  4. unifi uap-ac-m für den garten
    1.5k
    2.3k
unifi garten wlan wifi
69 Beiträge 8 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    hat jmd erfahrung mit dem unifi UAP-AC-M
    ich brauche im garten und carport "mehr" netz - habe aber kein eth-kabel zur verfügung - kann ich den verwenden und ist die nutzung ohne kabel (als eine art repeater) damit brauchbar ?
    https://www.senetic.de/product/UAP-AC-M
    dslraserD NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @liv-in-sky sagte in unifi uap-ac-m für den garten:
      ich habe zwei davon in Gebrauch. Einmal in der Garage, da hängt dann ne Kamera drann und einmal im Gästezimmer, wo ich schlechtes WLAN hatte, da ist dann ein Drucker und ein ECHO per WLAN drann. Bei mir funktioniert das sehr gut.
      Das Ding muß natürlich bis zum nächsten AP kommen und ihn erreichen.
      • dslraserD dslraser
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @dslraser
        hi h.
        lange nix mehr gehört
        ja ich habe draußen eine stelle, an dem schon ein esp hängt und der hat zugriff auf das netz. aber das ist auch schon die einzige stelle - dort dachte ich, könnte er hin kommen. von da aus soll es dann ca 40-50m im umkreis sein - das müßte doch drin sein ?
        ich brauche dafür auch kein gateway oder switch ?- einfach zu den anderen beiden AP's zuschalten ?
          @dslraser
          hi h.
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @liv-in-sky
          die Reichweite hängt ja immer stark von den örtl. Gegebenheiten ab. Meine Beiden sind ja im Gebäude und nur mit geringer Leistung eingestellt. Wie weit die Reichweite draußen ist kann ich nicht sagen, kommt sicher auch drauf an wie hoch das Ding hängt und was dann so zwischen AP und dem AC ist...
          Eigentlich brauchst Du am Aufstellort nur Strom, oder POE irgendwo her...
          Du mußt dann wahrscheinlich nur einige Einstellungen am AP machen (welche genau weiß ich gerade nicht, ist ja schon bissl her als ich das bei mir gemacht habe)
          Jedenfalls läuft das bei mir sehr gut
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @dslraser
            ich denke, ich werd's mal probieren - außen sind keine mauern oder anderes im weg
            danke dir
              @dslraser
              danke dir
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              @liv-in-sky ich hab für den garten nen Ubiquiti NanoStation M2 LOCOM2. da hat mir @harrym openWRT draufgejubelt. da mussten wir dann sogar die leistung zurückschrauben weil das ding sonst alle geräte im haus, bis in die garage übernommen hätte.
              • da_WoodyD da_Woody
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @da_Woody sagte in unifi uap-ac-m für den garten:
                openWRT
                damit bin ich etwas überfordert - ich dachte , dass nimmt man zum verbinden von 2 standorten - nutzt du das als "repeater" - bzw hast du ein lan-kabel dran?
                ist das ding dann im controller sichtbar - sorry - ich check's nicht
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @da_Woody habe video dazu gefunden - jetzt ist es klarer geworden - muss es mal fertig ansehen
                  danke dir
                    openWRT
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    @liv-in-sky said in unifi uap-ac-m für den garten:
                    openWRT
                    openWRT da findest du infos auf inselarabisch...
                    das ist nichts anderes als eine FW die dir allerdings alle möglichkeiten offen lässt.
                    bei mir hängt das ding unter dach mit POE vor der werkstatt an einem der meshrouter im büro.
                    oha, haste nen link zu dem video? ist für andere sicher auch interessant...
                    liv-in-skyL Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                      openWRT
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @da_Woody
                      in englisch https://www.youtube.com/watch?v=U00ke3OAJ8o
                      der hat einiges(viele videos) zu unifi zu sagen :-)
                        @da_Woody
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        @liv-in-sky jup, richtig, allerdings macht der alles mit original FW
                        schau mal da nach
                        zum thema openWRT...
