  4. Fully Kiosk Browser
    5.8k
Fully Kiosk Browser
508 Beiträge 96 Kommentatoren 188.0k Aufrufe 83 Beobachtet
    BobBruni
    #254
    Habe ebenfalls Probleme mit dem synchronisieren des batterylevel.
    Abfrage ist bei mir auf 60sec eingestellt.
    Irgendwann wird der Wert nicht mehr aktualisiert. Nachdem ich diesen Wert zur Ladungssteuerung verwende, läuft mein Tablet immer leer...
    Auch jetz gerade wieder, laut iOBroker ist batterylevel=81. Tablet wieder eingeschalten und Fully gestartet. Wert bleibt auf 81 bis ich den Adapter neu starte. Dann funktioniert es wieder für 1-3 Tage.
    Jemand ne Idee?
    • B BobBruni
      Jemand ne Idee?
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #255
      @BobBruni sagte in Fully Kiosk Browser:
      wenn fully nicht läuft wie soll der Wert dann rüber kommen
      • arteckA arteck
        BobBruni
        schrieb am zuletzt editiert von BobBruni
        #256
        @arteck said in Fully Kiosk Browser:
        Fully läuft - auf dem Tablet und im iOBroker.
        Der Freeze findet im normalen Betrieb statt. Irgendwann wird der Wert vom batterylevel nicht mehr synchronisiert und bleibt z.B. bei 81% stehen. Mein Script für Nachladung kann demnach nicht greifen. Irgendwann merke ich wieder, dass das Tablet leergelaufen ist... Bei der Version 1.0.4 hat dies immer zuverlässig funktioniert.
        Wenn ich das Tablet mit Fully nach dem Leerlauf wieder neu starte, sollte doch spätestens nach der Zeit, welche ich im Adapter bei Abfrage Intervall (60sec) eingestellt habe, der Wert aktualisiert werden!? Tut er nicht!
        Erst wenn ich den Adapter wieder neu starte, läufts wieder für 1 bis 3 Tage...
          @michihorn 120000 seconds intervall? hmm das dauert dann aber ( genau 33,333h ), bis du einen aktuellen Batteriestand bekommst...
          ich wuerde die Abfrage auf 60sec und das Timeout hoeher auf 300ms setzen...
          M Online
          M Online
          michihorn
          #257
          @ilovegym Ich habe mit den geänderten Einstellungen den Adapter laufen lassen, leider sind heute Nacht alle Tablets leer gelaufen. Erst nach Adapter Neustart wurden die richtigen Ladestände wieder angezeigt. Leider kann ich nicht wieder zurück auf die Version 1.0.4 da sie weder im Iobroker UI noch über Konsole angeboten werden, da ist die nächste Version 1.0.3.
          Michael
          • M michihorn
            Michael
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #258
            @michihorn schau ob der besser bei dir läuft
            https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control
            ist auch ein fully adapter
            ansonsten ist das die 1.0.4
            https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/tree/39f78eb7d131dc41c126011f8a7de40de21537ac
            • arteckA arteck
              M Online
              M Online
              michihorn
              #259
              @arteck Guten Morgen, ich bleibe bei Deinem Adapter. Die Version 1.0.4 ist ja immer perfekt gelaufen. Danke für den Link
              • M michihorn
                mariohbs
                schrieb am zuletzt editiert von mariohbs
                #260
                Hat sich erledigt - war wohl ein Darstellungsproblem vom Browser. Nachdem ich den mal ganz Geschlossen hatte ist die Anzeige nun auf Grün :-)
                Hallo Zusammen,
                bei mir bleibt der Adapter seit heute früh mit einmal nur Gelb. Irgendwie scheint über Nacht etwas mit dem Browser gesponnen zu haben und die Batterie-States wurden nicht mehr aktualisiert. Nach einem Neustart des Adapters ging dann alles wieder - außer der Batteriestatus. Habe dann die Tablets neu gestartet und danach den Adapter auch noch einmal und seither geht offensichtlich alles wieder ABER der Adapter selbst bleibt gelb.
                Die Objekte selbst werden aber bei allen Tablets aktualisiert und die Views bzw. der Browser selbst lassen sich auch steuern. Ein Fehler wird nicht ausgegeben - nicht bei der Einstellung Info, Debug order Silly. Geupdatet wurde aktuell auch nichts. Letztes Update war der JavaScript Adapter am 15.10.
                Der FullyKiosk Adapter ist auf der Version 2.0.1. Alle anderen Adapter sind auf der aktuellen Stable Version.
                Irgendeine Idee?
