  4. [gelöst] ioB VM Ware und kopieren auf sdKarte
installation iobroker
201 Beiträge 4 Kommentatoren 29.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @sandro_gera Das Forum hat keine Sperrstunde. Fragen kannst du natürlich jederzeit.
    sandro_gera
    #97
    @Thomas-Braun
    Ich will dir aber auch nicht zu sehr auf die Nerven gehen auch wenns wahrscheinlich schon zu spät ist.
    Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
    Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
    JS-Controller: 5.0.16
      @sandro_gera
      Raspberry OS aktualisieren, RunLevel 3 aktivieren, neustarten (eben kam ein Kernel-Update rein), deCONZ installieren, ioBroker installieren.
      sandro_gera
      #98
      @Thomas-Braun
      Sorry nochmal ne Frage wird mit sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade auch das Kernelupdate mit gemacht? oder muss ich da sudo rpi-update nehmen?
        sandro_gera
        #99
        @Thomas-Braun
        Sorry ich muss dich schonwieder nerven. Ich hab Probleme bei der RTC-Installation folgende Fehlermeldung kommt.
        hwclock from util-linux 2.33.1
        System Time: 1603488626.142936
        Trying to open: /dev/rtc0
        Using the rtc interface to the clock.
        Last drift adjustment done at 1603488615 seconds after 1969
        Last calibration done at 1603488615 seconds after 1969
        Hardware clock is on UTC time
        Assuming hardware clock is kept in UTC time.
        Waiting for clock tick...
        ioctl(4, RTC_UIE_ON, 0): Das Argument ist ungültig
        Waiting in loop for time from /dev/rtc0 to change
        hwclock: ioctl(RTC_RD_TIME) to /dev/rtc0 to read the time failed: Das Argument ist ungültig
        ...synchronization failed
        Kannst du dir denken was ich da falsch gemacht habe?
        • S sandro_gera
          @Thomas-Braun
          #100
          @sandro_gera Bloß kein rpi-update machen!
          Nur per apt!
          Du hast da eine zusätzliche rtc laufen?
          Wozu?
          Ich habe keine, kann ich also auch nix zu sagen.
            Nur per apt!
            Wozu?
            sandro_gera
            schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
            #101
            @Thomas-Braun
            Ich hab den Raspbee II und bin nach der Anleitung vorgegangen
            https://phoscon.de/de/raspbee2/install#raspbian
            Aber es hat nicht funktioniert ich bin am verzweifeln.
            Hab nach Anleitung installiert aber komm nicht in die Phoscom Weboberfläche.
            • S sandro_gera
              @Thomas-Braun
              #102
              @sandro_gera Ah, der raspbee II schleppt eine Echtzeituhr an. Wusste ich nicht.
              Zeig mal was du da bislang in die Konsole gepackt hast und was die Rückmeldungen waren. Alles zeigen, nix kürzen. Eingaben, Ausgaben, Fehlermeldungen...
              S 2 Antworten Letzte Antwort
                sandro_gera
                #103
                @Thomas-Braun
                Da ist nichts mehr drin hab ja neu gestartet
                • S sandro_gera
                  @Thomas-Braun
                  #104
                  @sandro_gera Dann kannst es ja jetzt machen
                    sandro_gera
                    #105
                    @Thomas-Braun
                    Ich glaub das die installation für ein Buster mit Desktop gemacht ist
                      sandro_gera
                      #106
                      @Thomas-Braun
                      Was kann ich jetzt machen?
                      • S sandro_gera
                        @Thomas-Braun
                        #107
                        @sandro_gera Mach es halt nochmal. Ich muss die Ein- und Ausgaben aber sehen.
                          sandro_gera
                          #108
                          @Thomas-Braun
                          pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ sudo apt update
                          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                          Alle Pakete sind aktuell.
                          pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ sudo apt install i2c-tools build-essential raspberrypi-kernel-headers
                          build-essential ist schon die neueste Version (12.6).
                          i2c-tools ist schon die neueste Version (4.1-1).
                          raspberrypi-kernel-headers ist schon die neueste Version (1.20201022-1).
