wie in den Link beschrieben den du mir geschickt hast ich hoffe das geht gut.
                              @sandro_gera
                              sandro_gera
                              schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
                              #155
                              @Thomas-Braun
                              pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ sudo systemctl stop deconz
                              pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ wget https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_Rpi_0x2660700.bin.GCF
                              --2020-10-25 11:24:20--  https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_Rpi_0x2660700.bin.GCF
                              Auflösen des Hostnamens deconz.dresden-elektronik.de (deconz.dresden-elektronik.de)… 84.19.195.242
                              Verbindungsaufbau zu deconz.dresden-elektronik.de (deconz.dresden-elektronik.de)|84.19.195.242|:443 … verbunden.
                              HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 404 Not Found
                              2020-10-25 11:24:20 FEHLER 404: Not Found.
                              Da gehen die Probleme schon los
                              ok vergiss es hatte was falsches eingegeben.
                              • S sandro_gera
                                @Thomas-Braun
                                #156
                                @sandro_gera
                                Die Befehle kannst du doch direkt aus der Anleitung kopieren.
                                Die wird immer tiptop aktuell gehalten, inkl. der Versionsnummern.
                                  @sandro_gera
                                  sandro_gera
                                  #157
                                  @Thomas-Braun
                                  pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ wget https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_RaspBeeII_0x26660700.bin.GCF
                                  --2020-10-25 11:25:56--  https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_RaspBeeII_0x26660700.bin.GCF
                                  HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
                                  Länge: 164120 (160K) [application/x-graphing-calculator]
                                  Wird in »deCONZ_RaspBeeII_0x26660700.bin.GCF« gespeichert.
                                  deCONZ_RaspBeeII_0x 100%[===================>] 160,27K  --.-KB/s    in 0,1s
                                  2020-10-25 11:25:56 (1,41 MB/s) - »deCONZ_RaspBeeII_0x26660700.bin.GCF« gespeichert [164120/164120]
                                  pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ sudo GCFFlasher_internal -t 60 -f deCONZ_RaspBeeII_0x26660700.bin.GCF
                                  GCFFlasher V3_15 (c) dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh
                                  Reboot device RaspBee (RaspBee)
                                  deCONZ firmware version 26520700
                                  Bootloader version 0x00030003, app crc: 0xD4E57E35
                                  flashing 164106 bytes: |================|deCONZ firmware version 26660700
                                  pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ sudo systemctl stop ModemManager
                                  Failed to stop ModemManager.service: Unit ModemManager.service not loaded.
                                  pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ wget https://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/beta/deconz-latest-beta.deb
                                  --2020-10-25 11:28:37--  https://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/beta/deconz-latest-beta.deb
                                  Länge: 6139204 (5,9M) [application/x-debian-package]
                                  Wird in »deconz-latest-beta.deb« gespeichert.
                                  deconz-latest-beta. 100%[===================>]   5,85M  2,59MB/s    in 2,3s
                                  2020-10-25 11:28:40 (2,59 MB/s) - »deconz-latest-beta.deb« gespeichert [6139204/6139204]
                                  pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ sudo dpkg -i deconz-latest-beta.deb
                                  (Lese Datenbank ... 111226 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                  Vorbereitung zum Entpacken von deconz-latest-beta.deb ...
                                  Attention: To install missing dependencies and finish the installation please run:
                                          sudo apt install -f
                                  Entpacken von deconz (2.05.86-raspbian-stretch-beta) über (2.05.84-raspbian-buster-stable) ...
                                  deconz (2.05.86-raspbian-stretch-beta) wird eingerichtet ...
                                  Trigger für mime-support (3.62) werden verarbeitet ...
                                  pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ sudo systemctl start deconz
                                  Schein funktioniet zu haben. Man muß einfach die Anleitung richtig lesen. lol
                                  da_WoodyD Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S sandro_gera
                                    @Thomas-Braun
                                            sudo apt install -f
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #158
                                    @sandro_gera said in iobroker installation in VM Ware und kopieren auf sdKarte:
                                    bringt oft einigen erfolg... ;)
                                    • da_WoodyD da_Woody
                                      sandro_gera
                                      #159
                                      @da_Woody
                                      ich hab mal noch na Frage, wenn du noch etwas Zeit hast.
                                      Ich hab nachdem ich neulich Nacht fertig war, meine SD Karte geclont. Damit sollte esdoch möglich sein wenn wieder mal etwas passert auf dem Stand zurück zu kommen oder?
                                      • S sandro_gera
                                        @Thomas-Braun
                                                sudo apt install -f
                                        #160
                                        @sandro_gera sagte in iobroker installation in VM Ware und kopieren auf sdKarte:
                                        Dann tu es auch. Mit 'nachdenken' bitte.
                                        solltest du nicht installieren!
                                        ist auch nicht erforderlich gewesen, du hast ja keinen Conbee II und die erwähnte Meldung gehabt.
                                        Du hast jetzt einfach mal alles stumpf in die Konsole gekleistert, das kann dir in anderen Situationen das Genick brechen.
                                          sandro_gera
                                          #161
                                          @Thomas-Braun
                                          Da stand doch aber [Optional] Update the deCONZ package as well.
                                          und das hab ich gemacht. was war daran falsch?
