  4. *gelöst* TRADFRI Bewegungsmelder - nur ein Gerät pairen?
tradfri bewegungsmelder
29 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mrbungle64M mrbungle64
    @marcel-k said in TRADFRI Bewegungsmelder - nur ein Gerät pairen?:
    @mrbungle64 + @Thomas-Braun ... das sind jetzt 2 verschiedene Aussagen die mich verwirren ...
    @mrbungle64 ... entschuldige bitte ... ich muss mich glaub ich updaten?? wo ist der Unterschied zwischen Conbee II und dem Zigbee Stick ? Mein Zigbee Stick baut genauso ein eigenes Netzwerk auf + er erkennt die Möbelhaus-Produkte ... mir geht es gerade eigentlich nur um den Bewegungsmelder = diesen kann ich nur entweder oder koppeln ... wenn ich den Bewegungsmelder mit der Lampe koppeln könnte und danach mit ioBroker ... und er dann mit true oder false eben die Lampe an und auschaltet + ioBroker true oder false liefert ... sind alle meine Ansprüche vorab gelöst ...
    Wenn Du bereits einen Zigbee Stick hast ist ja Hardware-technisch alles gut. Du hattest nur nichts davon geschrieben - oder übersehe ich etwas?
    Ich denke der einzige Fehler ist, dass Du die beiden Beräte vorher direkt miteinander koppelst.
    Evtl. musst Du den BWM auch noch mal zurücksetzten.
    marcel-k
    schrieb am zuletzt editiert von marcel-k
    @mrbungle64 heißt das ich kann die Lampe allein auch mit Zigbee pairen? ...
    Achso .. zurücksetzen hab ich schon gefühlte 5x hinter mir ... aber ich probiere das gerne noch weiter .. hab schon gelesen das es oft etwas schwerlastig reagiert :-(
    mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
    • M marcel-k
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64
      schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
      Ja, Du kannst die Geräte direkt mit Deinem Zigbee Stick pairen. Aber halt eben nur mit einem Gateway oder Stick oder Ikea-Gerät auf einmal.
        marcel-k
        @mrbungle64 said in TRADFRI Bewegungsmelder - nur ein Gerät pairen?:
        Ja, Du kannst die Geräte direkt mit Deinem Zigbee Stick verbinden. Aber halt eben nur mit einem Gateway oder Stick oder Ikea-Gerät auf einmal
        Lieber @mrbungle64 ... bitte mal langsam ... ich bin nicht mehr der jüngste ... sonst schreiben wir noch 5 Stunden hin und her :-)
        Gateway : Falls du das Möbelhaus-Gateway meinst = hab ich nicht ... falls den Zigbee = Wie?
        Stick = den Zigbee-Stick habe ich ... wie kann ich damit die Glühbirne pairen?
        Ikea-Gerät auf einmal = verstehe ich ... man kann nur ein Gerät zum pairing-Zeitpunkt koppeln = logisch ...
        Ganz lieben Dank für deine Antwort ... LG
        mrbungle64M M 2 Antworten Letzte Antwort
        • M marcel-k
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64
          Ja, das hatte ich verstanden, dass Du den Möbelhaus-Gateway nicht hast und auch nicht nutzen möchtest. Ist ja auch nicht notwendig :)
          Du benötigst aber ein Gerät, was die Geräte verwaltet. Das kann in dem Fall entweder das Tradfri Gateway sein (s.o.) oder ein Philips Hue Gateway oder ein ConBee II Stick oder ein anderer Zigbee Stick. Gibt da bestimmt noch viele Möglichkeiten die ich nicht kenne oder gerade nicht auf dem Schirm habe.
          Da ich nicht weiß welcher Stick das ist (und den selbst wahrscheinlich auch nicht habe) kann ich da nur sehr eingeschränkt helfen. Aber im ioBroker sollte das der ZigBee Adapter die richtige Wahl sein.
          Ich habe einen ConBee II Stick und benutze den deConz ZigBee Adapter (aber der passt dann bei Dir wohl nicht)
          Du kannst die Geräte nur mit einem der oben genannten Geräte verbinden/pairen. Wenn Du ein anderes nutzen möchtest (also z.B. von einem Tradfri Gateway auf einen Zigbee Stick wechseln möchtest) musst Du das Gerät vorher zurücksetzen. Sonst funktioniert das nicht.
          Vielleicht sollte jetzt mal jemand übernehmen der den ZigBee Adapter kennt und benutzt und mehr über das ZigBee Protokoll und die praktische Verwendung weiß als ich :)
          • M marcel-k
            marcel-k
            um mein Problemchen nochmal genauer zu beschreiben ...
