  4. [gelöst] ioB VM Ware und kopieren auf sdKarte
installation iobroker
201 Beiträge 4 Kommentatoren 29.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S sandro_gera
    @Thomas-Braun
    wo seh ich das denn?
    #114
    @sandro_gera
    date
    S 2 Antworten Letzte Antwort
      @sandro_gera
      date
      sandro_gera
      #115
      @Thomas-Braun
      pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ sudo hwclock --systohc
      pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ sudo hwclock --verbose
      hwclock from util-linux 2.33.1
      System Time: 1603491567.290117
      Trying to open: /dev/rtc0
      Using the rtc interface to the clock.
      Last drift adjustment done at 1603491550 seconds after 1969
      Last calibration done at 1603491550 seconds after 1969
      Hardware clock is on UTC time
      Assuming hardware clock is kept in UTC time.
      Waiting for clock tick...
      ioctl(4, RTC_UIE_ON, 0): Das Argument ist ungültig
      Waiting in loop for time from /dev/rtc0 to change
      hwclock: ioctl(RTC_RD_TIME) to /dev/rtc0 to read the time failed: Das Argument ist ungültig
      ...synchronization failed
      Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
      Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
      JS-Controller: 5.0.16
        @sandro_gera
        date
        sandro_gera
        schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
        #116
        @Thomas-Braun
        Die Uhrzeit stimmt
        code_tpi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ date
        Sa 24. Okt 00:20:06 CEST 2020
        Ich bin echt gerade am überlegen ob ich mir dieses fertig image runterlade
        Raspbian Buster Headless
        Beta Image ohne Desktop basierend auf Debian Buster
        Da sollte deConz bereits installiert sein
        • S sandro_gera
          @Thomas-Braun
          Die Uhrzeit stimmt
          #117
          @sandro_gera Keine Ahnung was da klemmt.
          reboote nochmal, vielleicht renkt sich das ein.
          S 4 Antworten Letzte Antwort
            sandro_gera
            #118
            @Thomas-Braun
            die installation von deConz hat ja auch nicht geklappt aber ich mach das nochmal und schicke dir die ein und Ausgabe
              sandro_gera
              #119
              @Thomas-Braun
              Nach reboot immnoch
              System Time: 1603492069.670306
                sandro_gera
                #120
                @Thomas-Braun
                dann hab ich das gemacht
                Zugriffsrechte der seriellen Schnittstelle für Nutzer setzen
                sudo raspi-config
                Interfacing Options → Serial
                Would you like a login shell accessible over serial? → No
                Would you like the serial port hardware to be enabled? → Yes
                Hinweis: Die Zugriffsrechte werden erst nach einem Neustart aktiv.
                • S sandro_gera
                  @Thomas-Braun
                  Nach reboot immnoch
                  #121
                  @sandro_gera Tante Google lssgt:
                  Please try the command sudo hwclock --verbose while deCONZ is running. There is a FW problem that restarts the ConBeeII when deCONZ is not running. A FW update is on its way.
                  Da musst du wohl die Firmware von dem Raspbee aktualisieren. Dazu brauchst du aber ein laufendes deCONZ
                    sandro_gera
                    #122
                    @Thomas-Braun
                    pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ wget -O - http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | \
                    >            sudo apt-key add -
                    --2020-10-24 00:29:28--  http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key
                    Auflösen des Hostnamens phoscon.de (phoscon.de)… 144.76.96.194
                    Verbindungsaufbau zu phoscon.de (phoscon.de)|144.76.96.194|:80 … verbunden.
                    HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
                    Länge: 1692 (1,7K) [application/octet-stream]
                    Wird in »STDOUT« gespeichert.
                    -                   100%[===================>]   1,65K  --.-KB/s    in 0s
                    2020-10-24 00:29:28 (4,66 MB/s) - auf die Standardausgabe geschrieben [1692/1692]
                    OK
                    pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ sudo sh -c "echo 'deb http://phoscon.de/apt/deconz \
                    >             $(lsb_release -cs) main' > \
                    >             /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
                    pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ sudo apt update
                    OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    Alle Pakete sind aktuell.
                    pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ sudo apt install deconz
                    deconz ist schon die neueste Version (2.05.84-raspbian-buster-stable).
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                      sandro_gera
                      #123
                      @Thomas-Braun
                      Also doch das fertige Image installieren?
                      • S sandro_gera
                        @Thomas-Braun
                        #124
                        @sandro_gera Du bist doch fertig.
                          sandro_gera
                          #125
                          @Thomas-Braun
                          ich kann aber die weboberfläche nicht starten
                          • S sandro_gera
                            @Thomas-Braun
                            #126
                            @sandro_gera wiring-pi auch aktualisiert? Beim pi4 notwendig.
                              sandro_gera
                              #127
                              @Thomas-Braun
                              ich hab doch nen 3B
                              • S sandro_gera
                                @Thomas-Braun
                                ich hab doch nen 3B
                                #128
                                @sandro_gera
                                Läuft der deconz?
                                systemctl status deconz
                                systemctl status deconz-gui
                                  @sandro_gera
                                  Läuft der deconz?
                                  sandro_gera
                                  #129
                                  @Thomas-Braun said in iobroker installation in VM Ware und kopieren auf sdKarte:
                                  pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ systemctl status deconz
                                  ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; disabled; vendor preset:
                                     Active: inactive (dead)
                                  ...skipping...
                                  pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ systemctl status deconz-gui
                                  ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor pres
                                  Okt 24 00:38:37 RaspBee-II-Phoscon systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.se
                                  Okt 24 00:40:58 RaspBee-II-Phoscon systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.se
                                  lines 1-6/6 (END)
                                  • S sandro_gera
                                    ...skipping...
                                    lines 1-6/6 (END)
                                    #130
                                    @sandro_gera
                                    sudo systemctl start deconz
                                      @sandro_gera
                                      sandro_gera
                                      #131
                                      @Thomas-Braun
                                      Ich glaubs nicht. Jetzt komm ich auch die Weboberfläche
                                      • S sandro_gera
                                        @Thomas-Braun
                                        #132
                                        @sandro_gera
                                        sudo systemctl enable deconz
                                          @sandro_gera
                                          sandro_gera
                                          #133
                                          @Thomas-Braun
                                          Oh man wenn ich dich nicht hätte . Jetzt kann ich io broker installieren oder am besten erstmal das Raspbee update