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          Most Active Forum Testing
                          Kann ich dir auch nur empfehlen, habe einen im Garten bzw. direkt an der Hauswand aber mit Kabel
                          und Bombe 😁 kannst den aber auch als Mesh einbinden wenns mit Kabel nicht geht
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Nashra
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @Nashra
                            das von @da_Woody ist zwar interessant und günstiger - aber zur zeit habe ich kein händchen für hardware :-( - habe gestern eine esp32cam in die ecke geworfen, weil das flashen so nervig war
                            daher wird es wohl der mesh werden - sollte einfacher werden -im lan einrichten und dann draußen ohne lan wieder einschalten - wir dschon gut gehen
                            coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                              openWRT
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              Global Moderator
                              @da_Woody
                              Wird das Teil mit alternativer Firmware noch vom Unifi Controller erkannt und lässt sich damit verwalten?
                              Wenn Du die Leistung "zurückschrauben" musstest, dann waren das mit Sicherheit keine europäischen Normen mehr. Mit diversen Netgear Routern kann man solche "Schweinereien" auch mittels DD-WRT machen. Wird nur dann blöd, wenn der Messwagen vor der Tür auftaucht.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                              • Samson71S Samson71
                                @da_Woody
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                @Samson71 keine ahnung. ich denke nicht das der unify controller da mitspielt.
                                DD-WRT, openWRT, im prinzip das gleiche nur ist open mächtiger. kannst mehrere WLANs aufspannen u.s.w. DD hatte ich mal vor urzeiten auf einem netgear router drauf, was der auf einmal alles konnte... ;)
                                ich wohn auf dem land, keine gegner in sicht, so what. wenn ich mit dem wifi-analyzer schau, ausser mir und meine netze breit und weit nichts zu sehn... :D weder am 2.4er, noch am 5er.
                                  @Nashra
                                  coyoteC Offline
                                  coyoteC Offline
                                  coyote
                                  @liv-in-sky hab auch so ein Teil im Garten, der war die ganze Zeit über Mesh eingebunden. Seit letzter Woche ist er über Kabel verbunden.
                                  Funktioniert beides ohne Probleme, war eigentlich auch mit dem Mesh Betrieb zufrieden, aber Kabel ist mehr besser 😊
                                  Zur Reichweite: Hab beim Nachbarn 2 Häuser weiter im Garten noch Empfang, aber auch nicht mehr viel bzw. kommt es eben drauf an, wo ich bei ihm im Garten stehe.
                                  Schätze es sind so 30 - 40m.
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    openWRT
                                    Griasde Woody!
                                    Gibts da ein Webinterface oder alles nur über Kommandozeile?
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                    • NegaleinN Negalein
                                      openWRT
                                      Griasde Woody!
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      @Negalein habe d'ehre @Negalein
                                      latürnich hat die Luci ein hübsches kleidchen an!
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        perfekt
                                        dann muss ich mal schaun, wer mir das dann aufspielen kann.
                                        • coyoteC coyote
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @coyote kabel wäre sicher besser - aber da muss ich durch die hauswand durch , dann kabel nach unten (vom ersten stock), dann zum carport , da nur der einen guten standort hat, damit alles erreicht werden kann - wäre theoretisch möglich, da eigentümer. aber extremer aufwand
                                          die reichweite wird sicher spannend, denn es ist nicht nur die entfernung, sondern das grundsstück war früher ein lehmabbau grundstück zur ziegelgewinnung- daher geht es nachdem carport sehr steil nach unten (3-5m) und der rest des gartens (u. werkstatt) liegt somit in einer "mulde" - und genau da soll das signal hin
                                          ich habe den mesh mittlerweile bestellt und werd mal sehen, was dann geht - vorallem will ich auch tuneIn radio anhören in der werkstatt
                                          83.2k
