  4. Fully Kiosk Browser
    5.8k
Fully Kiosk Browser
508 Beiträge 96 Kommentatoren 188.0k Aufrufe 83 Beobachtet
  • M mariva
    @Chaot thx, mach ich nun auch so. Wenn er in Screensaver wechselt lädt er die View komplett neu also das VIS Lade ... kommt. bei dir auch?
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #243
    @mariva Ja, deshalb habe ich den Screensaver abgeschaltet. Machen bei mir beide Geräte
    • M mariva
      Weiss jemand wie man wie man z.b. die Uhrzeit als Screensaver anzeigt? Wenn ich dazu eine andere App nutze z.b. LucidClock. Klappt das auch , nur wird jedes mal beim wakup die VIS neugeladen (was natürlich ewig dauert). Danke
      JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
      #244
      @mariva
      Alternativ diese App verwenden und bei Fully im Screensaver Mode (select Screensaver App) wie folgt aufrufen lassen.
      intent:#Intent;component=de.matlen67.nightclock/.MainActivity;end
      NightClock_v1.1.0.apk
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        @mariva
        mariva
        #245
        @JB_Sullivan said in Fully Kiosk Browser:
        hi danke hast du grad ein Screenshot wie die Uhr aussieht?
        • M mariva
          JB_Sullivan
          #246
          @mariva Geht gerade nicht besser - wenn ich mich dem Tablett nähere, werde ich erkannt und der Screensaver Mode und somit die Uhr ist wieder weg. Somit musst du leider mit einem schlechtem Handy Bild im Dunkeln Vorlieb nehmen.
          Diese Uhr hat den Vorteil, das sie in Microschritten überden Bildschirm wandert und somit ein einbrennen verhindern soll, was mit einer statischen ioB View leider nicht geht.
          ...... und es sind verschiedene Farben und Helligkeitsstufen wählbar. Sind hidden menüs in der App. Einfach Rechts & Links und Oben und Unten neben / unter der Uhrzeit auf den Bildschirm tippen. Dann ändern sich die Einstellungen.
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #247
            @JB_Sullivan Bei der Textuhr sehe ich das Einbrennproblem eigentlich nicht:
            Das Problem ist ja das nach dem Screensaver (egal welcher) bei mir zunächst immer die View neu geladen wird.
            Das dauert manchmal recht lange und ist störend.
            An meinem Touch schalte ich die Hintergrungbeleuchtung komplett ab. Aber das scheint bei den Androids auch nicht so richtig zu funktionieren. Deshalb notgedrungen die Uhr.
            • M Online
              M Online
              michihorn
              #248
              Hallo ich habe lange die Version 1.0.4 installiert gehabt und nun auf 2.0.1 geupdatet. Leider funktioniert der Batteriestatus nicht mehr. Gibt es evtl. eine Abhilfe?
              Gruss Michael
              • M michihorn
                Gruss Michael
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #249
                @michihorn na klar geht der... wie kommst du da drauf ??? ....ahh.. schaumal das Abfrage interval in den Einstellungen
                • arteckA arteck
                  M Online
                  M Online
                  michihorn
                  #250
                  @arteck Guten Morgen, die Einstellungen sehen wie im Bild aus:
                  • M michihorn
                    #251
                    @michihorn 120000 seconds intervall? hmm das dauert dann aber ( genau 33,333h ), bis du einen aktuellen Batteriestand bekommst...
                    ich wuerde die Abfrage auf 60sec und das Timeout hoeher auf 300ms setzen...
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                      M Online
                      M Online
                      michihorn
                      schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                      #252
                      @ilovegym Okay vielen Dank, leuchtet mir ein, hab's mal geändert. Das waren aber die Standardeinstellungen, 😳
                      • M michihorn
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #253
                        @michihorn https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser#changelog
                          BobBruni
                          #254
                          Habe ebenfalls Probleme mit dem synchronisieren des batterylevel.
                          Abfrage ist bei mir auf 60sec eingestellt.
                          Irgendwann wird der Wert nicht mehr aktualisiert. Nachdem ich diesen Wert zur Ladungssteuerung verwende, läuft mein Tablet immer leer...
                          Auch jetz gerade wieder, laut iOBroker ist batterylevel=81. Tablet wieder eingeschalten und Fully gestartet. Wert bleibt auf 81 bis ich den Adapter neu starte. Dann funktioniert es wieder für 1-3 Tage.
                          Jemand ne Idee?
                          • B BobBruni
                            Jemand ne Idee?
