  4. *gelöst* TRADFRI Bewegungsmelder - nur ein Gerät pairen?
tradfri bewegungsmelder
29 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M marcel-k
    @mrbungle64 ... das eine kleine Fragezeichen ist aber noch offen = die Glühbirnen kann man aber nicht direkt mit dem ZigBee pairen oder?
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64
    @marcel-k said in TRADFRI Bewegungsmelder - nur ein Gerät pairen?:
    Ich denke - wie gesagt - dass Du die Geräte (auch die Lampe) noch mal zurücksetzen musst und dann mit dem ZigBee Stick pairen musst. Dann sollten die autom. im ZigBee Adapter als Geräte auftauchen. Soweit die Theorie ;)
    • mrbungle64M mrbungle64
      marcel-k
      @mrbungle64 nochmals vielen herzlichen Dank für deine Antworten ... gerne berichte ich vom Erfolg oder Misserfolg sobald ich dazu komme ... Wichtig ist mir nur zu sagen, das Ihr (du) mir mal wieder den richtigen Weg gewiesen habt ...
      in diesem Sinne ... gutes Nächtle
      • M marcel-k
        @marcel-k
        Was hast du denn da genau für Geräte?
        Baumarkt-Birne und ZigBee-Stick kann ja nun alles mögliche sein. Da wird es auch schwer da was sinnvolles zu raten.
        • M marcel-k
          Google habe ich zuvor bemüht - entweder ist niemand so doof wie ich oder das Problem taucht nur bei mir auf ???
          Ganz einach: 1x Bewegungsmelder + 1x Glühbirne vom Mobelhaus + ioBroker
          Ziel: Bewegungsmelder an Glühbirne + ioBroker anlernen
          Problem: den Bewegungsmelder kann ich nur mit entweder der Glühbirne oder ioBroker pairen ... beides zusammen geht nicht
          Ich habe 2 Bewegungsmelder hier zum testen - beide Geräte dasselbe verhalten ... ?? Das Möbelhaus wirbt damit 10 Lampen pairen zu können ... ich verstehs nicht und komm grad nicht weiter ...
          Egal was ich zuerst kopple (das erste funktioniert immer) -> danach ist kein weiteres pairing mehr möglich ...
          Für eine Antwort sehr Dankbar ...
          Grüße, Marcel
          Dragon
          @marcel-k
          Guten Morgen Marcel-k
          Um das ganze hier mal abzukürzen:
          Ein Koppeln des BWM und der Glühlampe welches beides Tradfri Produkte zu sein scheinen ist nicht möglich. Den BWM scheinst du ja mit dem Zigbee Koordinator, ja es ist egal welcher, Conbee ist nur ein spezieller Stick, verbunden zu haben. Die Lampe bekommst du durch mehrfaches ein und ausschalten in den Pairing Modus, das sagt zumindest Herr Google. Wenn du beide mit dem Broker gekoppelt hast kannst du sie über ein Skript verbinden. (Das geht mit dem Blockly auch ohne Programmierkenntnisse). Ein direktes koppeln beider Geräte und mit dem Broker ist so nicht möglich.
          M J 2 Antworten Letzte Antwort
          • D Dragon
            @marcel-k
            marcel-k
            @David-Froebus Guten Morgen David,
            genau das ist mir heute morgen auf dem Weg zur KiTa durch den Kopf geschossen :-) ... Du hast Recht .. es funktioniert
            Danke an Alle ... Blockly ist nun das kleinere Übel
            • D Dragon
              @marcel-k
              JoergK
              @David-Froebus
              das Thema ist zwar schon durch, aber ich wollte noch etwas einwerfen. ;-)
              Grundsätzlich ist es schon möglich den BWM ohne Gateway mit einer Ikea Lampe zu kommeln. Das wird auch mehrfach im Netz beschrieben (Auch direkt bei IKEA).
              Ich hatte vor einem Jahr ein ähnliches Problem.
              • Steuerung einer Ikea Lampe über Hue und ioBroker.
              • Anlernen des Ikea Dimmers an die Lampe, die auch in der Hue zu sehen ist.
