  4. [gelöst] ioB VM Ware und kopieren auf sdKarte
installation iobroker
201 Beiträge 4 Kommentatoren 29.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S sandro_gera
    @Thomas-Braun
    Ok. dachte ich mir schon.
    Hast du noch nen Moment Zeit um kurz abzusprechen was ich alles machen muss damit ich beim neuaufsetzten nicht vergesse?
    #92
    @sandro_gera
    Raspberry OS aktualisieren, RunLevel 3 aktivieren, neustarten (eben kam ein Kernel-Update rein), deCONZ installieren, ioBroker installieren.
    S 2 Antworten Letzte Antwort
      @sandro_gera
      sandro_gera
      #93
      @Thomas-Braun
      und in der Config die Einstellungen vornehmen Sprache usw.
      Runlevel 3 meinst du B1-B1 richtig?
      Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
      Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
      JS-Controller: 5.0.16
      • S sandro_gera
        @Thomas-Braun
        #94
        @sandro_gera
        Ja, RunLevel 3 stellt man beim Pi am einfachsten über sudo raspi-config ein.
        Und vergiss die Zeitzone nicht.
          @sandro_gera
          sandro_gera
          #95
          @Thomas-Braun
          erstmal viel vielen Dank für deine Hilfe. Bist du evtl. noch etwas wach fall irgendwelche Fragen auftauchen? Dürfte ich dich dann nchmal belästigen?
          • S sandro_gera
            @Thomas-Braun
            #96
            @sandro_gera Das Forum hat keine Sperrstunde. Fragen kannst du natürlich jederzeit.
              sandro_gera
              #97
              @Thomas-Braun
              Ich will dir aber auch nicht zu sehr auf die Nerven gehen auch wenns wahrscheinlich schon zu spät ist.
                @sandro_gera
                sandro_gera
                #98
                @Thomas-Braun
                Sorry nochmal ne Frage wird mit sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade auch das Kernelupdate mit gemacht? oder muss ich da sudo rpi-update nehmen?
                  sandro_gera
                  #99
                  @Thomas-Braun
                  Sorry ich muss dich schonwieder nerven. Ich hab Probleme bei der RTC-Installation folgende Fehlermeldung kommt.
                  hwclock from util-linux 2.33.1
                  System Time: 1603488626.142936
                  Trying to open: /dev/rtc0
                  Using the rtc interface to the clock.
                  Last drift adjustment done at 1603488615 seconds after 1969
                  Last calibration done at 1603488615 seconds after 1969
                  Hardware clock is on UTC time
                  Assuming hardware clock is kept in UTC time.
                  Waiting for clock tick...
                  ioctl(4, RTC_UIE_ON, 0): Das Argument ist ungültig
                  Waiting in loop for time from /dev/rtc0 to change
                  hwclock: ioctl(RTC_RD_TIME) to /dev/rtc0 to read the time failed: Das Argument ist ungültig
                  ...synchronization failed
                  Kannst du dir denken was ich da falsch gemacht habe?
                  • S sandro_gera
                    @Thomas-Braun
                    #100
                    @sandro_gera Bloß kein rpi-update machen!
                    Nur per apt!
                    Du hast da eine zusätzliche rtc laufen?
                    Wozu?
                    Ich habe keine, kann ich also auch nix zu sagen.
                      Nur per apt!
                      Wozu?
                      sandro_gera
                      schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
                      #101
                      @Thomas-Braun
                      Ich hab den Raspbee II und bin nach der Anleitung vorgegangen
                      https://phoscon.de/de/raspbee2/install#raspbian
                      Aber es hat nicht funktioniert ich bin am verzweifeln.
                      Hab nach Anleitung installiert aber komm nicht in die Phoscom Weboberfläche.
                      • S sandro_gera
                        @Thomas-Braun
                        #102
                        @sandro_gera Ah, der raspbee II schleppt eine Echtzeituhr an. Wusste ich nicht.
