  4. [gelöst] ioB VM Ware und kopieren auf sdKarte
installation iobroker
201 Beiträge 4 Kommentatoren 29.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @sandro_gera Sachen gibt's...
    Sowas lässt man ja auch nicht automatisch/permanent mitlaufen.
    sandro_gera
    schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
    #67
    @Thomas-Braun
    normalerweise mach ich das auch nicht.
    Darf ich dich nochmal was fragen oder bist du gerade schwer beschäftigt?
    Ich hab noch folgende Geräte von denen ich bisher nich keine Adapter installiert habe, würdest du davon noch was installieren?
    Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
    Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
    JS-Controller: 5.0.16
      sandro_gera
      #68
      @Thomas-Braun
      hallo Thomas sorry das ich nochmal störe.
      Ich hab gerade mal meinen Raspberry neu starten wollen. Wie es aussieht hat das nicht funtioniert. Er steht in der Fritzbox unter ungenutzte Verbindung. Hast du eine Idee was ich da machen kann?
      sorry das ich schonwieder nerve.
      • S sandro_gera
        @Thomas-Braun
        #69
        @sandro_gera
        Zu den Adaptervorschlägen: Keine Ahnung, musst du wissen ob du die Geräte im Broker haben möchtest.
        Zum Neustart: Per SSH kommst du nicht mehr drauf?
          @sandro_gera
          sandro_gera
          #70
          @Thomas-Braun
          Nein es leuchten beide Lampen rot.
          • S sandro_gera
            @Thomas-Braun
            #71
            @sandro_gera So ohne Meldungen kann ich dazu nichts sagen.
            An einen Monitor/Fernseher kannst du den nicht zufällig hängen?
            S 2 Antworten Letzte Antwort
              sandro_gera
              #72
              @Thomas-Braun
              Bin gerade dabei bisher bleibt der Monitor dunkel
                sandro_gera
                #73
                @Thomas-Braun
                Ja, hier tut sich nichts. Hab den Monitor über HDMI angeschlossen. Nichts passiert.
                • S sandro_gera
                  @Thomas-Braun
                  #74
                  @sandro_gera
                  Mal den Pi vom Strom nehmen, 1 Minute warten und dann wieder einschalten.
                  S 3 Antworten Letzte Antwort
                    @sandro_gera
                    sandro_gera
                    #75
                    @Thomas-Braun
                    OK versuch ich
                      @sandro_gera
                      sandro_gera
                      #76
                      @Thomas-Braun
                      Nur zu Info der Raspberry läuft bei mir mit einem USB 3.9 USB Stick nit mit Speicherkarte.
                        @sandro_gera
                        sandro_gera
                        #77
                        @Thomas-Braun
                        so ich hatte ihn 2 Min. vom Strom wieder angeschlossen, aber es tut sich nichts.
                        • S sandro_gera
                          @Thomas-Braun
                          #78
                          @sandro_gera
                          Keine Ahnung. Speichermedium platt?
                            @sandro_gera
                            sandro_gera
                            #79
                            @Thomas-Braun
                            Ich hab ja noch eine Speicherkarte auf die ich schon das Rasbian Buster light aufgepielt habe. Ich könnte nochmal testen ob er damit startet.
                            Der Stick war allerdings auch neu.
                              @sandro_gera
                              sandro_gera
                              #80
                              @Thomas-Braun
                              Ich habe gerad eden stick vom Raspberry abgezogen und in den PC gesteckt. Da wird er gefunden und die beiden Ordner öffnen sich.
                              Ich versuch ihn jetzt mal mit der Speicherkarte zu starten.
                                @sandro_gera
                                sandro_gera
                                #81
                                @Thomas-Braun
                                Das funktioniert.
                                • S sandro_gera
                                  @Thomas-Braun
                                  Das funktioniert.
                                  #82
                                  @sandro_gera
                                  Na dann.
                                    @sandro_gera
                                    Na dann.
                                    sandro_gera
                                    #83
                                    @Thomas-Braun
                                    Was meinst du na dann? Also alles neu machen? Denkst du ich kann den Stick noch verwenden?
                                    Allerdings schein hier irgendwas nicht zu gehen die beiden Lampen sind rot. Ich kann mal den Monito abfotografieren
                                    • S sandro_gera
                                      @Thomas-Braun
                                      #84
                                      @sandro_gera Mir wäre der Stick suspekt.
                                      Aber ich habe auch kein USB-Boot an meinem Pi aktiv. Kann ich also nix zu sagen.
                                        sandro_gera
                                        #85
                                        Kannst du damit was anfangen?
                                        Scheint aber zu gehen ich komme auch mit putty drauf.
                                        Ich hatte das mit dem USB Boot gemacht, weil ich in verschienden Foren gelsesn habe das es mit USB Sticks sicherer sein soll weil die länger haltbar sind als eine Speicherkarte.
                                        • S sandro_gera
                                          #86
                                          @sandro_gera
                                          So sieht ein sauberer Start auf der Konsole aus.
                                          Kannst aber direkt RunLevel 3 aktivieren, das Ding läuft in RL5.
                                          So generell kann man das nicht sagen. Die Technik ist ja mehr oder weniger die gleiche.
