  4. [gelöst] ioB VM Ware und kopieren auf sdKarte
installation iobroker
201 Beiträge 4 Kommentatoren 29.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @sandro_gera
    Mal den Pi vom Strom nehmen, 1 Minute warten und dann wieder einschalten.
    sandro_gera
    #77
    @Thomas-Braun
    so ich hatte ihn 2 Min. vom Strom wieder angeschlossen, aber es tut sich nichts.
    Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
    Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
    JS-Controller: 5.0.16
    • S sandro_gera
      @Thomas-Braun
      #78
      @sandro_gera
      Keine Ahnung. Speichermedium platt?
      S 3 Antworten Letzte Antwort
        @sandro_gera
        sandro_gera
        schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
        #79
        @Thomas-Braun
        Ich hab ja noch eine Speicherkarte auf die ich schon das Rasbian Buster light aufgepielt habe. Ich könnte nochmal testen ob er damit startet.
        Der Stick war allerdings auch neu.
          @sandro_gera
          sandro_gera
          #80
          @Thomas-Braun
          Ich habe gerad eden stick vom Raspberry abgezogen und in den PC gesteckt. Da wird er gefunden und die beiden Ordner öffnen sich.
          Ich versuch ihn jetzt mal mit der Speicherkarte zu starten.
            @sandro_gera
            sandro_gera
            #81
            @Thomas-Braun
            Das funktioniert.
            • S sandro_gera
              @Thomas-Braun
              Das funktioniert.
              #82
              @sandro_gera
              Na dann.
                @sandro_gera
                Na dann.
                sandro_gera
                #83
                @Thomas-Braun
                Was meinst du na dann? Also alles neu machen? Denkst du ich kann den Stick noch verwenden?
                Allerdings schein hier irgendwas nicht zu gehen die beiden Lampen sind rot. Ich kann mal den Monito abfotografieren
                • S sandro_gera
                  @Thomas-Braun
                  #84
                  @sandro_gera Mir wäre der Stick suspekt.
                  Aber ich habe auch kein USB-Boot an meinem Pi aktiv. Kann ich also nix zu sagen.
                    sandro_gera
                    #85
                    Kannst du damit was anfangen?
                    Scheint aber zu gehen ich komme auch mit putty drauf.
                    Ich hatte das mit dem USB Boot gemacht, weil ich in verschienden Foren gelsesn habe das es mit USB Sticks sicherer sein soll weil die länger haltbar sind als eine Speicherkarte.
                    • S sandro_gera
                      #86
                      @sandro_gera
                      So sieht ein sauberer Start auf der Konsole aus.
                      Kannst aber direkt RunLevel 3 aktivieren, das Ding läuft in RL5.
                      So generell kann man das nicht sagen. Die Technik ist ja mehr oder weniger die gleiche.
                        @sandro_gera
                        sandro_gera
                        #87
                        @Thomas-Braun
                        Welche Speicherkarten nimmst du denn? Ich hab die ScanDisk extreme 64GB
                        • S sandro_gera
                          @Thomas-Braun
                          #88
                          @sandro_gera
                          Ja, Samsung habe ich hier auch im Einsatz. Bislang auch keine Ausfälle.
                            @sandro_gera
                            sandro_gera
                            #89
                            @Thomas-Braun
                            OK also bleibt mir nichts anderes übrig als wirklich alles neu zu machen?
                            Und du würdest die Speicherkarten nehmen? Ich überlege ob ich den Stick formatiere und nochmal nutze.
                            Man kommt wahrscheinlich auch nicht mehr dahinter was jetzt das Problem ist warum er nicht mehr startet oder?
                            • S sandro_gera
                              @Thomas-Braun
                              #90
                              @sandro_gera sagte in iobroker installation in VM Ware und kopieren auf sdKarte:
                              Würde ich nicht machen. Da würde ich höchstens irgendwelche entbehrliche Daten zwischenspeichern, aber kein System drauf laufen lassen.
                                sandro_gera
                                #91
                                @Thomas-Braun
                                Ok. dachte ich mir schon.
                                Hast du noch nen Moment Zeit um kurz abzusprechen was ich alles machen muss damit ich beim neuaufsetzten nicht vergesse?
                                • S sandro_gera
                                  @Thomas-Braun
                                  #92
                                  @sandro_gera
                                  Raspberry OS aktualisieren, RunLevel 3 aktivieren, neustarten (eben kam ein Kernel-Update rein), deCONZ installieren, ioBroker installieren.
                                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @sandro_gera
                                    sandro_gera
                                    #93
                                    @Thomas-Braun
                                    und in der Config die Einstellungen vornehmen Sprache usw.
                                    Runlevel 3 meinst du B1-B1 richtig?
                                    • S sandro_gera
                                      @Thomas-Braun
                                      #94
                                      @sandro_gera
                                      Ja, RunLevel 3 stellt man beim Pi am einfachsten über sudo raspi-config ein.
                                      Und vergiss die Zeitzone nicht.
                                        @sandro_gera
                                        sandro_gera
                                        #95
                                        @Thomas-Braun
                                        erstmal viel vielen Dank für deine Hilfe. Bist du evtl. noch etwas wach fall irgendwelche Fragen auftauchen? Dürfte ich dich dann nchmal belästigen?
                                        • S sandro_gera
                                          @Thomas-Braun
                                          #96
                                          @sandro_gera Das Forum hat keine Sperrstunde. Fragen kannst du natürlich jederzeit.
