  4. unifi uap-ac-m für den garten
unifi garten wlan wifi
69 Beiträge 8 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    @liv-in-sky sagte in unifi uap-ac-m für den garten:
    hat jmd erfahrung mit dem unifi UAP-AC-M
    ich brauche im garten und carport "mehr" netz - habe aber kein eth-kabel zur verfügung - kann ich den verwenden und ist die nutzung ohne kabel (als eine art repeater) damit brauchbar ?
    https://www.senetic.de/product/UAP-AC-M
    Kann ich dir auch nur empfehlen, habe einen im Garten bzw. direkt an der Hauswand aber mit Kabel
    und Bombe 😁 kannst den aber auch als Mesh einbinden wenns mit Kabel nicht geht
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @Nashra
    das von @da_Woody ist zwar interessant und günstiger - aber zur zeit habe ich kein händchen für hardware :-( - habe gestern eine esp32cam in die ecke geworfen, weil das flashen so nervig war
    daher wird es wohl der mesh werden - sollte einfacher werden -im lan einrichten und dann draußen ohne lan wieder einschalten - wir dschon gut gehen
    coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      @liv-in-sky said in unifi uap-ac-m für den garten:
      @da_Woody sagte in unifi uap-ac-m für den garten:
      openWRT
      damit bin ich etwas überfordert - ich dachte , dass nimmt man zum verbinden von 2 standorten - nutzt du das als "repeater" - bzw hast du ein lan-kabel dran?
      ist das ding dann im controller sichtbar - sorry - ich check's nicht
      openWRT da findest du infos auf inselarabisch...
      das ist nichts anderes als eine FW die dir allerdings alle möglichkeiten offen lässt.
      bei mir hängt das ding unter dach mit POE vor der werkstatt an einem der meshrouter im büro.
      oha, haste nen link zu dem video? ist für andere sicher auch interessant...
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @da_Woody
      Wird das Teil mit alternativer Firmware noch vom Unifi Controller erkannt und lässt sich damit verwalten?
      Wenn Du die Leistung "zurückschrauben" musstest, dann waren das mit Sicherheit keine europäischen Normen mehr. Mit diversen Netgear Routern kann man solche "Schweinereien" auch mittels DD-WRT machen. Wird nur dann blöd, wenn der Messwagen vor der Tür auftaucht.
      Markus
      Bitte beachten:
      • Samson71S Samson71
        @da_Woody
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @Samson71 keine ahnung. ich denke nicht das der unify controller da mitspielt.
        DD-WRT, openWRT, im prinzip das gleiche nur ist open mächtiger. kannst mehrere WLANs aufspannen u.s.w. DD hatte ich mal vor urzeiten auf einem netgear router drauf, was der auf einmal alles konnte... ;)
        ich wohn auf dem land, keine gegner in sicht, so what. wenn ich mit dem wifi-analyzer schau, ausser mir und meine netze breit und weit nichts zu sehn... :D weder am 2.4er, noch am 5er.
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @Nashra
          coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          @liv-in-sky hab auch so ein Teil im Garten, der war die ganze Zeit über Mesh eingebunden. Seit letzter Woche ist er über Kabel verbunden.
          Funktioniert beides ohne Probleme, war eigentlich auch mit dem Mesh Betrieb zufrieden, aber Kabel ist mehr besser 😊
          Zur Reichweite: Hab beim Nachbarn 2 Häuser weiter im Garten noch Empfang, aber auch nicht mehr viel bzw. kommt es eben drauf an, wo ich bei ihm im Garten stehe.
          Schätze es sind so 30 - 40m.
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            openWRT
            Griasde Woody!
            Gibts da ein Webinterface oder alles nur über Kommandozeile?
            ° Fixer ---> iob fix
            • NegaleinN Negalein
              openWRT
              Griasde Woody!
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @Negalein habe d'ehre @Negalein
              latürnich hat die Luci ein hübsches kleidchen an!
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                perfekt
                dann muss ich mal schaun, wer mir das dann aufspielen kann.