            Das Möbelhaus wirbt damit mehrere Lampen mit dem Bewegungsmelder pairen zu können wie folgt ...
            • Du drückst pairen für mind. 10 sek. um die erste Lampe zu verbinden
            • Du drückst pairen für mind. 10 sek. um die nächste Lampe zu verinden usw. (max. 10 Glühbirnen)
            bei 2 Stück Bewegungsmelderdern kann ich nur eine Lampe pairen .. danach funktioniert das pairen nicht mehr ... Reset habe ich mehrfach bei beiden durchgeführt ... danach zurerst den ioBroker gepairt und dann ging wieder nicht ... oder zuerst die Lampe und dann ging wieder nichts ...
            Ziel = ich möchte zuerst der Lampe pairen ... danach ioBroker ... damit bei einer Bewegung 1. die Lampe angeschaltet wird + ioBroker true oder false erhält
            Technik = RasPi 4 mit ioBroker + Zigbee mit letzter Version + Möbelhaus Hardware vom 21.10.2020 ...
            LG. Marcel
              marcel-k
              @mrbungle64 ... da haben wir uns überschnitten beim schreiben ... vielen Dank für deine Antwort .. ich werde es testen und berichten ob es geklappt hat oder nicht .... mich wundert wie gesagt nur, das beide Bewegungsmelder kein weiteres paring zulassen, sobald die erste Glühbirne angelernt ist (trotz frischem reset) ...
              Aber ich werde es jetzt weiter testen ... evtl. doch ein Gateway vom besagtem Möbelhaus besorgen und testen?
              Danke Dir nochmals ...
              Grüße, Marcel
              • M marcel-k
                LG. Marcel
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64
                LG. Marcel
                Wie gesagt: Wenn Du die Tradfri Geräte bereits untereinander gepairt hast funktioniert das Pairen nicht mehr mit dem Zigbee Stick damit auch nicht mehr mit dem ioBroker. Du musst Dich entscheiden.
                  LG. Marcel
                  marcel-k
                  @mrbungle64 ... das ist mal ne klare Ansage ! ... Schade :-(
                  p.s. ich hätte ja noch die Shelly Adapter im Hintergrund .. aber ich hatte so gehofft mir den Einbau und das Geld sparen zu können wenn das so klappt ... oder eben das Möbelhaus-Gateway noch ins System nehmen ... hmmm ;-)
                  • M marcel-k
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64
                    Nicht frustriert sein. Das Pairen der Tradfri Geräte untereinander ist nicht notwendig.
                    Mit Deinem ZigBee Stick und dem ioBroker stehen Dir trotzdem alle Möglichkeiten offen :)
                      marcel-k
                      @mrbungle64 ... das eine kleine Fragezeichen ist aber noch offen = die Glühbirnen kann man aber nicht direkt mit dem ZigBee pairen oder?
                      mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M marcel-k
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64
                        Doch natürlich :)
                        Nur kann ich Dir da jetzt nicht direkt eine Anleitung geben, da ich weder Deinen ZigBee Stick benutze noch den ZigBee Adapter. Siehe hier.
                        • M marcel-k
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64
                          Ich denke - wie gesagt - dass Du die Geräte (auch die Lampe) noch mal zurücksetzen musst und dann mit dem ZigBee Stick pairen musst. Dann sollten die autom. im ZigBee Adapter als Geräte auftauchen. Soweit die Theorie ;)
                            marcel-k
                            @mrbungle64 nochmals vielen herzlichen Dank für deine Antworten ... gerne berichte ich vom Erfolg oder Misserfolg sobald ich dazu komme ... Wichtig ist mir nur zu sagen, das Ihr (du) mir mal wieder den richtigen Weg gewiesen habt ...
                            in diesem Sinne ... gutes Nächtle
                            • M marcel-k
                              @marcel-k
                              Was hast du denn da genau für Geräte?
                              Baumarkt-Birne und ZigBee-Stick kann ja nun alles mögliche sein. Da wird es auch schwer da was sinnvolles zu raten.
                              • M marcel-k
                                Google habe ich zuvor bemüht - entweder ist niemand so doof wie ich oder das Problem taucht nur bei mir auf ???
                                Ganz einach: 1x Bewegungsmelder + 1x Glühbirne vom Mobelhaus + ioBroker
                                Ziel: Bewegungsmelder an Glühbirne + ioBroker anlernen
                                Problem: den Bewegungsmelder kann ich nur mit entweder der Glühbirne oder ioBroker pairen ... beides zusammen geht nicht
                                Ich habe 2 Bewegungsmelder hier zum testen - beide Geräte dasselbe verhalten ... ?? Das Möbelhaus wirbt damit 10 Lampen pairen zu können ... ich verstehs nicht und komm grad nicht weiter ...
