  4. [gelöst] ioB VM Ware und kopieren auf sdKarte
installation iobroker
201 Beiträge 4 Kommentatoren 29.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S sandro_gera
    @Thomas-Braun
    Was kann ich jetzt machen?
    #107
    @sandro_gera Mach es halt nochmal. Ich muss die Ein- und Ausgaben aber sehen.
    S 2 Antworten Letzte Antwort
      sandro_gera
      schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
      #108
      @Thomas-Braun
      pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ sudo apt update
      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
      Alle Pakete sind aktuell.
      pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ sudo apt install i2c-tools build-essential raspberrypi-kernel-headers
      build-essential ist schon die neueste Version (12.6).
      i2c-tools ist schon die neueste Version (4.1-1).
      raspberrypi-kernel-headers ist schon die neueste Version (1.20201022-1).
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ curl -O -L https://github.com/dresden-elektronik/raspbee2-rtc/archive/master.zip
        % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                       Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
      100   136  100   136    0     0    539      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   539
      100  3847  100  3847    0     0   6609      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  6609
      pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ unzip master.zip
      Archive:  master.zip
      6fabff2ee826c004dfb17eb4a5df115e262a0157
      replace raspbee2-rtc-master/LICENSE? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename:
      Da weiß ich schonmal nicht was ich auswählen soll
      Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
      Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
      JS-Controller: 5.0.16
      • S sandro_gera
        @Thomas-Braun
        Archive:  master.zip
        #109
        @sandro_gera A
          sandro_gera
          #110
          @Thomas-Braun
          replace raspbee2-rtc-master/LICENSE? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: ^Cpi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ cd raspbee2-rtc-master
          pi@RaspBee-II-Phoscon:~/raspbee2-rtc-master $ make
          checking deb package dependencies...
          i2c-tools
          build-essential
          build rtc module...
          make -C /lib/modules/5.4.72-v7+/build M=/home/pi/raspbee2-rtc-master modules
          make[1]: Verzeichnis „/usr/src/linux-headers-5.4.72-v7+“ wird betreten
            Building modules, stage 2.
            MODPOST 1 modules
          make[1]: Verzeichnis „/usr/src/linux-headers-5.4.72-v7+“ wird verlassen
          rtc module successfully build, you may run 'sudo make install' now
          pi@RaspBee-II-Phoscon:~/raspbee2-rtc-master $ sudo make install
          install rtc module...
            INSTALL /home/pi/raspbee2-rtc-master/rtc-pcf85063.ko
            DEPMOD  5.4.72-v7+
          Warning: modules_install: missing 'System.map' file. Skipping depmod.
          systemctl disable fake-hwclock
          Synchronizing state of fake-hwclock.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
          Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install disable fake-hwclock
          enable rtc module...
          rtc_pcf85063
          enable i2c interface...
          raspi-config nonint do_i2c 0
          install rtc service...
          systemctl start rtc-pcf85063.service
          systemctl enable rtc-pcf85063.service
          Done - Please reboot your machine now
          jetzt würde ich noch sudo reboot machen
          • S sandro_gera
            @Thomas-Braun
            i2c-tools
            build-essential
            build rtc module...
              MODPOST 1 modules
              DEPMOD  5.4.72-v7+
            rtc_pcf85063
            #111
            @sandro_gera Ja
            • S sandro_gera
              @Thomas-Braun
              i2c-tools
              build-essential
              build rtc module...
                MODPOST 1 modules
                DEPMOD  5.4.72-v7+
              rtc_pcf85063
              #112
              @sandro_gera Ist denn jetzt die Uhrzeit schon richtig?
                sandro_gera
                #113
                @Thomas-Braun
                wo seh ich das denn?
                • S sandro_gera
                  @Thomas-Braun
                  #114
                  @sandro_gera
                  date
                    @sandro_gera
                    date
                    sandro_gera
                    #115
                    @Thomas-Braun
                    pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ sudo hwclock --systohc
                    pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ sudo hwclock --verbose
                    hwclock from util-linux 2.33.1
                    System Time: 1603491567.290117
                    Trying to open: /dev/rtc0
                    Using the rtc interface to the clock.
