  4. Fully Kiosk Browser
    5.8k
Fully Kiosk Browser
508 Beiträge 96 Kommentatoren 188.0k Aufrufe 83 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @michihorn na klar geht der... wie kommst du da drauf ??? ....ahh.. schaumal das Abfrage interval in den Einstellungen
    M Online
    M Online
    michihorn
    #250
    @arteck Guten Morgen, die Einstellungen sehen wie im Bild aus:
    • M michihorn
      #251
      @michihorn 120000 seconds intervall? hmm das dauert dann aber ( genau 33,333h ), bis du einen aktuellen Batteriestand bekommst...
      ich wuerde die Abfrage auf 60sec und das Timeout hoeher auf 300ms setzen...
      M 2 Antworten Letzte Antwort
        M Online
        M Online
        michihorn
        schrieb am zuletzt editiert von michihorn
        #252
        @ilovegym Okay vielen Dank, leuchtet mir ein, hab's mal geändert. Das waren aber die Standardeinstellungen, 😳
        • M michihorn
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #253
          @michihorn https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser#changelog
            BobBruni
            #254
            Habe ebenfalls Probleme mit dem synchronisieren des batterylevel.
            Abfrage ist bei mir auf 60sec eingestellt.
            Irgendwann wird der Wert nicht mehr aktualisiert. Nachdem ich diesen Wert zur Ladungssteuerung verwende, läuft mein Tablet immer leer...
            Auch jetz gerade wieder, laut iOBroker ist batterylevel=81. Tablet wieder eingeschalten und Fully gestartet. Wert bleibt auf 81 bis ich den Adapter neu starte. Dann funktioniert es wieder für 1-3 Tage.
            Jemand ne Idee?
            • B BobBruni
              Jemand ne Idee?
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #255
              @BobBruni sagte in Fully Kiosk Browser:
              wenn fully nicht läuft wie soll der Wert dann rüber kommen
              • arteckA arteck
                BobBruni
                schrieb am zuletzt editiert von BobBruni
                #256
                @arteck said in Fully Kiosk Browser:
                Fully läuft - auf dem Tablet und im iOBroker.
                Der Freeze findet im normalen Betrieb statt. Irgendwann wird der Wert vom batterylevel nicht mehr synchronisiert und bleibt z.B. bei 81% stehen. Mein Script für Nachladung kann demnach nicht greifen. Irgendwann merke ich wieder, dass das Tablet leergelaufen ist... Bei der Version 1.0.4 hat dies immer zuverlässig funktioniert.
                Wenn ich das Tablet mit Fully nach dem Leerlauf wieder neu starte, sollte doch spätestens nach der Zeit, welche ich im Adapter bei Abfrage Intervall (60sec) eingestellt habe, der Wert aktualisiert werden!? Tut er nicht!
                Erst wenn ich den Adapter wieder neu starte, läufts wieder für 1 bis 3 Tage...
                  M Online
                  M Online
                  michihorn
                  #257
                  @ilovegym Ich habe mit den geänderten Einstellungen den Adapter laufen lassen, leider sind heute Nacht alle Tablets leer gelaufen. Erst nach Adapter Neustart wurden die richtigen Ladestände wieder angezeigt. Leider kann ich nicht wieder zurück auf die Version 1.0.4 da sie weder im Iobroker UI noch über Konsole angeboten werden, da ist die nächste Version 1.0.3.
                  Michael
                  • M michihorn
                    Michael
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #258
                    @michihorn schau ob der besser bei dir läuft
                    https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control
                    ist auch ein fully adapter
                    ansonsten ist das die 1.0.4
                    https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/tree/39f78eb7d131dc41c126011f8a7de40de21537ac
                    • arteckA arteck
                      M Online
                      M Online
                      michihorn
                      #259
                      @arteck Guten Morgen, ich bleibe bei Deinem Adapter. Die Version 1.0.4 ist ja immer perfekt gelaufen. Danke für den Link
                      • M michihorn
                        mariohbs
                        schrieb am zuletzt editiert von mariohbs
                        #260
                        Hat sich erledigt - war wohl ein Darstellungsproblem vom Browser. Nachdem ich den mal ganz Geschlossen hatte ist die Anzeige nun auf Grün :-)
                        Hallo Zusammen,
                        bei mir bleibt der Adapter seit heute früh mit einmal nur Gelb. Irgendwie scheint über Nacht etwas mit dem Browser gesponnen zu haben und die Batterie-States wurden nicht mehr aktualisiert. Nach einem Neustart des Adapters ging dann alles wieder - außer der Batteriestatus. Habe dann die Tablets neu gestartet und danach den Adapter auch noch einmal und seither geht offensichtlich alles wieder ABER der Adapter selbst bleibt gelb.