                                Egal was ich zuerst kopple (das erste funktioniert immer) -> danach ist kein weiteres pairing mehr möglich ...
                                Für eine Antwort sehr Dankbar ...
                                Grüße, Marcel
                                Dragon
                                @marcel-k
                                Guten Morgen Marcel-k
                                Um das ganze hier mal abzukürzen:
                                Ein Koppeln des BWM und der Glühlampe welches beides Tradfri Produkte zu sein scheinen ist nicht möglich. Den BWM scheinst du ja mit dem Zigbee Koordinator, ja es ist egal welcher, Conbee ist nur ein spezieller Stick, verbunden zu haben. Die Lampe bekommst du durch mehrfaches ein und ausschalten in den Pairing Modus, das sagt zumindest Herr Google. Wenn du beide mit dem Broker gekoppelt hast kannst du sie über ein Skript verbinden. (Das geht mit dem Blockly auch ohne Programmierkenntnisse). Ein direktes koppeln beider Geräte und mit dem Broker ist so nicht möglich.
                                M J 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D Dragon
                                  @marcel-k
                                  marcel-k
                                  @David-Froebus Guten Morgen David,
                                  genau das ist mir heute morgen auf dem Weg zur KiTa durch den Kopf geschossen :-) ... Du hast Recht .. es funktioniert
                                  Danke an Alle ... Blockly ist nun das kleinere Übel
                                  • D Dragon
                                    @marcel-k
                                    JoergK
                                    @David-Froebus
                                    das Thema ist zwar schon durch, aber ich wollte noch etwas einwerfen. ;-)
                                    Grundsätzlich ist es schon möglich den BWM ohne Gateway mit einer Ikea Lampe zu kommeln. Das wird auch mehrfach im Netz beschrieben (Auch direkt bei IKEA).
                                    Ich hatte vor einem Jahr ein ähnliches Problem.
                                    • Steuerung einer Ikea Lampe über Hue und ioBroker.
                                    • Anlernen des Ikea Dimmers an die Lampe, die auch in der Hue zu sehen ist.
                                    Beschreibung z.B. hier
                                    Den Dimmer selber habe ich nicht in der Hue oder ioBroker gesehen. War aber ok.
                                    Vorteil ist halt, das die Lampen über den Dimmer noch zu steuern sind, auch wenn die Hue oder ioBroker offline sind.
                                    Für mich wäre jetzt interessant, ob diese Konfiguration auch mit dem BWM klappt?
                                    Ich würde mir durch ein direktes Koppeln eine kürzere Reaktionszeit erhoffen als wenn die Steuerung erst über ioBroker läuft. Dies wäre bei mir relevant für die Treppenhausbeleuchtung.
                                    Gruß,
                                    Jörg
                                    • J JoergK
                                      @David-Froebus
                                      Gruß,
                                      Jörg
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64
                                      Hallo @JoergK
                                      @JoergK said in *gelöst* TRADFRI Bewegungsmelder - nur ein Gerät pairen?:
                                      @David-Froebus
                                      Richtig - so bewirbt IKEA die ja auch und verkauft Dimmer und BWM jeweils mit Lampen u.a. deswegen im Bundle.
                                      Was aber meines Wissens nach nicht geht ist die Geräte untereinander zu pairen und dann noch zusätzlich jedes einzelne Geräte mit einem ZigBee Gateway oder ZigBee Stick (und im Endeffekt dem ioBroker) zu verbinden.
                                      Falls das doch geht würde es mich auch mal interessieren ;)
                                      Ja die Hue Bridge erkennt keine IKEA Tradfri Dimmer oder BWM. Nur die Lampen (von IKEA).
                                      Gruß,
                                      Jörg
                                        Hallo @JoergK
                                        @David-Froebus
                                        Gruß,
                                        Jörg
                                        Dragon
                                        @mrbungle64 @JoergK @mrbungle64
                                        Wie ich ja geschrieben habe, aber nett dass du es noch einmal bestätigst.
                                        • D Dragon
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64
                                          @David-Froebus said in *gelöst* TRADFRI Bewegungsmelder - nur ein Gerät pairen?:
                                          Hallo @David-Froebus
                                          Du hast geschrieben "Ein Koppeln ... ist nicht möglich"
                                          Das ist ja das was wir eben nicht bestätigen ;)
                                          Oder stehe ich auf dem Schlauch? :)