                    Last drift adjustment done at 1603491550 seconds after 1969
                    Last calibration done at 1603491550 seconds after 1969
                    Hardware clock is on UTC time
                    Assuming hardware clock is kept in UTC time.
                    Waiting for clock tick...
                    ioctl(4, RTC_UIE_ON, 0): Das Argument ist ungültig
                    Waiting in loop for time from /dev/rtc0 to change
                    hwclock: ioctl(RTC_RD_TIME) to /dev/rtc0 to read the time failed: Das Argument ist ungültig
                    ...synchronization failed
                      @sandro_gera
                      date
                      sandro_gera
                      #116
                      @Thomas-Braun
                      Die Uhrzeit stimmt
                      code_tpi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ date
                      Sa 24. Okt 00:20:06 CEST 2020
                      Ich bin echt gerade am überlegen ob ich mir dieses fertig image runterlade
                      Raspbian Buster Headless
                      Beta Image ohne Desktop basierend auf Debian Buster
                      Da sollte deConz bereits installiert sein
                      • S sandro_gera
                        @Thomas-Braun
                        Die Uhrzeit stimmt
                        #117
                        @sandro_gera Keine Ahnung was da klemmt.
                        reboote nochmal, vielleicht renkt sich das ein.
                        S 4 Antworten Letzte Antwort
                          sandro_gera
                          #118
                          @Thomas-Braun
                          die installation von deConz hat ja auch nicht geklappt aber ich mach das nochmal und schicke dir die ein und Ausgabe
                            sandro_gera
                            #119
                            @Thomas-Braun
                            Nach reboot immnoch
                            System Time: 1603492069.670306
                              sandro_gera
                              #120
                              @Thomas-Braun
                              dann hab ich das gemacht
                              Zugriffsrechte der seriellen Schnittstelle für Nutzer setzen
                              sudo raspi-config
                              Interfacing Options → Serial
                              Would you like a login shell accessible over serial? → No
                              Would you like the serial port hardware to be enabled? → Yes
                              Hinweis: Die Zugriffsrechte werden erst nach einem Neustart aktiv.
                              • S sandro_gera
                                @Thomas-Braun
                                Nach reboot immnoch
                                #121
                                @sandro_gera Tante Google lssgt:
                                Please try the command sudo hwclock --verbose while deCONZ is running. There is a FW problem that restarts the ConBeeII when deCONZ is not running. A FW update is on its way.
                                Da musst du wohl die Firmware von dem Raspbee aktualisieren. Dazu brauchst du aber ein laufendes deCONZ
                                  sandro_gera
                                  #122
                                  @Thomas-Braun
                                  pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ wget -O - http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | \
                                  >            sudo apt-key add -
                                  --2020-10-24 00:29:28--  http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key
                                  Auflösen des Hostnamens phoscon.de (phoscon.de)… 144.76.96.194
                                  Verbindungsaufbau zu phoscon.de (phoscon.de)|144.76.96.194|:80 … verbunden.
                                  HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
                                  Länge: 1692 (1,7K) [application/octet-stream]
                                  Wird in »STDOUT« gespeichert.
                                  -                   100%[===================>]   1,65K  --.-KB/s    in 0s
                                  2020-10-24 00:29:28 (4,66 MB/s) - auf die Standardausgabe geschrieben [1692/1692]
                                  OK
                                  pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ sudo sh -c "echo 'deb http://phoscon.de/apt/deconz \
                                  >             $(lsb_release -cs) main' > \
                                  >             /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
                                  OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                  OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ sudo apt install deconz
                                  deconz ist schon die neueste Version (2.05.84-raspbian-buster-stable).
                                    sandro_gera
                                    #123
                                    @Thomas-Braun
                                    Also doch das fertige Image installieren?
                                    • S sandro_gera
                                      @Thomas-Braun
                                      #124
                                      @sandro_gera Du bist doch fertig.
                                        sandro_gera
                                        #125
                                        @Thomas-Braun
                                        ich kann aber die weboberfläche nicht starten
                                        • S sandro_gera
                                          @Thomas-Braun
                                          #126
                                          @sandro_gera wiring-pi auch aktualisiert? Beim pi4 notwendig.