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #255
                            @BobBruni sagte in Fully Kiosk Browser:
                            wenn fully nicht läuft wie soll der Wert dann rüber kommen
                            • arteckA arteck
                              BobBruni
                              schrieb am zuletzt editiert von BobBruni
                              #256
                              @arteck said in Fully Kiosk Browser:
                              Fully läuft - auf dem Tablet und im iOBroker.
                              Der Freeze findet im normalen Betrieb statt. Irgendwann wird der Wert vom batterylevel nicht mehr synchronisiert und bleibt z.B. bei 81% stehen. Mein Script für Nachladung kann demnach nicht greifen. Irgendwann merke ich wieder, dass das Tablet leergelaufen ist... Bei der Version 1.0.4 hat dies immer zuverlässig funktioniert.
                              Wenn ich das Tablet mit Fully nach dem Leerlauf wieder neu starte, sollte doch spätestens nach der Zeit, welche ich im Adapter bei Abfrage Intervall (60sec) eingestellt habe, der Wert aktualisiert werden!? Tut er nicht!
                              Erst wenn ich den Adapter wieder neu starte, läufts wieder für 1 bis 3 Tage...
                                M Online
                                M Online
                                michihorn
                                #257
                                @ilovegym Ich habe mit den geänderten Einstellungen den Adapter laufen lassen, leider sind heute Nacht alle Tablets leer gelaufen. Erst nach Adapter Neustart wurden die richtigen Ladestände wieder angezeigt. Leider kann ich nicht wieder zurück auf die Version 1.0.4 da sie weder im Iobroker UI noch über Konsole angeboten werden, da ist die nächste Version 1.0.3.
                                Michael
                                • M michihorn
                                  Michael
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #258
                                  @michihorn schau ob der besser bei dir läuft
                                  https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control
                                  ist auch ein fully adapter
                                  ansonsten ist das die 1.0.4
                                  https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/tree/39f78eb7d131dc41c126011f8a7de40de21537ac
                                  • arteckA arteck
                                    M Online
                                    M Online
                                    michihorn
                                    #259
                                    @arteck Guten Morgen, ich bleibe bei Deinem Adapter. Die Version 1.0.4 ist ja immer perfekt gelaufen. Danke für den Link
                                    • M michihorn
                                      mariohbs
                                      schrieb am zuletzt editiert von mariohbs
                                      #260
                                      Hat sich erledigt - war wohl ein Darstellungsproblem vom Browser. Nachdem ich den mal ganz Geschlossen hatte ist die Anzeige nun auf Grün :-)
                                      Hallo Zusammen,
                                      bei mir bleibt der Adapter seit heute früh mit einmal nur Gelb. Irgendwie scheint über Nacht etwas mit dem Browser gesponnen zu haben und die Batterie-States wurden nicht mehr aktualisiert. Nach einem Neustart des Adapters ging dann alles wieder - außer der Batteriestatus. Habe dann die Tablets neu gestartet und danach den Adapter auch noch einmal und seither geht offensichtlich alles wieder ABER der Adapter selbst bleibt gelb.
                                      Die Objekte selbst werden aber bei allen Tablets aktualisiert und die Views bzw. der Browser selbst lassen sich auch steuern. Ein Fehler wird nicht ausgegeben - nicht bei der Einstellung Info, Debug order Silly. Geupdatet wurde aktuell auch nichts. Letztes Update war der JavaScript Adapter am 15.10.
                                      Der FullyKiosk Adapter ist auf der Version 2.0.1. Alle anderen Adapter sind auf der aktuellen Stable Version.
                                      Irgendeine Idee?
                                      Danke und viele Grüße
                                      Mario
                                      • M mariohbs
                                        Hallo Zusammen,
                                        Irgendeine Idee?
                                        Mario
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #261
                                        @mariohbs sagte in Fully Kiosk Browser:
                                        aktualisiere mit F5 .. da schein der Admin nicht immer den status direkt zu übernehmen
                                        • walle79W Offline
                                          walle79W Offline
                                          walle79
                                          #262
                                          Hallo habe da folgendes Problem und zwar möchte ich vom Fully Adapter den Batteriestatus in den Objekten vom Tablet auslesen. Nur finde ich unter Info keine Daten, da steht nur ein error und please login. Hat vielleicht jemand eine Idee woran das liegen kann? 2020-10-25 (6).png 2020-10-25 (5).png 2020-10-25 (4).png 2020-10-25 (2).png