              Beschreibung z.B. hier
              Den Dimmer selber habe ich nicht in der Hue oder ioBroker gesehen. War aber ok.
              Vorteil ist halt, das die Lampen über den Dimmer noch zu steuern sind, auch wenn die Hue oder ioBroker offline sind.
              Für mich wäre jetzt interessant, ob diese Konfiguration auch mit dem BWM klappt?
              Ich würde mir durch ein direktes Koppeln eine kürzere Reaktionszeit erhoffen als wenn die Steuerung erst über ioBroker läuft. Dies wäre bei mir relevant für die Treppenhausbeleuchtung.
              Gruß,
              Jörg
              mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
              • J JoergK
                @David-Froebus
                Gruß,
                Jörg
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64
                schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                Hallo @JoergK
                @JoergK said in *gelöst* TRADFRI Bewegungsmelder - nur ein Gerät pairen?:
                @David-Froebus
                Richtig - so bewirbt IKEA die ja auch und verkauft Dimmer und BWM jeweils mit Lampen u.a. deswegen im Bundle.
                Was aber meines Wissens nach nicht geht ist die Geräte untereinander zu pairen und dann noch zusätzlich jedes einzelne Geräte mit einem ZigBee Gateway oder ZigBee Stick (und im Endeffekt dem ioBroker) zu verbinden.
                Falls das doch geht würde es mich auch mal interessieren ;)
                Ja die Hue Bridge erkennt keine IKEA Tradfri Dimmer oder BWM. Nur die Lampen (von IKEA).
                Gruß,
                Jörg
                  Hallo @JoergK
                  @David-Froebus
                  Gruß,
                  Jörg
                  Dragon
                  @mrbungle64 @JoergK @mrbungle64
                  Wie ich ja geschrieben habe, aber nett dass du es noch einmal bestätigst.
                  • D Dragon
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64
                    @David-Froebus said in *gelöst* TRADFRI Bewegungsmelder - nur ein Gerät pairen?:
                    Hallo @David-Froebus
                    Du hast geschrieben "Ein Koppeln ... ist nicht möglich"
                    Das ist ja das was wir eben nicht bestätigen ;)
                    Oder stehe ich auf dem Schlauch? :)
                      Dragon
                      @mrbungle64
                      "Was aber meines Wissens nach nicht geht ist die Geräte untereinander zu pairen und dann noch zusätzlich jedes einzelne Geräte mit einem ZigBee Gateway oder ZigBee Stick (und im Endeffekt dem ioBroker) zu verbinden." Das hast du geschrieben. Aber ich beende das jetzt. Wird nur zu Wortklauberei.
                      • D Dragon
                        @mrbungle64
                        JoergK
                        @David-Froebus
                        Leider konnte ich mich erst jetzt melden, aber ich habe heute mal ein bisschen mit dem Zigbee-Netzwerk gespielt.
                        Mein Zigbee-Netzwerk habe ich komplett aufgelöst und verschiedene Szenarien ausprobiert:
                        1. Versuch. Trafri Lampe und IKEA Bewegungsmelder direkt koppeln:
                          Funktioniert! Koppelung mit mehreren Lampen möglich. Im ConbeeII sehe ich die Koponenten nicht und Steuerung nicht möglich.
                        2. Versuch. Jeweils die Koppelung der Lampe und des BWM an den CONBEEII.
                          Funktioniert! Im ConbeeII sehe ich die Koponenten und kann sie steuern und verknüpfen.
                        3. Versuch. Die Lampe am BWM per DirektLink zu Koppeln, während die Geräte am CONBEEII angelernt sind.
                          Fehlanzeige! Jedesmal beim direkten Koppeln wurde die Verbindung zum CONBEE gelöscht.
                        Fazit: Man zwei Möglichkeiten. Entweder die direkte Koppelung ohne Anbindung an das Smarthome oder Koppelung aller Komponenten am Conbee und Verknüpfung über Software.
                        Hab ich mir zwar leider auch anders vorgestellt aber ohne Firmwareupdate der Komponenten ist das wohl nicht möglich.
                        Ich hoffe, damit sind alle Klarheiten beseitigt und Thema geschlossen. :-)
