  4. [gelöst] ioB VM Ware und kopieren auf sdKarte
installation iobroker
201 Beiträge 4 Kommentatoren 29.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S sandro_gera
    @Thomas-Braun
    replace raspbee2-rtc-master/LICENSE? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: ^Cpi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ cd raspbee2-rtc-master
    pi@RaspBee-II-Phoscon:~/raspbee2-rtc-master $ make
    checking deb package dependencies...
    i2c-tools
    build-essential
    raspberrypi-kernel-headers
    build rtc module...
    make -C /lib/modules/5.4.72-v7+/build M=/home/pi/raspbee2-rtc-master modules
    make[1]: Verzeichnis „/usr/src/linux-headers-5.4.72-v7+“ wird betreten
      Building modules, stage 2.
      MODPOST 1 modules
    make[1]: Verzeichnis „/usr/src/linux-headers-5.4.72-v7+“ wird verlassen
    rtc module successfully build, you may run 'sudo make install' now
    pi@RaspBee-II-Phoscon:~/raspbee2-rtc-master $ sudo make install
    install rtc module...
      INSTALL /home/pi/raspbee2-rtc-master/rtc-pcf85063.ko
      DEPMOD  5.4.72-v7+
    Warning: modules_install: missing 'System.map' file. Skipping depmod.
    systemctl disable fake-hwclock
    Synchronizing state of fake-hwclock.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
    Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install disable fake-hwclock
    enable rtc module...
    rtc_pcf85063
    enable i2c interface...
    raspi-config nonint do_i2c 0
    install rtc service...
    systemctl start rtc-pcf85063.service
    systemctl enable rtc-pcf85063.service
    Done - Please reboot your machine now
    jetzt würde ich noch sudo reboot machen
    #112
    @sandro_gera Ist denn jetzt die Uhrzeit schon richtig?
      sandro_gera
      #113
      @Thomas-Braun
      wo seh ich das denn?
      Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
      Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
      JS-Controller: 5.0.16
      • S sandro_gera
        @Thomas-Braun
        #114
        @sandro_gera
        date
        S 2 Antworten Letzte Antwort
          @sandro_gera
          date
          sandro_gera
          #115
          @Thomas-Braun
          pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ sudo hwclock --systohc
          pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ sudo hwclock --verbose
          hwclock from util-linux 2.33.1
          System Time: 1603491567.290117
          Trying to open: /dev/rtc0
          Using the rtc interface to the clock.
          Last drift adjustment done at 1603491550 seconds after 1969
          Last calibration done at 1603491550 seconds after 1969
          Hardware clock is on UTC time
          Assuming hardware clock is kept in UTC time.
          Waiting for clock tick...
          ioctl(4, RTC_UIE_ON, 0): Das Argument ist ungültig
          Waiting in loop for time from /dev/rtc0 to change
          hwclock: ioctl(RTC_RD_TIME) to /dev/rtc0 to read the time failed: Das Argument ist ungültig
          ...synchronization failed
            @sandro_gera
            date
            sandro_gera
            schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
            #116
            @Thomas-Braun
            Die Uhrzeit stimmt
            code_tpi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ date
            Sa 24. Okt 00:20:06 CEST 2020
            Ich bin echt gerade am überlegen ob ich mir dieses fertig image runterlade
            Raspbian Buster Headless
            Beta Image ohne Desktop basierend auf Debian Buster
            Da sollte deConz bereits installiert sein
            • S sandro_gera
              @Thomas-Braun
              Die Uhrzeit stimmt
              #117
              @sandro_gera Keine Ahnung was da klemmt.
              reboote nochmal, vielleicht renkt sich das ein.