                        Die Objekte selbst werden aber bei allen Tablets aktualisiert und die Views bzw. der Browser selbst lassen sich auch steuern. Ein Fehler wird nicht ausgegeben - nicht bei der Einstellung Info, Debug order Silly. Geupdatet wurde aktuell auch nichts. Letztes Update war der JavaScript Adapter am 15.10.
                        Der FullyKiosk Adapter ist auf der Version 2.0.1. Alle anderen Adapter sind auf der aktuellen Stable Version.
                        Irgendeine Idee?
                        Danke und viele Grüße
                        Mario
                        • M mariohbs
                          Hallo Zusammen,
                          Irgendeine Idee?
                          Mario
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #261
                          @mariohbs sagte in Fully Kiosk Browser:
                          aktualisiere mit F5 .. da schein der Admin nicht immer den status direkt zu übernehmen
                          • walle79W Offline
                            walle79W Offline
                            walle79
                            #262
                            Hallo habe da folgendes Problem und zwar möchte ich vom Fully Adapter den Batteriestatus in den Objekten vom Tablet auslesen. Nur finde ich unter Info keine Daten, da steht nur ein error und please login. Hat vielleicht jemand eine Idee woran das liegen kann? 2020-10-25 (6).png 2020-10-25 (5).png 2020-10-25 (4).png 2020-10-25 (2).png
                            • walle79W walle79
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #263
                              @walle79 stimmt das psw ?? stimmt die IP ??
                              walle79W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                walle79W Offline
                                walle79W Offline
                                walle79
                                #264
                                @arteck funktioniert jetzt, hat sich ein Fehler im Passwort eingeschlichen. Danke für den Tipp.
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • walle79W walle79
                                  locito09
                                  #265
                                  @arteck
                                  Ich habe einen Problem und zwar wird die Maps Widget nicht im Fully Browser angezeigt, hat jemand eine Lösung?
                                  • L locito09
                                    @arteck
                                    aleks-83
                                    #266
                                    @locito09 Google Maps?
                                    Also ich habe mir ein Basic HTML Widget in die VIS gezogen und den HTML Code für iFrame von der Google Maps Seite reinkopiert.
                                    Läuft.
                                    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                    = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                                    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                    Glasfaser 400
                                    • A aleks-83
                                      Läuft.
                                      locito09
                                      #267
                                      @aleks-83
                                      Google Maps Iframe code? Wie sieht der code aus? Ich habe den Maps widget Adapter, der kann die Koordinaten von einen Datenpunkt ziehen. Leider wird der widget nicht im fully angezeigt, anderer browser geht
                                      • L locito09
                                        @aleks-83
                                        aleks-83
                                        schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                                        #268
                                        @locito09
                                        Ach so rum arbeitest du!? 😊
                                        Du willst vermutlich die Position eines Gerätes auf einer Karte darstellen!?
                                        Ich habe nur einen Karten Aussschnitt mit Fahrtzeit Berechnung von Zuhause zur Arbeit von Google Maps in die VIS eingefügt mit genannter Methode.
                                        Den Maps Widget Adapter kenne ich nicht, und finde ich auch nicht im admin.
                                        Glasfaser 400
                                        • A aleks-83
                                          @locito09
                                          locito09
                                          #269
                                          @aleks-83
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-map/blob/master/README.md
                                          Wen ich am tablet Google Chrome deaktiviere dann geht es aber nur für kurze zeit, danach wieder keine anzeige, ich vermute es hängt am webview