                        Zeig mal was du da bislang in die Konsole gepackt hast und was die Rückmeldungen waren. Alles zeigen, nix kürzen. Eingaben, Ausgaben, Fehlermeldungen...
                          sandro_gera
                          #103
                          @Thomas-Braun
                          Da ist nichts mehr drin hab ja neu gestartet
                          • S sandro_gera
                            @Thomas-Braun
                            #104
                            @sandro_gera Dann kannst es ja jetzt machen
                              sandro_gera
                              #105
                              @Thomas-Braun
                              Ich glaub das die installation für ein Buster mit Desktop gemacht ist
                                sandro_gera
                                #106
                                @Thomas-Braun
                                Was kann ich jetzt machen?
                                • S sandro_gera
                                  @Thomas-Braun
                                  #107
                                  @sandro_gera Mach es halt nochmal. Ich muss die Ein- und Ausgaben aber sehen.
                                    sandro_gera
                                    #108
                                    @Thomas-Braun
                                    pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ sudo apt update
                                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                    Alle Pakete sind aktuell.
                                    pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ sudo apt install i2c-tools build-essential raspberrypi-kernel-headers
                                    build-essential ist schon die neueste Version (12.6).
                                    i2c-tools ist schon die neueste Version (4.1-1).
                                    raspberrypi-kernel-headers ist schon die neueste Version (1.20201022-1).
                                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                    pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ curl -O -L https://github.com/dresden-elektronik/raspbee2-rtc/archive/master.zip
                                      % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
        Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                                    100   136  100   136    0     0    539      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   539
                                    100  3847  100  3847    0     0   6609      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  6609
                                    pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ unzip master.zip
                                    Archive:  master.zip
                                    6fabff2ee826c004dfb17eb4a5df115e262a0157
                                    replace raspbee2-rtc-master/LICENSE? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename:
                                    Da weiß ich schonmal nicht was ich auswählen soll
                                    • S sandro_gera
                                      @Thomas-Braun
                                      Archive:  master.zip
                                      #109
                                      @sandro_gera A
                                        sandro_gera
                                        #110
                                        @Thomas-Braun
                                        replace raspbee2-rtc-master/LICENSE? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: ^Cpi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ cd raspbee2-rtc-master
                                        pi@RaspBee-II-Phoscon:~/raspbee2-rtc-master $ make
                                        checking deb package dependencies...
                                        i2c-tools
                                        build-essential
                                        build rtc module...
                                        make -C /lib/modules/5.4.72-v7+/build M=/home/pi/raspbee2-rtc-master modules
                                        make[1]: Verzeichnis „/usr/src/linux-headers-5.4.72-v7+“ wird betreten
                                          Building modules, stage 2.
                                          MODPOST 1 modules
                                        make[1]: Verzeichnis „/usr/src/linux-headers-5.4.72-v7+“ wird verlassen
                                        rtc module successfully build, you may run 'sudo make install' now
                                        pi@RaspBee-II-Phoscon:~/raspbee2-rtc-master $ sudo make install
                                        install rtc module...
                                          INSTALL /home/pi/raspbee2-rtc-master/rtc-pcf85063.ko
                                          DEPMOD  5.4.72-v7+
                                        Warning: modules_install: missing 'System.map' file. Skipping depmod.
                                        systemctl disable fake-hwclock
                                        Synchronizing state of fake-hwclock.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
                                        Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install disable fake-hwclock
                                        enable rtc module...
                                        rtc_pcf85063
                                        enable i2c interface...
                                        raspi-config nonint do_i2c 0
                                        install rtc service...
                                        systemctl start rtc-pcf85063.service
                                        systemctl enable rtc-pcf85063.service
                                        Done - Please reboot your machine now
                                        jetzt würde ich noch sudo reboot machen
                                        • S sandro_gera
                                          @Thomas-Braun
                                          i2c-tools
                                          build-essential
                                          build rtc module...
                                            MODPOST 1 modules
                                            DEPMOD  5.4.72-v7+
                                          rtc_pcf85063
                                          #111
                                          @sandro_gera Ja