              S 4 Antworten Letzte Antwort
                sandro_gera
                #118
                @Thomas-Braun
                die installation von deConz hat ja auch nicht geklappt aber ich mach das nochmal und schicke dir die ein und Ausgabe
                  sandro_gera
                  #119
                  @Thomas-Braun
                  Nach reboot immnoch
                  System Time: 1603492069.670306
                    sandro_gera
                    #120
                    @Thomas-Braun
                    dann hab ich das gemacht
                    Zugriffsrechte der seriellen Schnittstelle für Nutzer setzen
                    sudo raspi-config
                    Interfacing Options → Serial
                    Would you like a login shell accessible over serial? → No
                    Would you like the serial port hardware to be enabled? → Yes
                    Hinweis: Die Zugriffsrechte werden erst nach einem Neustart aktiv.
                    • S sandro_gera
                      @Thomas-Braun
                      Nach reboot immnoch
                      #121
                      @sandro_gera Tante Google lssgt:
                      Please try the command sudo hwclock --verbose while deCONZ is running. There is a FW problem that restarts the ConBeeII when deCONZ is not running. A FW update is on its way.
                      Da musst du wohl die Firmware von dem Raspbee aktualisieren. Dazu brauchst du aber ein laufendes deCONZ
                        sandro_gera
                        #122
                        @Thomas-Braun
                        pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ wget -O - http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | \
                        >            sudo apt-key add -
                        --2020-10-24 00:29:28--  http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key
                        Auflösen des Hostnamens phoscon.de (phoscon.de)… 144.76.96.194
                        Verbindungsaufbau zu phoscon.de (phoscon.de)|144.76.96.194|:80 … verbunden.
                        HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
                        Länge: 1692 (1,7K) [application/octet-stream]
                        Wird in »STDOUT« gespeichert.
                        -                   100%[===================>]   1,65K  --.-KB/s    in 0s
                        2020-10-24 00:29:28 (4,66 MB/s) - auf die Standardausgabe geschrieben [1692/1692]
                        OK
                        pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ sudo sh -c "echo 'deb http://phoscon.de/apt/deconz \
                        >             $(lsb_release -cs) main' > \
                        >             /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
                        pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ sudo apt update
                        OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ sudo apt install deconz
                        deconz ist schon die neueste Version (2.05.84-raspbian-buster-stable).
                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                          sandro_gera
                          #123
                          @Thomas-Braun
                          Also doch das fertige Image installieren?
                          • S sandro_gera
                            @Thomas-Braun
                            #124
                            @sandro_gera Du bist doch fertig.
                              sandro_gera
                              #125
                              @Thomas-Braun
                              ich kann aber die weboberfläche nicht starten
                              • S sandro_gera
                                @Thomas-Braun
                                #126
                                @sandro_gera wiring-pi auch aktualisiert? Beim pi4 notwendig.
                                  sandro_gera
                                  #127
                                  @Thomas-Braun
                                  ich hab doch nen 3B
                                  • S sandro_gera
                                    @Thomas-Braun
                                    ich hab doch nen 3B
                                    #128
                                    @sandro_gera
                                    Läuft der deconz?
                                    systemctl status deconz
                                    systemctl status deconz-gui
                                      @sandro_gera
                                      Läuft der deconz?
                                      sandro_gera
                                      #129
                                      @Thomas-Braun said in iobroker installation in VM Ware und kopieren auf sdKarte:
                                      pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ systemctl status deconz
                                      ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; disabled; vendor preset:
                                         Active: inactive (dead)
                                      ...skipping...
                                      pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ systemctl status deconz-gui
                                      ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor pres
                                      Okt 24 00:38:37 RaspBee-II-Phoscon systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.se
                                      Okt 24 00:40:58 RaspBee-II-Phoscon systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.se
                                      lines 1-6/6 (END)
                                      • S sandro_gera
                                        ...skipping...
                                        lines 1-6/6 (END)
                                        #130
                                        @sandro_gera
                                        sudo systemctl start deconz
                                          @sandro_gera
                                          sandro_gera
                                          #131
                                          @Thomas-Braun
                                          Ich glaubs nicht. Jetzt komm ich auch die Weboberfläche