                • coyoteC coyote
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @coyote kabel wäre sicher besser - aber da muss ich durch die hauswand durch , dann kabel nach unten (vom ersten stock), dann zum carport , da nur der einen guten standort hat, damit alles erreicht werden kann - wäre theoretisch möglich, da eigentümer. aber extremer aufwand
                  die reichweite wird sicher spannend, denn es ist nicht nur die entfernung, sondern das grundsstück war früher ein lehmabbau grundstück zur ziegelgewinnung- daher geht es nachdem carport sehr steil nach unten (3-5m) und der rest des gartens (u. werkstatt) liegt somit in einer "mulde" - und genau da soll das signal hin
                  ich habe den mesh mittlerweile bestellt und werd mal sehen, was dann geht - vorallem will ich auch tuneIn radio anhören in der werkstatt
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @liv-in-sky
                    vielleicht kannst Du dann ja mit der Antennenausrichtig zur Deiner Mulde was erreichen. Die Antennen lassen sich beim AC in alle Richtungen ausrichten.
                    Samson71S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                    • dslraserD dslraser
                      @liv-in-sky
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @dslraser
                      Er könnte sogar eine UMA-D Sektorantenne dranbauen um ganz gezielt einen bestimmten Bereich auszuleuchten.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @dslraser
                        @Samson71
                        gut das euch noch ideen einfallen - ich meld mich wieder, wenn das teil da ist- dann berichte ich
                        • liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          was haben wir nur früher ohne prime gemacht ?
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            und, reicht Dir der AC ? bzw. hast Du nun WLAN wo Du es brauchst ?
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @dslraser habe erst zeit gehabt, im carport und direkter umgebung zu testen - scheint alles ok zu sein - konnte vorher im carport keine kamera im chrome laufen lassen - jetzt war sofort ein stream da und ich kann endlich die cam im carport installieren
                              die "mulde" wird erst morgen getestet
                              aber soweit ist schon mal ein gutes ergebnis - wenn man die richtige anleitung gefunden hat, wie man das ding auf wlan umstellt (uplink)
                              falls es mal jmd braucht:
                              unifi mesh ap als "repeater" bzw. im uplink modus:
                              https://help.ui.com/hc/en-us/articles/115002262328-UniFi-Configuring-a-Wireless-Uplink
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                @liv-in-sky
                                Asche auf mein Haupt. Hätte ich Dir auch gleich verlinken können. Habe ich irgendwie verpennt. Zumal ja klar was Du vorhast.
                                Auf diese Weise hatte ich mal nen nanoHD an einen AP HD wireless gekoppelt bevor ich Kabel ins 1.OG ziehen konnte.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @Samson71 kein thema - so extrem anstrengend war die suche nicht :-)
                                    liv-in-skyL Offline
                                    kann man eigentlich bestimmen, welche clients sich am ac mesh einloggen dürfen ? es gibt jetzt ein paar clients, die näher an einem anderen ac sind, jetzt aber über den neuen gehen - die würde ich gerne blocken auf dem mesh
                                    da_WoodyD Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      @liv-in-sky es kommt ja nicht auf die nähe an, sondern die signalstärke. was stört dich daran?
                                      ich hatte ja auch das problem mit dem shelly 3EM vor dem router FW update. hab aber keine möglichkeit gefunden. die einzige möglichkeit die ich sehe, wenn man eine MAC oder IP blacklist erstellen könnte...
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @da_Woody
                                        ich dachte, dass es nicht gut für die verbindung ist, wenn die clients nun über den wireless ac ins netz kommen obwohl sie einen besseren zugang haben.
                                        momentan sind die clients, die in dem zimmer mit dem ap sind - am neuen mesh - siehe skizze - CL2 verbindet sich am ACMESH um dann über den AP1 ins netz zu gehen
                                        da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          @liv-in-sky
                                          Einem Client gezielt AP's zuweisen geht so nicht. Aber wie @da_Woody schon erwähnt hat geht es ja nicht nach Nähe. Mit USG kann man Clients automatisch kicken um sie zu zwingen sich neu zu verbinden.
                                          Das bringt evtl. wieder eine Sektorantenne ins Spiel. Mit der deckst Du dann gezielt nur einen bestimmten Bereich ab.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