                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                          pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ curl -O -L https://github.com/dresden-elektronik/raspbee2-rtc/archive/master.zip
                            % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                                           Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                          100   136  100   136    0     0    539      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   539
                          100  3847  100  3847    0     0   6609      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  6609
                          pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ unzip master.zip
                          Archive:  master.zip
                          6fabff2ee826c004dfb17eb4a5df115e262a0157
                          replace raspbee2-rtc-master/LICENSE? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename:
                          Da weiß ich schonmal nicht was ich auswählen soll
                          • S sandro_gera
                            @Thomas-Braun
                            Archive:  master.zip
                            #109
                            @sandro_gera A
                              sandro_gera
                              #110
                              @Thomas-Braun
                              replace raspbee2-rtc-master/LICENSE? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: ^Cpi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ cd raspbee2-rtc-master
                              pi@RaspBee-II-Phoscon:~/raspbee2-rtc-master $ make
                              checking deb package dependencies...
                              i2c-tools
                              build-essential
                              build rtc module...
                              make -C /lib/modules/5.4.72-v7+/build M=/home/pi/raspbee2-rtc-master modules
                              make[1]: Verzeichnis „/usr/src/linux-headers-5.4.72-v7+“ wird betreten
                                Building modules, stage 2.
                                MODPOST 1 modules
                              make[1]: Verzeichnis „/usr/src/linux-headers-5.4.72-v7+“ wird verlassen
                              rtc module successfully build, you may run 'sudo make install' now
                              pi@RaspBee-II-Phoscon:~/raspbee2-rtc-master $ sudo make install
                              install rtc module...
                                INSTALL /home/pi/raspbee2-rtc-master/rtc-pcf85063.ko
                                DEPMOD  5.4.72-v7+
                              Warning: modules_install: missing 'System.map' file. Skipping depmod.
                              systemctl disable fake-hwclock
                              Synchronizing state of fake-hwclock.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
                              Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install disable fake-hwclock
                              enable rtc module...
                              rtc_pcf85063
                              enable i2c interface...
                              raspi-config nonint do_i2c 0
                              install rtc service...
                              systemctl start rtc-pcf85063.service
                              systemctl enable rtc-pcf85063.service
                              Done - Please reboot your machine now
                              jetzt würde ich noch sudo reboot machen
                              • S sandro_gera
                                @Thomas-Braun
                                i2c-tools
                                build-essential
                                build rtc module...
                                  MODPOST 1 modules
                                  DEPMOD  5.4.72-v7+
                                rtc_pcf85063
                                #111
                                @sandro_gera Ja
                                • S sandro_gera
                                  @Thomas-Braun
                                  i2c-tools
                                  build-essential
                                  build rtc module...
                                    MODPOST 1 modules
                                    DEPMOD  5.4.72-v7+
                                  rtc_pcf85063
                                  #112
                                  @sandro_gera Ist denn jetzt die Uhrzeit schon richtig?
                                    sandro_gera
                                    #113
                                    @Thomas-Braun
                                    wo seh ich das denn?
                                    • S sandro_gera
                                      @Thomas-Braun
                                      #114
                                      @sandro_gera
                                      date
                                        @sandro_gera
                                        date
                                        sandro_gera
                                        #115
                                        @Thomas-Braun
                                        pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ sudo hwclock --systohc
                                        pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ sudo hwclock --verbose
                                        System Time: 1603491567.290117
                                        Last drift adjustment done at 1603491550 seconds after 1969
                                        Last calibration done at 1603491550 seconds after 1969
                                          @sandro_gera
                                          date
                                          sandro_gera
                                          #116
                                          @Thomas-Braun
                                          Die Uhrzeit stimmt
                                          code_tpi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ date
                                          Sa 24. Okt 00:20:06 CEST 2020
                                          Ich bin echt gerade am überlegen ob ich mir dieses fertig image runterlade
                                          Raspbian Buster Headless
                                          Beta Image ohne Desktop basierend auf Debian Buster
                                          Da sollte deConz bereits installiert sein