                Danke und viele Grüße
                Mario
                • M mariohbs
                  Hallo Zusammen,
                  Irgendeine Idee?
                  Mario
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #261
                  @mariohbs sagte in Fully Kiosk Browser:
                  aktualisiere mit F5 .. da schein der Admin nicht immer den status direkt zu übernehmen
                  • walle79W Offline
                    walle79W Offline
                    walle79
                    #262
                    Hallo habe da folgendes Problem und zwar möchte ich vom Fully Adapter den Batteriestatus in den Objekten vom Tablet auslesen. Nur finde ich unter Info keine Daten, da steht nur ein error und please login. Hat vielleicht jemand eine Idee woran das liegen kann? 2020-10-25 (6).png 2020-10-25 (5).png 2020-10-25 (4).png 2020-10-25 (2).png
                    • walle79W walle79
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #263
                      @walle79 stimmt das psw ?? stimmt die IP ??
                      walle79W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        walle79W Offline
                        walle79W Offline
                        walle79
                        #264
                        @arteck funktioniert jetzt, hat sich ein Fehler im Passwort eingeschlichen. Danke für den Tipp.
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • walle79W walle79
                          locito09
                          #265
                          @arteck
                          Ich habe einen Problem und zwar wird die Maps Widget nicht im Fully Browser angezeigt, hat jemand eine Lösung?
                          • L locito09
                            @arteck
                            aleks-83
                            #266
                            @locito09 Google Maps?
                            Also ich habe mir ein Basic HTML Widget in die VIS gezogen und den HTML Code für iFrame von der Google Maps Seite reinkopiert.
                            Läuft.
                            = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                            = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                            Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                            Glasfaser 400
                            • A aleks-83
                              Läuft.
                              locito09
                              #267
                              @aleks-83
                              Google Maps Iframe code? Wie sieht der code aus? Ich habe den Maps widget Adapter, der kann die Koordinaten von einen Datenpunkt ziehen. Leider wird der widget nicht im fully angezeigt, anderer browser geht
                              • L locito09
                                @aleks-83
                                aleks-83
                                schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                                #268
                                @locito09
                                Ach so rum arbeitest du!? 😊
                                Du willst vermutlich die Position eines Gerätes auf einer Karte darstellen!?
                                Ich habe nur einen Karten Aussschnitt mit Fahrtzeit Berechnung von Zuhause zur Arbeit von Google Maps in die VIS eingefügt mit genannter Methode.
                                Den Maps Widget Adapter kenne ich nicht, und finde ich auch nicht im admin.
                                Glasfaser 400
                                • A aleks-83
                                  @locito09
                                  locito09
                                  #269
                                  @aleks-83
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-map/blob/master/README.md
                                  Wen ich am tablet Google Chrome deaktiviere dann geht es aber nur für kurze zeit, danach wieder keine anzeige, ich vermute es hängt am webview
                                    martin
                                    #270
                                    Ich hatte bisher ein Samsung Tablet mit Fully laufen. Da hatte ich im iobroker sämtliche Infos wie Batteriestand etc.
                                    Jetzt habe ich ein Billig-Tab weil das Samsung seinen Dienst quittiert hat. Da habe ich keine Infos drin.
                                    Woran liegt das?
                                    • hg6806H hg6806
                                      Moin!
                                      Ich habe auch VIS auf einem Samsung Wandtablet in Fully laufen.
                                      Fast jedes Mal, wenn ich vorbeilaufe schaltet es dann, dann wird der Screen weiß, er lädt und refreshed.
                                      Wie kann man das verhindern? War früher auch nicht so.
                                      Alle Reload Einstellungen sind off in Fully.
                                      Stephiobroker
                                      #271
                                      @hg6806 Bei mir lag es, ebenfalls bei einem Samsung, daran, dass unter Device Management bei "Screen Off Timer" keine 0 (für deaktiviert) eingetragen war.
                                        kwittwer
                                        #272
                                        ich habe auf meine Fire HD8 Gen.10 das Problem, dass immer wider der Fully Browser (und auch Fire OS) sagt ihm würde die Mikrofon Berechtigung fehlen und ich soll es freigeben. Das ganze tritt mindesten einmal pro Tag auf und nervt. Kennt jemand das Problem? Gibt es eine Lösung?
                                        arteckA H 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K kwittwer
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #273
                                          @kwittwer ich meine der Entwickler west bescheid.. das hat schon jemand gehabt..ist nur auf den FireHD's
                                          hast du die normale version des fully aus dem playstore oder die für die firehd ??
