  4. [gelöst] ioB VM Ware und kopieren auf sdKarte
installation iobroker
201 Beiträge 4 Kommentatoren 29.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @sandro_gera
    Läuft der deconz?
    systemctl status deconz
    systemctl status deconz-gui
    sandro_gera
    schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
    #129
    @Thomas-Braun said in iobroker installation in VM Ware und kopieren auf sdKarte:
    pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ systemctl status deconz
    ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; disabled; vendor preset:
       Active: inactive (dead)
    ...skipping...
    pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ systemctl status deconz-gui
    ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor pres
    Okt 24 00:38:37 RaspBee-II-Phoscon systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.se
    Okt 24 00:40:58 RaspBee-II-Phoscon systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.se
    lines 1-6/6 (END)
    Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
    Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
    JS-Controller: 5.0.16
    • S sandro_gera
      ...skipping...
      lines 1-6/6 (END)
      #130
      @sandro_gera
      sudo systemctl start deconz
        @sandro_gera
        sandro_gera
        #131
        @Thomas-Braun
        Ich glaubs nicht. Jetzt komm ich auch die Weboberfläche
        • S sandro_gera
          @Thomas-Braun
          #132
          @sandro_gera
          sudo systemctl enable deconz
            @sandro_gera
            sandro_gera
            #133
            @Thomas-Braun
            Oh man wenn ich dich nicht hätte . Jetzt kann ich io broker installieren oder am besten erstmal das Raspbee update
            • S sandro_gera
              @Thomas-Braun
              #134
              @sandro_gera Ja, mit laufendem Service geht auch das Web Frontend.
              Aktualisier aber besser die Firmware vom Raspbee II.
              S 4 Antworten Letzte Antwort
                sandro_gera
                #135
                @Thomas-Braun
                Mal schauen wie das geht
                  sandro_gera
                  #136
                  @Thomas-Braun
                  Ich hab meine backup von der Phoscon app eingespielt jeetzt komm ich nicht mehr in die gateway einstellungen
                  OK geht wieder
                    sandro_gera
                    #137
                    @Thomas-Braun
                    die ist aktuell jetzt gehts auch
                    hwclock from util-linux 2.33.1
                    System Time: 1603493581.611911
                    Trying to open: /dev/rtc0
                    Using the rtc interface to the clock.
                    Last drift adjustment done at 1603491550 seconds after 1969
                    Last calibration done at 1603491550 seconds after 1969
                    Hardware clock is on UTC time
                    Assuming hardware clock is kept in UTC time.
                    Waiting for clock tick...
                    ioctl(4, RTC_UIE_ON, 0): Das Argument ist ungültig
                    Waiting in loop for time from /dev/rtc0 to change
                    ...got clock tick
                    Time read from Hardware Clock: 2020/10/23 22:53:03
                    Hw clock time : 2020/10/23 22:53:03 = 1603493583 seconds since 1969
                    Time since last adjustment is 2033 seconds
                    Calculated Hardware Clock drift is 0.000000 seconds
                    2020-10-24 00:53:02.601850+02:00
                    • S sandro_gera
                      @Thomas-Braun
                      ...got clock tick
                      #138
                      @sandro_gera
                      https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
                        sandro_gera
                        #139
                        @Thomas-Braun
                        sollte ich vielleicht noch irgendwas löschen? hab doch jetzt immer wieder neu installiert
                        Daanke für den Link hatte das auch schon gefunden brauch ich aber nicht da die Firmware aktuell ist
                        • S sandro_gera
                          @Thomas-Braun
                          #140
                          @sandro_gera Was denn löschen?
                          S 2 Antworten Letzte Antwort
                            sandro_gera
                            #141
                            @Thomas-Braun
                            Ich weiß nicht sorry war bestimmt ne dumme Frage
                              sandro_gera
                              #142
                              @Thomas-Braun
                              Also jetzt ioBroker und die adapter installieren und dann ne Kopie von der Speicherkarte? falls die mal kaputt geht das ich ein backup habe?
                              • S sandro_gera
                                @Thomas-Braun
                                #143
                                @sandro_gera So, ich bin dann mal wech...
                                  sandro_gera
                                  #144
                                  @Thomas-Braun
                                  Ok nochmal tausend Dank für deine Hilfe ohne dich wäre ich aufgeschmissen gewesen
                                  • S sandro_gera
                                    @Thomas-Braun
                                    #145
                                    @sandro_gera
                                    Ja, jetzt den Broker installieren. Mit dem
                                    curl...
                                    Einzeiler. NodeJS wird dann direkt passend mit installiert, musst du also nicht selber machen.
                                      @sandro_gera
                                      curl...
                                      sandro_gera
                                      #146
                                      @Thomas-Braun
                                      Curl?
                                      • S sandro_gera
                                        @Thomas-Braun
                                        Curl?
                                        #147
                                        @sandro_gera
                                        curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                          @sandro_gera
                                          sandro_gera
                                          #148
                                          Danke dir sonst muß ich nicht machen nur der eine Befehl?
