  4. unifi uap-ac-m für den garten
unifi garten wlan wifi
69 Beiträge 8 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @liv-in-sky said in unifi uap-ac-m für den garten:
    @da_Woody sagte in unifi uap-ac-m für den garten:
    openWRT
    damit bin ich etwas überfordert - ich dachte , dass nimmt man zum verbinden von 2 standorten - nutzt du das als "repeater" - bzw hast du ein lan-kabel dran?
    ist das ding dann im controller sichtbar - sorry - ich check's nicht
    openWRT da findest du infos auf inselarabisch...
    das ist nichts anderes als eine FW die dir allerdings alle möglichkeiten offen lässt.
    bei mir hängt das ding unter dach mit POE vor der werkstatt an einem der meshrouter im büro.
    oha, haste nen link zu dem video? ist für andere sicher auch interessant...
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @da_Woody
    in englisch https://www.youtube.com/watch?v=U00ke3OAJ8o
    der hat einiges(viele videos) zu unifi zu sagen :-)
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @da_Woody
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @liv-in-sky jup, richtig, allerdings macht der alles mit original FW
      schau mal da nach
      zum thema openWRT...
        hat jmd erfahrung mit dem unifi UAP-AC-M
        ich brauche im garten und carport "mehr" netz - habe aber kein eth-kabel zur verfügung - kann ich den verwenden und ist die nutzung ohne kabel (als eine art repeater) damit brauchbar ?
        https://www.senetic.de/product/UAP-AC-M
        NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        @liv-in-sky sagte in unifi uap-ac-m für den garten:
        Kann ich dir auch nur empfehlen, habe einen im Garten bzw. direkt an der Hauswand aber mit Kabel
        und Bombe 😁 kannst den aber auch als Mesh einbinden wenns mit Kabel nicht geht
        Gruß Ralf
        • NashraN Nashra
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @Nashra
          das von @da_Woody ist zwar interessant und günstiger - aber zur zeit habe ich kein händchen für hardware :-( - habe gestern eine esp32cam in die ecke geworfen, weil das flashen so nervig war
          daher wird es wohl der mesh werden - sollte einfacher werden -im lan einrichten und dann draußen ohne lan wieder einschalten - wir dschon gut gehen
          coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
            openWRT
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @da_Woody
            Wird das Teil mit alternativer Firmware noch vom Unifi Controller erkannt und lässt sich damit verwalten?
            Wenn Du die Leistung "zurückschrauben" musstest, dann waren das mit Sicherheit keine europäischen Normen mehr. Mit diversen Netgear Routern kann man solche "Schweinereien" auch mittels DD-WRT machen. Wird nur dann blöd, wenn der Messwagen vor der Tür auftaucht.
            Markus
            Bitte beachten:
            • Samson71S Samson71
              @da_Woody
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @Samson71 keine ahnung. ich denke nicht das der unify controller da mitspielt.
              DD-WRT, openWRT, im prinzip das gleiche nur ist open mächtiger. kannst mehrere WLANs aufspannen u.s.w. DD hatte ich mal vor urzeiten auf einem netgear router drauf, was der auf einmal alles konnte... ;)
              ich wohn auf dem land, keine gegner in sicht, so what. wenn ich mit dem wifi-analyzer schau, ausser mir und meine netze breit und weit nichts zu sehn... :D weder am 2.4er, noch am 5er.
                @Nashra
                coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                @liv-in-sky hab auch so ein Teil im Garten, der war die ganze Zeit über Mesh eingebunden. Seit letzter Woche ist er über Kabel verbunden.
                Funktioniert beides ohne Probleme, war eigentlich auch mit dem Mesh Betrieb zufrieden, aber Kabel ist mehr besser 😊
                Zur Reichweite: Hab beim Nachbarn 2 Häuser weiter im Garten noch Empfang, aber auch nicht mehr viel bzw. kommt es eben drauf an, wo ich bei ihm im Garten stehe.
                Schätze es sind so 30 - 40m.
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  openWRT
                  Griasde Woody!
                  Gibts da ein Webinterface oder alles nur über Kommandozeile?
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • NegaleinN Negalein
                    openWRT
                    Griasde Woody!
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @Negalein habe d'ehre @Negalein
                    latürnich hat die Luci ein hübsches kleidchen an!
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      perfekt
                      dann muss ich mal schaun, wer mir das dann aufspielen kann.
                      • coyoteC coyote
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @coyote kabel wäre sicher besser - aber da muss ich durch die hauswand durch , dann kabel nach unten (vom ersten stock), dann zum carport , da nur der einen guten standort hat, damit alles erreicht werden kann - wäre theoretisch möglich, da eigentümer. aber extremer aufwand
                        die reichweite wird sicher spannend, denn es ist nicht nur die entfernung, sondern das grundsstück war früher ein lehmabbau grundstück zur ziegelgewinnung- daher geht es nachdem carport sehr steil nach unten (3-5m) und der rest des gartens (u. werkstatt) liegt somit in einer "mulde" - und genau da soll das signal hin
                        ich habe den mesh mittlerweile bestellt und werd mal sehen, was dann geht - vorallem will ich auch tuneIn radio anhören in der werkstatt
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @liv-in-sky
                          vielleicht kannst Du dann ja mit der Antennenausrichtig zur Deiner Mulde was erreichen. Die Antennen lassen sich beim AC in alle Richtungen ausrichten.
                          Samson71S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                          • dslraserD dslraser
                            @liv-in-sky
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            @dslraser
                            Er könnte sogar eine UMA-D Sektorantenne dranbauen um ganz gezielt einen bestimmten Bereich auszuleuchten.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @dslraser
                              @Samson71
                              gut das euch noch ideen einfallen - ich meld mich wieder, wenn das teil da ist- dann berichte ich
                              • liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                was haben wir nur früher ohne prime gemacht ?
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  und, reicht Dir der AC ? bzw. hast Du nun WLAN wo Du es brauchst ?
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @dslraser habe erst zeit gehabt, im carport und direkter umgebung zu testen - scheint alles ok zu sein - konnte vorher im carport keine kamera im chrome laufen lassen - jetzt war sofort ein stream da und ich kann endlich die cam im carport installieren
                                    die "mulde" wird erst morgen getestet
                                    aber soweit ist schon mal ein gutes ergebnis - wenn man die richtige anleitung gefunden hat, wie man das ding auf wlan umstellt (uplink)
                                    falls es mal jmd braucht:
                                    unifi mesh ap als "repeater" bzw. im uplink modus:
                                    https://help.ui.com/hc/en-us/articles/115002262328-UniFi-Configuring-a-Wireless-Uplink
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      @liv-in-sky
                                      Asche auf mein Haupt. Hätte ich Dir auch gleich verlinken können. Habe ich irgendwie verpennt. Zumal ja klar was Du vorhast.
                                      Auf diese Weise hatte ich mal nen nanoHD an einen AP HD wireless gekoppelt bevor ich Kabel ins 1.OG ziehen konnte.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @Samson71 kein thema - so extrem anstrengend war die suche nicht :-)
                                          liv-in-skyL Offline
                                          kann man eigentlich bestimmen, welche clients sich am ac mesh einloggen dürfen ? es gibt jetzt ein paar clients, die näher an einem anderen ac sind, jetzt aber über den neuen gehen - die würde ich gerne blocken auf dem mesh
                                          da_WoodyD Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
